Alt 02.11.2014, 11:01
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Standard Über 90 km/h mit 4,3 GIX / MPI
Wer von euch Schaft mit den oben genanten Motor GXI /MPI
eine Geschwindigkeit von mindestens 90 km/h ?
Geändert von stausu (02.11.2014 um 11:09 Uhr)
Alt 02.11.2014, 11:08
kommt immer auf das Boot an. ich schaff das nicht mal mit meinem 7.4l V8
Alt 02.11.2014, 11:14
Mit meiner Stingray schaffe ich das jetzt es müsste aber noch etwas mehr gehen da ich immer noch auf 5050 U min komme .
Alt 02.11.2014, 11:15
wieviel darf den dein Motor ? und was für einen prp hast du drauf ?
Alt 02.11.2014, 11:24
Die Drehzahl sollte so zwischen 4400-4800 liegen hatte erst einen 14,25x21 drauf mit dem habe ich 82 km/h geschafft und jetzt einen 14,25x23 alle beide sind Alu Propeller.
Alt 02.11.2014, 11:29
dann sollte deine Steigung weiter hoch damit du mit der max. Drehzahl in den idealen Bereich kommst.
Alt 02.11.2014, 11:44
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Auf dem Rhein habe ich gestern mit einem 23er Mirage
92 Kmh bei 4700 Umdrehungen geschafft.
Zu Berg aber nur 84
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 02.11.2014, 17:13
Gibt es wirklich nur so wehnige die diese Geschwindigkeit mit dem 4,3er erreichen ?
Alt 02.11.2014, 17:28
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Alles eine Frage des Trimms! Oder?
Alt 02.11.2014, 18:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Mich würde interessieren,
a) wie wurden die Geschwindigkeiten gemessen
b)wie schwer ist das Boot
c)Fahrrevier
d)mit oder gegen den Strom?
Der 4,3er MPi hat 220 PS?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.11.2014, 18:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Stingray gibt auf ihrer Internetseite für die 195er LR mit dieser Motorisierung, 1,66:1 LX-Antrieb und 21er Alupropeller max. 58 mph an.
Gruß aus Berlin
Alt 02.11.2014, 19:15
c)Fahrrevier
Also zu
a: mit GPS
b:leer 1200kg mit 134l Tank war voll
c: Hohenwate Stausee
Und Antwort c beantwortet frage d.
Ich habe den Volvo Penta mit 225 PS
Alt 02.11.2014, 19:18
Leidenschaft am Boot - die Marke Stingray
Stingray ist einer der führenden Bootsbauer der USA und zeichnet sich besonders durch unübertroffene Qualität hohe Leistung und anspruchsvolles Design aus. Stingray bedeutet Leidenschaft am Boot.
Mit mehr als 60mph (96km/h) war die STINGRAY 195LR das erste Boot das diese Geschwindigkeit mit einem serienmäßigen 4.3L MerCruiser Motor erreicht hat. Dieser Rekord zeigt die Effizienz des ZP-Rumpfes. Die hohe Topspeed garantiert auch einen sehr niedrigen Kraftstoffverbrauch bei Tourenfahrten.
Unsere 195LR verfügt neben den "serienmäßigen" Eigenschaften, die Stingray ihr mitgegeben hat, über die Möglichkeit eine komplette Wassersportausstattung wie Tube, Wakeboard oder Wasserski zu zubuchen.
Sie benoetigen den Adobe Flash Player. Get Flash.
Alt 02.11.2014, 19:29
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
ich persönlich kenne aktuell zwei Hersteller die 60mph mit einem 4,3MPI versprechen:
A) Stingray in der 195er, wie schon genannt:
B) Fletcher in der 17 GTS, wesentlich kleiner, leichter, aber mit deutlich tieferem V im Rumpf:
"...If 60mph is your thing or you have an urge to rip your mates arm off on pull out then the 220hp 4.3ltr MPI option is for you..."
http://www.fletcher-boats.co.uk/flet...ts-arrowstreak
Viele Grüße,
Oliver
Alt 02.11.2014, 19:31
Checkmate fanatic
Der 19 Grad aufgekimmte Z-Plan-Rumpf ist sehr schnell
aber leider auch nicht sehr rauhwassertauglich.
Gruß aus Berlin
Alt 02.11.2014, 19:36
Als nächsten Propeller werde ich mal einen 14,25x25 nehmen und schauen was ich damit erreiche.
Alt 02.11.2014, 21:15
Gilt dort nicht eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 12 km/h ?
Alt 02.11.2014, 21:26
Siehe §26.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.11.2014, 21:32
Nicht überall es gibt einen Abschnitt Wasserski Strecke da kann man alles geben und noch zwei strecken mit 30 km/h .
Alt 02.11.2014, 21:39
Siehe §26.
Daher frrage ich.
naja ich kenne es so, dass man auf Wasserskistrecken nur gas geben darf wenn auch ein Wasserskiläufer hintne dran ist. z.B. auf dem Neckar oder der Mosel ist es so, ansonsten gilt die Geschwindigkeitsbeschränkung
Alt 02.11.2014, 22:06
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Standard ganz knapp
mit meinem 4,3 EFI schaff ich ganz knapp die 90 (also 88-89 km/H), dafür aber mit einem einfachen Alu-Prop. Also mit Edelstahl müßten die 90 drin sein. Ich fahr ein Regal 1950 LSC. Muß dabei den Antrieb so hoch trimmen, dass ich eine riesige Wasserfontaine hinter her ziehe. Leider brauch ich dazu absolut glattes Wasser. Nach der kleinsten Welle zieht der Prop Luft und ich muss vom Gas runter. Meine Drehzahl liegt dabei bei 5300 min-1. Ich weiß das ist viel zu viel. Aber wir reden da von ganz wenigen Minuten (keine Ahnung gefühlt 2-3 Minuten).
Alt 02.11.2014, 22:11
Top
Ich fahre auch nur einen einfachen Alu Propeller .
Alt 03.11.2014, 06:59
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
874 Danke in 383 Beiträgen
Hey, washast du für einen Antrieb? Ich hab noch einen Mitrage Edelstahlpropeller in 25". allerdings hat er eine feste Gumminabe für Mercruiser Antriebe.
Oder auch einen 24" vierblatt mit flowtorque. Beide Propeller will ich Verkaufen..
Paddy
Alt 03.11.2014, 08:27
Habe einen sx antieb volvo penta 19 zähne
Und ich möchte auch nur den 25iger als dreiblatt.
Alt 03.11.2014, 11:28
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Kann dir einen neuwertigen 25er Mirage anbieten.Brauchst dir bloss die passende Nabe holen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
