Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 158Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 158
Alt 25.10.2014, 18:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn ich bedenke welche technischen Verbesserungen in den letzten 20 Jahren entwickelt wurden, möchte ich keine Waschmaschine kaufen die ewig hält, erst recht nicht wenn ich diese mit erheblich mehr Geld bezahlen muss.
Was hat sich geändert ?
Meistens die Wassermenge ....
so ... dann geht's los mit dem Waschergebnis .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.10.2014, 19:08
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Genau so ist das, wie soll sich der Schmutz lösen und in der Schwebe bleiben wenn die Wäsche fast "trocken" läuft. Ich habe selbst bei meiner Miele den Wasserstand niveau Regler hoch gedreht. Sch...... auf etwas mehr Wasserverbrauch, die Wäsche muss sauber sein
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
JohnB, hast du nicht jeden Beitrag gelesen?
Alt 25.10.2014, 19:09
...und zum Thema Markenprodukt ...
wenn man die Maschine nicht überlädt ... keine ausgefranzten
Putzlappen wäscht die sich um den Heizstab wickeln .
und die Entleerungspumpe nicht wegen BH-Bügeln verreckt ..
hält jede Maschine ...
Don P
Alt 25.10.2014, 19:14
gibt's Maschinen ...die von oben aus dem Faltenbalg Wasser nachführen /umwälzen ...
der Punkt ist ...dass die Hersteller mit " Inovationen " versuchen
Kunden zu gewinnen ...aber irgendwann ist Schluss .. mehr geht nicht
ohne Einbuße ....
* wahr übrigens 5 Jahre ...AEG Problemberater ..in meinem langen Leben ..
Don P
Alt 25.10.2014, 19:21
Schön für Dich und ich habe 30 Jahre mit schmutziger Bett-Tischwäsche aus dem Gastrobereich mein Geld verdient. Da liefen aber andere Maschinen, Cordes, Stahl, Electrolux und Miele mit einen Fassungsvermögen von mindestens 30 kg.
Alt 25.10.2014, 19:24
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Tztztztzt.....wie die Waschweiber
Klaus
Alt 25.10.2014, 19:47
sind Profi Maschinen ...ganz andere Hausnummer ..
und Electrolux hat dann keine Entleerungspumpe ...sondern ne Klappe
Don P
Alt 25.10.2014, 19:53
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe jetzt mal 2 Miele-Maschinen verglichen.
Die eine kostet 100€ mehr als die andere.
Der einzige Unterschied ist, die eine (A+++) verbraucht 168kWh, die andere (A++) 179kWh im Jahr (bei gleichem Wasserverbrauch).
Bei uns kostet die kWh 26,72ct.
Die eine spart mir also rund 3€/Jahr.
Der Mehrpreis von 100€ amortisiert sich demnach in 33 Jahren - oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Geändert von Christo Cologne (25.10.2014 um 20:01 Uhr)
Alt 25.10.2014, 20:01
Der einzige Unterschied ist, die eine verbraucht 168kWh, die andere 179kWh im Jahr (bei gleichem Wasserverbrauch).
Der Mehrpreis von 100€ amortisiert sich demnach nach 33 Jahren - oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
Haste nicht ...die ganze Angaben beeindrucken Käufer ...die nicht nachrechnen..
wenn ich schon A +++ lese ...pfft
Don P
Alt 25.10.2014, 20:05
Bin ich denn bei einer A++ Miele auch sicherer als bei einer A+++, das bei einem 60° Programm auch wirklich das Wasser auf 60°C erwärmt wird?
Alt 25.10.2014, 20:09
60 ° wird durch einen Sensor gemessen ... kannste sicher sein ..es sind 60°
aber der ganzen Mist des A ++ kommt durch sie reduzierte Wassermenge
zustande ...d. h .. weniger Wasser >> kürzeres heizen ...
Don P
Alt 25.10.2014, 20:14
Aber beide Maschinen sind mit 52 L Wasserverbrauch angegeben.
Heißt das die erwärmen weniger Wasser, spülen dann aber mit Kaltwasser mehr nach?
Alt 25.10.2014, 20:22
52 Liter beziehen sich auf das gesamte Waschprogram ...
kann je nach gewähltem ... abweichen ...
Don P
Alt 25.10.2014, 22:44
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Wir haben über viele Jahre Siemens Waschmaschinen gehabt, gab schliesslich einen ordentlichen BA-Rabatt drauf und gut gelaufen sind sie auch immer. Die letzte hat es dann gerade mal auf sieben Jahre gebracht. Der Unterschied, so sagte man uns, bestände darin, dass vorher die Maschinen in Europa gebaut wurden, diverse Marken in der selben Fabrik, jede bekam das entsprechende Design und den richtigen Aufkleber. Seit ein paar Jahren hätte auch Siemens die Produktion nach Ostasien verlagert, das wars dann mit der langen Haltbarkeit.
Seitdem werkelt in unserem Keller eine Miele, in Gütersloh produziert, deutlich teurer, aber das Erste, was meine Frau feststellte, war, dass das Waschergebnis auch deutlich besser war. Wir sind jedenfalls zufrieden damit und ich brauche mir nicht alle paar Jahre einen Kopf um eine neue Waschmaschine machen,
Siggi
Alt 26.10.2014, 13:18
Benutzerbild von Ceozwo
Ceozwo Ceozwo ist offline
Boot: Varianta 65
145 Danke in 37 Beiträgen
Unsere Miele hat gerade nach 16 Jahren hartem Familieneinsatz mit mehr als 7 Wäschen jede Woche ein wenig gestreikt. Eine Elektronik im Austausch für 50,- sowie zwei neue Stossdämpfer, und sie ist wieder fit für die nächsten Jahre. Innen sieht man ihr die 16 Jahre nicht wirklich an.
Eine neue Maschine brauchen wir dank erfolgreicher Reparatur nun nicht, aber für uns käme wieder nur eine Miele mit A+++ in Frage. Es gibt die Classic-Line ohne viel Schnickschnack, mit demselbem Drehregler wie bei der alten.
Unsere Maschine ist wirklich im harten Einsatz, das meistert die Miele einfach wie keine andere. Ob ich bei 2-3 Wäschen pro Woche aber genauso entscheiden würde, weiss ich nicht.
Ralf
Gesendet von meinem AT100 mit Tapatalk 2
Alt 26.10.2014, 13:26
Stellt sich die Frage ob auch die Bauteile / Komponenten in D
hergestellt werden ..
Don P
Alt 26.10.2014, 16:26
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Vielleicht kommen sie hierher: 居特斯洛 ?? (Google Translate konsultieren)
Tom
Alt 26.10.2014, 17:23
Sicher werden nicht alle Komponenten in Deutschland hergestellt, das ist heute wohl bei keinem Produkt mehr so. Allerdings ist es mir trotzdem lieber, dass die Montage und Endkontrolle in Deutschland stattfindet und sicherlich auch einige deutsche Arbeitnehmer ihren Lohn damit verdienen als dass das alles in China stattfindet,
Siggi
Alt 26.10.2014, 17:47
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Wir haben unsere Grundausstattung (Küche und Waschmaschine) vor mehr als 20 Jahren von Constructa gehabt. Die Küchenausstattung ist mittlerweile von Miele weil diese Geräte sehr innovativ und auch edler wirkten. Bei unserer neuen Hanseatic-Waschmaschine wuden 2mal die Lager gewechselt bis wir dann die Nase voll hatten. Das war Mist. jetzt haben wir eine billige Bauknecht ud die macht überhaupt keine Probleme.
So ein Gerät sollte sowieso alle paar Jahre ausgetauscht werden. Das spart energie und Nerven
Rudolf
Alt 26.10.2014, 18:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Du kannst davon ausgehen, dass der überwiegende Teil in D produziert wird. Alles geht eben im Zuge der Globalisierung nicht mehr.
z.B. Entwicklung und Fertigung der Elektronik und Software ist in Gütersloh. (Chips usw. ausgenommen)
Blechteile, Trommel werden bei Miele selbst in Gütersloh gefertigt.
Die Front bei Waschautomaten ist emailliert nicht nur lackiert.
Nur mal nebenbei- Miele ist der einzigste Hersteller der noch einen
Edelstahlbottich (Frontlader) verbaut, obwohl um einiges teurer als Kunststoff. Dafür aber auch viel haltbarer.
So gibt es noch einige Qualitätsunterschiede die für den Kunden zunächst
nicht ersichtlich sind aber eben für eine entsprechende Langlebigkeit stehen.
Leider fragt der Großteil der Kunden heute nur noch nach dem Preis und wundert sich,
dass nach wenigen Jahren wieder eine Neuanschaffung nötig ist.
Miele macht seinen Kunden gegenüber eine klare Aussage zur
Lebensdauer der Haushaltsgeräte- 10 000 Betriebsstunden.
Welcher Hersteller macht eine ähnliche Aussage?
...auch wenn es nur 3000 Bh wären....?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.10.2014, 18:17
...und sicherlich auch einige deutsche Arbeitnehmer ihren Lohn damit verdienen als dass das alles in China stattfindet,
Siggi
Es sind aktuell immer noch ca. 10500 Arbeitnehmer die in Deutschland angestellt sind und eine knappe Milliarde Umsatz erwirtschaften. Plus die vielen Tausend Händler, Verkäufer, Techniker usw. die damit ihren Lebensunterhalt verdienen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.10.2014, 20:03
Sayang Sayang ist offline
2.813 Danke in 1.367 Beiträgen
Da kommen Tests (z.B. Stiftung Warentest) aber zu anderen Ergebnissen ...
Alt 26.10.2014, 20:27
Boot: Varianta 65
Und die 10.000 h glaube ich dem Hersteller auch. Unsere hat die definitiv schon erreicht (7 Wäschen pro Woche a 2 h mal 5o Wochen mal 16 Jahre = 11200 ).
Abgesehen davon muss ich als gebürtiger Bielefelder mal eine Lanze für einen der grössten Arbeitgeber der Region brechen...
Ralf
Alt 26.10.2014, 20:53
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Nachdem ich mich 2x mit Geschirrspülern von Bosch und Siemens über die laufenden Defekte geärgert habe (und die Reparaturen die Anschaffungsinvestitionen der Maschinen überschritten hatten ...), haben wir die paar mehr Euro für einen Miele-Geschirrspüler investiert. Seitdem ist Ruhe ...
Vor 3 Jahren war - mal wieder! - Ersatz für die WaMa fällig. Mit 4 Kindern läuft die Maschine quasi im Dauerbetrieb. Nach den guten Erfahrungen mit dem Miele-Geschirrspüler sollte es eine Miele-WaMa werden. Leider gab es die damals noch nicht in der 10-kg-Ausführung. Also haben wir beschlossen, einer 10-kg-WaMa von Panasonic eine Chance zu geben. Was für eine Fehlentscheidung! Die WaMa von Panasonic hatte nach 2 Wochen bereits den ersten Defekt. Wer billig kauft, kauft doppelt ...
Wir wollen sparsam leben, deswegen wird es das nächste Mal ganz klar eine Miele ... !
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
