Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 158Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 158 von 158
Alt 23.11.2014, 20:39
5.290 Danke in 2.007 Beiträgen
Wie schone ich Waschmaschinen
1. Nicht voll Beladen oder noch was mit Kraft nachstopfen.
Weniger ist hier besser. Die Besten Wascherergebnisse haben wir mit 50-90% Füllung erreicht.
2. Langsamer schleudern.
Was übrins die wenigsten wissen ist, dass das Scheudern die Maschine arg belastet.
Kauft euch statt 1000 Touren eine 1600 Touren Maschine und reduziert
die Schleuderdehzahl auf 1000. Der Wasserunterscheid zwischen 1000 und 1600 RPM
sind nur wenig Gramm!!! was man mehr rausholt , wenn ich mich richtig erinnere
bei 6 Kg nur ca 40 Gramm ( bei einem Restwasserverbleib ca 800 Gramm in feuchter Wäsche)
3. Kühler waschen.
Und geht mit der Temeratur runter. 40 Grad reicht meisten bei normaler Wäsche aus.
Windeln und Unterhosen werden bei 60 Grad schon ausreichend Keimfrei bei den heutigen Waschmitteln.
Im Zweifel lieber die Waschmitteldosierung etwas erhöhen ( 25% mehr )
4. Entkalken
Denk daran die Maschine wenigstens 1 X im Jahr zu entkalken.
Kostet nicht wenig, da ja viel Entkalker benötigt wird, zahlt sich aber aus.
So sollten auch preisgünstige Maschiene lange halten.
... Tante Klementine haben fertig ...
Geändert von corvette-gold (23.11.2014 um 20:51 Uhr)
  #127
Alt 23.11.2014, 20:59
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Pauschal entkalken ist Unsinn. Gibt genügend Gegenden mit weichem Wasser. Da ist das völlig überflüssig. Lieber mal den Härtegrad beim Wasserwerk erfragen. Und wie bereits geschildert: wer dauerhaft pro Woche mehr als 6 bis 8 Trommeln wäscht, fährt mit einer überholten gewerblichen Maschine nicht nur günstiger, sondern spart auch noch deutlich Zeit.
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.11.2014, 22:04
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Zitat von wormdorm Beitrag anzeigen
Wir haben 3 Jungs und hatten damals von Electrolux eine Gewerbewaschmaschine und -trockner mit jeweils 15 Kilo Trommel.
Du machst Nägel mit Köpfen, was? Schliesse ich daraus und aus deiner Bootswahl!
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
  #129
Alt 23.11.2014, 22:08
Was soll ich dazu noch sagen?!? [emoji41] [emoji1]
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #130
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Schleudert man statt mit 1600 nur mit 1000 U/min bedeutet dies
beim Wäschetrockner ca. 20 Min. längere Laufzeit.
Mit 40° werden Fette und Eiweis nur bedingt gelöst und 6kg
Trockenwäsche sollte eine vernünftige !! 6kg Maschine locker wegstecken.
Bevor ich hier Kompromisse eingehe, investier ich lieber in eine
vernünftige Waschmaschine.
Gruß vom Oberrhein.
  #131
Alt 23.11.2014, 23:23
Ich schreib mal dazwischen
Der Unterscheid ist 40 Gramm im Verhältnis zu 800 Gramm.
Das dauert kleine !! 20 Minuten, ca 2-3 Minuten.
Wir haben auch Trockner geteset. War gerade 2010 dabei ,
das wir von den Wärmetauschersystemem auf Wärmepumpen gewechselt sind. Wegen Des Energielabels
Stimmt fast. Auch wurden die gewaschene Wäsche auf Verschutzung und
Bakterien untersucht. ´Der Unterscheid waren 2 % mehr bei 40 Grad.
Krankenhausrein bekommt man das erst bei 75 Grad. Es kommt auf das
Waschmittel an. das tötet schon viel ab
Sollte , richtig ausgedrückt. Ich kann dir sagen, das 6 KG wirlich trockne
Testwäsche nur mit System in so eine kleine Trommel passt.
Da gab es sogar einen Plan , wie man die Handtücher reinlegen muss,
damit man alle rein bekommt. Zusammengenüllt , unmöglich ...
Müsste mal nachschauen, glaube 56 Handdücher waren das.
Rischtisch ...
Geändert von corvette-gold (24.11.2014 um 18:27 Uhr)
Alt 24.11.2014, 07:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
3. Kühler waschen.
4. Entkalken
Mit der Argumentation bräucht man ja fast gar nimmer schleudern, soll doch der Trockner das machen......dank Wärmepumpe ähnelt der ja nem perpetuum mobile
Boah was bin ich froh dass ich ne Miele habe.
Die schleudert net mit patschnasser Wäsche und 1.600 Umdrehungen willenlos rum und haut sich die Lager kaputt oder läuft die Kellertreppe hoch.............
Nein, die fährt erstmal gemütlich und in mehreren Anläufen hoch, prüft wie unwuchtig das ganze ist, wenn´s passt schleudert se mal gemütlich das meiste raus.........und ganz am Schluss lässt se den Motor gschwind mit dem Frequenzregler singen, Für die letzten 40 gramm oder was auch immer............
Und die Trommel kann beladen sein mit was auch immer reinpasst
Und das ganze Öko-Zeugs mit 3,5 Std. Programmen usw. lässt sich auch abwählen. Wasser Plus und es gibt saubere Wäsche, sogar nen Satz Fussballtrickots im November ............. Will man denn waschen oder sparen Will man ständig nachdenken was, wie, warum oder will man einfach ne Maschine haben die für´s Benutzen gemacht ist.
Geändert von Fraenkie (24.11.2014 um 07:38 Uhr)
Alt 24.11.2014, 12:37
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Weil ihr hier so lebhaft diskutiert, will meine Holde auch 'ne neue Waschmaschine.
Sie möchte natürlich eine Miele, alles andere taugt nix (steht im Hausfrauenforum ), Modell WMG 120WPS TwinDos.
Bestimmt hat ein ler eine Miele mit TwinDos. Braucht man den Kram überhaupt? Oder ist das wie Trimmklappen an einem Verdränger
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 24.11.2014, 13:38
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Maaaan, Dirk, kauf deiner Frau die Maschine und diskutiere nicht lange....das bringt dich sowieso nicht weiter
Klaus
  #135
Alt 24.11.2014, 13:48
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Wie gut die Dinger heute sind kann ich nicht mehr sagen weil unsere alte Miele (ca. 1990 -1995) läuft und läuft und.....
Schleuderdrehzahl ist immer 3-400 unter Maximum
wir haben auch wirlich "weiches" Wasser so um die 20 oder mehr Grad und Entkalker ist Fehlanzeige.
In den 20 Jahren war ein "Defekt" zu beklagen:
Es ist ein Gummiringerl irgendwo in der Trommel gelandet und beim Auspumpen im Flügel der Laugenpumpe eingeklemmt, wieder entfernt und das wars
Einmal war Schleudern nicht möglich (mehrere Fleece Pullover und Jacken) weil zu unwucht. Hälfte ausgeräumt und auf 2 Etappen geschleudert - OK
Die Dinger sind trocken sehr leicht aber angesoffen wie ein Sack
Gerwin
Alt 24.11.2014, 15:21
Benutzerbild von stehlo
stehlo stehlo ist offline
Boot: 555 activ open, davor Commander 505,vorher 540
100 Danke in 43 Beiträgen
.. wie ihr euch mit Waschmaschinen auskennt. Ich weis gerade wo das Ding steht. Benutzen tut das meine Frau und hat bestimmt, daß sie eine Miele braucht. Habe eine gekauft und hab seitdem Ruhe .
Spass bei Seite: Habe schon einige WM gehabt, aber das Ergebniss mit einer Miele ist einfach besser. Habe danach noch dem Trockner von Miele gekauft und endlich muss ich nicht mehr soviel Wäsche aufhängen.
lg Stefan
  #137
Alt 24.11.2014, 16:11
hab grad noch mal ein Bild unserer damaligen Installation ausgekramt.
Falls jemand als Alternative über sowas nachdenkt, ich stehe für Fragen per PN gerne bereit.
Hits:	561
Größe:	70,1 KB
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 24.11.2014, 16:14
Du sparst dir die Waschmitteldosierung- übernimmt alles der Waschautomat.
Richtige Dosierung, saubere Wäsche und dazu noch die Caps für
die Spezialwäsche.
Gruß vom Oberrhein.
  #139
Alt 24.11.2014, 17:01
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Wir haben seit letztem Jahr die 130WPS mit Twin Dos, das funktioniert ganz gut. Die Maschine hat zwei Probleme:
Ohne Anleitung kann ich die nicht in Betrieb nehmen (nicht schlimm, wasche eh nicht )
Im Standby braucht das Wasserschutzding wohl ziemlich Saft, um die 30 Watt laut Energiekostenmessgerät. Habe ich per Steckdosenschalter gelöst.
Ps: Habe zwei Jahre diskutiert...aber die alte Miele Bj. 92 hat jetzt unsere Tochter für die eigene Wohnung "geerbt".
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Geändert von Nille72 (24.11.2014 um 17:31 Uhr)
  #140
Alt 24.11.2014, 17:06
[QUOTE=Nille72;3687776]Wir haben seit letztem Jahr die 130WPS mit Twin Dos, das funktioniert ganz gut. Die Maschine hat zwei Probleme:
Ohne Anleitung kann ich die nicht in Betrieb (nicht schlimm, wasche eh nicht )
30 Watt?? das ist ja total abgedreht.
Gibt es in den technischen Daten eine Angabe, was der Wasserschutz angeblich verbrauchen soll/tut?
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 24.11.2014, 17:32
Können auch 27 Watt sein, machte die Miele Bj. 92 auch schon.
Nils
Alt 24.11.2014, 17:41
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Solltest aber dazu schreiben, dass links der Trockner steht
  #143
Alt 24.11.2014, 17:42
Hmm, habe jetzt noch mal nachgemessen:
EKM 1 = 0 W
EKM 2 27 VA o. 0,14 A Standbystrom
Welches geht jetzt richtig?
Nils
Alt 24.11.2014, 18:19
EKM 1 = 0 W
Jetzt kann ich nur noch Lachen/grinsen, mit dem Boot 100 L in der Stunde verblasen und bei der sauberen Wäsche sparen. Wie riecht ihr eigendlich im Urlaub
  #145
Alt 24.11.2014, 18:30
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Es geht doch nichts über die Marke "FORON" ! Unsre läuft seit 1987 wird aber jetzt beim Schleudern etwas laut ! Na gut , dann spendier ich ihr neue Lager und einen neuen Riemen in der Hoffnung sie machts nochmal so lange !!! Wenn nicht wird ein "Waschbrett" zum Einsatz kommen . Schließlich liebäugel ich mit einen neuen Trailer und der ist ja bekanntermaßen viiiiiel wichtiger !
lg Frank
Alt 24.11.2014, 18:36
30 Watt kann ich nicht glauben. 5 Watt waren schon viel .
PS Muss Idos wirklich sein ? Diese Flüssigwaschmittel sind fast doppelt so teuer
wie normales Pulver.
lg Frank
Für dieses VEB Produkt bekommst Du an jeder "Ecke" neue Lager
Alt 24.11.2014, 21:52
Bei 30 W Standby sind das 60€ im Jahr für nix.
Ich weiß nicht was das mit dem Spritverbrauch meines Bootes und meinem Körpergeruch zu tun haben soll.
Nils
Alt 24.11.2014, 21:56
Das twindos muss sicher nicht zwingend sein. Vorteil ist halt das die Maschine nach Beladung selbst die Waschmittelmenge bestimmt. Man kann die Kartuschen auch selbst mit Flüssigwaschmittel nachfüllen.
Nils
Alt 28.11.2014, 21:28
Thema Beladungserkennung... Ist ein schätzen.
Wir hatten viele Versuche. Knackpunkt ist wie messen.
An den Stoßdömfern , zu aufwändig
Erkennung, wie sehr die Feden nach unten gehen- zu störanfällig und geht nur ohne Wasser.
Samsung hat da ein System entwickelt, das die Unwucht beim Waschen erkennt.
Bevor Wasser reinkommt, wird die Kraft gemessen, die der Motor benötigt,
um die Trommel zu drehen. Da kann man eine Schätzung über die Beladung abgeben. Eine Messung ist das nicht.
Mein Wissenstand ist noch von 2010 . Ich weis nicht, was jetzt in der Entwicklung ist.
Kann aber sagen, bis 2013 war die Beladungserkennung ein Problem, bei allen Herstellen .
Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
