Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 29.11.2014, 21:22
saabmatic saabmatic ist offline
Boot: schlauchboot
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ofen
Hallo Ihr,
ich bin neu hier,- und nein ich habe leider kein Boot aber ich habe einen Schäferwagen und bin auf der Suche nach einem kleinen Holzofen. Bin jetzt bei Schiffsofen (toplicht) und irgendwie dann auch bei dem kleinen Ofen Sardine gelandet. (toplichtöfen sind auch schön,aber auch schön teuer)
Meine Frage: kann man so, oder so einen ähnlichen Ofen in Deutschland beziehen ?
Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben und werd mit meinem nicht schwimmenden Schäferwagen nicht gleich rausgeschmissen....
Gruß...Matthias
Alt 29.11.2014, 23:02
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Diesen Thread hast du sicher selber schon gefunden. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15886
Sonst kannst du davon ausgehen, dass du bei allem was irgendwie mit Booten zu tun hat auch ordentlich zuzahlst. Weil eben speziell für Boote.
Im Schäferwagen hast du doch all die bootsspezifischen probleme nicht. Eigentlich kannst du jeden Ofen nehmen der von der Größe her passt.
Ich würde bei ihbay und co. nach einem kleinen Gussofen suchen.
Gruß Hubert
Alt 30.11.2014, 00:05
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard zwei links
http://www.elyboatchandlers.com/our-...l-stove-by-aga
http://www.westmarine.com/buy/sig-ma...eater--8760340
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 30.11.2014, 11:57
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Es gibt doch durchaus schöne Werkstattöfen mit sehr kleine Grundfläche, die würde ich für einen Schäferwagen eher ins Auge fassen als Schiffsöfen, zumal die nur einen Bruchteil kosten...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 30.11.2014, 23:33
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Mathias,
wenn du unter dem Begriff "Kanonenofen" mal bei Ebay schaust, findest du solche Dinge oft für sehr kleines Geld.
http://www.ebay.de/itm/Kanonenofen-B...item35e0819f28 (PaidLink)
Schiffsöfen sind im gegensatz zu solchen Angeboten sehr rar und wie bereits bemerkt, sehr teuer.
Viel Glück
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 01.12.2014, 07:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Matthias, ich könnte Dir sowas anbieten, steht bei mir in der Garage und wechselt für einen Kasten Bier den Besitzer. Zulassung durch einen Kaminkehrer allerdings nicht möglich, da ich keinerlei Unterlagen mehr vom Ofen habe und das Typenschild auch nicht mehr Lesbar ist.
Hits:	159
Größe:	18,7 KB
Alt 01.12.2014, 18:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.033 Danke in 9.066 Beiträgen
Von der Leistung wohl etwas oversized... , dann braucht er nur noch
Abachi-Bänke und Frotteehandtücher.
gregor
Alt 01.12.2014, 18:13
War ja nur ein Angebot, aber wenn der angeheizt wird und bringt Leistung, macht sich jedes Mädel "nakisch". Das hält dann kein Mensch in Klamotten mehr aus, nach dem Motto: Lieber ein Schäferstündchen, als zwei Überstündchen
Alt 01.12.2014, 18:32
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Was mich mal interessiert:
Wenn Du nach Feierabend gemütlich ein, zwei Bierchen in Deinem Wagen trinkst, gilt das dann auch als Schäferstündchen?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 01.12.2014, 18:34
Das sind dann die sogenannten "Promillestündchen"
Alt 01.12.2014, 23:49
Boot: schlauchboot
Hallo Ihr,
mit so einem Kaminofen könnt ich ja dann die Nachbarn mit Fernwärme versorgen......also, der Wagen ist 1.90 breit und 2.30 lang, und wie beim typischen Schäferwagen sind die Bänke mit integriert. Heisst,- die Bodenfläche ist ca.1.00x2.30 , das heisst wiederum , daß wie bei solch einem Wagen üblich der Ofen auf die Bank gestellt werden muss/sollte und dieser dann max. etwa 60 cm hoch sein darf.
Solch kleine Kanonenöfchen gibt es im brauchbaren Zustand nur gelegentlich.
Alternativ gäbe es da auch noch den Hüttenofen Modell "Freiberg" (289.-€) vom Forstbedarf,- nicht besonders hübsch aber evtl. brauchbar.
Den "Partyofen" wie hier beschrieben hab ich schon mal gesucht, aber nix gefunden.
Sardine oder sowas wär auch toll, aber abgesehen davon ,daß diese auch nicht günstig sind, möchte ich nicht einige hundert Öre vorab ins Ausland geben.
Bin nun auch am überlegen, ob ich mir nicht selbst einen baue. So ne Art Minibullerjan.....
Ansonsten nehme ich mir lieber ein "Promillestündchen" damit hat man weniger Ärger...
Gruß...Matthias
Alt 02.12.2014, 00:59
sehr sympatisch !
Geht es dir wirklich um einen Feststoffbrennofen im Wagen ?
Also willst du auch bei Minusgraden mal im Wagen schlafen, oder gar mal eine Weile drin hausen? Oder willst du nur mal für ein Schäferstündchen den kleinen Wagen auf .... wie sag ichs ? .... auf "Schäferstündchentemperatur" bringen? Dann nämlich gibt es auch preiswerte Varianten mit Öl oder Gas.
Gruß Hubert
Alt 02.12.2014, 06:12
Boot: Prion T-Canyon
Ich hatte mal einen gußeisernen "Schneiderofen".
Der war ca 40cm hoch und hatte ein Rohranschluß von ca 5cm.
Das Oberteil war wie eine 8-eckige Pyramide ausgeführt - da hat das Schneiderlein seine Bügeleisen dran gestellt.
Alt 02.12.2014, 06:17
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Wenn du schweißen kannst , sag mal Bescheid. Ich habe hier in einer (uralten) "Schiffszeitung"-Palstek- die Bauanleitung für einen kleinen (von der größe ähnlich den Yachtöfen ) Feststoffofen. Falls da interesse besteht, schickmal ne PN.
Hans
Alt 02.12.2014, 07:38
Bei Amazon mal eingeben "bushbox" oder auch "solo stove" - da kommen schöne Sachen...
Alt 02.12.2014, 09:02
Bei den Winter-Paddlern im Zelt recht beliebt und bestimmt für deine Zwecke ausreichend:
Holz:
http://www.raeer.com/shopexd.asp?id=36647
oder Diesel / Öl / (Holz nach Anleitung!):
http://www.raeer.com/shopexd.asp?id=18330
und hier noch eine kleine Auswahl...
http://www.absolut-canoe.de/c/tipi-f...tipi-zeltofen/
oder
http://www.absolut-canoe.de/c/zeltoefen-feuerschalen/
Aber Bitte vergiß nicht die Zuluft! Am Besten direkt eine externe Luftzuführung
einplanen, gerade in kleinen Schäferwägen gab es schon einige Unfälle...
gregor
Alt 02.12.2014, 16:48
Boot: schlauchboot
Toll.....bin überrascht was hier alles vorgeschlagen wird, manches davon habe ich noch nie gesehen, wenns jetzt für meinen Zweck auch nicht unbedingt DIE Lösung ist.
Momentan hab ich ja noch einen Gasstrahler, und ich weiss schon, Öl, Petroleum,Spiritus gibt auch irgendwie warm, aber so ein Holzfeuerchen ist halt schon was gaanz anderes....
>Hans, Der Bauplan interessiert mich natürlich...
Alt 02.12.2014, 16:54
Toll.....bin überrascht was hier alles vorgeschlagen wird, ...
Vorsicht, hier sind viele nette Leute, da bleibt man hängen und ...schwupps,
bringen die deinem Schäferwägelchen noch das Schwimmen bei.
gregor
Alt 02.12.2014, 17:00
Boot: schlauchboot
Och, womöglich hät ich da gar nicht wirklich was dagegen....
Alt 02.12.2014, 17:13
Benutzerbild von Sturmtaucher
Sturmtaucher Sturmtaucher ist offline
Boot: Elan GT 495 F mit Yamaha 50 HP
11 Danke in 11 Beiträgen
Hallo saabmatic, habe gestern beim Schrotthändler meines Vertrauens u.a. den Ofen gesehen - http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=50304 - der würde doch in dein Schema passen
Gruß aus Bayern
Markus
Alt 02.12.2014, 17:34
Boot: schlauchboot
Hallo...Du traust einem Schrotthändler ?
Ja, Breite und Tiefe passen bestimmt, sieht aber nach einer Art Werkstattofen aus und ist....vermute ich mal zu hoch.(die haben meist so um die 80 cm+)
Sollte dir das Höhenmaß bekannt und deutlich niedriger sein als ich annehme gib Bescheid, dann könnt evtl. was draus werden....
Danke!
Alt 02.12.2014, 17:40
Hans
Die Anleitung würde mich auch interessieren. Kannst die nich mal hier einstellen ?
Gruß Hubert
Alt 02.12.2014, 19:58
Mitleser Mitleser ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Ofen
Hatte mich auch mal für das Thema interessiert und in einem grenznahen polnischen Baumarkt diese Teile gesehen. Preise sind in Zloty, für den groben Überblick durch 4.
Die Auswahl war noch viel größer, sind nur 2 Beispiele.
Mit einer Zulassung durch den Schornsteinfeger sieht es wohl schlecht aus, aber in deinem Fall?
Gruß aus dem NordenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	71,1 KB
Andre
Alt 02.12.2014, 20:00
Hier das 2. Foto
Hits:	260
Größe:	67,4 KB
Alt 03.12.2014, 05:27
Gruß Hubert
Wär ne gute Idee, bist nicht der einzigste. Wie sieht das rechtlich aus? Zeitungsartikel einstellen?
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
