Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 144
Alt 07.10.2014, 00:47
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard BSR einbauen
nach 1,5 Jahren, habe ich mich entschieden.
Ein BSR muss rein.
Anfang des Jahres habe ich im Netz ein BSR von BCS- Marine mit 3,0KW
mit einem Tunnel D185,0 gekauft.
Dann habe ich mich mit einem Bootsbaumeister unterhalten, um zu entscheiden, ob wir eine zusätzliche Batterie einbauen oder nicht.
Er befürwortet KEINE zusätzliche Batterie und hat auch schon
viele BSR eingebaut.
Es gab nie Probleme!
Also kommt auch keine rein!
Da ich 3x 100AH im Heck habe, gehen wir wie folgt vor:
BSR einbauen.
95mm² Kabel nach hinten an die Bb.- Starter anschließen.
Sicherung natürlich dazwischen.
Joistick ins Cockpit und fertig.
Hört sich ja einfach an.
Aaber ist es nicht.
Den Tunnel und das BSR werde ich vom Bootsbauer einbauen lassen, da ich es mit dem Lamminieren nicht so habe und wegen der Garantie (Osmose)
Den Rest werde ich mit nem Kumpel machen.
Das wird aber eine beschi... Arbeit werden.
Bin mal gespannt, wie es wird. Vor Allem, wie wir die Kabel
nach hinten bekommen.
Ich werde alles schön dokumentieren.
Geplant ist, das es am 09.10.14 los geht.
Das Loch kommt rein
Guido
Alt 07.10.2014, 06:44
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Wie kriegt man denn "Osmose" hin beim einlaminieren vom Tunnel? Da nimmt man doch Epoxy.
Alt 07.10.2014, 13:01
Ich kann deine Frage nicht beantworten, weil ich davon
keine Ahnung habe.
Ich könnte nur nur vorstellen, wenn der Tunnel nicht richtig
laminiert wird, Er sich an einigen Stellen löst, durch Vibrationen
beim fahren.
Dann dringt Wasser rein.
So ist das gemeint.
Guido
Alt 07.10.2014, 13:15
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ein BSR muss rein.
BSR einbauen.
Aaber ist es nicht.
Das Loch kommt rein
Guido
Wenn ich Dir helfen kann, sag bescheid...
Alt 07.10.2014, 16:56
Hallo junger Rentner,
vielen lieben Dank für dein Angebot.
Ich dachte Rentner haben keine Zeit
Sollte ich helfende Hände benötigen, komme ich gerne auf dein
Angebot zurück.
Guido
Alt 11.10.2014, 15:32
hier sind nun die ersten Arbeiten.
Heute habe ich den Zwischenboden geöffnet
und den Schaum entfernt.
War eine juckende Arbeit.
Mal sehen, wann es weiter geht und was als
nächstes kommt.
Name:	2014-10-11 09.27.12.jpg
Hits:	303
Größe:	93,4 KB
ID:	574659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-10-11 09.27.24.jpg
Hits:	297
Größe:	75,9 KB
ID:	574660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-10-11 14.08.13.jpg
Hits:	289
Größe:	62,7 KB
Alt 13.10.2014, 20:16
Ich bin jetzt am überlegen, wie stark die Batterie sein soll, welche
ich nun doch im Bug verfrachte.
Die dicken Kabel nach hinten ziehen ist mir doch zuviel Arbeit.
Nur soweit, es wird eine Gelbatterie sein, weil die nicht
gast und ich drüber meine Koje habe.
Ich dachte mal an 150AH
Was sagt Ihr dazu??
Achja, ich klemme auch die Ankerwinsch mit dran.
Guido
Alt 13.10.2014, 23:51
150 AH ist sicherlich nicht zu klein
Alt 22.10.2014, 21:57
Es geht zwar im Moment nicht weiter, aber
ich habe jetzt eine Gel 150AH für 265€ gekauft.
Dazu ein Ladegerät.
Jetzt warte ich drauf, das es weiter geht.
Mit etwas Glück, geht es nächste Woche weiter.
Ich werde berichten.
Hits:	207
Größe:	62,7 KB
Alt 25.10.2014, 17:36
Einen Voltmeter werde ich auch noch anschließen.
Ich muss ja immer den Ladezustand wissen.
Guido
Hits:	196
Größe:	29,7 KB
Alt 29.10.2014, 16:05
Es ist heute, am 29.10.14 weiter gegangen.
Wir mussten uns beraten, wo der Tunnel genau hinkommt.
Es wird echt viel Arbeit werden.
Leider muss man mehr wegschneiden, als gedacht.
Hier die nächsten Bilder:
Hits:	296
Größe:	104,3 KB
ID:	578690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	69,0 KB
ID:	578691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	68,4 KB
Alt 29.10.2014, 17:18
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Wenn das die Achse ist bleibt unten ja nicht mehr viel "Futter"
Also ich hätte da Schiss so ein großes Loch ins Boot zu machen
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 29.10.2014, 17:24
Der Rumpf wird ja wieder an den Löchern laminiert.
Dadurch wird die Stabilität doch wieder gestärkt.
Guido
Alt 29.10.2014, 17:58
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Mein BSR hängt an der Starterbatterie. Wenn ich es benutze läuft der Diesel, so hatte ich in den vergangenen 5 Jahren nie Probleme.
Alt 29.10.2014, 18:30
Das hatte ich auch vor.
Dafür muss ich aber die komplette Kabine auseinander nehmen.
Da habe ich keinen Bock drauf.
Alt 29.10.2014, 18:51
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.582 Danke in 2.454 Beiträgen
Dazu ein Ladegerät.
ein 4 oder 6 mm2 Ladekabel mit Trennrelais passt immer rein
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 30.10.2014, 11:00
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Zum laden der Batterie im Vorschiff hab ich die alte Stromversorgung +-der Ankerwinde genommen.
Durch den Schalter Anchor im Panel gibt man dann die Verbindung von der Stb. Batterie zur Bugbatterie frei.
Hab 150 er AGM verbaut, ist ca. 10 kg leichter als Gel, trotzdem sind ca. 50 Kg ein ordentliches Gewicht
Man muß sie halt ordentlich sichern. Hab ein Brett einlaminiert und die Batterie mit Gewindestangen und Holzlatten auf das Brett verschraut.
Wenn es mal hackt, das Boot Stampft und die Batterie sich selbstständig macht....
Wenn an Bord zb. 1. Gel und 2 Säurebatterien geladen werden muß das Ladegerätdann noch auf Blei- Säure, Gel oder AGM umgeschaltet werden.
Alt 30.10.2014, 14:19
Genauso mache ich es auch.
Ich habe mich halt nur für Gel entschieden, weil angeblich
die AGM auch gasen sollen.
Alt 30.10.2014, 20:20
Standard Frage zum Trennrelais
Ich will die Batterie im Bug mit der Lichtmaschine laden.
Welches Trennrelais brauche ich und wie wird es eingebaut.
Wo bekomme ich es her?
So ist der Istzustand:
1x Starter Bb.
1x Starter Stb. und Verbraucher
1x Verbraucher
Alles 100Ah und wird durch ein Ladegerät mit 3Ausgängen geladen plus Lichtmaschine.
Alles orginal Sea Ray300DA Bj 1992
Guido
Geändert von diver_guido (30.10.2014 um 23:13 Uhr)
Alt 31.10.2014, 15:45
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe mein BSR an die vorhandene Leitung der Ankerwinde angeschlossen. Diese ist über eine Sicherung mit der Stb Starterbatterie verbunden. Die Leitung führt dauerhaft Spannung, Ankerwinde wird über das Relais gesteuert.
An diese Leitung habe ich ein Sterling B2B Ladegerät angeschlossen damit die BSR Batterie immer entsprechend gelanden wird.
Funktioniert seit 3 Jahren.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 31.10.2014, 16:21
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Hey Guido,
jetzt hast Du es ja doch gewagt!
Achtet bei der Positionierung unbedingt auf genügend Abstand zur Wasserlinie! Sieht mir auf dem Foto bei einem 185'er Tunnel etwas knapp aus. Da gibt es ja von den Herstellern Angaben. Ich würde aber nie den min. Abstand nehmen sondern lieber einen etwas größeren Abstand bez. des Wirkungsgrads wählen!
Ansonsten viel Spaß weiterhin und ich behalt das Ganze hier im Auge!!!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 04.11.2014, 09:13
Gestern habe ich das Sterling B2B Ladegerät bestellt.
Ich dann mal gespannt. Muss ein geiles Teil sein.
Guido
Geändert von diver_guido (04.11.2014 um 09:32 Uhr)
Alt 04.11.2014, 10:18
Boot: Beneteau GT
Guido
tja, ist Geschmackssache, kenne andere 'geile Teile' aber der B2B funktioniert ganz gut
Alt 04.11.2014, 14:12
ferenc ferenc ist offline
Am 31. zu melden das es zuverlässig funktioniert und dann nach Bestellung auf bessere Lösungen zu verweisen ist ja schon böswillig
Alt 04.11.2014, 15:54
Boot: Beneteau GT
ich habe ja nicht die Lösung für die BSR Fragestellung gemeint
jetzt aber mal Schluss mit dem eindeutig zweideutigen und viel Spaß beim Einbau des BSR. In den 3 Jahren habe ich es zu schätzen gelernt. Ich brauche es nicht oft, aber wenn ein Windstoß einem mal wieder alles verhagelt ist es eine tolle Unterstützung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
