Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 09.12.2014, 17:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Soeren95 Beitrag anzeigen
Hallo, also meine Kerzen sind schön braun.
Die Kompression liegt bei Zylinder 1 bei 9 Bar und bei Zylinder 2 bei 8,5 Bar.
Also top.
Hm jemand noch eine Idee?
Bleibt nur noch zu wenig Kühlwasser ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.12.2014, 17:53
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Und dafür werde ich den Motor mal mit einer Essissäure Lösung durchspülen...
Da eventuell diverse Kanäle mit Kalk verstopft sind?
Neuen Impeller rein und dann mal schauen...
Der Motor geht laut Anzeige auf gute 80-90 grad hoch, ist das zuviel?
Danke!
Gruß, Sören
Alt 10.12.2014, 10:52
Ist zuviel.......
Don P
Alt 10.12.2014, 10:53
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Möglicher weise ist auch die Dichtung zwischen Kraftkopf und Auspuff defekt, dann würde das KW auch in den Auspuff gedrückt und direkt verdampfen, würde passen, wenn´s nur bei warmen Motor ist...
90° kommen mir jetzt ziemlich viel vor, wo wird das gemessen? Direkt das Kühlwasser im Kopf? Das würde dann schon auf schlechten Durchfluss schliessen lassen...Reinigen ist mit Sicherheit nicht schlecht...
Guggst du hier, Bauteil 8, die Dichtung (ob das genau dein Typ ist weiss ich nicht, ist aber bei den 30ern immer gleich...) vielleicht bringst´s dich ja weiter...
http://www.boats.net/parts/search/BR...ION/parts.html
Grüße, Tobi
Alt 10.12.2014, 11:22
Hallo, danke für die Antwort.
Also die Temp. wird bei mir am Kopf gemessen (Wie original bei dem Motor)
Das mit der Dichtung, hmmm... Da muss ja der Motorblock runter :-(
Ich habe mir schon die Dichtungen vom Abgasdeckel geholt, da dort ja auch direkt das Kühlwasser vorbei läuft. Diese werde ich als erstens nach dem Spülen mal tauschen. Warum er so heiß wird frage ich mich auch, habe das Termostat raus gemacht. Kontrollstrahl ist perfekt da, bricht nicht ab etc. der Rücklauf ist auch ok. Ich frage mich wieso 80-90°C zuviel sind? Beim Auto wird es doch auch so heiß?
Danke
Gruß, Sören
Alt 10.12.2014, 11:28
Thermostate dieser ABs öffnen bei 110 ° F ...entspricht ca 45 °C.
Don P
Alt 10.12.2014, 11:35
Eigentlich kann ja nicht mehr sein wie das eventuell der Rücklauf oder so verstopft ist?
Gruß, Sören
Alt 10.12.2014, 11:38
Da der Kontrollstrahl ok ist , sollte auch der Impeller ok sein.
Hinter dem Exhaust Cover befinden sich einige Kanäle die
verstopft sein können.
Don P
Alt 10.12.2014, 12:17
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Soren,
sicher daß es 80-90°C sind, nicht etwa °F (Fahrenheit)? Das würd dann vielleicht plausibler sein... wären etwa 27-32°C, was also deinem "handwarm" nahekommt.
Is ja ein Ami, also wäre Fahrenheit naheliegend...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (10.12.2014 um 15:27 Uhr)
Alt 10.12.2014, 16:06
Ja Don P, das denke ich eventuell, ich habe den Vorderen Wasserdeckel mal runter gemacht und siehe da alles verkalkt, richtige dünne Platten kalk. (Siehe Bild)
Werde mal den Motor Spülen und dann mit den neuen Dichtungen versehen.
Hallo Tobi,
Ja ich bin mir sehr sicher, da ich eine Anzeige und Geber von AWN verbaut habe...
Handwarm ist leider nichts wenn er etwas läuft, auch am Kontrollstrahl verbrennt man sich.
Hits:	162
Größe:	112,8 KB
Gruß, Sören
Alt 10.12.2014, 16:52
Der Deckel muss ab ...
Hits:	114
Größe:	188,2 KB
Don P
Alt 10.12.2014, 16:58
Ja, will aber erst mit der Säurelösung spülen, oder meinst erstmal den Deckel runter und grob sauber machen?
Und hier steckt der Temp-Fühler drine...
Hits:	122
Größe:	110,6 KB
Gruß, Sören
Alt 10.12.2014, 17:16
Eine Spülung garantiert nicht dass alles entfernt wird.
Don P
Alt 10.12.2014, 18:44
Boot: Sea Ray 170CB
Ja, der Kontrollstrahl kommt perfekt, wird etwas wärmer wie Handwarm, wenn ich an den Auspuff lange, ist er auch angewärmt...
Das ist aber jetzt einfach ein anderes Fehlerbild, als wie am Anfang beschrieben...
Wenn Du das gleich geschrieben hättest, daß er am Kontrollstrahl auch so heiß wird, wäre man schneller auf der richtigen Fährte.
Könnte wie schon beschrieben, die Dichtungen am Exhaust-Cover sein sein, die wg. Überhitzung eine wegbekommen haben und jetzt durchlassen, wenn der Block warm ist...
Hast du die Kompressionsmessung eigentlich bei kaltem oder warmen Motorgemacht?
Ich schliesse die ZKD auch noch nicht ganz aus...
Ist wirklich die Frage, wenn Kanäle komplett zu sind, ob Du die freibekommst, der Entkalker fliesst ja da nicht durch...
Grüße, Tobi
Alt 12.12.2014, 16:10
Hallo, ich bin am durchdrehen!! Habe den Deckel am Auspuff entfernt und siehe da alles soweit sauber... Ich weis nicht mehr weiter!! Hab den Impeller rausgehabt, top... Allerdings habe ich den Motor noch nicht gespült, aber habe wenig Hoffnung das es das ausmacht. Hat vlt jemand noch eine Idee das eventuell Kanäle im Block oder so zu sind? Möglich? Hat jemand vlt ne explosionszeichnung von dem Kühlsystem? Das ich jeden Kanal durchblasen/Spülen kann...
Gruß, Sören
Alt 12.12.2014, 18:39
Habe ein Flow Diagram ..ist aber nicht einfach das Faltblatt unter den Scanner zu bekommen ...
entscheidend ist aber die Bohrung im Thermostatgehäuse ...
wenn da was verstopft ist kommt zwar der Kontrollstrahl
aber der gesamte Durchfluss ist nicht gewährleistet.
Don P
Alt 14.12.2014, 19:41
Boot: Sea Ray 170CB
Gibt´s was neues zu dem Thema? Dreck raus?
Grüße, Tobi
Alt 16.12.2014, 15:43
Nein leider noch nicht. Habe die Deckel mal entfernt.
Gespült allerdings noch nicht. Habe aber im Exhaust-Cover ein ca. 2-3mm langes Gummiteil, eventuell von einem defekten Impeller gefunden. Habe das Unterwasserteil mal entfernt und den Impeller überprüft. Dieser ist ok. Hoffe das eventuell dieses Gummiteil das Problem war... Werde jetzt den Motor wieder zusammenbauen und mit der Essigsäure spülen. Dann ist aber wirklich alles frei und sauber.
Gruß, Sören
Alt 16.12.2014, 18:50
Boot: Sea Ray 170CB
Der Thermostat funktioniert aber oder, nicht daß der nicht öffnet und dir der Motor deshalb zu kochen beginnt...
Halt uns auf dem Laufenden...
Grüße, Tobi
Alt 16.12.2014, 19:30
Das Thermostat habe ich komplett entnommen...
Gruß, Sören
Alt 16.12.2014, 19:45
Boot: Sea Ray 170CB
Habe aber im Exhaust-Cover ein ca. 2-3mm langes Gummiteil, eventuell von einem defekten Impeller gefunden. ... Hoffe das eventuell dieses Gummiteil das Problem war... Werde jetzt den Motor wieder zusammenbauen und mit der Essigsäure spülen. ....
Ob´s das wirklich war... Glaub ich noch nicht so wirklich dran...
Wird sich dann zeigen.
Grüße, Tobi
Alt 16.12.2014, 19:49
Ich habe ein Wasserflussdiagram.
Leider ausklappbarer " Lappen " ..somit zu gross für meinen Scanner.
Das Wasser geht als erstes von der Wasserpumpe zum " Irrgarten "
unter dem Exhaust Cover.
Wenn da was verstopft ist ..kommt gar nicht mehr genug am
Thermostat an .
Hatte ja schon gesagt ...Hand auf den Exhaust Cover legen ..
darf nur handwarm werden ...dann weiss man schon mehr
ohne zerlegen .
Don P
Alt 17.12.2014, 06:06
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Vielleicht kannst Du ja auch ein Foto davon machen und hochladen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 17.12.2014, 13:51
Wilfried
Wird nix mit meiner Billig Digi ...sonst hätt ich es schon gemacht.
Don P
Alt 17.12.2014, 17:46
Konnte das Flow Diagram des 25 -ers scannen.
Das für den 30-er ist gleich.
Hits:	148
Größe:	59,8 KB
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
