Alt 16.11.2014, 18:24
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Standard Fritz Frage
Habe Fritzbox 7330 ( glaub ich )
und 4 Fritz Telefone .
Kommt ein Anruf, man geht ran, ca 2 Sekunden keine Verbindung
Erst nach dem 3 x hallo wer ist denn da, kommt ne Antwort
Nein es nicht jedesmal die schwerhörige Oma, sondern immer jemand anders
Ist das normal, oder woher rührt das
Alt 16.11.2014, 22:00
Benutzerbild von chico100468
moin moin sven,
telefonierst du eventuell über VoiP,
dass könnte eventuell den zeitlichen Versatz erklären?
welchen Anbieter nutzt du?
gruß swen
Alt 16.11.2014, 22:13
wühle dich mal durch Menü, das Verhalten könnte durch eine Stromsparfunktion verursachen werden
keine von meinen 4 Fritzboxen machen so was
Alt 16.11.2014, 23:37
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Welche Art von Internetanschluss hast du (DSL/Kabel/etc.)?
Wie sind deine Telefone an der Fritz Box angeschlossen (Kabel/Dect/Telefonanlage)?
Hast du noch einen alten Splitter zwischen der Fritz Box und der Telefondose?
Gruß, Alfred
Alt 17.11.2014, 08:52
Anbieter das große T.
VoIP, ja.
Anschluß der einzelnen Telefone über W-Lan
Alt 17.11.2014, 08:58
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von chico100468 Beitrag anzeigen
moin moin sven,
gruß swen
VoiP nutzen 100% der deutschen Bevölkerung daran kann es nicht liegen.
die die meinen sie haben noch einen analogen Anschluss, wissen nur nicht das es in der nächsten Station in Digitales Signal gewandelt wird und dann VoiP richtung Empfänger geht.
Hat dieser ebefalls nur einen analogen Anschluss, dann wird halt das signal wieder in ein analoges gewandelt.
Wenn es am VoiP liegen würde, wäre nach jedem reden die Pause und nicht nur am Anfang beim dem Verbindungsaufbau.
Geändert von billi (17.11.2014 um 09:11 Uhr)
Alt 17.11.2014, 09:17
Das ist so nicht ganz richtig. Wenn man von VoIP Anschlüssen beim Teilnehmer spricht, dann telefoniert man über den Internet Anschluss. Das Telefon wird dann am Router angeschlossen.
Wen man einen sogenannten Festnetz-Anschluss hat, wird das Telefon in die Telefondose gesteckt. Das geht auch ohne Internet.
Ob die Telekom intern alle Daten in einem IP Netzt routet ist dafür irrelevant.
Gruß, Alfred
Alt 17.11.2014, 11:40
Prinzipel hast du natürlich recht. Aber die Technik im Router und bei der Telekom sind grundsätzlich die gleichen.
Hier von einem Porblem auszugehen welches auf VoiP (Siehe #2) beruht halte ich für Falsch.
Alt 17.11.2014, 13:27
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Voip bedeutet Telefondienst auf IP- Infrastruktur.
Genau hier könnte das oben genannte Problem der Zeitverschiebung liegen.
Anders als bei der bisherigen Telefonleitung, werden nun Datenpakete
übertragen die am Ende wieder in Gespräche gewandelt werden. (einfach ausgedrückt)
HIER geht's zur Fritz Wissensdatenbank der 7330.
Ist Festnetz deaktiviert?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.11.2014, 14:29
dann wäre der Versatz daurhaft und nicht nur am Anfang des gespräches.
Alt 17.11.2014, 17:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Lasst die VOIP Sache.....
meine FritzBox hängt NUR am INet, die 3 DECT Telefone funktionieren klaglos!!!!
andere Frage:
hast du Fritz Telefone, oder andere DECT Handsets angemeldet??
evtl. liegts daran???
Dass die Box etwas Zeit braucht, sich mit dem "Fremden" Telefon zu Koppeln???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.11.2014, 17:39
andere Frage:
er hat Fritz Telefone
Alt 17.11.2014, 18:20
Jo, Sorry.... WLKIKIV
No Wind - PROBLEM
Alt 17.11.2014, 18:55
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich erlebe nicht selten diese Verzögerungen, über die Sven sich ärgert, genau wie auch weitere meiner Bekannten. Wir haben alle kein Voip, sondern neben DSL normale Festnetzanschlüsse vom Splitter abgehend. Früher gab es diese Erscheinung nicht. Erklärung also zu sehen im Umwandeln der Daten, egal ob im heimischen Router oder in dem der Telecom?
Gruß Wilfried
Alt 17.11.2014, 18:56
Oder, NSA
Alt 17.11.2014, 19:57
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Oder, NSA
Alt 17.11.2014, 20:12
Boot: Astondoa 45
VoIP, ja.
Sind deine Telefone wirklich über Wlan verbunden oder doch über Dect?
Welches Modell von Fritztelefon hast du?
Gruß Frank
Alt 17.11.2014, 20:13
das es DECT telefone sind wurde schon lange geklärt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=217294
Alt 17.11.2014, 20:22
Sorry war meine Unwissenheit
Alt 17.11.2014, 21:00
Boot: Astondoa 45
Bitte die Mods doch mal die beiden Tröts zusammen zu fassen.
Melde bitte mal 2 Dect Telefone ab und prüfe dann noch mal ob es normal funktioniert!
So ein Dect Sender einfacher Art hat nur 2 Kanäle und kann max. 2 Geräte gleichzeitig unterstützen. Auch wenn 4 oder mehr Geräte anmeldbar und nutzbar sind. Evtl. führt das zu dem Problem.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
