Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 22.12.2014, 10:43
-TimeBandit- -TimeBandit- ist offline
Boot: Shetland F4 MK2
70 Danke in 18 Beiträgen
Moin Hans,
Du hast vollkommen recht! Warum habe ich da nicht dran gedacht?!?
Danke für den Hinweis!!!
Kann man aber wohl nachträglich mit ner Löchsäge machen, oder?
Reichen dann 30mm durchmesser? Und dann das loch an den Innenkanten mit Matte auskleiden?
With kind regards
P@
Eat fresh, go fishing.
Alt 22.12.2014, 12:32
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Das wirst du schon noch hinbekommen - muß ja auch nicht zu klein sein. Wichtig nur, das der Spant bis aufs GFK des Rumpfes weggenommen wird, sonst steht da immer Restwasser und sucht sich seinen Weg in den Spant.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 22.12.2014, 13:34
I´ll do my very best , Hans.
Mir kam gerade (da wo Männer Ideen ausbrüten) die Frage, wo ich denn am besten die Bilgenpumpe anbringe.
Weil, und nun kommt daskniffelige... Ich möchte so wenig Löcher im Spiegel haben wie möglich! Ihr wisst warum. Ich denke, das jedes Loch die potentielle Gefahr des Wasser eindringens darstellt. Und somit ist jedes Loch, ein Loch zuviel!!!
In den Spiegel kommt ja eh ein Loch auf höhe des "Wannentrichters", zum ablaufen des Spritzwassers. Und so kam mir die Idee das Bilgenwasser ebenfalls über die Wanne ablaufen zu lassen. Siehe Foto und krakeliger Zeichnung.
Was haltet Ihr davon?
Hits:	240
Größe:	96,3 KB
With kind regards
P@
Alt 22.12.2014, 19:57
Machen einige Bootshersteller auch vom Werk so. Ist durchaus sinnvoll.
HansH
Alt 22.12.2014, 20:17
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Baue aber einen Rückschlag in die Druckseite der Pumpe ein
Alt 22.12.2014, 20:52
für die Lenzpumpe muß man nicht zwingend ein extra Loch bohren, man kann auch denn Schlauch mit durch das Loch für Gas- und Schaltzug führen
Alt 24.12.2014, 13:02
Das ist ne echt klasse Idee, danke Ralf!
Euch allen ein Frohes Fest und besinnliche Feiertage!
With kind regards
P@
Alt 13.01.2015, 18:39
Standard Stippvisite
So, moin alle zusammen.
Nach 3,5 wöchiger Ruhephase wieder im OP gewesen und wollte eigentlich nur aufnehmen, was ich noch wieder an Material benötige. Tja, daraus wurde dann.... "Ach, ich könnte ja noch die Fußbodenplatten anfangen zu sägen".
Dazu eine Schablone aus Pappe angefertigt um achtern die Rudungen genauer hinzubekommen. Passt sogar auf beiden Seiten.
Tja, und was soll ich sagen? War dann doch noch ganze 3 Stunden im OP-Saal
Spiegel von außen Laminieren, die Durchlässe in den Spanten bohren und Einbau der Bilgenpumpe mache ich dann gemach in dieser und der kommenden Woche. Hoffe mal, das mein Zeitplan auch aufgeht
Cya Patrick
Hits:	210
Größe:	71,3 KB
ID:	594387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	69,5 KB
ID:	594388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	67,9 KB
With kind regards
P@
Alt 14.01.2015, 11:04
guferosta guferosta ist offline
Das Boot gefällt mir von seiner Form und seiner Optik sehr gut. Hast Du Dir aber wirklich eine kleine Baustelle angeschafft. Ich wünsch Dir trotzdem viel Spaß beim Arbeiten. Ich glaube das wird ein sehr hübsches Teil werden.
Alt 28.01.2015, 16:30
Sodale,
nachdem ich wegen Krankheit und anschliessender Arbeit etwas aus dem Tritt gekommen war, ging es dann gestern wieder in den OP. Zwar "nur" drei Stunden, aber immerhin.
Musste auch erstmal schauen, was ich so vor hatte und habe derweil eine Planänderung vorgenommen.
Erstmal alle Fußboden-Teile herstellen, auch in der Kajüte und dann alles in einem Gang einharzen und danach Laminieren. Den Spiegel von aussen werde ich laminieren, wenn ich das Boot von aussen geschliffen habe.
Anbei noch 2 Pics von dem was ich in den 3 Stunden geschafft habe
Bis die Tage
Hits:	195
Größe:	67,9 KB
ID:	598107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	48,1 KB
With kind regards
P@
Alt 30.01.2015, 15:31
So, da bin ich mal wieder.
Heute habe ich einiges geschafft. Mehr als ich eigentlich vor hatte, aber so ist das nunmal. Wenn man schon mal dabei ist . Kennt ihr ja selber.
Fußbodenplatten liegen alle (OK, einige Spaltmaße sind etwas weit, das gebe ich zu) und in der Kajüte ging es heute ein sehr gutes stück voran! Muss alle teile "nur" noch verharzen und einlaminieren. Alle Teile liegen erstmal lose... Um meine Kreativität zu fördern
Aber seht selbst.... Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte
Patrick
Hits:	252
Größe:	52,6 KB
ID:	598446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	43,3 KB
ID:	598447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	48,3 KB
Hits:	188
Größe:	60,8 KB
ID:	598450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	43,2 KB
With kind regards
P@
Alt 03.02.2015, 19:25
Moin allerseits,
War mal wieder im Trockendock und habe etwas gewerkelt
An und für sich wollte ich heute schon mit dem einharzen anfangen. Aber der Teufel steckt wie immer im Detail
So habe ich heute für 2 Bretter sage und schreibe 3 Stunden benötigt
Zusägen, rein ins Boot, raus aus dem Boot, nachsägen, rein ins Boot und und und so weiter
Am Ende passte es dann doch. Millimeter genau
Nun habe ich mal ne Frage:
Und zwar will ich die Tür in der Mitte teilen. Von hinten Scharniere anbringen und die Fugen mit einer Dichtung schließen. Am Fußboden will ich eine Führungsschiene anbringen, damit ich die Tür in der Mitte her aufziehen kann.
Ist das mit der Schiene so praktikabel???
Fotos anbei
Hits:	173
Größe:	56,2 KB
ID:	599371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	47,9 KB
ID:	599372   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	43,9 KB
With kind regards
P@
Alt 04.02.2015, 22:03
HolgerS HolgerS ist offline
Hallo Patrick es geht auch ohne Führungsschiene, ich habe
zwei Klavierbänder benutzt.
Hits:	187
Größe:	92,1 KB
Gruß Holger
Geändert von HolgerS (04.02.2015 um 22:16 Uhr)
Alt 06.02.2015, 04:46
Moin Holger,
Ja so in der Art soll es später mal aussehen ;)
With kind regards
P@
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
