Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 29.12.2011, 00:20
Libertad Libertad ist offline
13.459 Danke in 6.318 Beiträgen
Zitat von chevyuser Beitrag anzeigen
Hoppala, woher die Aggression?
Seit wann verharzt denn Zweitaktöl Vergaserdüsen?
Zumal wenn der Motor gar nicht läuft?
Übrigens befindet sich dann das Öl in der Schwimmerkammer und bleibt auch da, weil nur das Benzin leicht flüchtig ist und durch die Düsen langsam wegdampft.
Ich habe weder beim Oldtimer noch bei irgendeinem Vergaser jemals verharzte Düsen gefunden. Gut ich habe auch nicht alle schonmal zerlegen müssen.
Was man findet ist so was wie "Benzinstein" oder Gummiteile von Membranen die E5 nicht aushalten beim Oldtimer.
Zweitaktgemisch ist übrigens auch gut für den Tank, er neigt dann innerlich während der Ruhephase nicht so stark zum Rosten. Zumindest ist meiner nach gut 51 Jahren innen noch blitzeblank.
Ich vermute mal allzu viel Ahnung hast du von der Materie nicht?
Dann ist es natürlich schwierig das Thema entsprechend zu würdigen.
Ich improvisiere schon mein Leben lang(das fing schon beim Kaiserschnitt an) und stelle leider fest dass diese hohe Kunst in der modernen Welt mehr und mehr ausstirbt.
Gottseidank gibts hier noch den einen oder anderen der aus wenig viel zu machen vermag, immer wieder vor allem bei den Restaurationen und den Langzeitfahrern zu lesen.
Der Rest lässt sich hald abschleppen,geht ja auch.
Noch ein Wort zum Einzylindrigen Zweizylinder:
Nachdem ein Zweitakter ja pro Umdrehung einen Arbeitstakt hat glaube ich durchaus dass so ein Motor mit nur einem Zylinder noch läuft und auch begrenzt Leistung hat.
Nicht ohne Grund sind diese Aussenborder sehr früh schon als Zweizylinder ausgeführt, ich glaube ab 6PS spätestens.
Eventuell kann man das sogar noch unterstützen indem man beim nicht arbeitenden Zylinder die Zündkerze demontiert um die Kompression zu vermindern?
Das werde ich mal durchdenken und testen kommende Saison, ich berichte dann.
Wenn ich die Zündkerze am Stecker lasse dürfte das der CDI nicht schaden oder?
habe noch bisschen dazu gegoogelt, der hier hat genau das Problem gehabt und es hört sich an als wäre er längere Zeit auf nur einem Zylinder gefahren:
http://forum.boote-magazin.de/archiv.../t-11105.html?
Auch hier kann man auf einem Zylinder fahren:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=25153
Gruss Bernd Gyver
P.S.: habe ich schon erwähnt dass ich stets ein schweizer Taschenmesser bei mir trage und Kaugummi kaue?
Nach dem, was du hier schreibst, hält sich deine Ahnung von der Materie in engen Grenzen. Du hast noch nie im Seegang feinmechanische Arbeiten an einem Außenborder erledigt.
  #52
Alt 29.12.2011, 07:22
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
zwei Hilfspaddel für den Notfall werden schon noch an das Boot passen.
Was zum "Rot-Schießen" wäre bestimmt hilfreich, Kompass, wasserfeste
(See-) Handfunke, Seekarten und GPS ebenso. Ersatzventil, Panzerband
und Blasebalg sollten auch noch ins Boot passen.
Vor dem Rausfahren würde ich mir die geplante Route ansehen und die
Windvorhersage einplanen. Kritisch können u.a. folgende Punkte werden:
- Abdrift auf offene See
- Abdriftauf Legerwall, wenn dort Steilküste o.ä. ist
- Abdrift in eine Seeschiffahrtsstraße mit dicken Pötten
Hilfssegel auf 'nem Schlauchi bedeutet, dass die Driftgeschwindigkeit
erhöht wird, der Kurs wird weitgehend vom Wind bestimmt.
Gruß Ralph
Alt 29.12.2011, 08:20
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Nabel der Welt
Bei einigen Sportsfreunden scheint die arme CDI die Ursache allen Übels immer gewesen zu sein. Wer aber das Johnson Werkstatthandhandbuch einmal ausführlich gelesen hat, wird dort vielleicht (Englischkenntnisse vorausgesetzt) auch gelesenhaben, das dieses Bauteil in den seltensten Fällen der Übeltäter ist, wenn der Motor schlappmacht.
Im Übrigen: jeder Skipper ist selbst verantwortlich für den Bockmist, den er sich einbrockt.
Rolf
  #54
Alt 29.12.2011, 09:12
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Nee, geht nicht. Ohne Masse an der Kerze machst Du die CDI kaputt.
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
  #55
Alt 29.12.2011, 11:00
... und man sieht es der CDI noch nicht mal an...
Alt 29.12.2011, 11:18
Hi ,
so ganz verstehe ich die Angst vor einem Motorausfall nicht .
Vielleicht hatte ich bisher nur Glück , aber ich fahre um die 120 Tage im Jahr mit dem Boot raus .
Bisher hatte ich mit meinem Mercury 30 PS 2 Takter noch keinen Motorausfall.
Wenn ich solch eine Angst hätte und jeden Moment damit rechnen müsste das mir mein Motor ausfällt würde ich über ein anderes Hobby nachdenken , denn so macht Bootsport wirklich keinen Spaß.
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 29.12.2011, 12:03
Ich habe in meinem Umfeld so einige Motorschäden erlebt - zu 95% wegen mangelhafter Wartung. Und einige Totalausfälle wegen Spritproblemen.
Gegen diese Dinge kann man im Vorfeld einiges tun.....
Alt 29.12.2011, 12:50
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Genauso sehe ich das auch,
1. Optimale Wartung
2. Gute Seemannschaft
3. Gute Vorbereitung
Angst habe ich nicht, ich bin nur gerne vorbereitet im Rahmen der sich mir bietenden Möglichkeiten.
Wenn ich Offroadtouren durch die Wüste machen würde wäre ich auch vorbereitet um Reparaturen durchführen zu können. Das sehe ich auf See als ebenso notwendig an.
Und natürlich bei Touren stets mit 2 Booten losfahren, kommt bei mir momentan mit der Gummiwurst eh nicht in Frage, ich denke aber für 1 Woche chartere ich mir was potenteres für längere Touren.
Gruss Bernd
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 29.12.2011, 13:30
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...ich bin nur gerne vorbereitet im Rahmen der sich mir bietenden Möglichkeiten. ...
Genau, 1 x pro Jahr Maschinen-Wartung, regelmäßig Öl checken, Werkzeug dabei, bei der Urlaubstour meistens ein Schlauchi im Schlepp und 4 PS am Heckkorb - beim Sechler.
Alt 30.12.2011, 12:58
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Mir geht es nur darum im Notfall noch an Land zu kommen, ob der Motor das schlussendlich überlebt ist mir völlig wurscht wenns mal soweit kommen sollte.
Zweitmotor kommt an 330cm Schlauchboot nicht in Frage, zumal ohne Batterie an Bord, da geht auch nix elektrisches
Ein Satz Paddel um aus einer Gefährenzone zu kommen ist das einzigste was man braucht....bei solch einer Kombi!
...bei dieser Bootsgrösse wird man permanent von richtigen Booten gekreuzt. In diesem kleinen Fahrgebiet ist man nie länger allein als ne Stunde....die ziehen dich gerne zurück!
Die angesprochenen E-Teile sollten im Auto bleiben wie auch das nötige richtige Werkzeug...das Boot hat keinen Platz dafür!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
  #61
Alt 30.12.2011, 13:21
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Es ist auch immer alles eine Temperamentsfrage. Ich habe früher oft einen guten Freund mit zum angeln auf meinem Boot mitgenommen. Zumeist dauerte es 2 Stunden und dann konnte ich nur noch seine Beine sehen, weil er mal wieder irgendwo reingekrochen war um ein bischen herumzuschrauben...
Will sagen: Ein ordentlich laufender Motor beim rausfahren wird zu 99,5% auch ordentlich laufen beim reinfahren.
HansH
Alt 05.12.2014, 18:59
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Die Frage "was tun bei Totalausfall" beschäftigt mich auch (auch wenn ich noch gar kein Boot habe). Bei mir kommt erschwerend noch dazu, dass ich hauptsächlich im Winter auf wenig befahrenen Nebengewässern unterwegs sein werde, wo kaum jemand anders anzutreffen sein wird, den man ums Schleppen bitten kann.
Ich habe mir überlegt, mein Boot auf jeden Fall nicht mit einfachen Paddeln, sondern wie ein normales Ruderboot auszubauen, soll heissen, es kommen auf jeden Fall Buchsen für Ruderdollen an die Bordwände! Die Ruder brauche ich noch nicht mal zu kaufen, weil ich diese bereits wegen meines (im Winter ruhenden) Ruderbootverleih massenweise besitze.
Ruder sind erstens effektiver als Handpaddel und zweitens haben diese auch den Vorteil, dass ich hier auch mal in für Maschinenantrieb gesperrte Altarme reinfahren darf (ich grübele aber noch über die Landesschifffahrtsverordnung, ab wann eine Maschine als "eingesetzt" gilt. Genügt es, wenn der Aussenborder einfach ausgeschaltet bleibt, oder muss er demontiert werden?)
Alt 05.12.2014, 19:12
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von ChrAK78 Beitrag anzeigen
(..)Genügt es, wenn der Aussenborder einfach ausgeschaltet bleibt, oder muss er demontiert werden?)
Wenn er hochgekippt ist, ist er auf jeden Fall Fracht.
Beste Grüße
John
Alt 05.12.2014, 19:37
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Ich hab mich mal darüber erkundigt, ob ich die noch nicht befahrbaren Donau oberhalb Kehlheims mit hochgeklapptem AB fahren darf.
Das darf ich nicht, ich darf ihn aber im inneren des Bootes transportieren.
Begründung: Hochgeklappt wäre er mit wenigen Handgriffen einsatzbereit.
Da es sich bei solchen Gewässern um Landesgewässer handeln dürfte, wird das unterschiedlich sein und im Einzelfall zu erfragen.
  #65
Alt 05.12.2014, 19:43
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Selbige Antwort habe ich vom Entenschutz für die Nebengewässer des Main bekommen.
Gruß Hubert
  #66
Alt 10.06.2015, 22:41
Boot: Trainer III
Ich wurde gestern auf dem Dahme-Umflutkanal von der WSP Königs Wusterhausen kontrolliert, die ihr Boot in Märkisch-Buchholz geslippt haben und ich habe sie gleich mal drauf angesprochen.
Laut deren Aussage genügt es, das der Motor ausgeschaltet und hochgeklappt wird, um die Fahrt hinter den Maschinenantrieb-Verbot-Schildern per Ruder oder Stakstange fortzusetzen.
Alt 11.06.2015, 06:35
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Wenn Du in HR (Rab) rumfährst würde ich mal über ne Mitgliedschaft bei SeaHelp nachdenken.
Die schleppen Dich im Fall der Fälle ruckzuck ab. Dann kannste an Land in Ruhe alles reparieren.
Alt 11.06.2015, 09:15
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
So ganz vorsichtige wie der TE sollten ein Beiboot mit AB nachschleppen.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 11.06.2015, 12:55
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
2. Antrieb dabeihaben,
Siggi
Hits:	496
Größe:	65,7 KB
  #70
Alt 11.06.2015, 14:25
Meister Hora Meister Hora ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 435
63 Danke in 41 Beiträgen
Eine solche Situation mit einem Totalausfall auf See habe ich letztes Wochenende gehabt.
Glücklicherweise hab ich an meinem Boot einen kleinen Notmotor mit dran.
Der hat mich sicher in den nächsten Hafen gebracht.
Noch etwas: Ein Schlauchboot bietet wenig bis keinen Tiefgang und ist sehr windanfällig. Mit Rudern gegenan zu kommen, kann dann schon auch mal schwer bis kaum möglich sein.
Ich würde an deiner Stelle einen kleinen Motor seitlich auf den Motorspiegel setzen und hochgeklappt einsatzbereit halten.
So ein Suzuki oder Yamaha 2PS Zweitakter wiegt keine 10 kg und ist auch sonst in einer Reisetasche zu verstauen.
Neben einem solchen würde ich definitiv noch einen Anker mit ausreichend langer Ankerleine mitführen
Thies
54° 40,90 ' N
009° 59,70 ' E
Alt 12.06.2015, 08:40
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Ja, Anker und Leine sind da verdammt wichtig.
IIch hatte selbst schon einen Motorausfall mit einem Viking Schlauchboot.
Natürlich bei Mistral und gut 3m Welle.
Ohne Anker wären wir an den Klippen zerschellt.
Nach ca. Einer Stunde schrauben haben wir den Grund gefunden.
Durch die Gischt war einfach der Notstopp überbrückt....
Alt 12.06.2015, 09:03
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Ich schon mit einem 50PS zweitakt auf der Hille Roda. Mitten in der Fahrrinne und hinter mir ein dicker Berufsschiffer.
Was mir in der Situation am meisten geholfen hat und noch gar nicht erwähnt wurde: ein rotes Handtuch.
Dieses habe ich im unteren Halbkreis Richtung Dickschiff geschwenkt, woraufhin es sofort seinen Kurs änderte und keine Kollisionsgefahr mehr bestand. Danach wurde mit einem Paddel Kurs gehalten und nach der Ursache geforscht - hüstel - der Spritschlauch war abgerutscht
Also hat sich das Aufpassen während der Führerscheinschulung dann doch irgendwie ausgezahlt, irgendwo im Unterbewusstsein war sofort klar welches Zeichen bei Manövrierunfähigkeit zu zeigen ist.
Gruß, Jörg
  #73
Alt 12.06.2015, 09:34
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von Sturmboot Beitrag anzeigen
...Viking Schlauchboot...bei Mistral und gut 3m Welle...Ohne Anker wären wir an den Klippen zerschellt.
Nach ca. Einer Stunde schrauben ....
Und der fliegende Holländer hat die Werkzeugkiste gehalten...
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
Als Segler hatte ich schon 2 x Motorausfall, konnte das aber mit dem Hauptantrieb kompensieren.
Alt 12.06.2015, 11:46
Das ruckzuck ist aber auch relativ.
Vor ein paar Wochen bin ich locker 2 Stunden vor Primosten rumgegurkt weil der Motor ausfiel und der Eigner mich nicht unter Segel in den Hafen fahren lassen wollte.
Als sie aber da waren, waren sie kompetent.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
