Vorherige Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.255
Alt 24.11.2014, 19:25
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
So nen angerfertigtes Teil kost auch richtig Geld. Wat bringt mir dat Boot, wenn ich kein Geld mehr fürs tanken Hab...
lach - u.a. deswegen haben wir ein 7m Kajütboot mit nem sparsamen OM636 - 2 - 3 Liter die Stunde sind zu finanzieren.
Und das mit der Dusche ist bei uns auch ganz einfach: dafür ist überhaupt kein Platz .....
  #777
Alt 24.11.2014, 19:26
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Muss es denn unbedingt eine richtige Wanne sein ? Du kannst doch den Boden bauen woraus du willst, und danach ordentlich Beschichten. Da gibt es doch sicher im Schwimmbadbereich Anstriche die den Zweck erfüllen. Nach dem Duschen wird doch eh durchgefeudelt. Mit stehendem Wasser ist ja nicht zu rechnen.
Gruß Hubert
Alt 24.11.2014, 19:34
GFK und versiegeln mit Gelcoat?
Flüssig Kunststoff?
Und dann, wenn noch nass, einfach ganz leicht mit sehr feinem Sand "abpudern", wegen der Beulen am Hinterkopf durchs ausrutschen
Alt 24.11.2014, 19:35
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Ihr seid mir zwei..
Alt 24.11.2014, 19:36
Ihr seid mir zwei..
Jaaaaaa, waaaas denn
  #781
Alt 24.11.2014, 19:38
Ich hab nen sparsamen om 615.... Der schluckt auch nicht viel mehr
Alt 25.11.2014, 00:00
Eine richtig laminierte Wanne wäre sicher das Optimum.
Kommst du da irgendwie von unten ran ? Also falls mal was ist mit dem Abfluss oder der Pumpe.
Wenn ja, dann würde ich wirklich drüber nachdenken dort mit Teichfolie und entsprechenden Anstrichen zu arbeiten.
Gruß Hubert
  #783
Alt 25.11.2014, 08:30
nein, eigentlich müsste ich dann dafür den Boden wieder anheben. Von Rechts ist die Trennwand zum Salon und von Links die zum Bett. Wenn ich an den Abfluss müsste dann über diesen selbst. Oder ich nehme eine Art " Klappe ". Diese birgt allerdings das Risiko, der undichtigkeit. SO gesehen muss ich die alte Bodenplatte erneuern und wieder auf der selben Stehhöhe arbeiten. Sonst bekomme ich unterhalb des Bodens ja garkeinen Abfluss hin... Vorher ear ja der Gedanke bis auf dem Rumpf runter zu gehen. Gleich kommen ein paar Bilder. Dann versteh Ihr was ich meine.
Alt 25.11.2014, 08:35
Hits:	104
Größe:	33,0 KB
ID:	584603Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	35,0 KB
Alt 25.11.2014, 08:36
Hits:	95
Größe:	32,5 KB
Alt 25.11.2014, 08:44
Sooo. Nun mal die Historie.. Das Bild Oben links zeigt den Ursprung. Darauf sitzen war nicht wirklich möglich, da dieser Stumpen zu hoch war.
Gedanke: Wir nehmen nehmen den Stumpen weg und machen die Löcher zu und versetzen das ganze.
Das Bild daneben zeigt wie es aussah als der Boden raus und die Toilette weg war. Den Boden, der an eine gleiche Höhe angepasst war, wurde raus genommen.
Gedanke : Wir nehmen ein Brett auf dem man die Füe absetzen kann, den geraden Boden weg und nehmen die komplette Tiefe bis zum Rumpf. Somit wollten wir ca. 7 cm mehr Stehhöhe erreichen. Den Rumpf dann halt nur mit Siebdruckplatten auslegen. Das letzte Bild zeigt den Istzustand bevor die Mädels auf den Gednaken mit der Dusche kamen.
Wenn ich nun den Abfluss unterhalb anbringen muss, dann brauche ich dafür ja wieder die Höhe die ich erst gewinnen wollte.
  #787
Alt 25.11.2014, 10:12
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Muss es denn wirklich eine Dusche sein? Du brauchst dann auch ein Fenster zum Öffnen oder eine anderweitig sehr gute Lüftung, um die Feuchtigkeit rauszukriegen. Viele Boote in der Größe um die 10m haben oft eine Außendusche (mit Warmwasser) am Heck, es gibt da optisch sehr schöne Lösungen fertig zu kaufen. Mir wäre das Risiko, die Wanne nicht richtig dicht zu kriegen, einfach zu hoch.
Viele Grüße,
Anett
  #788
Alt 25.11.2014, 10:31
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Moin!
Ich würde auch wenn überhaupt eine Heckdusche bevorzugen. Man hört mehr, dass die Innenduschen zurückgebaut werden, da die Feuchtigkeit sehr schlecht wieder abtrocknet und die Duschen aus diesem Grund kaum genutzt werden, als das Duschen bei den "kleinen" Booten innnen eingebaut werden.
Aber ich gebe dir Recht, dass man die Wünsche der Frau(en) berücksichtigen sollte!
MfG von der Küste
Holger
  #789
Alt 25.11.2014, 10:46
Naja... Sagen wir es so. Im WC ist ein großes Bullauge. Luft ist also da. Heckdusche... hmmm. Ich hab drei Mädels....Wenn ich im Frühjahr fahre udn eine der kleinen fällt ins Wassser ( Ist passiert ) dann bin ich schon roh wenn ich die mal abduschen kann ohne das die zu einem Stück Eis gefriert...
Ich verstehe auch die bedenken wegen Feuchtigeit im Schiff...
Schweirige Situation das ist...
Alt 25.11.2014, 12:03
Emotion Emotion ist offline
Hallo Lars,
ich habe auch drei Mädels und habe theoretisch eine Innendusche (das WC ist als Nassraum konzipiert, aber in den vergangenen Jahren haben wir diese weder auf der alten noch auf der neuen Emotin genutzt. Wir haben auch eine Heckdusche (nutzbar im Cockpit und auf der Badeplattform) und natürlich mit Warmwasser über den Motor / 230V.
Diese nutzen wir regelmäßig nach dem Schwimmen oder auch einfach so.
Heckdusche
Hits:	105
Größe:	69,3 KB
Innen wäre alles nass
Hits:	91
Größe:	46,5 KB
Hits:	96
Größe:	38,9 KB
Die Dusche ist innen auch nur der Brausekopf vom Wasserhahn der am Waschbecken raus gezogen wird und in eine Halterung hinter der Tür gesteckt wird.
  #791
Alt 25.11.2014, 14:39
Mit einem kleinen Unterschied... Ich müsste dann auf der Badeplattform duschen... Oder auf dem Achterdeck... Ist irgendwie nicht so mein Fall...
Alt 25.11.2014, 15:03
Was meinst du wo ich Dusche? Badebüxe an und gut
Alt 25.11.2014, 15:05
Jo und deine Mädels dito?...
Alt 25.11.2014, 15:08
Si Si
Alt 25.11.2014, 15:13
Naja... ich suche mal nach alternativen Lösungen... Muss das mal durchdenken...
Alt 25.11.2014, 21:20
Wir haben eine Solardusche aus dem Campingbedarf. Aber auch die haben wir höchstens drei mal benutzt bisher. In allen Marinas sind Duschen und vor Anker is Wasser rundrum. Ich würde den Aufwand nich betreiben. Aber was tut man(n) nich alles um die Weibchen friedlich zu stimmen ....
Hubert
  #797
Alt 25.11.2014, 21:29
.... oder mal anders herum. Lasst uns doch mal Argumente sammeln die gegen eine Dusche im Inneren sprechen. Vielleicht kann Lars seiner Frau ja mit Hilfe des plausibel machen warum die Idee nich so wirklich gut ist.
ich fang mal an :
- Anschaffungskosten mindestens 500 Duschmarken
- Feuchtigkeit im Boot
- Abwasserentsorgung
gruß Hubert
  #798
Hubert
Wie, du hast zuhause nicht die Hosen an, bist der Herr im Haus?
du musst Sachen machen, damit sie friedlich ist?
Also ich hab zuhause immer das letzte Wort:
JA SCHATZ, DU HAST RECHT SCHATZ
  #799
Alt 25.11.2014, 21:36
Das nennt sich Meinungsaustausch !
Du betrittst mit deiner Meinung den Raum .... und verlässt ihn mit ihrer !
Hubert
  #800
Alt 25.11.2014, 21:46
Floppy....
3 Argumente die meine Frau nicht interssieren...
Ich werd nicht drum herum kommen...
Geändert von desertking (25.11.2014 um 21:57 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
