Alt 02.10.2014, 23:07
Cater Cater ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vorschriften für Eigenbau
Hallo.
welche Vorschriften gibt es für Eigenbauten?
Ich will mir ein Hausboot bauen, und erstmal eine kleine Version als Angel Boot zum ausprobieren. Dabei schwebt mir ein Motor Cat mit einer Länge von
ca. 4-5 Metern vor. Das Hausboot soll 15 x 5 Meter werden.
Bevor ich mich in die Arbeit stürze möchte ich natürlich wissen ob sowas überhaupt zulässig ist.
Würde mich sehr über Infos freuen.
Cater
Alt 03.10.2014, 12:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.398 Danke in 4.963 Beiträgen
Ausser auf Sondergewässern wie dem Bodensee oder Talsperren und Trinkwasserspeichern gibt es kaum bis meist keine Zulassungsordnung für kleine Sportboote.Das ist bei großen Schwimmkörpern wie so einem Hausboot das dir vorschwebt je nach Gewässer natürlich anders.Aber grundsätzlich sollte sich jeder Bootsbau an den anerkannten Regeln der Technik orientieren,weil es sonst auch schwierig wird z.b. eine Haftpflichtversicherung,welche m.E.eine Mindestvoraussetzung ist,abzuschließen.
gruss hein
Alt 03.10.2014, 15:25
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich das richtig verstanden, dass es eigentlich keine Bauvorschriften gibt.
Inwieweit prüft den die Versicherung, besonders bei Eigenbauten, die Verkehrssicherheit nach. Als gelernter Schreiner werde ich keinen Huddel bauen, aber ich bin eben kein Bootsbauer bzw Ingenieur.
Ich lese zwar gerade den Empacher, bin aber nicht im Besitz eines wirklichen Bauplans. Für die Schwimmkörper wollte ich mich an den gebräuchlichen Cats orientieren, dann ein maßstabsgetreues Modell bauen um die Schwimmfähigkeit und Belastungsgrenzen auszuprobieren.
Das Angelboot soll auf dem Rhein und seinen Nebenflüssen zum Einsatz kommen, und beim Hausboot wäre es wünschenswert wenn ich damit auch küstennahe Gewässer befahren könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar.
cater
Alt 03.10.2014, 17:20
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Das klingt aber sehr ambitioniert. Kannst Du uns mal eine Skizze oder Fotos zeigen, wie Du dir das in etwa vorstellst?
Gruß Hubert
Alt 03.10.2014, 18:05
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Ich empfehle Dir einen Bauplan mit den Berechnungen zu kaufen. Du ersparst Dir die Versuche und hast den Nachweis, dass das Boot korrekt berechnet wurde.
Beim Eigenbau bleibst Du aber immer in der Herstellerhaftung!
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 03.10.2014, 19:02
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich würde das ganz anders rum formulieren.
Natürlich gibt es Bauvorschriften, gesammelt zB hier http://www.ce-richtlinien.eu/richtli...portBo_RL.html
Insbesondere diese Liste ist interessant: http://www.ce-richtlinien.eu/richtli...014_C76_03.pdf
Das ist der "Stand der Technik".
Bloß: bei Eigenbauten, die in absehbarer Zeit nicht weiterverkauft werden, wird die Einhaltung des Stands der Technik in Deutschland erst im Unglücksfall oder ev. bei einem "Beinahe-Unfall" überprüft. Vorher kümmert es keinen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 03.10.2014, 22:16
Das sind doch schon ein paar hilfreiche Antworten.
@ Mr-Flopppy
Die bisherigen Skizzen mag ich nicht veröffentlichen, technische Zeichnungen und das Modell sind in Arbeit, und werden hoffentlich bald fertig sein.
Bei meinen Recherchen zum Hausboot bin ich auf einige interessante Seiten gestoßen, die zeigen, dass es möglich ist. Aus rechtlichen Gründen kann ich nur die links anbieten.
http://www.hausboot-leben.de/bildergalerie.htm
http://www.w9ej7j75c.homepage.t-online.de/40958.html
http://www.hausboot-selbstbau.de/
http://hausboot.jimdo.com/
http://www.spirit-of-berlin.de/hausb...sbootstart.php
http://www.ms-heimat.de/
Da sind genügend Ansätze dabei, wo ich sagen würde, dass ich es mir vom handwerklichen Geschick zutraue.
@Skilsö
Da ich eigene Vorstellungen entwickelt habe wird das mit bestehenden Bauplänen schwierig. Bei der Haftungsfrage muss ich Dir allerdings Recht geben. Ich bin aber bereit mich in das Thema einzuarbeiten, und wenn ich an meine Grenzen stoße muss ich mir eben kompetente Hilfe suchen.
@ghaffy
Besten Dank für die links - genau das will ich wissen. Und schon geht's los mit dem Einarbeiten, genug zu Lesen habe ich dank Dir jetzt erstmal.
Ich werde demnächst ein paar Bilder machen, die ich dann mit den Zeichnungen hier präsentieren werde.
Erstmal ein herzliches Danke an Euch alle.
Gruß cater
Alt 04.10.2014, 08:27
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
ich würde mich mit der zuständigen behörde deines landratsamtes in verbindung setzen, bevor du zu viele gedanken und fantasien hast und dein wunsch zu konkret wird.
meine erfahrung, mit etwas geduld, sind die beamten oft sehr hilfreich und freuen sich wenn sie gefragt werden
Alt 04.10.2014, 10:57
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
mache dein boot 14,99m lang. ab 15m brauchst du auf dem rhein das rheinschifferpatent oder einen lotsen der es hat.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 04.10.2014, 11:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.524 Danke in 5.854 Beiträgen
Ich bitte Euch, nicht irgendeine Behörde aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken und darauf hinzuweisen, daß es in Deutschland noch etwas gibt, das nicht in irgendeiner Weise reguliert ist!
Alt 05.10.2014, 22:12
Danke an alle!
@Mr-Flopppy
Hab schon mal geantwortet, wollte aber keine fremden Bilder einstellen, und hatte etliche private links drin wo man in etwa sehen konnte wie ich mir mein Hausboot vorstelle. Deshalb ist das Antwortschreiben wohl nicht durchgegangen.
Zeichnung und Modell sind in Arbeit und folgen.
Das Angelboot wird ein Motor Katamaran.
@Skilsö
Plane ein besonderes Hausboot und glaube nicht das es da bereits Pläne gibt. Wenn ich an meine Grenzen stoße (was bereits der Fall ist)
muss ich mir kompetente Hilfe suchen, z.B. hier.
@ghaffy
Das war genau was ich wissen wollte. Danke für die Links.
@tenderbau
Auch deine Anregung kann mir weiter helfen.
@Holger
Guter Hinweis! Manchmal macht ein cm mehr oder weniger halt doch ne Menge aus.
@huebi
Nein, nur keine schlafenden Hunde wecken.
Wo liegt den Dein Boot? Ich gehe öfter am Herseler Werth angeln.
Vllt. kann man sich ja mal auf ein Kölsch treffen.
Gruß cater
Geändert von Cater (06.10.2014 um 08:12 Uhr)
Alt 05.10.2014, 22:25
Danke an alle!
@huebi
Gruß cater
Unser Boot steht in Walberberg auf dem Trailer.
Und zwecks Kölsch mache ich mal auf diesen Trööt aufmerksam: http://www.boote-forum.de/showthread...48556&page=207
Alt 06.10.2014, 06:22
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
@Skilsö
Man findet im WWW für fast alles Pläne, da ich mir aber noch nicht so recht vorstellen kann was du vor hast, kann ich dir leider keinen Tipp geben.
Was bringst du für Vorkenntnisse im Bootsbau mit? Wenn du küstennahe Gewässer (aber auch z.B. den Rhein) befahren willst, sollte das Ding schon richtig berechnet und gebaut sein und nicht einfach nur "irgendwie" schwimmen.
Hier übrigens noch drei Links
--> http://forum.woodenboat.com/showthre...tyboat-for-two
--> http://shantyboatliving.com/
--> https://www.boatdesigns.com/Houseboats/departments/7/
Alt 06.10.2014, 15:25
Das sehe ich genau so.
@Cater:
Schreibe zuerst Dein Anforderungsprofil in eine Liste und priorisiere sie nach z.B.
  • muss ich haben
  • möchte ich haben
  • wäre nett wenn da
  • kann man drauf verzichten
  • absolutes Ausschlusskriterium wenn nicht erfüllt
Diese solltest Du dann auch mit einem erfahrenen Skipper abstimmen, der die bei den Sachen hilft, die Du zwingend brauchst (ich übertreibe mal, z.B. Schwimmkörper).
So wird Dir auch schon selbst deutlich, wo Deine Schwerpunkte liegen, und was absolut unverzichtbar ist.
Dieses Anforderungsprofil spiegelst Du dann mit am Markt verfügbaren Hausbooten und Bauplänen und schaust ob ggf. Fehlendes bzw. Unnötiges durch Modifikationen oder Nachrüstungen integrierbar bzw. demontierbar ist.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
