Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 76Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 76 von 76
Alt 27.11.2014, 10:16
diefarbfabrik diefarbfabrik ist offline
Also Farben sind braun, orange, grün, weiss, dunkelblau, gelb, grau, schwarz, hellblau und rosa ... hellblau rosa Trimmung ... gelb Drehzahl ... nur der rest fehlt hab auch versucht zurück zu verfolgen aber das ist nicht so einfach
Alt 27.11.2014, 10:17
Sry ist über Handy und bin nicht so oft in Foren
Geändert von diefarbfabrik (27.11.2014 um 10:23 Uhr)
Alt 27.11.2014, 10:47
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Ich würde mir mal ein System machen, in welcher Reihenfolge ich einen unbekannten Motor angehe. Eine unsystematische Vorgehensweise kann bei diesem Motor ansonsten schnell unwirtschaftlich werden.
Alt 27.11.2014, 11:48
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Hallo diefarbfabrik,
hier der Schaltplan von meiner Schaltbox.
Name:	Suzuki Schaltplan.jpg
Hits:	628
Größe:	75,8 KB
MfG Walter
  #55
Alt 27.11.2014, 16:51
Danke Vielmals! Aber ohne Farben hilft mir das nur geringfügig! Hinten am Motor kann ich nicht alles nachvollziehen da vieles in der CDI verschwindet! Kühlwassersensor zB
Alt 27.11.2014, 22:44
Gukst Du, die Farben stehen doch dabei. In Englisch und abgekürzt.
MfG Walter
Alt 27.11.2014, 22:47
Kannst du mir das in einer besseren Qualität geben? Wäre Super!!!
Alt 27.11.2014, 23:07
Danke Skipper0299 werd am Wochenende mal puzzlen was verwendet wird an Kabeln! Vielen lieben Dank
Alt 28.11.2014, 07:53
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Hat vieleicht einer von Euch noch ein OwnerManual/Besitzerhandbuch für den DT 55??
Egal ob Original,Kopie,PDF oder ähnliches??
Alt 28.11.2014, 20:23
versuche es mal unter dem Link:
http://boatinfo.no/lib/library.html
  #61
Alt 29.11.2014, 10:10
Das sind leider alles ServiceManuals...ich suche ein BesitzerHandbuch...
Alt 09.12.2014, 00:13
Dank dem Schaltplan der Steuerbox bin ich schon ein ganzes Stück weiter nur beim neuen Zündschloss komme ich nicht klar
Black - Minus (Masse)
Red - 12 Volt Batterie
Yel / Black - Choke
Aber der Rest den kann ich nicht zuordnen
Kann mir jemand sagen wofür was ist?
Danke
Alt 09.12.2014, 00:20
Schaltplan Zündschloss
Hits:	154
Größe:	59,8 KB
Alt 09.12.2014, 17:24
Hat jemand vllt einen ähnlichen Plan von einem Zündschloss?
Alt 09.12.2014, 17:56
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Yel/Red dürfte für den Anlasser sein
Black/Yel zum abstellen??
Black? Masse
Alt 09.12.2014, 20:57
Bleibt purple!?
Alt 09.12.2014, 20:59
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von diefarbfabrik Beitrag anzeigen
Bleibt purple!?
Strom für Verbraucher bei Zündung an.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 09.12.2014, 21:05
Danke vielmals!
Alt 21.12.2014, 09:01
Zündschloss ist dran funzt alles! Wo bekommt man Getriebe Dichtungen und Lager vom dt65 her? Bin auch kurz vorm zerlegen des Unterwasserteils! Anleitung in engl. habe ich aber finde einfach keine Lager!
Alt 21.12.2014, 11:05
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Wohl die für Suzuki am meisten verlinkte Seite in diesem Forum ...
Mit der richtigen Motor Nummer guckst du hier:
http://www.brownspoint.com/store/pc/suzuki/dt65.asp
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #71
Alt 21.12.2014, 11:06
Danke dir
Alt 22.02.2015, 17:13
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
So, nach langer Zeit mal wieder etwas neues zu meinem Projekt.
Da er gar nicht anspringen will habe ich die Vergaser nochmals abgebaut und mir ist Öl an der Verschraubung zu den Flatterventilen aufgefallen Siehe Bild1). Also habe ich diese ebenfalls ausgebaut.
Die Ventile sehen super aus und funktionieren meiner Meinung nach sehr gut. Dichten auch komplett ab.
Allerdings war auffällig, dass der Dichtrahmen nicht wirklich gut seinen Namen verdient. Die Gummilippe steht gar nicht mehr über und ich vermute, dass hier keine vernünftige Abdichtung gegeben ist. Da ich gerade keine Bild von meinen Ventilen zur Hand habe, habe ich die Dichtung mal auf dem fremden Bild markiert.
Ich gehe davon aus, das hier der Motor Luft zieht und daher nicht läuft.
Kennt einer das Problem?
Das nächste ist, dass die neue Flatterventil-Einheit über 100 Euro kosten soll. Gibt es die Dichtung auch einzeln?
Kann ich ggf eine eigene Dichtung schnitzen und einsetzen?
Habt Ihr einen solchen Bereich schon mal mit Dichtmasse abgedichtet? Hat es fuktioniert?
Hits:	132
Größe:	84,5 KB
ID:	603705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	48,9 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 23.03.2015, 08:25
Standard Er läuft!
So am WE mal wieder ein wenig geschraubt. Die Dichtungen habe ich mit einem dünnen Film Hylomar überzogen und sollten keine Falschluft mehr zulassen.
Anschließend habe ich versucht den Motor anzuschmeissen. Grrrr.. wollte nicht anspringen, aber nach einer kleinen Wärmebehandlung des Kurbelgehäuses mit dem Fön war alles in Butter!!!!
Der Motor läuft und nimmt auch vernünftig Gas an.
Weitere Feineinstellung warden dann später noch fällig.
Es kann jetzt also weitergehen. Das Gasgestänges und die Schaltung muss noch für die Pinnensteuerung geändert werden.
Torsten
Alt 14.06.2021, 14:18
Benutzerbild von Bruno154
Bruno154 Bruno154 ist offline
Boot: Schlauchboot mit forelle
Hallo, liest hier noch jemand?
Alt 14.06.2021, 19:53
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Was denn wenn seit 2015 der See ruht
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
