Alt 15.12.2014, 08:24
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Standard Aussenborder zum teste ohne Schraube betreiben?
möchte zum testen einen kleinen (2Ps) Außenborder in einem Eimer laufen lassen. Muss dazu die Schraube aus irgendwelchen Gründen montiert sein?
Braucht der Motor den Gegendruck um nicht "hochzudrehen"?
Möchte die Dichtigkeit und den Impeller nach einer kompletten Überholung prüfen.
Beste Grüße
Alex
Alt 15.12.2014, 08:27
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.494 Danke in 9.907 Beiträgen
kein Problem, nur nicht zu hoch drehen lassen. Die Bremse im Wassereimer ist eher die Flutung der Umgebung als der Widerstand....
Willy
Alt 15.12.2014, 08:51
Boot: SY Ohlsen "29
Moin Willy,
besten dank, bzgl. der Wassertiefe reicht bei dem kleinen Modell ein kleiner Eimer aus. Hätte mir nur Sorgen gemacht wenn da die Schraube drin kreist, glaube die zerlegt den dann mit Pech .
Beste Grüße
Alex
Alt 15.12.2014, 09:25
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Bei der Tiefe geb ich dir Recht, aber denk bitte auch dran, dass auch das Wasser aus dem Kontrollstrahl irgendwo hin muß.
Gruß Andreas
Alt 15.12.2014, 09:29
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Wenn es der kleine Honda ist, kannst Du den Eimer auch weglassen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 15.12.2014, 09:49
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ist wohl ein Yamaha 2B, also bitte mit Eimer.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 15.12.2014, 10:49
Boot: SY Ohlsen "29
Fast, es ist der Yamaha 2A, die B Reihe ist doch viel zu modern.
Falls der Kontrollstrahl nicht den Eimer triff kann ich den halt nur solange testen wie Wasser da ist.
Beste Grüße & Danke,
Alex
Alt 15.12.2014, 11:23
Mit einem Zweiteimer, den man in den Kotrollstrahl stellt und seinen Inhalt umfüllt wenn es Zeit ist, kann man den Betrieb etwas länger aufrecht erhalten, natürlich muss man die Verlustspritzer beim Umfüllen im Auge behalten und rechtzeitig nachfüllen oder den Motor stoppen.
Willy
Alt 15.12.2014, 14:09
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
...bei meinem 3er muss der Eimer min. 30cm tief sein, damit der Impeller im Wasser steht und ordentlich pumpt
Der schnöde 10l Haushaltseimer hat nur 25cm
Gruß Jörg
Hits:	243
Größe:	93,7 KB
Alt 15.12.2014, 21:01
30 cm ist schon sehr knapp,
das Wasser sollte über der Pumpe stehen
Alt 16.12.2014, 11:00
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Was auch immer ganz gut funktioniert hat ist, wenn man mal seine gelbe, blaue oder braune Tonne, je nachem was man so hat, ganz leer und sauber macht und dort den Motor drin laufen lässt.
Ich habe hier z.B. ne eckige Tonne, da kann der Motor gut am Rand hängen. Die blaue für Pappe ist zudem auch noch bis unten durchgehend, so das ein Aussenborder da prima Platz drin findet, man braucht aber mehr Wasser als in einem hohen, schmalen Eimer, logisch.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
