Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 19.09.2014, 23:33
37.783 Danke in 22.632 Beiträgen
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
Volker, ich wette mit dir Abendessen für ein Jahr, dass Du das wie beschrieben mit meinem Boot NICHT machst.
Nicht ohne das Lenkrad in die Hand zu nehmen...
Duoprop-Grüße,
Erik
Alt 20.09.2014, 00:37
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Bedeutet das nun "Wette angenommen" oder "da kneif' ich lieber"?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.09.2014, 08:12
was für ein Boot was für eine Motorisierung ?
Alt 20.09.2014, 08:15
Nana (m)
Duoprop-Grüße,
Erik
Bei vollkommener Windstille und gut- bzw. sanft schaltenden Schaltungen mag das möglich sein..........
Trotzdem schade, dass der Threaderstelle hier nahezu nieder gemacht wird, er hat ne technische bzw. Kostenfrage gestellt...
Und nach meinem empfinden sind die ihm genannten 7000€ viel zu viel....denke von einem Fachbetrieb ordentlich eingebaut, werden es aber trotzdem um die 5 werden....Ist ja nicht nur der reine Strahler, sondern auch die Verkabelung nach vorne...
Alt 20.09.2014, 10:45
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Standard Bei beengten Platzverhältnissen ...
Ich habe gerade gesehen, es gibt wohl auch Heckstrahlruder die komplett, d.h. incl. Antriebsmotor außen am Boot angebracht werden können. Die kosten so um die 5k. Vielleicht ist es daß, was meine Werkstatt im Sinn hatte. Ich werde das herausbekommen. Für ein normales Heckstrahlruder, bei dem das Material max 2,5 k kostet wären 5 k wohl schon echt viel. Ich kann nicht glauben das es 4 ganze Arbeitstage für den Einbau braucht. Ich denke mal einen, vielleicht zwei ist schon viel Zeit. Ich werden jetzt mal ein Gespräch führen, an dessen Ende ich entscheide, ob ich bei meiner Werkstatt ein Heckstrahlruder einbauen lasse oder nicht.
Vielen Dank, Grüsse, Don
Alt 20.09.2014, 10:59
Einzelstück ;)
Alt 20.09.2014, 16:39
XXXXXXX
Hi, es gibt die beiden Ausführungsformen:
Intern:
und extern:
ersterer ist etwas billiger, aber bei weitem nicht so teuer wie deine Werkstatt vorgibt.
Alt 20.09.2014, 16:48
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Oder gleich das Jet System nehmen
"Jet thruster " heißt das
Alt 20.09.2014, 17:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Über Sinn oder Unsinn kann man sich noch nicht mal streiten. Das muss jeden für sich und nach seinem Geldbeutel entscheiden.
Bei unserem 17 Tonnen schweren Neuerwerb waren Bug und Heckstrahler bereits verbaut und ich bereue keine Sekunde, die zu haben.
Genau so wenig scheue ich mich, die Dinger auch zu benutzen, auch wenn es immer manche Schlauberger geben wird, die einen dann als Bootsblödel abtun.
Für uns fährt es sich in vielen Situationen damit einfach viel entspannter und erspart bestimmt auch zukünftige Macken am Boot.....
Gruß - Georg
Alt 20.09.2014, 20:22
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Genau so ist das!
Die Leute die sagen das braucht man nicht, haben entweder noch nie ein Schiff mit BSR und HSR gefahren oder nicht die Kohle um es sich einbauen zu lassen.
Man braucht es nicht unbedingt, aber es erleichter das handling.
Alt 20.09.2014, 23:00
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
warum muss eigentlich jeder seine Meinung gleich mit heftigen Aussagen über den, der ne andere Meinung hat, belegen.
Ich sehe das eher gelassen, wer BS und HS mag, ist meistens ein genauso netter Mensch, wie jemand , der nur mit BS oder auch ganz ohne klarkommt.
Da ist doch niemand besser oder schlechter! Und der Geldbeutel spielt da auch keine Rolle!
Ansonsten einfach zuschauen, wie die Fischer einparken. Geht anscheinend auch, wenn man das dauernd machen muss. Aber wozu denn mit Gewalt üben, wenn es auch viel einfacher geht.
Wir hatten letzte Woche ein Charterboot von de Driesprong in Langelille, nach den langen Jahren mit Lena ging das Manövrieren da auch ganz einfach.
Ansonsten gehört der Vercharterer (http://www.driesprongyachtcharter.de/) meiner Meinung nach zu den Besten in Friesland.
Hanse
Alt 21.09.2014, 14:56
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Intern:
und extern:
Die Anordnung außen hat sich bei mir seit 2010 bewährt!
Vilm
Alt 17.02.2015, 08:29
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.233 Danke in 545 Beiträgen
Moin, ohne extra einen neuen Thread aufzumachen, frage ich mal hier rein.
Würde so ein kleiner E- Motor, wie an Schlauch u. Angelbooten verbaut wird, auch als HSR funktionieren? Oder fehlt dem die Leistung, bzw. das Strömungsrohr?
Und,..... ob ein HSR Sinn macht oder nicht, möchte ich nicht wissen. Wurde ja hier schon, obwohl es nicht die Frage des TE war, ausgiebig diskutiert.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 17.02.2015, 08:46
Benutzerbild von Ostfriesen
6.503 Danke in 2.813 Beiträgen
Macht eher keinen Sinn.
Du brauchst einen symmetrischen Propeller (vor/zurück bzw. BB/StB).
Beste Grüße, Alex
Alt 17.02.2015, 08:59
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Ich finde jegliche Hilfsmittel, welche das Bootfahren vereinfachen toll. Dazu bin ich persönlich, im Vergleich zu den Einheimischen, einfach zu wenig auf dem Wasser. Ich beherrsche das Bootfahren mit Sicherheit nicht so, wie jemand, der täglich zum Fischen rausfährt. Wenn es möglich ist, dann soll man sich doch das Leben erleichtern. Beim Kfz-Bereich machen wir das ja auch.
Oder kauft jemand noch ein Fzg ohne Klima??
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 17.02.2015, 09:07
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Servus Bodo
So ein E- oder auch Verbrennerhilfsmotor hinten dran kommt nicht an die Funktionsweise eines HSR ran, da er wohl (wenn am Spiegel befestigt), max. 45° Lenkeinschlag hat. BSR und HSR haben einen Schubstrahl von 90° zum Boot nach SB und BB.
Der Hilfsmotor würde das Boot also nur diagonal in beide Richtungen schieben können.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 17.02.2015, 10:22
Also meinen AB konnte ich um 360° drehen und hätte gut als Heckstrahlruder funktioniert.
Alt 17.02.2015, 11:40
Libertad Libertad ist offline
13.875 Danke in 6.486 Beiträgen
Das Problem des AB als Heckstrahlruder ist, daß er sich nicht so einfach vom Steuerstand aus bedienen läßt.
Ich habe mal am Heck eines Bootes einen E - Außenborder gesehen, der elektrisch um 90° nach beiden Richtungen geschwenkt werden konnte.
Alt 31.07.2015, 11:49
Ich möchte gerne nochmal ein Update geben zu meinem Thema: Heckstrahlruder.
Das Problem welches den Einbau bei uns so teuer macht liegt tatsächlich in der Anordnung der Z-Antriebe und der Rumpfform. Es passt daher nur ein externes Heckstrahlruder und selbst daß kommt nicht so recht an den Z-Antrieben mit seinem Strahl vorbei. Die Wirkung wird eher bescheiden sein.
Mit einer noch aufwändigeren Konstruktion (hab ich angeschaut) kann man zwar die gute Wirkung erzielen, allerdings bewegt sich die Lösung finanziell jenseits von "Gut und Böse".
Wir werden daher kein Heckstrahlruder anbauen lassen, auch wenn ich diesen Sommer bei jedem Anlegemanöver mit viel Seitenwind erneut meine Entscheidung überdenke ...
Grüße,
Don
Alt 31.07.2015, 12:50
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Habe Bugstrahlruder und hinten Beckerruder.
Was ich auch dazu weiß: Es gibt einige die alles Besser wissen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
