Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 19.11.2014, 12:35
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
Standard 15m binnen
Ich habe Gerüchte gehört, dass die 15m-Grenze binnen wieder fallen soll. Ist da was dran? Hat von Euch jemand etwas ähnliches gehört?
Alt 19.11.2014, 12:38
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Glaub ich nicht.
Gruß Sylvio
Alt 19.11.2014, 12:44
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Was meinst du damit genau?
Benutzerbild von Flybridge
25.791 Danke in 9.214 Beiträgen
Meint er 15 PS?
Micha
Alt 19.11.2014, 12:53
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.636 Danke in 2.333 Beiträgen
Meint er 15 PS?
Vielleicht will er ja einen Tanker fahren und fragt deshalb?
Die Führerschreinfreigrenze sind ja aktuell 15m oder 15ps. Eine änderung der Länge fände ich unsinnig.
Alt 19.11.2014, 12:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Begrenzung auf 15 Meter beim Führerschein " Binnen" gab es schon immer.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.11.2014, 13:04
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
och....in Betracht mit der neuen eventuellen Bootsmaut mit ca. 10€/m Boot, könnte ich mir schon vorstellen, dass hier verdeckt noch etwas mehr Geld gemacht werden soll..... wenn jetzt die Freizeitskipper statt 12 nur noch 16m Boot fahren, dann sind das 40€ pro Boot mehr ......da geht noch was Leute
Alt 19.11.2014, 13:05
Gaaaanz früher waren es doch immer < 15 Tonnen.
Alt 19.11.2014, 13:07
Jetzt wo du es sagst ... es dämmert mir ..
ist aber schon laaaaaaaaaange her ....
Don P
Alt 19.11.2014, 13:12
37.690 Danke in 22.588 Beiträgen
jetzt sind es 15m keine 12m. und wenn man dann 16m fahren darf, dann sind es nur 10€ mehr.
und mehr kann man ja auch den entsprechenden befähigungsnachweis machen. dann gilt bis 20m ein Boot als Kleinfahrzeug.
Alt 19.11.2014, 13:19
oder so...hast ja recht also wieder nichts mit viel Geld verdienen ....
Alt 19.11.2014, 13:20
Boot: Navigator 53
Früher waren es 15t dann kam die 15m Grenze. Wenn man nachweisen konnte, dass man grössere Boote fuhr, bekam man es als Bestandsschutz weiter eingetragen. Zur Zeit darf man nur kleiner 15m mit dem Binnenschein fahren. 16m Boote darf ich binnen (zumindest in Deutschland) nicht führen. Es geht also nicht um 15PS ...
Alt 19.11.2014, 13:28
natürlich darfst du mehr als 15m fahren die Grenze für Kleinfahrzeuge geht bis 25m nur reicht dafür nciht mehr der Sportbootführerschein.
Man braucht am Rhein z.B. das Sportpatent
liegt z.B. ein Boot der Klasse im Reffenthal bei Speyer.
Alt 19.11.2014, 13:58
Boot: Navigator 53
Eeeeeeben! Darum geht es!
Alt 19.11.2014, 14:18
um was ?
das Boot in Speyer oder das man nicht das Sportpatent braucht?
wenn die 15m fallen dann wird ne andere Grenze eingefügt, damit man das Sportpatent braucht.
zum Anderen macht ein Boot >15m kaum sinn Binnen, da man mit solch einer größe schon probleme hat einen Gastplatz zu bekommen wenn man unterwegs ist.
Alt 19.11.2014, 14:41
Boot: Navigator 53
Die 15m Grenze gibt es in anderen Ländern nicht.
Aber evt. hast du recht und die Grenze besteht nur damit es Sportpatente gibt...
Alt 19.11.2014, 14:49
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Verdrängerfahrer auf dem Rhein erzählen da etwas anderes... Lieber >15m
lang als einen Tiefgang >2,0m.
Und: Ja. ja. Auf dem Rhein (Beispiel) gibt es dann aber noch die nachzuweisende
Streckenkunde... Doch wer solche Boote bewegen will, hat mit den dazu be-
nötigten Scheinen ohnehin kein Problem. Nur rein vom Boot her (Rumpfge-
schwindigkeit), dann eben doch sinnvoll, Es gibt auch gerade so schöne alte
Penichen, Narrowboats, Sleepboote etc...
Was sinnvoll ist, ist doch stark vom Eigner und seinen Wünschen / Bedürfnissen
und den befahrenen Revieren abhängig. Wenn ich mir die Anzahl der Boote, die
z.B. in den NL binnen bewegt werden, wage ich es, deine Aussage so pauschal
einfach mal zu bezweifeln.
gregor
Alt 19.11.2014, 14:53
naja in den Vereinen in denen ich war, waren immer nur wenige Plätze für Boote dieser Größe vorhanden.
Es sit also schwierig dann einen Platz zu bekommen. Bis 10m ist es meist einfach und man bekommt immer einen Platz.
Alt 19.11.2014, 14:58
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Leute die ich kenne mit Booten jenseits der 20 Meter, zahlen in der Regel deutlich weniger Liegegeld als kleinere Boote.
Für die gilt der Tarif der Großschifffahrt und je nach Schiffstyp, liegen sie sogar oft umsonst. einfach weil der Hafen sich mit Ihnen schmückt )
Reine Yachthäfen sind natürlich tabu, aber in "normalen" Häfen ist das Flair oft besser.
Gruß Karl-Heinz
Alt 19.11.2014, 15:05
Ja ja, dann mach Du mal den entsprechenden Befähigungsnachweis, genannt Sportpatent für den Rhein so nebenbei, wie Du den Seeschein gemacht hast. Träum weiter.
Alt 19.11.2014, 15:08
...und es geht wieder los ...
Don P
Alt 19.11.2014, 15:10
mammutmanny mammutmanny ist offline
Boot: noch keines
Hallo, mal eine frage. Welche lange ist denn massgebend ......die gesamte Länge des Boots oder die Wasserlinie?
Gruß Manny
Alt 19.11.2014, 15:28
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Gruß Manny
Wiki sagt dazu....
Bei dem Sportbootführerschein Binnen (SBF Binnen) handelt es sich um den amtlichen Sportbootführerschein zum Führen eines Sportbootes auf Bundeswasserstraßen im Geltungsbereich der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung. Ein Sportboot ist dabei ein nicht gewerbsmäßig verwendetes Fahrzeug von weniger als 15 m Länge ohne Ruder und Bugspriet
Daher ist weder Wasserlinie, noch Gesamt-Länge über alles richtig....
Gruß - Georg
Alt 19.11.2014, 15:49
wer sagt dir dass ich den Seeschein habe ? ich hab nur den Binnenschein und keine Absicht, das Sportpatent zu machen da ich mir so ein Boot nie leisten kann/will
Alt 19.11.2014, 15:51
Wiki sagt dazu....
der Bugspriet wird hinzugezählt zur gesamtlänge sobald er nicht mehr entfernbar ist. Da stimmt der Eintrag bei WIki nicht ganz.
Wenn der Bugspriet angeschraubt ist wird er nicht zur gesamtlänge gezählt.
dies gilt auch für eine Badeplatform. Abnehmbar = nicht in der geammtlänge
Integriert in den Bootsrumpf wird sie zur gesammtlänge zugezählt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
