Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 26.10.2014, 14:23
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Standard Kettenmarkierung
Moin zusammen,
wie habt ihr das Thema Kettenmarkierung gelöst ?
Habt ihr es überhaupt ? Wenn ja, wie ? Danke vorab.
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 26.10.2014, 18:20
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Ich habe zwar keine Kette ...hätte ich eine und wolte sie markieren ,würde ich Kettenmarkierungen benutzen ...
zb.:http://www.awn.de/Kettenmarkierungen.html
mfg Fritz
Alt 26.10.2014, 18:28
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
So haben wir es auch gemacht!!!
Gruß Gerd
Alt 26.10.2014, 18:58
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Einfach einen halben Meter Kette in Rote Farbe tauchen und abtropfen lassen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 26.10.2014, 19:15
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
hi,
erster Meter weiss nach
5 Meter rot nach
10 Meter rot blau nach
15 meter rot nach
20 mtr rot blau
usw
Alt 26.10.2014, 19:45
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
meine Lösung, zuvor hatte ich auch diese Farbmarkierungen. Diese sind leider sehr schwer einzusehen vom Fahrstand aus. Daher nun das Kettenzählwerk. Mit unter die beste Anschaffung für unser Boot die ich je getätigt hatte.
Alt 26.10.2014, 19:49
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von ericjoo Beitrag anzeigen
..wie habt ihr das Thema Kettenmarkierung gelöst ?
Öhmmm..., el. Kettenzähler!
Alt 26.10.2014, 21:32
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Alle 5 m eine rote Farbmarkierung, und zwar:
bei 5 m 1 Kettenglied rot
bei 10 m 2 Kettenglieder rot
bei 15 m 3 Kettengleider rot
usw.
Die Farbmarkierung muss allerding bei häufigem Ankergebrauch jedes Jahr erneuert werden. Routinearbeit im Winterlager, wo die Ketten aber sowieso raus kommt und auch der Kettenkasten inspiziert wird..
Alt 27.10.2014, 06:49
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Standard Kunststoffmarkierungen
Wir haben die Kunsstoffmarkierungen von AWN. Alle 10m eine andere Farbe. Die Markierungen reichen für ein ca. 30cm langes Stück. Ist schnell gemacht und hält gut. Grüsse, Don
Alt 27.10.2014, 07:06
Danke für die vielen Hinweise.
Eine Frage hätte ich noch. Ich muss erst prüfen, welche elektrische Ankerwinde ich habe um evtl. einen Kettenzähler zu verbauen. Würde ich allerdings nur machen wenn ich noch Platz am Cockpit finde und der Aufwand mit evtl. Kabel ziehen etc. sich in Grenzen hält. Kann im Moment aus dem Cockpit Ankern oder mit der im Kettenkasten liegenden Fernbedienung mit elastischem Kabel.
Nun die Frage, können die Kettenzähler auch Alarm geben, wenn sich der Anker löst ??? Danke.
Alt 27.10.2014, 07:33
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.001 Danke in 1.742 Beiträgen
Nein, woher soll der Kettenzähler wissen, dass sich der Anker bewegt? Die Kette wäre dabei ja im Verhältnis zum Boot nicht in Bewegung, sondern das Gesamtsystem "Boot-Kette-Anker" bewegt sich illegal. Das geht nur mit einem GPS-Ankeralarm. Der allerdings ist nur dann wirklich präzise, wenn Du nach dem Eingraben noch mal genau an die Stelle fährst, wo der Anker dann wirklich gegriffen hat, und dort den Alarm aktivierst, weil das ja dann das Zentrum Deines Kreises ist. Meist gräbt sich der Anker ja nicht genau dort ein, wo man ihn runterlässt, also bringt es (bei strenger Betrachtung) nichts, schon dort den Alarm zu drücken. Da müsste man den Anker immer mit einer Boje kennzeichnen, um die Stelle genau zu identifizieren. Im ungünstigsten Fall gerät diese Leine dann bei einem solchen Manöver aber in die Schraube, wenn sie zu lang ist und alles schief geht. Also lieber den Radius etwas größer einstellen, letztendlich sollte es auf zehn Meter mehr nicht ankommen, und auf ein solches Zurückfahr-Manöver verzichten.
Aber an dieser Stelle mal folgende Frage: Ist es eigentlich wirklich nötig, so ganz genau zu wissen, wie viel Kette man draußen hat? Also in 5-Meter-Abschnitten würde ich da nicht denken. Wenn man weiß, dass man z.B. 30 Meter Kette hat, würde ich so ganz pauschal sagen: Bis zu einer Wassertiefe von vier Metern halbe Kette ausbringen, dort dann gerne eine deutliche Markierung (z.B. ein Meter in Farbe getunkt), und bei vier bis sieben Metern Wassertiefe ganze Kette ausbringen.
Matthias (ankert immer noch mit Leine, da hat man alles im Blick und merkt sofort, wenn der Anker greift)
Geändert von Pianist (27.10.2014 um 07:39 Uhr)
Alt 27.10.2014, 08:05
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich habe (genauer gesagt: hatte) eine zusammengeschweißte Kette. Da wusste ich genau, wenn der neuere Teil runter ging, dass nun 30m unten liegen.
Unter 30m Kette fange ich gar nicht das Ankern an!
Der Rest dann nach Wassertiefe und Wetterprognose - aber immer nach dem Motto: Lieber mehr als weniger!
Auf 5m mehr oder weniger kommt's doch wirklich nicht drauf an. Habe allerdings auch 110m Kette!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 27.10.2014, 08:13
Das hängt natürlich auch sehr stark von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wenn Du in einem Revier bist, wo die üblichen Ankerplätze im Bereich von zehn und mehr Metern Wassertiefe liegen, dafür aber nicht viel Betrieb ist, dann würde ich auch so viel Kette wie möglich ausbringen.
Hier im Berliner Raum hat man beim Ankern meistens so drei bis vier Meter Wasser unter sich, dafür die benachbarten Ankerlieger relativ nahe. Somit kann man gar nicht zu viel Leine oder Kette rausgeben, damit man sich nicht doch mal trifft. Ich habe von meiner 30-Meter-Leine meistens so etwa 20 Meter draußen.
Matthias
Alt 27.10.2014, 08:46
Boot: Succes 115
usw.
Hi Puh,
les mal bei mir nur rot ist etwas Verwirrend
Alt 27.10.2014, 08:49
Boot: Succes 115
Volker
Hi Volker,
kommt wohl aufs Revier an, wenn ich 50 Meter Ketter auslege kann ich mit meinem Nachbar der auch vor Anker liegt Kaffee trinken.
Oder liege in der Fahrrinne
Alt 27.10.2014, 09:08
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
es geht statt teuerer Plastik-Kettenmarkier-Zubehör-Krams auch einfach mit gelben Kabelbindern.
1 Kabelbinder z.b. 5m
2 Kabelbinder 10m
3 Kabelbinder 15m
usw.
oder in 10 Schritten, wie man es braucht.
Beste Grüße
Alex
Alt 27.10.2014, 09:23
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
mach einen Kettenzähler dran.
Hatte erst auch die Markierungen. Da must du dir schon merken, in welcher Reihenfolge die Markierungen kommen.
Kettenzähler ist Super. Da kannst du dir sogar einstellen, wieviel Meter Kette du beim Ankern rauslassen kannst (5m, 10m, 15 m, ...), ohne dass du die Taste drücken musst.
Platz findet man immer im Boot für den Zähler.
Manni
Alt 27.10.2014, 09:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Kurt 52 Beitrag anzeigen
Hi Puh,
Ich finde Zählen und mit 5 Multiplizieren einfacher, als sich Farbzuordnungen zu merken.
Beste Grüße
John
Alt 27.10.2014, 09:44
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Hat jemand einen guten Tick, eine Trosse zu marieren?
Mit Edding farbe auftragen wird wohl kaum gehen, weil sich das auflösen wird? Oder geht es doch und mit welchen Farben?
Alt 27.10.2014, 09:49
Boot: Hellwig Milos
Farbiger Takling, für Landratten ersatzweise Schumpfschlauch.
Beste Grüße
John
Alt 27.10.2014, 10:47
Eine Markierung der Kette macht doch nur kurz vor dem Kettenende Sinn, um zu verhindern das die Kette bis zur Sicherung ausrauscht.
Wieso interessiert Euch wieviele Meter draussen sind?
Beim Ankern setze ich doch soviel Kette das ich sicher liege und gut ist.
Wieviele Meter das sind, ist doch vollkommen Wurscht.
Gruß Karl-Heinz
Alt 27.10.2014, 10:51
da habe ich ein weiches Bleiband drin, das bremst ganz sanft an der Winde
und ..... du bist also auch so einer, der bei 3m Wassertiefe mit 40 m Kette eine ganze Bucht für sich beansprucht ..
Alt 27.10.2014, 10:57
Wie kommst Du darauf?
Ich habe geschrieben soviel Kette, dass ich sicher liege. Das bedeutet auch nicht zu viel Kette.
Anhand des Kettenwinkels und der Wassertiefe kann ich Dir jederzeit recht genau sagen, wieviele Meter Kette draussen sind.
Dazu brauche ich keinen Schnick-Schnack.
Gruß Karl-Heinz
Alt 27.10.2014, 11:04
Boot: SY Ohlsen "29
Andere können das nicht abschätzen und wollen lieber beim ablassen der Ankerleine/Kette wissen wieviel rausläuft.
Alt 27.10.2014, 11:13
durch deine Äusserung ... (so schnell kann man falsch verstanden werden)
Respekt, das kann ich nicht !!
... ich habe zu diesem Zweck die Reste meiner alten Spraydosen so entsorgt, und die Markiergen halten jetzt schon 10 Jahre ..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
