Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 26.10.2014, 12:01
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Segler liegen nur unter Segeln ruhig in der See.
Bedeutet Du müßtest beiliegen oder Dich extrem hoch am Wind halten für eine regelmäßige Bewegung.
Vor Anker geht natürlich auch gut oder auch vor Treibanker driften lassen.
Aber mit einem Segler mit entsprechend hohem Ballastanteil und kaum Formstabilität werden quer zur See (ohne Segel) die Rollperioden schnell so kurz und heftig das Du Dich auf eine breites Motorboot zurückwünschst.
Kurz: Jeder Rumpftyp hat seine Vor - und Nachteile je nach Situation.
Ein Segler bedeute auch segeln lernen, nebem dem Angeln hast Du immer noch einen Rattenschwanz an Arbeit mit dem Rigg und das Rigg ist Dir beim Angeln dauernd im Weg.
In der Plicht hast Du über Dir oder in Lee den Großbaum, achtern das Achterstag, an Deck Unterwanten, Außenwanten, Schoten etc..
Fast alle älteren Seglertypen haben eine -fast- reine Sitzplicht, d.h. mit aufstehen und rumtapern ist da nix, das geht noch im kleinsten Gleiter besser, allerdings kannst Du Dich dort nirgendwo vernünftig festhalten, Tja, Licht und Schatten halt...
Ein Segler angelt mal zwischendurch oder schleppt.
Als Dauerangler würde ich -selber Segler- doch ein Moped empfehlen, allein schon des flotten Wechsels der Angelgründe wegen und weil man im Falle des Falles schneller abhauen kann.
Mit einem Segler mußt Du evtl. flotte Wetterumschwünge abwettern, das geht zwar um Längen besser als mit dem Moped dürfte aber nicht unbedingt bequemer sein.
Von den Booten auf den Bildern nähme ich keines, der grüne wird rollen da einem die Plomben wegfliegen, der Kimmkieler ist als Segler sicherlich gut als Rutenträger wird er ein enger unbequemer Kompromis sein, der Dreikieler wäre mir zu toplastig, die anderen Motorboot zu flachbödig bzw. zu schmal und hoch.
Ich würde auf einer ganz anderen Schiene suchen und mich bei gebrauchten Kleinstfischkuttern -so ala`Snekke- umsehen.
Die fahren nicht umsonst bei praktisch jedem Wetter relativ sicher zur See.
Löffelbug, Spitzgat oder Kanoeheck und ein breites Mittschiff, das ist der Rumpf der in der Ostsee sich als zeitloser und bester Kompromis für Querbeetwetter herausgestellt hat.
Einzig der Speed ist eben der Rumpfgeschwindigkeit wegen begrenzt aber dafür bist Du in so einem Eimer sicher unterwegs.
PS : Wer glaubt bei Ostseewellen, die nun mal naturgemäß kurz und steil sind, noch bequem angeln zu können.
Die Seen auf den Bildern sind keineswegs Kuhsturmwellen sondern eher so Starkwind+ mit Böen.
Die Seen sind auch gar nicht mal so hoch, der Heckkorb, als Vergleich -oberer Durchzug- z.B. ist 1,60 m hoch.
Aber auch solche Seen können einen -dwars einkommend- schon richtig übel erwischen.
Das sind dann so die Verhältnisse wo man am besten mit einem Minifischkutter bedient wäre.
Kleinere angelnde ("normale") Motorboote sehe ich allerdings dann doch eher selten draussen.
Hits:	93
Größe:	93,1 KB
ID:	577916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	160,0 KB
ID:	577917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	112,9 KB
Hits:	88
Größe:	101,6 KB
Kai
Geändert von KaiB (26.10.2014 um 12:21 Uhr)
Alt 26.10.2014, 12:45
Erst triffst du die Entscheidung zwischen Segel- und Motorboot als Grundsatzentscheidung. Danach würde ich anfangen mir die Details anzuschauen.
Persönlich würde ich immer zum Segelboot greifen da Segeln mir mehr Spaß macht als Motoren und dich ein Wochenende mit dem Motorboot schnell einen dreistelligen Betrag an Sprit kostet.
Chris
Alt 26.10.2014, 13:43
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Sicherheit, flott, geeignet zum Angeln, günstig motorisiert und keine Kopfschmerzen
wenn Wellen aufkommen? Das auch noch gebraucht fürs kleine Budget?
Bis auf die Ostseequerung mit Familie, könntest du mit einem Schlauchboot um die
4,2m glücklich werden. Absaufen tun die nicht, und wenn sie mal mit Wasser voll-
schlagen, kann man schon durch Öffnen des Lenzstopfens ohne Fahrt die Hälfte raus
kriegen, den Rest in Fahrt. Liegen satt auf dem Wasser, kannst du sogar drin rum-
laufen ohne Kenterneigung.
Bei richtig Welle fährst du mit den meisten Gleitern (zumindest in der genannten
Klasse), auch nur noch Verdrängerfahrt und auch wenn die Gummiente sich dann
nass und wie ein Achterbahnwägelchen durch die Wellen kämpft, kommt man sicher
in Tuckerfahrt nach Hause.
Ich würde mal nach einem gebrauchten Commander, Quicksilver HD 430 o.ä. gucken.
Hauptaugenmerk auf eine zuverlässige Maschine, dann bist du auf der sicheren Seite...
gregor
Alt 26.10.2014, 21:44
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
Oftmals stecken Boote auch schon mal mehr weg als die Eigner,
und der eine Eigner weniger, andere Eigner mehr......
(Bild Vieser Passat 4,90 x 1,80)
Name:	Vieser Passat.jpg
Hits:	107
Größe:	20,4 KB
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 26.10.2014, 22:17
Benutzerbild von panzerbaer
panzerbaer panzerbaer ist offline
Boot: gfk kajüte mit volvo penta vp 400
Rufzeichen oder MMSI: Freya
56 Danke in 34 Beiträgen
Dicke lippe, danke für deine ausführliche antwort. Aber nen gummi ist nicht mein fall, für nur mal so zum angeln oder übers wasser ballern bei 30-40grad geile sache und mit nem rib und genug ps gestimmt genau mein fall (an land Fahre ich ne zx10r) aber ich habe es in meinem loki oft genug erlebt bis ich vom liegeplatz die 45min zur molenausfahrt Warnemünde gefahren bin sind wir schon nicht mehr sehr trocken. Und wenn dann gegen wellen gefahren wird, wirds nicht besser. Darauf habe ich keinen nerv mehr. Darum waren auch die Konsolen und kleine angelmotorboote uninteressant.
Ich habe mich mir heute die wax Kajüte angeschaut aber stehen lassen da auch der Verkäufer euch ganz offen recht gab das es mit dem boot und der ostsee nicht besonders schön wird.
Ich fahre mittwoch ne ausgiebe probefahrt mit dem boot nummer zwei machen, grund ich habe keinen nerv mehr auf 12-15kmh somit scheiden die segler und verdränger aus.
Wenn mit dem boot mittwoch alles gut ist wird es mitgenommen und der sbf see gemacht. Und wenn ich mit meinen 140kg plus kumpel und angelkram zum gleiten zu schwer bin kann ich immernoch den 35 gegen nen 70ps motor oder so tauschen (jenachdem was der hersteller zulässt. )
Weiss einer von euch was es für ein boot ist so von den bildern?
Der Gott der Eisen wachsen ließ der wollte keine Knechte!
Alt 29.10.2014, 22:23
nochmals vielen dank für eure beratung und hilfe, war heute in berlin und habe mich für boot nummer 2 endschieden. bleibt nur die frage was für eins es ist
Alt 30.10.2014, 01:14
Glückwunsch zum neuen Boot!
Alt 30.10.2014, 09:18
Dann jetzt schon mal viel Erfolg,beim Führerschein
Um welches Boot es sich jetzt handelt,das weis ich nicht.Aber zum angeln,bei ruhigerer See,sollte das Boot gerade ausreichen.Viel Spaß mit dem Boot und Glückwunsch noch mal oben drauf.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
