Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 132
Alt 25.09.2014, 20:00
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
ich hab's nur laufen gesehen als der Motor lief, ob auch Wasser reinläuft wenn der Motor aus ist kann ich nicht genau sagen, ... wenn, dann sehr wenig.
Was mir aufgefallen ist, wenn der Antrieb im Bottich läuft kommen nur auf der rechte Seite ( in Fahrtr. ) Wasser und Abgase, auf der linken Seite kommen fast nur Abgase, ist das normal ?
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 25.09.2014, 22:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bernd
Beim 3.0 ist das Austreten von Wasser und Abgasen durch die Nebenauspuffschlitze unsymmetrisch.
Gruß Alex
  #78
Alt 25.09.2014, 22:43
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
Ist die Schlauchschelle des Rücklaufschlauchs dran und fest? Das Verbindungsstück am Transom ist aus Plastik, ist das defekt/gerissen? Ist der Schlauch gerissen? Wenn du schreibst, dass viel Wasser in die Bilge läuft, wenn der Motor an ist, heißt das, dass auch Wasser in die Bilge läuft, wenn der Motor aus ist, obwohl du den Antrieb nur im Kübel hängen hast?
Heiko
Der Plastikstutzen sitzt oberhalb der Antriebswelle.
Unterhalb sitzt z.B die Dichtung vom Abgasgeweih, wo bei laufendem Motor im Bottich !!! Wasser austreten kann.
Wenn es die ist, besorg Dir schon mal einen Kran
Vllt. ist wirklich etwas weg gefault.
Gruß Alex
Gruß Alex
Name:	2012-08-31 16.17.01.jpg
Hits:	239
Größe:	101,9 KB
ID:	570752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-31 16.17.22.jpg
Hits:	237
Größe:	125,3 KB
  #79
Alt 26.09.2014, 20:35
...... wenn ich den Motor soweit habe kommt der Antrieb runter, mal sehen was dann zu sehen ist
Bernd
Alt 27.09.2014, 16:24
NNUMR NNUMR ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 230
37 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wassereinbruch
Hallo capitano02,
ich habe im letzten Jahr ein gebrauchtes Boot Bj. 1995 gekauft und in Kroatien jeden Morgen vor dem losfahren 3-4 Liter aus der Bilge gepumpt. Nach dem Urlaub Motor ausgebaut, Transomdichtung und Abgasgeweih waren undicht.
Durch defekten Lenkbolzen und Dichtring ist das Wasser immer von oben nach unten auf das Abgasgeweih getropft und dieses ist am Anschluss verrottet gewesen, dort kam das Wasser rein, der O-Ring war auch hart. Nachdem ich den Flanschanschluß (Dichtfläche) vom Abgasgeweih mit Kaltmetall wieder hergestellt hatte, kommte der O-Ring auch wieder abdichten. Ich denke, das du nicht um die Demontage des Motors kommst, um alles wieder dicht zu bekommen.
Es hat mich ca. 500,-€ gekostet, da ich Dichtungen, Bälge, Lenkbolzen, Schaltzug etc. gewechsel hatte.
Uwe
  #81
Alt 27.09.2014, 17:50
Der Antrieb ist im Bottich, ok
Also ist kein Wasser außen am Spiegel
Dann können es nur zwei Sachen sein.
Wasserdruckleitung
oder
Abgasanlage
Fühl mal ob es kaltes oder Warmes Wasser ist.
Wenn das Wasser kalt ist kannst du es instandsetzen ohne den Motor auszubauen.
Schlauchstutzen am Transom undicht
Schlauchschelle lose
Schlauch defekt
Wenn es warmes Wasser ist:
Check erstmal die Gummimuffen an der Abgasanlage
Wenn das okay ist wird es aufwendiger
Motor raus und die Abdichtung Abgasrohr zum Transom neu machen.
Ich hoffe mal für dich das da nichts extrem vergammelt oder gar durchgegammelt ist weil dann geht es ins Geld.
  #82
Alt 28.09.2014, 10:24
Wasserdruckleitung
oder
Abgasanlage
Schlauch defekt
Hallo Henning,
vielen Dank für die Tips !
1. ) Sollte es Kaltwasser sein, komme ich da dran wenn ich den Antrieb ganz hoch fahre, oder muß der Antrieb ab ?
2. ) Es sind noch minimale Wasserspuren im Motoröl, ich wollte jetzt nochmal mit Billigöl wechseln, schön lange bei niedrigster Drehzahl laufen lassen, dann als letztes das gute Quicksilveröl inkl. Ölfilter auffüllen,....lohnt sich das wenn ggf. der Motor raus muß um die Undichtigkeit zu finden und beseitigen ? Oder hat das Motoröl damit nichts zu tun ?
Bernd
Bernd
Alt 28.09.2014, 11:51
Hallo Henning,
Bernd
Bernd
Hi Bernd,
da kommt man ran, aber so bescheiden, das Du 6 Gelenke an einem Finger brauchst.
Für so eine Arbeit gehört wenigstens der Antrieb ab, und dann ist es noch schweine eng.
Was nützt es, wenn Dir beim ersten Hochtrimmen in Trailerstellung irgendwas wegflutscht.
Wenn das gewinkelte Plastikrohr gebrochen ist, wirst Du zumindest das Glockengehäuse eben ausbauen müssen.
Gruß Alex
  #84
Alt 07.10.2014, 21:26
..... kurzer Zwischenstand , es ist warmes Wasser das in die Bilge plätschert .
Antrieb ist runter, Rückwand vorm Motor ist demontiert, als nächstes soll der Motor gelöst werden und soweit in Richtung Bug gezogen, bis man gut daran kommt,.................................... der Hauptverdächtige :http://bpi.ebasicpower.com/pc/MER42421A5/MER9B2 , dann werden wir sehen
Bälge und Wasserschlauch waren übrigens i.O.
Bernd
Alt 24.10.2014, 19:44
der Motor ist demontiert und aufgehängt, habe die beiden oberen Schrauben vom Flansch des Abgasbogens gut abbekommen, die unteren nicht !
Mit 10 mm Vielzahn versucht,...geht nicht wirklich gut, die benötigte 12 Kant 3/8" Nuss ist heute gekommen, werde morgen mein Glück versuchen,.....dann sehe ich was da los war , hoffentlich !
Vielen Dank an DonP für die super Unterstützung
Bernd
  #86
Alt 25.10.2014, 10:35
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Und dann bitte wieder Bilder!!
Heiko
Heiko
  #87
Alt 25.10.2014, 21:17
Heiko
Bilder kommen natürlich
Alt 26.10.2014, 17:56
Standard Übeltäter gefunden ?!
heute konnte ich mit dem richtigen Werkzeug endlich den unteren Auspuff ausbauen.
Also als erstes haben wir den Motor aufgehängt , ....selbst Schuld !
Dann wurde er abmontiert, vorne und hinten aus den Lagerböcken gehoben, vorderer Lagerbock abmontiert. Nachdem ich die Trennwand zum Motor entfernt hatte, war nun einigermaßen Platz zum arbeiten.
Das heißt man konnte an die 12 Kant Bolzen herankommen, oben zwei und unten zwei. Die oberen gingen ganz gut runter ( mit einem auf eine Nuss geschweissten Ring vom 11 mm Vielzahn Ring - Maulschlüssel ) , unten ging damit garnichts !
Nuss bestellt, wurde geliefert und heute ging es weiter .
Erster Bolzen ging gut, der zweite zickte rum , halbe Umdrehung ,... Ende ! Aber dafür hatte ich den Auspuffbogen schon in der Hand ! Dann war der Schaden zu sehen, Auspuff durchgegammelt und Schraubenloch weggefault, der Bolzen wurde bei der Montage vergewaltigt, bzw. krumm gerissen. Das Innengewinde ist in Ordnung.
Die Dichtfläche und den Sitz des O-Rings habe ich gereinigt, sah beides nocht gut aus.
Die Dichtmasse ( Foto mit zwei Streifen auf der Pappe ) ist wohl überschüssige Masse von der Montage, oder ?
Was meint ihr , konnte davon das Boot über Nacht absaufen ?
Bernd
Name:	Motor aufgehängt.jpg
Hits:	369
Größe:	147,5 KB
ID:	578006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor abmontiert.jpg
Hits:	269
Größe:	161,8 KB
ID:	578008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	12 Kant  Nuss.jpg
Hits:	243
Größe:	101,2 KB
Name:	Defekter Auspuff.jpg
Hits:	252
Größe:	84,6 KB
ID:	578016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Defekter Auspuff 1.jpg
Hits:	240
Größe:	45,0 KB
ID:	578017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Defekter Auspuff 2.jpg
Hits:	272
Größe:	67,0 KB
Name:	Bolzen krumm.jpg
Hits:	240
Größe:	70,1 KB
ID:	578022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Anschluss gereinigt.jpg
Hits:	278
Größe:	71,2 KB
ID:	578034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	74,2 KB
  #89
Alt 26.10.2014, 22:13
Bernd
könnte die Ursache gewesen aber in aller Regel kommt bei älteren Booten Wasser zwischen Transom und Spiegelausschnitt durch, dann hast du immer Wasser im Boot und die untere Schraube vom Auspuffanschluß gammelt auch durch wie bei dir,
also drauf verlassen kannst du dich nicht, am besten das Boot mal für mehrere Tage ins Wasser werfen bevor der Motor wieder eingebaut wird um die Dichtigkeit vom Transom zutesten
  #90
Alt 27.10.2014, 06:54
man macht sich wirklich kein Bild davon, wie viel Wasser binnen kürzester Zeit durch ein kleines Loch in ein Boot fließen kann.
Beispiel:
Schaltzugbalg defekt, ..... eine Nacht da war der Motorraum mehr als halb gefüllt.
Einen Tag mehr, wäre mein Boot weg gewesen.
War meine erste Ausfahrt nach dem Kauf und das Kabel der Automatikpumpe war nicht angeschlossen.
Bei den älteren Alpha Transoms ist die untere Transomplattenschraube aus Alu, die gerne gammelt und dann abreißt.
Massiver Wassereinbruch binnen 3 Stunden.
Bei Dir sitzt die Stelle am Auspuff sehr tief im Wasser, die paar mbar mehr wirken sich da deutlich aus.
Wird es wahrscheinlich gewesen sein.
Gruß Alex
Hits:	351
Größe:	50,2 KB
ID:	578153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	55,6 KB
  #91
Alt 27.10.2014, 07:09
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Du hast ja nen Humor, Alex,...machst Fotos, während das Boot absäuft. Respekt
Ich hätte erst mal ordentlich "gekotzt" und gepumpt was das Zeug hält
Aber mal im Ernst,
Undichtigkeiten am Spiegel und Befestigungen sind fatal.
Kapillarwirkungen ziehen das Wasser förmlich in das Boot!
Es kann alles gewesen sein, was den Wassereinbruch verursachte.
In meinem Boot, was ständig im Wasser liegt, habe ich 2 Bilgenpumpen montiert - reine Angst -
Klaus
  #92
Alt 27.10.2014, 12:58
Standard Wassereinbruch, Übeltäter gefunden!?
Hallo Capitano02,
ich hatte ja schon am 27.09.2014 geschrieben und auf darauf hingewiesen, wenn Du jetzt schon soweit bist, dann solltest Du auch die Transom demontieren und die Dichtung tauschen. Ich habe Dir mal die Bilder vorher und nachher, meiner Transom angehängt.
Wenn ich mir auf deinen Bildern den Abgasbogen anschaue, dann sieht der nicht mehr gut aus, da hat schon jemand experimentiert!!!, denn die zusätzliche Dichtmasse ist eigentlich nicht erforderlich, wenn der Abgasbogen Ok ist und man sieht an der Dichtfläche, da dort auch Wasser eingetreten ist.
Das vergammelte Auge des Abgasbogen entsteht, wenn immer wieder Kontakt mit Salzwasser entsteht, laut einem Bekannten, der vom Fach ist, besteht die Möglichkeit, das die Dichtung des Lenkbolzens nicht mehr dicht ist. Der Lenkbolzen ist galvanisch verzinkt (gelb), wenn dieser verrostet ist, dann kann auch die Dichtung (Simmerring) nicht mehr abdichten, hier kann nur Ersatz die Ursache beseitigen, also Lenkbolzen und Simmerring tauschen.
Bei mir war es der Fall, wenn auf dem Lenkhebel bzw. darunter Ablagerungen, wie Kalk und Salz liegen, ist es sicher, dass es dort undicht ist. Denn wenn die Ursache nicht beseitigt wird, kommt der Schaden im wieder. Hierfür müsste die Transom ausgebaut, gereinigt, lackiert und mit neuem Lenkbolzen nebst Dichtring, wieder eingebaut werden. Auch der Durchlass für die Wasserkühlung (Kunststoffbogen) mit Dichtungspackung sollte neu gemacht werden. Antriebs-, Abgas- und Schaltbälge würde ich dann auch wechseln, denn es hat kein Zweck halbe Sachen zu machen.
Bild 1 - demontierter Zustand Transom, Dichtung und Dichtfächen voller Salz.
Hits:	437
Größe:	150,0 KB
Bild 2 - Kalk- und Salzablagerungen unterhalb dem Lenkhebel.
Hits:	424
Größe:	141,5 KB
Bild 3 - Lackierte Transom!
Hits:	633
Größe:	118,0 KB
Uwe
  #93
Alt 27.10.2014, 15:00
Zitat von NNUMR Beitrag anzeigen
Hallo Capitano02,
Anhang 578210
Anhang 578211
Anhang 578212
Uwe
Dem gibt es aus meiner Sicht nichts mehr hinzu zufügen, das werde ich so machen, jetzt ist einmal (fast) alles runter !
Vielen Dank
Gruß Bernd
Alt 27.10.2014, 19:55
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Beispiel:
Gruß Alex
Da kann ich aus eigener Schmerzhafter Erfahrung nur bestätigen, bei mir hat es allerdings mit der gleichen Ursache 1 Woche gedauert, da der Motorraum größer ist! Die Badeplattform war bündig mit der der Wasserlinie. Gott sei Dank ist der Motorraum abgeschottet und deshalb nach vorne dicht!
Name:	Boot Wasserschaden 007.jpg
Hits:	295
Größe:	82,4 KB
ID:	578283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Wasserschaden 006.jpg
Hits:	224
Größe:	74,7 KB
ID:	578284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Wasserschaden 024.jpg
Hits:	198
Größe:	67,3 KB
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
  #95
Alt 28.10.2014, 11:38
jetzt will ich genau wissen was da los war.
Wie bekomme ich das Kardangehäuse ? ( außen ) und das Transom ( innen ) runter, will mir auch den Spiegel ansehen ( anbohren ) ich weiß ja nicht wie lange das schon so war.
Wie viele Muttern sind das , 8 Stück ?
Was muss dann noch ab, was muss ich beachten ?
Bernd
Alt 28.10.2014, 12:21
Geh mal in meinen aktuellen Trööt vom "Weihnachtsmann"
Da gibt es einige Bilder, wie ich das Transom ausgedrückt habe.
Und ja, .... 8 Schrauben innen, ... 16er Nuss.
Lenkung, und Massekäbelchen müssen z.B ab.
Lenkung ist nur ein Bolzen mit Splint, aber das siehst Du alles.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (28.10.2014 um 12:27 Uhr)
Alt 29.10.2014, 12:27
wenn ich jetzt alles runter habe, wie kann ich die Lenkbolzen kontrollieren, wie sollten sie aussehen bzw. nicht aussehen ?
Alt 29.10.2014, 13:48
Um den Lenkbolzen raus zu bekommen, musst Du das gesamte Transom zerlegen.
Dann mach mal ein Foto.
Gruß Alex
Alt 29.10.2014, 15:02
Gruß Alex
Die Frage ist, kann man das ohne ausbauen erkennen ob der Bolzen noch OK ist ?
Der obere Bolzen befindet sich oberhalb der Wasserlinie , was kann passieren ?
Bernd
Alt 29.10.2014, 15:11
Ohne ausbauen kann man nix erkennen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
