Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 22.09.2014, 20:23
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Hol' Dir 'ne Crownline CR 280. Da gibt's einige auf dem Gebrauchtmarkt, sie ist etwas länger als die 250 und läuft aufgrund der zusätzlichen Länge deutlich besser. Zudem wird sie meist billiger als die 250 angeboten, da sie nicht mehr mit Kugelkopf/Auflaufbremse legal trailerbar ist, und daher nicht so gefragt ist.
Und: sie hat noch die elegante Linie der "alten" Serie und sieht nicht so plump aus wie die neuen Crownlines (zugegebenermassen Geschmacksache)
Aber das wichtigste: Volle Stehhöhe in der Kabine, über 190cm! - und zusätzlich die Multifunktions-Sonnenliege, welche hier zusammen mit einem Sitzpolster hinter der Fahrersitzbank eine wirklich grosse Liegewiese bildet.
Mit einem modernen 350 Mag ist sie aussserdem gut motorisiert... ist allerdings ein Cruiser und braucht entsprechend Drehzahl um ins Gleiten zu kommen.
Bei 4000 U/min braucht sie dann 1,1l/km und läuft knapp 50 km/h.
Die Verarbeitung ist meiner bescheidenen Meinung nach gut und in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Kleine Mängel: Camper - Verdeck nicht 100% dicht... an den Enden der Reissverschlüsse tropft das Wasser bei heftigem Regen rein. Das hast du allerding bei praktisch allen Ami-Serienverdecken. Ausserdem sollten alle Schrauben-Bohrlöcher auf dem Geräteträger und die Befestigungsschrauben der Bugpolster-Druckknöpfe mit Sikaflex o.ä. nachgedichtet werden, da auch hier auf Dauer das Wasser eindringt. Auch das ist kein typisches Crownline Problem.
Da sie nur 2,5m breit ist muss sie mittels Frischwassertank (links) und Abwassertank (rechts) so ausbalanciert sein dass sie möglichst gerade liegt. Sonst hat sie beim Übergang in die Gleitphase die Tendenz sich ein wenig auf die Seite zu legen. Mit exakter Trimmung ist das aber auch kein Problem.
Ansonsten: Spass pur und mehr Platz als auf den 250er Cruisern!
Gruss Mike
Alt 22.09.2014, 20:25
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Regal 28 Express Cruiser, Searay 305
Gruß Jörg
Alt 23.09.2014, 07:05
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.078 Danke in 3.304 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Das sehe ich nicht ganz so...
Ich sehe Doral und FourWinns in der Oberklasse (Ami- und Kanadaboote)
Crownline in der oberen Mittelklasse und Monterey in der Mittelklasse...
Für die Crownline 250 CR war ich selbst mal sehr interessiert und ich fand sie sehr gut verarbeitet und alle Installationen haben einen sehr guten Eindruck gemacht.
Ein Freund von mir hatte die Monterey 262 Cruiser, die vom Platzangebot zwar ordentlich war, aber von der Verarbeitung und Qualität war ich sehr erschrocken, weil ich Monterey für eine der besseren Bootsmarken hielt...bis dahin jedenfalls
Ich würde daher eher zu Crownline tendieren...
Oder zu FourWinns 268 Vista z.B.
Mir gefällt das abgeschlossene Solarium besser, weil es eben mehr "Privacy" bietet
...ist aber nur mein persönlicher Geschmack
da hast du meiner Meinung nach die "Regal-Boote" vergessen! Regal kann qualitativ auf jeden Fall mit einer FourWinns mithalten! (hatte beide Marken und bin wieder bei Regal gelandet)....
Zur FourWinns: Wenn mich nicht alles täuscht, kann man da die Rückbank nicht zur Liegefläche machen....und das war für den TE ein absolutes MUSS!!!
Berni
Alt 23.09.2014, 07:46
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Evtl. Ist Dir entgangen, dass Doral schon seit ein paar Jahren pleite ist und nicht mehr existiert?
Cheers
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.09.2014, 08:07
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Zitat von wilde1 Beitrag anzeigen
Schau dir mal die Regal 2550 an.
Wobei man gerade bei Regal aufpassen sollte, was da für ein Verdeck mit dabei ist - ein in unseren Breiten nicht gerade unwichtiger Punkt
Da halte ich fast Alles, was Regal mitliefert, für eine mittlere Katastrophe (Design und Verarbeitung), da sind die anderen amerikanischen Firmen deutlich besser.
Alt 23.09.2014, 08:11
Benutzerbild von Fuselkönig
15.891 Danke in 2.847 Beiträgen
Bei der Four Winns 268 kann man in der Plicht eine Liegefläche herstellen
Gruß Dirk
Alt 23.09.2014, 08:15
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.473 Danke in 1.096 Beiträgen
Standard Qualität Crownline vs. Monterey
Hallo allerseits,
wie die ein oder anderen schon mitbekommen haben, haben wir uns nach einer 2003er Monterey 248 LSC für eine 2013ner Crownline 286SC entschieden. Nach ca. 5 Stunden auf dem Wasser kann ich sagen, dass zwischen der Crownline und der Monterey allein vom Fahrverhalten her Welten liegen. Sie schneidet wesentlich weicher durch die Wellen und liegt deutlich besser in den Kurven.
Auch die Polster-, Elektronik-, und GFK-Verarbeitung scheint bei der Crownline deutlich besser zu sein. So findet man hinter den Kulissen keine überstehenden Schrauben oder überschüssiges Laminat. Das Verdeck und insbesondere die Hafenpersenning sind wesentlich hochwertiger.
Hier ein Bild von der SUMMERBREEZE III
Hits:	274
Größe:	90,8 KB
Beste Grüße, Benedikt
Alt 23.09.2014, 09:05
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.615 Danke in 2.463 Beiträgen
Cheers
Matthias
Wusste ich zwar nicht, aber vielleicht ist dir entgangen, dass der TE ein Gebrauchtes sucht
Außerdem hatte ich mich auf die Aufzählung von "vier-gewinnt" bezogen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 23.09.2014, 09:25
da muss ich dir, zumindest was mein Verdeck bei unserem Bowrider angeht, widersprechen.
Gerade das Verdeck ist das erste, was wirklich kein Wasser ins Boot läßt (war gerade am Wochenende beim Boot nach ca. 3 Wochen - alles knochentrocken...)! Bei unseren vorherigen Bowridern (u.a. Crownline) habe ich mir immer eine Hafenplane anfertigen lassen.
Wie es bei den Daycruiser aussieht kann ich jetzt allerdings nicht sagen - mir ist natürlich klar, dass der TE keinen Bowrider sucht, es ging mir nur um deine grundsätzliche Äußerung zu den Regal-Verdecken (ich weiß, du hast "fast alles" geschrieben) ...
Berni
Alt 23.09.2014, 09:27
crowny23 crowny23 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Also ich habe hier in Deutschland leider keine Crownline 280cr gebraucht gefunden! Habe ich da evtl. was übersehen?
Alt 23.09.2014, 13:55
Ohh, da habe ich gerade bei Regal schon die allerwildesten Konstruktionen "bewundert" - gerade, wenn sie das Gestänge außerhalb vom Scheibenrahmen anschlagen
Alt 23.09.2014, 14:19
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Auch bei meinerer Regal sind die Original- Persenninge alle noch
top, absolut dicht und inzwischen 6 Jahre in Benutzung. Eine perfekte Arbeit
Gruß Jürgen
Alt 23.09.2014, 14:24
Sorry, aber es ging mir wirklich nicht um die Dichtigkeit von Planen usw., sondern wo man in D u.a. die crownline 280 gebraucht herbekommt
Alt 23.09.2014, 16:48
Guck mal unter Crownline CR 270... ist das gleiche Modell, wird jetzt nur anders bezeichnet.
Gruss Mike
Alt 23.09.2014, 16:56
... und wenn Du keine Unterflur brauchst, ist die 275/286 SCR (Sport Cuddy) die noch bessere Wahl. Deren "fast back" Rumpf läuft wirklich super. Aber: keine Stehhöhe in der Kabine!
Alt 23.09.2014, 18:25
Boot: Cranchi 50 HT
Und warum muss die hintere Bank klappbar sein? Das Zwischenpolster bei z.B. meinem Boot ist ebenso schnell eingebaut und ich habe eine Liegefläche wo ich mit meinen 2,01 m sogar schlafen kann, was nützt ein Klappmechanismus wenn die Fläche dann nur 1,70m lang ist?
Gruß Jörg
Alt 23.09.2014, 23:56
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.384 Danke in 938 Beiträgen
1. ist nicht jeder so groß wie du
2. bleibt ja wohl die Aufteilung in der Plicht weitgehend erhalten
-man kann noch hinten sitzen und der Tisch bleibt
Grüße aus dem Frankenland
Alt 24.09.2014, 07:25
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
3. Man hat kein separates Teil, welches man bei nicht gebauter Liegefläche verstauen muss.
Gruß *
Alt 24.09.2014, 08:23
Boot: Mal dies mal das
Die Crownline 250CR kann ich Dir nicht empfehlen....der Rumpf läuft nicht...kippt ständig auf eine Seite....und die Verarbeitung (GFK) find ich jetzt nicht so prall im Vergleich zu einer Doral die 6 Jahre älter ist.
Unterm Strich sind es alles Amis, da kann man keine Wunder erwarten, ausser man nimmt Geld in die Hand (Formula, Cobalt) der ganze andere Rotz ist Einheitsbrei...
Wenn Du echt nicht trailern willst solltest Du auf 9m gehen....denn diese Boote sind wirklichim Vergleich zu den "noch" trailerbaren preiswerter....
Gruß Carsten
Alt 24.09.2014, 09:49
Sorry Carsten,
aber wenn ich immer höre: "...alles Amis,....der ganze Rotz ist Einheitsbrei....",
kann ich nur mit dem Kopf schütteln!
Überlege mal, was du hier so von dir gibt's, die meisten hier haben so einen "Rotz" und sind sehr zufrieden!
Unmöglich dein Ton!
Berni
Alt 24.09.2014, 11:24
Boot: Cranchi 50 HT
1. das mag stimmen, aber 1,70 umgeklappt wie bei vielen Booten nützt den wenigsten, wie es leider bei einigen Modellen ist
2. nein, in der angestrebten Bootsgröße bei den heutigen Modellen wird die Rückenlehne da reingeklappt wo der Tisch steht, sozusagen als Zwischenpolster, d.h. Tisch muß trotzdem weg.
Vollwertige Sonnenliege und erhaltene Sitzgruppe gibt es erst ab 35ft aufwärts und da auch nur selten, denn genau soetwas suche ich. Bavaria 35 ist die kleinste und andere Hersteller gibt es diese Aufteilung nur selten, erst so ab 42ft.
Klar ist das praktischer we´nn ich das Zwischenpolster umklappen kann anstatteinhängen und irgendwo verstauen
Gruß Jörg
Alt 24.09.2014, 11:25
Boot: Cranchi 50 HT
So sehe ich das auch
Gruß Jörg
Alt 24.09.2014, 12:05
1. das mag stimmen, aber 1,70 umgeklappt wie bei vielen Nutzt den wenigsten, wie es leider bei einigen Modellen ist
Was du unter 2. von dir gibst ist schlichtweg FALSCH!!!
Habe mir selber auf der Hanse-Boot entsprechende Crownline-Boote angeguckt. Beim Umklappen der Rückenlehne muss der Tisch definitiv nicht weg!
Bevor du alle Ami-Boot so schlecht redest, solltest du dich vielleicht mal genauer informieren!
Berni
Alt 24.09.2014, 13:17
Boot: Cranchi 50 HT
Ich red hier gar kein Boot schlecht, bei einem 25-27ft Cruiser ist die Pflicht von Heck bis Fahrerstand nunmal nicht länger als ca 2m . Hier mal ein Bild von der 280er Crownline umgeklappt....und wo ist da der Tisch?
http://www.crownlineboats.eu/de/boot...cr/280-cr.html
Ist doch nun egal welches Boot ein 25-27ft Boot ist eben mal nicht größer
Gruß Jörg
Alt 24.09.2014, 14:53
Na,
dann habe ich dich wohl falsch verstanden, als du Carstens Beitrag zitiert hast (..."der ganze andere Rotz ist Einheitsbrei...") mit dem Kommentar "Sehe ich genauso...".
Ich finde es ja völlig o.k., wenn man einen anderen Geschmack hat, nur finde ich die Formulierung sehr überzogen. Man könnte z.B. einfach argumentieren, warum man sich gerade "das" Boot ausgesucht hat, ohne die Boote anderer als "Rotz" zu bezeichnen...
Ansonsten wünsche ich dir eine angenehme Woche....
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
