Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 18.09.2014, 18:54
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Das selbe benutzt du für den 3 Flügel auch. Die Andruckscheibe von der Welle auf dieser lassen dann den Propp drauf die Kronenscheibe drauf das Sicherungsblech und dann die Mutter. Fertig.
Denke auch das der 3 Flügel dich glücklicher macht.
Danke euch !!
Werde das am Wochenende testen.
Hab noch mal ein Bild von der anderen Seite
Hits:	115
Größe:	88,9 KB
Hoffe ihr habt recht und es passt
Hatte die heute vormittag einmal drauf gesteckt da fühlte sich das komisch an , und da habe ich es erst mal gelassen.
Wollte euch da lieber erst mal fragen möchte ja nicht beschädigen.
Gruß Thomas
Alt 18.09.2014, 20:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Thomas,
auf dem Bild vom 3-Blatt, das wird das standard Druckstück sein, oder anders gesagt, eins der meist Gebräuchlichen.
Passt z.B. bei Alu Black Max, den meisten Mirage, dem Ballistic ......
Das vom H5 kann anders aussehen.
Fahr nicht mit dem falschen Druckstück, .... entweder ist nachher der Propeller weg, oder Du schleifst Dir dein Getriebegehäuse kürzer
Gruß Alex
Alt 18.09.2014, 22:05
Boot: Bayliner 2255
Hi Thomas,
Gruß Alex
Dann war es ja gut das ich es noch nicht umgebaut habe.
Davon habe ich noch keine Ahnung
Werde von der Druckplatte am Wochenende ein Bild machen und es hier einstellen.
Vielleicht kannst du mir dan sagen OP es passt oder mir sagen welches ich kaufen muss, damit ich den 3 Blatt Propeller nutzen kann.
Beste grüße
Alt 18.09.2014, 22:28
Beste grüße
Das kannst Du selber.
Die Eindrehung vom Druckstück muß sauber in hintere Aufnahme vom Propeller passen, ..... mit ETWAS Spiel.
Dann schiebst Du den Prop auf das Getriebe, da sollte dann auch so 3-4 mm Spiel zum Gehäuse sein.
Da ist eine Verjüngung am Gehäuse, ca. 5 mm, ... da muß der Prop drübergehen, dann ca. 3-4 mm Luft zum Ende der Verjüngung.
Gruß Alex
Hits:	118
Größe:	55,7 KB
Alt 19.09.2014, 09:11
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Anbei zwei Montageskizzen für Flo Torq I und Flo Torq II System, sowie ein Foto des Floq Torq II Systems.
Welches der Befestigungssysteme das jeweils richtige ist, erkennst Du ganz leicht am Propeller. Erklärt sich quasi von selbst.
Alexander II.
Angehängte Grafiken
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif Flo Torque 1 System.gif (6,0 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: gif Flo Torque 2 System.gif (6,4 KB, 145x aufgerufen)
Alt 19.09.2014, 13:13
Boot: Bayliner 2255
Alexander II.
Danke
Kannst du mir jetzt an Hand der Bilder schon sagen welches Anbau Set ich benötige oder ob mein vorhandenes vom 5 Blatt passt.
Komme erst Sonntag zum Boot und würde schnell heute noch das passende Kit bestellen wollen, falls meine Teile nicht passen.
Gruß Thomas
Alt 19.09.2014, 13:44
Boot: Crownline 270 CR
du brauchst Flow 1.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 19.09.2014, 14:36
Boot: Bayliner 2255
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
du brauchst Flow 1.
Ok gut zu wissen )
Kannst du mir auch noch sagen welcher Satz das ist den ich zur Zeit für
Den 5 Blatt Propeller besitze ??
Danke schon mal in Voraus
Alt 19.09.2014, 15:29
Ok gut zu wissen )
Hellsehen kann ich leider nicht aber ich würde vermuten, das der Satz vom H5 passt. Ich habe aber auch schon verschiedene Platten bei Flow 1 gesehen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 19.09.2014, 16:47
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
der Alex hat es dir oben gut erklärt (29) [emoji6]
Post via Iphone
Alt 19.09.2014, 17:05
Hallo Thomas,
ist doch ganz einfach. Ich probiere jetzt nochmal das etwas schlicht zu beschreiben.
Da wo was drin ist im Propeller, das ist Flo Torq 1, also der Ballistic Prop (siehe Foto)
Da wo nix drin ist im Propeller, das ist Flo Torq 2, also der Apollo Prop (siehe Foto)
Alexander II.
Name:	Flo Torq 1.JPG
Hits:	112
Größe:	71,0 KB
ID:	569392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Flo Torq 2.jpg
Hits:	110
Größe:	67,8 KB
Alt 19.09.2014, 21:35
Boot: Bayliner 2255
Sorry zusammen
Tuhe mich da ein wenig schwer
Aber jetzt werde ich mir das am Sonntag bei
Mir einfach noch mal anschauen.
Habe ja jetzt mehr Info zu dem Thema
Beste Grüße
Alt 23.09.2014, 17:42
Boot: Bayliner 2255
So war mal am Boot )
Bin jetzt leider nicht schlauer nur weiß ich jetzt das das was ich besitze nicht passt.
siehe bild.
Gruß Thomas
Hits:	96
Größe:	79,0 KB
Alt 23.09.2014, 18:24
dann wirst du dir wohl beim Boots Händler deines vertrauens einen Anbausatz für einen Black Max Prop kaufen müssen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.09.2014, 18:37
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hallo Thomas,
Alexander II.
Alex , ich glaube du hast hier Unrecht . Da wo was drin ist , ist kein Flo Torq 1 , das ist ein Propeller mit einer festen Gumminarbe .
Früher gab es nur Propeller mit fester Gumminarbe , ein Flo Torq Set ist eine Art Sollbruchstelle , sollte der Prop. mal auf Grund aufsetzen , soll der Kunststoff Einsatz brechen und so das Getriebe vor Schäden schützen .
Darum fahre ich nur so rum und habe immer ein Ersatz Einsatz dabei , brauchte ihn aber bisher nicht .
Alt 23.09.2014, 19:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Hallo Thomas,
Alexander II.
Na so einfach ist es dann doch nicht.
Flo torq 1 ist die Gumminabe (ohne r ) von Mercury-Propellern.
Dafür benötigt man dann ein Flo torq 1 Kit für Mercury-Propeller.
Hier beschrieben http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121454
Für Propeller anderer Hersteller (zB Balistic) wird ein anderes Kit mit stärker abgestufter Anlaufscheibe benötigt....
Der TE sollte sich mit seinem Anliegen an einen Fachmann dafür wenden.
Cyrus, Firma Kegel zB. fällt mir da spontan ein.
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2014, 21:28
Boot: Bayliner 2255
Kann man so ein Satz auch im Netz kaufen ?
Alt 24.09.2014, 00:11
Beitrag 41 hast du gelesen ?
Alt 24.09.2014, 05:54
@ checki
Da lag ich wohl falsch, Sorry. Was dazugelernt
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
