Alt 03.12.2014, 08:09
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Berechnung Größe / Steigung für Schraube
Hallo Zusammen - mir war schon recht schnell klar, dass die Schraube die jetzt an meinen Boot ( Stahl Verdränger ) ist, nicht die richtige ist. Ich erreiche 10Kmh erst mit 2600Umin. Zu meinen Boot: - 10x3m Valkkruiser, Wasserline 9,20m, Gewicht ca. 7t , Motor - Mecedes-Benz OM 636-VI-E ( 43PS ). Momentan verbauter Propeller - 3Blatt 19Zoll 13Grad Steigung. Welche Daten Benötige ich um eine Optimale Schraube zu berechnen?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen, damit ich in der Schiffsschrauben Bude nich ganz so blöd da stehe u. alle Daten dabei habe !!!
MG Kai
Geändert von wehmy (03.12.2014 um 12:39 Uhr)
Alt 03.12.2014, 08:39
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
schau mal hier
http://www.wasserfreunde-brieselang....llerseite.html
Alt 03.12.2014, 12:39
Danke Volker aber erlich, ist mir ne Nummer zu hoch .
Alt 03.12.2014, 13:07
mit Deinen Daten errschne ich mit der von mir verlinkten Seite und Formel einen Durchmesser von 17,34 Zoll
Da dein Propeller schon etwas größer ist, tut sich der Motor schon schwerer ihn zu drehen.
Alt 03.12.2014, 13:10
Für die Berechnung der Steigung benötige ich deine Übersetzung und deine Drehzahl bei der du diese Erreichen kannst. Hoffe du hast dafür genügend Motorleistung zur Verfügung. (Laut rechner müsste sie gerade so ausreichen)
Deine Rumpfegschwindigkeit lieght ja bei knapp 14km/h
Geändert von billi (03.12.2014 um 13:18 Uhr)
Alt 03.12.2014, 13:36
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Moin Kai,
vielleicht hilft dir ja diese Seite weiter.
http://www.bootsmotoren.de/Propeller-Berechnung.html
Lieben Gruß auch zu Hause.
Alt 03.12.2014, 14:02
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
... oder hier in Exel: http://www.alberg30.org/maintenance/...r/propcalc.xls
MfG
Bernd
Alt 03.12.2014, 14:32
Hallo Volker - erstmal danke aber Übersetzung . Ich hab keine Ahnung von Motoren !!! Am Motor ist ein Paragon Getriebe, mit der Bez. 6A-4039, P23L-Z-7719R.
Kannst Du damit was anfangen?
Gruß Kai
Alt 03.12.2014, 14:33
Zitat von bieri Beitrag anzeigen
Moin Kai,
Hallo Ralf - Danke !!!
Alt 03.12.2014, 14:39
Gruß Kai
Hi Ohne Übersetzung kann ich leider nicht ausrtechnen wie schnell der Propeller bei einer gewissen Drehzahl des Motors dreht.
Das braucht man aber um auf die Steigung zu kommen.
Alt 03.12.2014, 14:43
Habs eben gefunden - dank net !!! Die Übersetzung ist 2,0:1
Alt 03.12.2014, 15:02
bei einer Übersetzung von 1:2 Also der Propeller dreht bei 2500U/min am Motor mit 1250 U/min und einem SChlupf von 15% komme ich auf einen Prop mit einer Steigung von 8,45 Zoll
bei 2000 U/min komm ich auf eine Steigung von 10 Zoll
Jetzt wäre interresannt wo deine Max. Drehzahl liegt da die Max. Geschwindigkeit eines Verdrängerns bei ca. 80% dem Max. Drehzahl liegen sollte.
Also bisher bin ich bei einem 17X10 Zoll Propeller wobei ich eventuell solch einen mal testen würde.
Alt 03.12.2014, 15:41
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Was dreht der Motor Max? erreicht der Motor seine Max Drehzahl mit eingekuppeltem Getriebe? Qualmt es Schwarz bei Volllast?
ich will dich nicht entmutigen aber bei 10m mit 43 Pferdchen (die auch garantiert nicht mehr vollzälig sind) kannst du keine wunder erwarten.
Alt 03.12.2014, 18:31
Maximale Drehzahl liegt bei 3500 U/min.
Alt 03.12.2014, 18:46
Ich bin mir nicht sicher ob meine Berechnunge so stimmen
14 km/h durchs Wasser kann das Boot.
bei 15% SChlupf müsste e also Theoretishc 16,5km/h vom Antrieb angetrieben werden.
268 m/min
10465 Zoll/min
Bei einer Umdrehung von 2800 U/min (80% von Vollast)
dreht sich die Schraube also mit 1400 U/min
das wären Pro umdrehung eine Steigung von 7,475 Zoll
Also 17 x 7,5
Alt 03.12.2014, 18:48
Bist du sicher mit der Übersetzung und der Max. Drehzahl ?
gefunden
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM_636
Tatsächlich 3500 U/min. Allerdings das max drehmoment bei 1500 U/min also sollte er da etwas drüber drehen
wenn die Geschwindigkeit bei 1700 U/min erreicht werden soll Rechne ich mit 12,3 Zoll Steigung.
das wäre schon ein WErt der mir besser passt.
Alt 03.12.2014, 19:25
Boot: Vacance 1220
3500max ohne Getriebe? und mit Getriebe? Farbe vom Qualm?
Alt 03.12.2014, 20:46
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.516 Danke in 949 Beiträgen
Also mal fernab jeglicher Mathematik.... ne Valk, selbst ein kleines Modell (Valk Sport?) - ist mit nem 180D-Motor extrem schwach auf der Brust!
Klar kannst du den Propellerdurchmesser verkleinern... und die Steigung erhöhen... aber mehr als theoretisch 42/43 PS kannst du aus deinem Motor nicht rausholen.
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du gerne mit weniger Motordrehzahl schneller Fahren können... das geht nur, wenn dein momentaner Propeller mehr Steigung bekommt oder du einen kleineren mit deutlich mehr Steigung montierst.
Die Folge wird sein, dass du bei niedrigen Drehzahlen etwas mehr "Schub" beobachten kannst.... aber die Leistung deines Motors kannst du dann nicht mehr vollständig abrufen, weil du ihn auf Grund dessen, dass der Propeller mehr Drehmoment bedarf "abwürgen" wirst.
Das bedeutet, dass dein Motor früher als jetzt in den Überlastbereich gelangt. --> deutlich wahrnehmbarer schwarzer Qualm /starke Rußbildung & rasanter Temperaturanstieg im Motor... bis zum kapitalen Motorschaden.
Wieviel km/h möchtest du denn als Reisegeschwindigkeit fahren können?
Alt 03.12.2014, 21:06
Hallo Zauel - ich möchte nicht mehr Geschwindigkeit, sonden weniger Drehzahl bei gleichen Tempo !!! Meine Reisegeschwindigkeit liegt so bei 10 kmh u. das ist okey so ! Nur alle den ich sagte das ich diese 10 kmh erst bei 2600 U/min erreiche, sagten mir das das zuviel sei und ich mal schauen soll ob ich den richtigen Pop. habe. Ich habe zu den Boot noch eine kleinere Schraube dazu bekommen, vieleicht ist das ja die eigendlich richtige !? Ich weis allerdings nicht die Abmessungen. Muss ich morgen mal nachschaun. Mir wäre ja nie in den Kopf gekommen das eine kleinere besser sein könnte !!!
MG Kai
Alt 03.12.2014, 21:26
Boot: BROOM
Ok, das ist der Umkehrschluß....
Dann mal zu den Fakten... dein Motor leistet quasi erst bei Nenndrehzahl eine Leistung von 42/43 PS.... das größte Drehmoment liegt schon bei ca 1500 Umdrehungen an. Im Bereich zwischen Drehmomentspitze und Leistungsspitze arbeitet dein Motor optimal.
Wenn du nun 10km/h bei 2600 U/min-1 erreichst und deinen Propeller dahingehend veränderst, dass du schon bei zB 2000 U/min-1 diese Geschwindigkeit erreichen möchtest, verringert sich die zur Verfügung stehende Leistung des Motors.
Wenn man ein Drehzahl/Drehmomentdiagramm vom 180D hat, kann man dir genau sagen, bei welcher Drehzahl dir welche Leistung zur Verfügung steht.
Im schlechtesten Fall erreichst du dann gar keine 10km/h mehr, weil du den Motor schon vorher in den Überlastbereich treibst...
Wenn du experimentieren möchtest, würde ich den großen Propeller 0,5-0,75 Zoll steiler setzen lassen.... dann merkst du schon einen Unterschied. Mit dieser Änderung kannst du das Boot testen, ob es deiner Vorstellung näher kommt.
Generell ist beim Verdränger ein großer Propeller einem kleinen vorzuziehen.
Alt 03.12.2014, 22:24
ich werde hier in Bln. Köpenick zum Prop.Spezi gehen! Darum wollte ich auch genau wissen welche Daten ich alles brauche ! Mal sehn was der mir sagt !?
Aber nochmal danke für die hilfe !!!
MG Kai
Alt 03.12.2014, 22:32
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Wehmy, Du kommst doch aus Berlin, meld Dich doch mal bei http://www.propellerbau.de in Köpenick. Dort haben wir für unser vorheriges Stahlboot den Propeller optimieren lassen und waren super zufrieden.
Edit: Hab zu lange für meine Antwort gebraucht und Du hast zwischenzeitlich geschrieben, wie ich sehe, meinen wir den gleichen Propeller-Fritzen.
Viele Grüße,
Anett
Alt 04.12.2014, 07:32
Genau zu den wollte ich aber danke Anett den link hab ich noch gesucht !!!
Gruß Kai
Alt 04.12.2014, 11:32
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Hallo Kai.
Du kannst dir hier im BF den Juan Baader runter laden.
Ab Seite 355 findest du alles , was du brauchst.
Leider kein anderes Getriebe , denn deine Untersetzung ist
nicht gut. 2, 5 oder besser 3:1 wäre gut. Wenn dir die Drehzahl
für 10 kmh zu hoch ist und du lieber 2000 upm oder so willst ,
bekommst du selbstverständlich bei höheren Drehzahlen
ein Problem. Bei 2000upm hast du maximal 25 Ps am Motor.
Wenn da deine Schraube "passt" und dazu ca. 15 Ps gebraucht werden,
erreichst du bestenfalls npch 2500 upm. Ab dann qualmt die
Maschine und wird vom Prop festgehaltenen.
Die Baader Seiten verstehst du auf Anhieb.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 05.12.2014, 22:06
Hallo Kai.
Ich nehme an, dass du jetzt den Baader runter geladen hast. Im Forum hast du ja auch
schon gute Tips bekommen. Wenn du die Prop Diagramme mal anwendest , erhältst
Du ca. 18 " x 10 " für 10 kmh bei 2000 Upm und ca. 15 "x 8 " für 2500 Upm .
Dein 19" x 13" Prop ist also viel zu steil. Er arbeitet als Mixer mit wenig Vortrieb ,
weil das Boot nicht mitkommt . Es müsste bestimmt 17 kmh laufen , um zum Prop
zu passen. Dafür fähst du z.zt. mit Standgas schon ordentlich schnell. Denn für
gaaanz langsam bei gaaaanz geringer Drehzahl ist der Prop etwas näher dran
am besseren Zustand.
Baader hat in seinen Diagrammen viel eigene Erfahrung aus Tests eingeflochten.
Natürlich sind die individuellen Eigenschaften des Boots nicht berücksichtigt.
Dennoch sind die Ergebnisse zumindest brauchbar als Einstieg.
Und ein 18" x 10" Prop wurde dir auch schon von anderer Seite empfohlen.
Das war hier kein wissenschaftlicher Vortrag spnern nur eine Anwendung von
Baader.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
