Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.571
Alt 05.12.2014, 16:19
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
die Woche war mit Weihnachtsfeiern und anderen Tätigkeiten voll ausgefüllt. Gestern dann zum Boot um die Sturmschäden zu betrachten und was der nasse Schnee verursacht hat.
Die eine Plane auf dem Dach hat gehalten, aber Nacharbeiten am Dach werden morgen nötig.
Hits:	147
Größe:	66,6 KB
ID:	586576Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	52,8 KB
ID:	586578Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	75,4 KB
ID:	586579Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	59,9 KB
Jetzt aber zum Boot.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #452
Alt 05.12.2014, 20:21
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Ja darum mache ich mir bei meinen Boot auch Gedanken. Regen läuft gut ab. Aber wenn nicht so steil dann bleibt der Schnee liegen und drückt. Das einzige was da ne gute Idee wäre ist wie ein Steildach zumachen. Oben von vorn bis hinten ein dickes Rohr/ Balken und ne Plane darüber ziehen und man hat kein ärger mehr.
Gutes gelingen und vor allen das nicht zu viel Nässe rein gekommen ist
  #453
Alt 06.12.2014, 08:36
Hallo ,
gestern habe ich wieder etwas geschafft. Das nächste Bullauge ist zum einbauen fertig. Der Schnee ist auch wieder weg.
Na gut meine besten Freunde Herausgeholt und los. Erst habe ich das Bullauge schleifen und polieren. Dann Schablone zur Hand und Dichtung schneiden sowie die Abstandsscheiben.
Hits:	101
Größe:	150,7 KB
ID:	586691Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	158,4 KB
ID:	586692Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	147,6 KB
Hits:	97
Größe:	119,2 KB
ID:	586695Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	126,7 KB
ID:	586697Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	146,5 KB
Hits:	100
Größe:	153,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #454
Alt 06.12.2014, 09:08
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Möge die Kraft mit dir sein
  #455
Alt 06.12.2014, 10:55
Danke. Das Beste habe ich vergessen. Ich habe 500 Schrauben, Hutmuttern und Scheiben bestellt. Das bestellen war einfach und das verbauen . Diese sind nur für die Fenster und Bullaugen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #456
Alt 07.12.2014, 08:20
Moin Moin ,
gestern war ich erst mal damit beschäftigt die Plane wieder in Ordnung zu bringen und das Dachgestell zu verstärken. Dann ging es weiter mit den Bullaugen. Zwei sollten mindestens rein.
Hits:	106
Größe:	112,7 KB
ID:	586948Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	124,1 KB
ID:	586947Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	152,0 KB
ID:	586946Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	143,2 KB
ID:	586945Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	152,9 KB
ID:	586943Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	92,0 KB
ID:	586937Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	95,0 KB
ID:	586936Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	90,6 KB
Geschafft, war auch spät geworden. Dennoch habe ich für die weiteren Bullaugen vorgearbeitet. Nachher geht's weiter. Dazwischen sind noch zwei Notebooks zu konfigurieren. Die Dinger sind einfach zu billig und dann dieses Windows 8.1.
Hits:	109
Größe:	133,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #457
Alt 08.12.2014, 08:26
Moin, Moin ,
gestern ging es weiter mit den Bullaugen. 9 gibt es ja und 3 waren ja schon erledigt. Das schlimme ist nur die Weiteren müssen noch geschliffen werden. Bei zwei Bullaugen bekomme ich auch nicht das Fenster vom Rahmen ab, was das schleifen noch erschwert.
Dann habe ich noch die Riegel gefunden, man sehen die sch.... aus .
Hits:	132
Größe:	123,8 KB
ID:	587156Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	140,1 KB
ID:	587157Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	75,5 KB
Hits:	97
Größe:	128,3 KB
ID:	587159Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	139,2 KB
ID:	587160Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	142,0 KB
Hits:	91
Größe:	124,1 KB
ID:	587162Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	130,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #458
Alt 08.12.2014, 20:37
die sehen wirklich sch... aus, entrosten kann man die schnell mit Salzsäure aber wie dann vor Rost schützen ?
am besten ist sowas in VA neu anfertigen/lassen
  #459
Alt 10.12.2014, 15:40
Hallo ,
am Montag war nicht viel an Bord los oder. Na doch, der Autoglaser war vor Ort und brachte mir eine Scheibe für das Bugbullauge und eine Abschlagsrechnung. Na gut, das es nicht billig wird dachte ich mir schon.
Dann war da noch ein Notebook und Tablett welche zusammen mit einem Programm arbeiten sollten.
Gestern war Weihnachtsfeier angesagt. Heute habe ich die 500 Schrauben und Muttern abgeholt. Diese möchten mit dem heutigen Tag in die Fenster. Auf geht's. Bis denne. Es gibt viel zu tun.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #460
Alt 11.12.2014, 16:17
Hallo ,
gestern war zwar nicht viel Zeit dennoch etwas geschafft . Ein komplettes Bullauge, welches ich nicht auseinander bekommen habe, geschliffen und geputzt. Gummis geschnitten und Löcher gestanzt.
Nachher geht's raus zum einbauen.
Ein Problem habe ich mit den Scheibengummis. Benötige U-Profil 4 mm mit 6 - 8 mm Seitenlänge sowie 4 x 6 mm Rechteckprofil Vollgummi. Wer hat eine Idee wo ich so was her bekomme?
So und nun die Zahl der Schrauben verringern, schrauben, schrauben ..
Hits:	69
Größe:	148,4 KB
ID:	587894Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	142,4 KB
ID:	587893Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	139,5 KB
ID:	587892Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	142,1 KB
ID:	587891Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	123,6 KB
ID:	587890Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	151,1 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #461
Alt 11.12.2014, 22:12
Moin, Moin ,
bin gerade rein. Das Ergebnis ist super. 2 Bullaugen eingebaut hat viel Zeit gebraucht.
Hits:	120
Größe:	81,5 KB
ID:	587964Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	81,4 KB
ID:	587965Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	84,4 KB
Hits:	118
Größe:	96,0 KB
ID:	587970Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	82,1 KB
ID:	587975Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	84,7 KB
Hits:	130
Größe:	82,7 KB
ID:	587981Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	79,3 KB
ID:	587982Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	76,3 KB
Hits:	115
Größe:	80,8 KB
ID:	587984Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	75,8 KB
Leider zeitlich verkehrt, bitte rückwärts betrachten
Oder,WWW.rca-mws.de
  #462
Alt 12.12.2014, 02:06
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Man oh Mann, das wird richtig schick - Kompliment!
  #463
Alt 13.12.2014, 10:53
Moin, Moin ,
gestern war es spät geworden und doch habe ich viel geschafft . Dank der Hilfe eines Nachbarn konnte ich auch das Bullauge, welches nicht zu öffnen geht, einbauen. Dann haben wir noch ein weiteres Bullauge geschliffen.
Heute muss ich mal bei Tageslicht meine Plane zum wiederholten mal befestigen. Die letzten Tage waren sehr stürmisch .
Hits:	92
Größe:	89,4 KB
ID:	588262Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	87,0 KB
ID:	588263Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	74,1 KB
Hits:	99
Größe:	75,5 KB
ID:	588267Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	93,6 KB
ID:	588271Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	86,6 KB
Hits:	97
Größe:	135,9 KB
ID:	588273Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	100,8 KB
ID:	588274Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	90,5 KB
Hits:	105
Größe:	105,2 KB
ID:	588276Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	86,8 KB
ID:	588278Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	83,0 KB
Die Bilder sind wieder Zeitlich verkehrt. Bitte von Hinten beginnen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #464
Alt 13.12.2014, 11:38
Sieht gut aus. Was für eine Dicke hast du genommen für die Isolierung?
Das Alu nur geschliffen oder auch Konserviert damit es nicht wieder anläuft?
Alt 13.12.2014, 12:48
Standard Antwort
@Frank Die Dämmung ist 19 mm Stark und ich habe keine Tropfsteinhöhle mehr. Habe ja Abends immer gut geheizt.
@Frank nur geschliffen, Klarlack kommt im Frühjahr drauf. Polieren werde ich sie nicht.
Zur Zeit regnet es bei uns und ich suche zu meinem Motor ein passendes Panel im Internet.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 13.12.2014, 13:22
Hier hat es jetzt nach 4 Tagen Dauerregen aufgehört. Ich muss gleich erstmal zum Boot ob alles Okay ist. Gestern war ich nicht. Habe ja leider noch keine Fenster drin..
Hatten gestern und bis gerade was an unseren kleinen GFK Kajütboot gemacht.. Mit mühe und not haben wir das Boot an seinen Platz bekommen. Bis zur Überdachung war nur Rasen... bzw Land unter.
  #467
Alt 13.12.2014, 15:26
Hallo Chevyoli,
habe Dein Projekt mir mal angeschaut, sieht meinem sehr ähnlich. Ich lese immer nur Beiträge die mich weiter vorangebracht haben. Mach weiter und vielleicht treffen wir uns mal im Wasser.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #468
Alt 14.12.2014, 09:29
Moin, Moin ,
nach dem es den ganzen Tag geregnet hat, habe ich mich weiter mit den Bullaugen beschäftigt. Die letzten Beiden und da schauen schon die nächsten Aufgaben rein. Deckenbeleuchtung und Ihre Verkabelung. Ach und bevor ich es vergesse der Mast muss auch noch mit seiner Elektrik beleuchtet werden.
Hits:	101
Größe:	90,0 KB
ID:	588423Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	97,9 KB
ID:	588422Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	146,1 KB
Hits:	106
Größe:	148,2 KB
ID:	588420Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	143,4 KB
ID:	588419Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	127,2 KB
Hits:	105
Größe:	133,6 KB
ID:	588416Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	131,7 KB
ID:	588415Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	152,6 KB
Hits:	99
Größe:	115,7 KB
ID:	588413Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	150,7 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #469
Alt 15.12.2014, 14:30
Moin, Moin ,
nach dem der Sonntag fast rum war , habe ich es doch noch auf die Werft geschafft. Dann gleich das vorgefertigte Bullauge rein und noch ein paar Kabel ziehen. Jetzt fehlt nur noch eins und das Brauche ich noch als Schablone. Dann kam die Platte dran, die als Fuß für den Mast dient. Und da kam gleich wieder auf: Was kommt auf dem Mast (Elektrik)?? Ich dachte da so an Antenne Radio, Horn, Positionslampe ... Hat jemand noch weitere Vorschläge? Hier noch ein paar Bilder.
Hits:	84
Größe:	132,4 KB
ID:	588708Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	137,9 KB
ID:	588709Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	93,3 KB
Hits:	108
Größe:	99,7 KB
ID:	588711Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	77,3 KB
ID:	588712Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	92,1 KB
Hits:	111
Größe:	99,6 KB
ID:	588714Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	104,4 KB
ID:	588715Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	82,8 KB
Hits:	98
Größe:	71,5 KB
ID:	588717Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	81,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #470
Alt 18.12.2014, 14:00
Moin, Moin ,
in den letzten Tagen ist wieder viel passiert. Am Mo. habe ich weitere Vorbereitungen für die Deckenverkleidung vorgenommen.
Und dann die Fenster. Heute ist die andere Seite an der Reihe.
Hits:	101
Größe:	99,4 KB
ID:	589427Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	100,9 KB
ID:	589428Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	83,9 KB
Hits:	90
Größe:	117,3 KB
ID:	589430Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	124,8 KB
ID:	589431Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	105,6 KB
Hits:	87
Größe:	88,3 KB
ID:	589433Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	90,7 KB
ID:	589434Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	90,0 KB
Hits:	92
Größe:	111,7 KB
ID:	589436Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	106,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #471
Alt 18.12.2014, 17:50
-TimeBandit- -TimeBandit- ist offline
Boot: Shetland F4 MK2
70 Danke in 18 Beiträgen
Vattern....
Ich dachte schon ich hätte viel Arbeit.
Respekt! ;)
With kind regards
P@
Eat fresh, go fishing.
  #472
Alt 18.12.2014, 17:59
Bin bei der arbeit. 150 schrauben warten auf verarbeitung.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #473
Alt 20.12.2014, 08:58
Hallo ,
so die zweite Seite ist fertig 150 Schrauben weniger.
Hits:	107
Größe:	116,0 KB
ID:	589731Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	123,7 KB
ID:	589730Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	111,0 KB
ID:	589729Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	101,7 KB
Gestern Abend habe ich dann mit der Deckenverschalung begonnen. das sieht richtig gut aus
Hits:	115
Größe:	77,0 KB
ID:	589727Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	70,0 KB
ID:	589726Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	73,6 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #474
Alt 20.12.2014, 10:07
Super
Gefühlt kommst du gerade deutlich schneller voran. Ist das auf dem einen Bild eine selbst gebaute Stand-Fräse?
Stark. Echt.. Freut mich für dich.
Geändert von desertking (20.12.2014 um 16:28 Uhr)
  #475
Alt 21.12.2014, 08:57
Moin, Moin ,
schnell ein paar Bilder von gestern. Habe soweit alles geschafft was ich mir vorgenommen habe.
Das ist übrigens keine selbstgebaute Fräse sondern eine im BM erworbene Ständervorrichtung für eine Handbohrmaschine. So bekomme ich mit einem Forsterbohrer die besten Löcher.
Hits:	96
Größe:	87,2 KB
ID:	589849Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	95,1 KB
ID:	589850Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	88,3 KB
Hits:	95
Größe:	99,3 KB
ID:	589853Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	102,7 KB
ID:	589854Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	92,3 KB
Hits:	111
Größe:	84,9 KB
Jetzt schnell mal nach HH und Tochter und Enkel hohlen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
