Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 09.01.2014, 20:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.563 Danke in 5.030 Beiträgen
Direkt sehen kann ich das auch nicht ist eben viel Rotz,Rost und Schmodder am Motor,manche Frostrisse in den alten Gusskühlmänteln(wenn es denn einer ist)gehen erst bei Wärme und etwas Druck auf und pischern dann etwas vor sich hin.Abdrücken braucht man das nur mit ca 2bar dann sollten sich Lecks im Kühlsystem schon offenbaren.Mein A30 hatte das Problem beim Erwerb auch,der Vorbesitzer hat versucht das mit Matte und Polyester zu flicken.Meine Lösung bestand damals daraus dem Jockel einen neuen Zylinder und Kolben zu verpassen weil bei erfolglosen Schrauberversuchen auch der unterste Ölabstreifring des Kolbens abgerissen wurde den habe ich bei einer ersten Durchsicht im Ölsumpf gefunden,samt der Kolbenreste.Gelaufen ist der Motor aber trotz dem.
gruss hein
Alt 10.01.2014, 11:48
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
...bei einer ersten Durchsicht im Ölsumpf gefunden,samt der Kolbenreste.Gelaufen ist der Motor aber trotz dem.
gruss hein
Das scheint das Hauptverhängnis dieser Dinger zu sein...
Zu meiner Farymann-Bastelbude bekam ich heute morgen überraschend einen Anruf von Farymann Hatte da schon nicht mehr dran geglaubt. Also die Teile, die ich benötige, gibt es fast alle noch, nur Thermostat und Wasserpumpe müßte man ggfs. mal komplett ersetzen.
Die Kombination aus Diesel mit dem Hydraulikantrieb wurde lt. ihm geschätzte 20.000 mal in kleinen Kuttern, Rettungsbooten, Festmachern und Segelbooten eingebaut, dazu in Bau- und Landwirtschaftsmaschinen. Zur Motorenauswahl gab er mir folgendes mit auf den Weg (wenn man keinen neuen Farymann kaufen möchte ):
A10 luftgekühlt stehend
A20 luftgekühlt liegend
A30 wassergekühlt stehend
A40 wassergekühlt liegend
Handbuch und ETL habe ich auch bekommen, darf ich aber leider ausdrücklich nicht zum Download bereitstellen. Er wollte sogar noch prüfen, ob es noch ein Werkstatthandbuch gäbe Überraschend guter Service, die stehen hinter Ihren Motoren!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 10.01.2014, 14:01
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Hmm, ich habe leider nichts mehr gefunden, trotzdem bin ich der Meinung, wir hatten min. 1 Buch. Falls mir noch was über den Weg läuft, melde ich mich.
Alt 10.01.2014, 16:26
Dann man to,grob säubern und zerlegen und hübsch gereinigt und revediert wieder zusammenbauen.Hauptsache das Pleuellager ist noch OK,das ist nicht so einfach zu ersetzen weil Wälzlager auf Kurbelzapfen einer "gebauten Kurbelwelle".Alle anderen Wälzlager und Wellendichtringe sind Normware und leicht zu ersetzen.
gruss hein
Alt 26.10.2014, 17:46
Das Projekt steht nunmehr im "Boote-Friedhofsstrang" zum Verkauf: http://www.boote-forum.de/showthread...46#post3660546
Alt 26.10.2014, 21:21
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Mach doch mal was völlig anderes draus. Stell dir mal den Aufbau um 180 Grad gedreht hinten vor. Davor dann den Steuerstand und vorne ne schicke Sitzgruppe.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 28.10.2014, 08:44
45.393 Danke in 16.715 Beiträgen
Das Projekt steht nunmehr im "Boote-Friedhofsstrang" zum Verkauf: ...
Wenn der Antrieb montiert wäre und funktioniert, könnte ich fast schwach werden.
Gibt es denn räumlich eine Möglichkeit eine Koje einzubauen oder ist das zu eng?
Hast du das Boot mal gewogen?
Alt 29.10.2014, 10:00
Ist montiert , läuft aber nur mal testweise eine Minute mangels Kühlung oder mit Gartenschlauch. Vielleicht nochmal der Aufruf, falls jemand einen Jabsco Spezialisten mit Teilen und Anleitung kennt... Oder eine WaPu mit Riemenantrieb übrig hat... Hein hatte ja oben ein Whitworthgewinde vermutet - scheint es aber auch nicht zu sein... zu konisch...
Laut dem Schätzeisen von Kranwaage irgendwas um 600kg. Die Koje hätte höchstens 230 spitz zulaufend * 140 und bedürfte eines neuen Aufbaus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
