Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 145Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 145 von 145
Alt 17.10.2014, 13:08
Benutzerbild von Ahnha
Ahnha Ahnha ist offline
Boot: KOK Kruiser 1400
Rufzeichen oder MMSI: DB8439 MMSI 211154140
549 Danke in 168 Beiträgen
Ich habe eure Beiträge mit Interesse gelesen, bin nur über die teilweise vorhandene Unsachlichkeit enttäuscht.
Hier war die Frage nach den persönlichen Erfahrungen mit Batteriepulsern - und persönliche Erfahrungen haben immer auch einen subjektiven Ansatz.
Hier meine.
Ich hatte 2004 mein erstes, uraltes Motorboot - DDR-Eigenbau - gekauft. In diesem war lt. Aufdruck eine Batterie - offene Naßbatterie mit 110 Ah - aus den Jahr 1995 verbaut. Im Rahmen von Umbauarbeiten und nach Empfehlungen von Sportsfreunden habe ich dann einfache Batteriepulser verwendet. Kaufpreis damals (2006) etwa 60 €/Stk.. Diese waren dann ständig angeschlossen. Mein Ziel war das erreichen einer möglichst langen Lebensbauer. Ich habe meine Batterien nicht sonderlich gepflegt, im Sommer mal nach dem Säurefüllstand gesehen und gegebenenfalls Wasser nachgefüllt. Vor dem Winterlager wurden die Batterien noch einmal richtig geladen und im Frühjahr sprang der Motor sofort, ohne vorherige Batterielandung sofort an.
Um es kurz zu machen, erst im Sommer 2011 versagte die Batterie ihren Dienst und wurde ersetzt. Das waren 16 Betriebsjahre und nach meiner Überzeugung wurde dies durch den Einsatz eines Batteriepulser erreicht.
Siehe angefügtes Bild, es war die rechte Batterie. Der von mir eingesetzte Pulser/Aktivator sah so aus, wir der auf dem Bild.
Name:	Boot Frühjahr 2007 025.jpg
Hits:	161
Größe:	108,3 KB
ID:	575906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	30,6 KB
Harald
  #102
Alt 17.10.2014, 13:32
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Jip Beitrag anzeigen
Da die Pulser ja nicht verlustfrei arbeiten bedeutet das ja, dass die die Batterie langsam leer ziehen.
Welche Pulser verwendest Du denn ?
Lt. Datenblatt liegt die Stromentnahme unterhalb des Werts der Selbstentladung. Ich verwende die seit Jahren. Dass mir ein Pulser eine Batterie leergezogen hätte, ist mir bislang nicht widerfahren.
Es ist eine bunte Mischung von Modellen:
  • Am Boot für die Verbraucherbank einen Sterling ProPulse.
  • Am Boot für die Starterbatterie einen ELV PB 500.
  • In dem einen Wagen einen IVT Batterieaktivator.
  • Im anderen Wagen ein Teil von Mörer.
  • Im Keller bei den "Lagerbatterien" gibt's noch einen IVT und zwei von batterietuner.de
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 17.10.2014, 13:45
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Oha, da hast Du ja alles mögliche mal ausprobiert, interessant. Gibt's gefühlt oder erfahrungsmäßig einen davon der am besten arbeitet ?
Der Sterling scheint aber ein Novitec mit Sterlingaufkleber zu sein, wenn man sich die Bauform mal so anschaut,.. Der hat auch die gleichen Werte, schaltet unter 12,8V ab,..
Hier mal die Links:
Sterling Pro Pulse 12:
http://busse-yachtshop.de/s/Sterling...Batteriepflege
ELV PB 500:
http://www.elv.de/elv-power-brick-pb...aktivator.html
IVT Batterie Aktivator:
http://www.amazon.de/Innovative-Vers.../dp/B0009DEXOW (PaidLink)
Mörer Battery Trainer:
http://www.moerer.de/Stromversorgung...ner::1156.html
AVAP / Vollert Batterie Tuner:
http://batterietuner.de/Details/details.html
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 17.10.2014, 14:33
Boot: Albin 25 AK
... Gibt's gefühlt oder erfahrungsmäßig einen davon der am besten arbeitet ?...
Da wage ich kein Urteil, weil einen Vergleich hab ich nie angestellt (und wüsste auch nicht wie).
"Gefühlt" würde ich vielleicht noch am ehesten jenem von www.batterietuner.de den Vorzug geben. Aber das ist bereits nur mehr eine Sympathie-Aussage, die durch garnichts zu belegen wäre.
Keiner hat bis jetzt den Geist aufgegeben. Die ältesten sind die von Batterietuner.de. Gut 10 Jahre, damals um erinnerlich rund 70,- (bei Conrad) gekauft
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 17.10.2014, 15:01
...das Ding gabs mal bei Conrad... aber für 25 EUR ...irgendwo habe ich es noch herumliegen
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...f=searchDetail
Alt 17.10.2014, 15:44
Jip Jip ist offline
Das ist das was mich beim Novitec etwas wurmt, da meiner ja nur ca. 1,5 Jahre gehalten hat. Ich habe etwas Angst den wieder ins Auto zu bauen, nicht wegen Feuergefahr, Entladung etc. sondern davor, dass er dann früher oder später wieder hinüber ist, möglicherweise verträgt der Pulser die Umgebung im Motorraum nicht so gut,..
Das Ding ist aber nicht exakt das gleiche wie das von IVT, zumindest nach der Anzahl der Dioden oben (eine mehr),..
Hier gibt's das beim Kollegen vom großen "C" dem großen "V" für 15 €
http://www.voelkner.de/products/7889...FUPLtAodLFkA2A
Nachtrag: Ich sehe gerade Völkner hat von dem IVT Pulser zwei unterschiedliche Abbildungen im Shop, einmal Batterie Aktivator einmal AKKU Aktivator, schon seltsam,... der eine ist identisch mit dem Conrad Teil, ist wohl Glückssache welchen man bekommt ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (17.10.2014 um 15:49 Uhr) Grund: Nachtrag:
  #107
Alt 17.10.2014, 16:02
in meinem jetzigen Boot habe ich vor 6 Monaten die von Votronic, BatteryProFIT Refresher eingebaut. Es funktioniert bisher alles, es fehlen aber die Langzeiterfahrungen, ich hoffe, das Alles Gut wird .
Hits:	129
Größe:	136,1 KB
Harald
Alt 17.10.2014, 16:16
Jip Jip ist offline
Und auch das Teil scheint identisch mit dem von Mörer zu sein, wenn man mal die Version mit den zwei LEDs vergleicht:
http://prevent-germany.com/batterien...attery-trainer
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 17.10.2014, 16:33
@123:
OK, Du hast ein Auto gefunden, an dem ein Pulser keinen Sinn macht.
...auch das hast du offensichtlich nicht verstanden: Ich habe nicht ein Auto, gefunden, sondern schon eine ganze Anzahl, denn VW produziert kaum noch Autos ohne diese Technik.
Alt 17.10.2014, 17:06
123 123 ist offline
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
scheinst du wenig Ahnung zu haben
Du willst offenbar provozieren. Aber auf das Niveau komme ich nicht mit runter.
Wir reden hier über Batterien, die jetzt anfangen schwach zu werden, also in Autos eingebaut sind, die ab etwa 4 Jahre alt sind. Heutzutage in Neuwagen eingebaute Batterien mögen sich in 4 Jahren anders verhalten, aber das nutzt uns jetzt nichts.
Alt 17.10.2014, 17:23
Du hattest Georg etwas zum Thema Autos geantwortet und darauf habe ich reagiert.
Wenn deine Kenntnis aktueller Autotechnik nicht ausreichend ist, du entsprechend antwortest und dann Kritik kommt, hat das nichts mit Provokation zu tun.
Wenn du schreibst, dass ich ein Auto gefunden habe, kann man das als Provokation auffassen oder man kann es eben so auffassen, dass du meinen Text nicht verstanden hast.
Viel mehr Möglichkeiten gab es bei dem Text m.E. nicht.
Ich bin eben davon ausgegangen, dass du nicht provozieren wolltest...
Alt 17.10.2014, 18:09
123 123 ist offline
OK, wir wollen beide nicht oder nicht mehr provozieren. Und ich gebe zu, nicht die Ausstattung jedes Neuwagens zu kennen. Aber ich habe im Bekanntenkreis mehrfach erlebt, wie Zweitwagen für Kurzstrecken gekauft wurden und das bei Leuten, die in keiner Hinsicht aus dem Rahmen fallen. VW Up, Renault Twingo und andere Kleinstwagen zieht keiner in Erwägung, es ging um Polo, Corsa, C3 usw.
Das ging dann immer damit los, dass eine Preisobergrenze gesetzt wurde. Und dann werden die Angebote der lokalen Händler abgeklappert und geguckt, was darunter zu kaufen ist. Von BMT & Co. war nie die Rede, es ging ums Aussehen und sonstige Ausstattung, Felgen, Klima Schiebedach und Radio. BMT wäre sicher als erstes rausgeflogen, wenn die Preisgrenze überschritten worden wäre. In aller Regel kam auch kein VW am Ende dabei heraus, ich weiß gar nicht, wer die kauft. Außer Gewerbetreibenden haben viele VW-Modelle ja kaum noch Kunden.
Alt 17.10.2014, 18:48
Entschuldige bitte, dass ich nochmals nachhake, aber die von dir genannte Untergrenze für Autos, die "so etwas" haben war 25000€.
die von mir genannten Kleinstwagen waren nur ein gewolltes, deutliches Beispiel dafür, dass es nicht mal ein Kleinwagen sein muss, der so etwas hat.
Der Polo hat das selbstverständlich auch und auch den gibt es schon deutlich unter der von dir genannten Zweitwagen-Preisgrenze von 15000€.
Alt 17.10.2014, 19:45
123 123 ist offline
Die Zahlen waren über den Daumen gepeilt und dass Rekuperation beim Up angekommen ist, wusste ich bis neulich eben nicht. Tut aber meiner Ansicht nach auch gar nichts zur Sache, denn meine Botschaft sollte nur gewesen sein, dass der typische Kurzstreckenwagen, dessen Batterie jetzt oder in naher Zukunft schlapp zu machen beginnt, immer noch eine Blei-Säure-Batterie herkömmlicher Bauart hat.
Alt 18.10.2014, 08:51
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Macht euern eigenen Thread auf, das gehört hier nicht her.
Zum Thema:
Habe heute mein neues kleines Oszi hergenommen und die Megapulse getestet.
Bei dem abgesoffenen, wo ich die LED eingelötet hatte, da tut sich gar nichts. den habe ich gleich in den Müll getan.
Beim zweiten Megapulse ist Aktivität nachweisbar, Peak-to-Peak 1,6 Volt:
Hits:	89
Größe:	107,2 KB
Alt 19.10.2014, 12:47
Jip Jip ist offline
Schickes Taschenosszi Aber die 1,6V... müssen das nicht kurze, hohe Nadelimpulse sein ? In Beschreibungen ist von 20V bzw. 1,6A die Rede, oder liegt es an der Darstellung auf dem Display ? Hier wurde es auch mal gemessen, Spitze-Spitze 26V:
http://forum.yacht.de/showthread.php...816#post771816
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.10.2014, 14:00
Sehr schönes Bild, danke!!
Kann sein, dass mein zweiter Pulser auch defekt ist.
Auf meinem Bild ist allerdings ein Grid (also Abstand zweier senkrechter Linien = 1 Mikrosekunde). Höher auflösen kann es nicht...
Alt 19.10.2014, 16:18
ich habe auch so ein ähnliches Taschenoszi (kann aber immerhin bis 250ns). Man merkt den Unterschied zu einem "richtigen" Oszi schon, wenn eben, wie hier der Fall mehrere Schwingungen innerhalb einer Mikrosekunde ablaufen. Für den bloßen Nachweis, dass sich der Pulser überhaupt noch regt, reicht es aber.
Geändert von tritonnavi (19.10.2014 um 16:26 Uhr)
Alt 19.10.2014, 16:19
Jip Jip ist offline
Bei der Auflösung müsste bei jedem 125. Grid dann ein Impuls zu sehen sein, Du hast eigentlich schon zu hoch aufgelöst, der Megapulse pulst ja mit 8KHz, vielleicht mal um den Faktor 20 verringern oder was möglch ist.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.10.2014, 16:27
es war doch "etwas" zu sehen...die Auflösung reichte nur nicht.
Alt 19.10.2014, 16:32
Jip Jip ist offline
Ich finde das für den Preis ganz okay, reicht um mal eben 'ne Wellenform zu prüfen, checken.
Ich hatte mal das Vellemann im Auge gehabt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...141019152545:s
Wie kommst Du darauf dass hier mehrere Pulse in einer Mikrosekunde ablaufen ? Ich habe die Info dass der Pulser mit 8 KHz pulst, also 1 Puls alle 125 Mikrosekunden.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.10.2014, 18:00
Das Velleman-Spielzeug habe ich...
ablaufen
ich schrieb von Schwingungen pro Mikrosekunde.
Wenn man die gezeigten maximal 26Vpp erfassen will, muss man die 1. der dargestellten Schwingungen erfassen können. Die Schwingungsdauer beträgt insgesamt knapp 1 Mikrosekunde.
Alt 19.10.2014, 19:25
Jip Jip ist offline
Müsste nicht wenigstens ein dünner Strich einmal bis 26V ausschlagen wenn die erste Schwingung einmal diesen Wert erreicht hat ? Das würde ich jedenfalls erwarten, dass man es so wie HIER sehen kann, auch wenn viellecht die feinen Nachschwingungen nicht differenziert dargestellt werden können. Das Taschenosszi scheint einen Mittelwert aus der gesamten Mikrosekunde zu nehmen, so kommen wohl die 1,6V zustande.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 20.10.2014, 12:55
...bin nicht gerade der oszilloskop-Spezi...versuche es aber trotzdem mal:
Ich sehe auf dem Bild mit den 26Vp-p ca 5 Schwingungen innerhalb von 0,4Mikro-Sekunden. Das dürfte, wenn ich mich nicht verrechnet habe, einer Frequenz von 2,5Mhz entsprechen.
Mein kleines Velleman hat eine Abtastrate bis 40MHz und eine Bandbreite bis 10Mhz.
Es dürfte daher diese Schwingung mit 2,5Mhz so gerade eben korrekt darstellen können.
Wenn die Bandbreite deines Oszis (noch) deutlich kleiner sein sollte, kann es tatsächlich sein, dass wegen der Interpolation nicht annähernd auf die 26Vp-p geschlossen werden kann.
(Der Durchschnittswert der Spannung dieses "Wellenpakets" kann ja durchaus plus 1,6V, bezogen auf sonstige DC-Spannung, sein, denn der Positivanteil der Spannung, bezogen auf die 13,8V überwiegt)
Dieses Schwingungspaket dürfte sich beim Megapulser dann alle 125Mikro-Sekunden (8kHz) wiederholen.
Alt 20.10.2014, 18:23
Jip Jip ist offline
Ich bin auch kein Osszi Spezi, aber ich habe mir das noch mal angesehen: das Taschenosszi (DSO 201) hat eine Abtastfrequenz von 1KHz, das bedeutet dass in jeder Microsekunde genau einmal der Spannungswert digitalisiert wird.
Für eine 8 KHz Sinuswelle also völlig ausreichend, da hier aber der Megapulser so ein extrem kurzes Signal gibt, welches sich zwar mit 8KHz wiederholt aber dessen relevanter Bereich aber in nur 0,8 Millisekunden abläuft kann das Taschen-Osszi das leider nicht messen.
Die grafische Darstellung von 12 Feldern mit je einer Mikrosekunde verleitet auch dazu anzunehmen, daß hier noch gut feine Schwingungen dargestellt werden könnten, bzw. grafisch könnte das Display sie sicher noch darstellen, aber die Abtastug reicht eben nicht aus.
Ich denke eine Sinuswelle über 12 Mikrosekunden, also ca. 83333 Hz könnte gerade noch so annehmbar dargestellt werden.
Ich finde solche Kompaktgeräte nicht schlecht, aber für die feinere Abtastung ist vielleicht sowas doch sinnvoller, muss man natürlich immer Laptop dabei haben:
http://www.ebay.de/itm/Hantek-6022BE...item20d61c4f7e (PaidLink)
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
