Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > BF - Trockendock und Linkliste
BF - Trockendock und Linkliste Gesammeltes Fachwissen für die große Inspektion Keine Antwortmöglichkeit!
Alt 28.11.2006, 19:42
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Praxistipps für Schrauber
Inhaltsliste - Praxistipps für Schrauber
  1. Sika und ähnliche Tuben gebrauchsfertig halten
  2. Abdichtungen an Bord
  3. Leinen-Enden sichern
  4. Werkzeug-Tipps
Geändert von Ride The Lightning (17.07.2016 um 09:29 Uhr)
Alt 21.05.2014, 07:46
BF Archivar
Sikaflex oder andere Kartuschen dauerhaft zu verschließen ist immer ein Problem.
Eine Schraube oder einen Nagel in die Spitze stecken hält von heute bis gestern.
Nun hab ich die Lösung gefunden /gelesen.
In dem Oldtimer Praxis Magazin stand es und ich hab es gleich getestet
Die Verschlusskappen von Senf oder anderen Tuben passen 1 zu 1 auf das Kartuschengewinde.
Hits:	776
Größe:	33,7 KB
Hits:	798
Größe:	40,4 KB
Zitat von Ambrio Beitrag anzeigen
Und meine Kombination des Ganzen:
Nach Gebrauch der Kartusche Spitze runterschrauben. Ein Stückchen Plastikfolie (Tüte, Frischhaltefolie o. ä.) über die Öffnung und das Gewinde legen und durch Drüberschrauben der Spitze fixieren. Beim nächsten Gebrauch Spitze runter, mit Nagel das feste Sika aus der Spitze entfernen, Folie abnehmen, Spitze wieder drauf schrauben, weiter geht's.
Helmut
Sikaflex kann man einfrieren, wenn man es nicht ständig braucht, dann bleibt es länger nutzbar.
Auszug aus Der Schraubertip des Tages
Geändert von Ride The Lightning (08.02.2015 um 10:04 Uhr)
Alt 21.05.2014, 07:50
BF Archivar
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Es gibt viele Möglichkeiten an Bord, Abdichtungen vorzunehmen. In vielen Fällen arbeite ich nach wie vor mit Sika und Pantera.
Bei der Abdichtung von Schrauben und Beschlägen gehe ich seit einiger Zeit allerdings einen anderen Weg.
Ich bekam vor einiger Zeit das sog. Silicone Rescue Tape aus den USA in die Hand gedrückt und habe mich von den vielen Einsatzmöglichkeiten selber überzeugen können.
Etwas zweckentfremdet habe ich mir nun aus dem Silikonmaterial Dichtungen hergestellt und verarbeite diese inzwischen für sehr viele Einsatzzwecke an Bord. Habe gerade die Persenning-Befestigungen am GFK Rumpf damit abgedichtet. Vorteile sind: farblos, UV-beständig, seewasser- und ölbeständig, kein Rumgeschmiere mit Sika u.a, jederzeit ohne Rückstände wieder zu demontieren, hitzebeständig bis 240C° u.s.w.
Auch meine Relingsfüße wurden mit diesen Dichtungen montiert - eine saubere Sache. Das Rescue Tape ist einseitig mit einer Schutzfolie versehen. Wenn man diese entfernt, "verklebt" sich das Tape mit sich selber und ist nicht mehr zu trennen. Dadurch lässt sich z.B. die Stärke der Dichtungen beliebig herstellen.
Alle anderen Einsatzmöglichkeiten kann man im Netz nachlesen. Auch einige Bootsmagazine stellen dieses Rescue Tape gerade vor!
Hier mal ein paar Fotos!
Name:	Polaris 2010 009.jpg
Hits:	1019
Größe:	37,5 KB
Name:	Polaris 2010 011.jpg
Hits:	943
Größe:	31,4 KB
Name:	Polaris 2010 012.jpg
Hits:	971
Größe:	27,8 KB
Alt 08.02.2015, 10:04
BF Archivar
Zitat von rofra11 Beitrag anzeigen
Wie sichere ich Leinenenden nach dem Zuschneiden? (...)
Kleben?
Verschmoren?
Leinenendkappen?
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Über einer Kerzenflamme oder Feuerzeug etc. verschmelzen, Heißluftfön geht auch.
Ich mach danach immer noch an den Enden einen guten Schrumpfschauch drüber. Bis jetzt hält es und klappt
Aktuell mal Foto von meiner Fenderleine (Liros Handy Elastic).
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Verschmelzen ist ok, Schrumpfschlauch genau so.
Solltest du dich für die Schrumpfschlauch-Variante entscheiden, ein Tipp am Rande: Es gibt Schrumpfschlauch, der innen zusätzlich mit einem Heißkleber beschichtet ist. Beim Schrumpfen verflüssigt der sich und geht eine innige Verbindung mit dem Seil ein. Bei Mantel-Kern-Geflechten muss in jedem Fall vor dem Schrumpfschlauch das Ende verschmolzen (Feuerzeug) werden, weil sich sonst der Kern gegenüber dem Mantel unter Last verschieben kann.
Gruß Robin
Auszug aus Leinenenden sichern
Alt 17.07.2016, 09:03
BF Archivar
Werkzeug-Tipps
1) Ledermesser zum Entfernen von Sika bzw. Kleberesten
2) Stoßaxt zum Heraustrennen laminierter Stringer, modrigen Holzes, von PU-Schaum etc.
3) Flex mit Absaugung zum Schleifen von Polyester etc.
4) Zapfenschneider & Bohrer für dichte Sichtholzverschraubungen
5) Konditorspritzbeutel mit Tubenausdrücker für Hohlkehlen
6) Abziehklingen zum Entfernen von Farbe, Holz etc.
7) Rollcutter für Gewebe & Gelege
8) Tigersäge mit Metallsägeblatt zum Heraustrennen laminierter Teile
9) Multimaster für Schneide- und Verputzarbeiten an Formteilen etc.
10) Schweifhobel, bspw. für Masten, Rundhölzer allgemein und zum Anfasen...
Links mit starrer Hobelsohle, rechts mit verstellbarem Hobelmaul, konkav und konvex.
Oben mit verstellbarem Messer, unten mit verstellbarem Hobelmaul.
11) Stirnholzhobel, der Alleskönner
12) RALLY Hobel, auch zum Hobeln von Polyester und Epoxy
13) Umgebogener 13er Maulschlüssel
Erhitzt und um 90° umgebogen
14) Farbdosenöffner
Farbdosen nach dem Verschließen IMMER über Kopf stürzen, das gibt einen Film innen um den Deckel und die Dose ist luftdicht verschlossen.
15) Longboard-Handschleifer
16) Mini-Kreissäge
17) Tischfräse
18) Raspel als Schleifpapier-Halterung
19) Plattenfräse
20) Bandsäge
21) Helfer fürs Spachteln & Klebearbeiten
22) Werkzeug-Reinigung von Harzen, Farben etc.
Wird laufend aktualisiert
Auszüge aus Bootsbau Werkzeuge, der universaltrööt
Geändert von Ride The Lightning (03.12.2016 um 09:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
