Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 102 von 102
Alt 14.09.2014, 09:37
5.017 Danke in 3.175 Beiträgen
Hat Dir eigentlich schon mal jemand gesagt, daß Du ein besserwisserischer Schwatzbaddel bist?
mfg
Martin
Die Frage sollte sich jeder zuerst selbst stellen.
Götz
  #77
Alt 14.09.2014, 19:59
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
nochmal an Volker. Habe mir den Durchflussmesser schon angesehen... Sind die 3 mm nicht zu wenig??? Hätte eher den genommen
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-lmin?ref=list
... und an geestachter... bei 3200 U/Min bin ich in Verdrängerfahrt. Darum gings hier ja auch beim Thema Propeller. Leider passt auf den Bravo Two, das berichten viele Postings hier, fast nix drauf - zumindest mit 4 Blättern.
Verregnete Grüße aus Salzburg
Hans-Peter
Alt 14.09.2014, 20:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.611 Danke in 4.372 Beiträgen
52km/h ist aber auch weit nach der Gleitgrenze.
Ich fahr immer um die 40km/h und um die 80l/h.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 14.09.2014, 22:49
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.415 Danke in 2.267 Beiträgen
Sicher, die 170l/h sind auch nicht unbedingt der Normalfall, ansonsten würde ich mir vermutlich ein anderes Hobby suchen. Das war während der Beschleunigungsphase während einer Testfahrt, weil ich meine frisch eingebauten und kalibrierten GFS10 testen wollte.
Bei 40 km/h in der Gleitfahrt halten klappt bei mir vollgetankt nur bei Ententeich und mit ständigem Nachtrimmen/-regeln. Wenn ich mal in Gleitfahrt unterwegs bin, was dank der tollen Geschwindigkeitsbeschränkung in meinem Revier selten genug vorkommt, dann meist so um die 45 Km/h, da läuft der Kahn stabil und ruhig und verbraucht dann ca. 120l/h.
mfg
Martin
Hits:	120
Größe:	65,7 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #80
Alt 15.09.2014, 07:05
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Mein Link sollte nur die Möglichkeiten aufzeigen. 3mm erscheint mir auch zu wenig, aber wie bereits gesagt, kenne ich mich da nicht aus. Ich könnte mir das nicht bei Völckner oder Conrad zusammenstellen, aber andere können es halt.
Ich wollte dir nur die Möglichkeiten aufzeigen, die ich kenne.
Volker
  #81
Alt 15.09.2014, 07:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Hans-Peter
Bei dem Preis bist du ja schon fast auf den eines Garmin GFS10 und da brauchst du nichts mehr zu basteln
  #82
Alt 16.09.2014, 17:09
Katara Katara ist offline
Boot: Storebro Adler 34
33 Danke in 6 Beiträgen
3055er, Bj. 2001, 2x5,7 mit Bravo II Verbrauch für beide Motoren zusammen, ermittelt per Garmin Durchflusssensoren:
1100 U/Min = 12Km/h: 1,8L / km
3500 U/Min = 50Km/h: 2,7 - 3L / km
Benzintank voll (560L)
Wassertank: voll (130L)
2 Personen, div. "Gerödel" was man so dabei hat im Urlaub
Wind: 2 Bft
Welle: max. 0,30m
Da der Garmin GPS720 auch die verbleibende Spritmenge im Tank errechnet, konnten die Werte und die Restmenge im Tank beim Nachtanken als Richtig belegt werden.
In der boote 06/99 ist ein Test der 3055 mit den 5,0 und Bravo II -- die dort angegebenen Verbrauchswerte decken sich überschlägig mit meinen Erfahrungen.
PS: Nachbarboot ebenfalls 3055er mit gleicher Motorisierung/Antrieb. Identische werte auch bei Ihm -- wird also stimmen.
  #83
Alt 16.09.2014, 17:48
@Katara
Hast Du denn von der Ausgabe 6/99 einen Auszug - Online ist nur bis 2012 abrufbar - Und der Artikel war doch ein paar Wochen früher ....
Salzburger Grüße
HP
Alt 16.09.2014, 22:32
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Hanspeter,
Wen du noch kien Verbrauchmesser gekauft hast schau dir dann mal flowtrecs.de an.Ich habe selber auch einer seit 3 Monate und bin begeistert. Weil er neben Durchflussmesser auch GPS hat gibt er neben verbrauch auch Effizienz in km/L an. Dadurch konnte ich meinem Fahrstil (Trim) so anpassen das ich letzte Ferien in Kroatien statt 0,7km/L auf 0,9km/L gekommen bin. Ohne Feriengepäck könnte jetzt sogar 1km/L möglich sein.
(Sind zahlen in Gleitfahrt bei etwa 38 km/h)
Nicht mit dein Bootstyp aber es gibt mal ein idee was möglich ist.
Henk
Geändert von hjboven (17.09.2014 um 11:53 Uhr)
  #85
Alt 17.09.2014, 11:44
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
@Katara welche Props sind bei Dir verbaut ????
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
  #86
Alt 17.09.2014, 15:08
Boot: Astondoa 45
@Katara
Salzburger Grüße
HP
Sei mir nicht böse, aber was willst du denn noch alles?
Da gibt dir Katara eine Verbrauchsübersicht mit dem gleichen Boot ermittelt mit Durchflussmesser, bestätigt durch einen zitierten Artikel, und du glaubst immer noch nicht eine "Saufziege" erstanden zu haben.
So ist das halt, diese Boote werden recht günstig auf dem Gebrachtmarkt angeboten, die Verkäufer wissen schon warum.
110l/h sind nun wirklich kein außergewöhnlicher Wert bei 16 benzingefütterten Zylindern auf einem Boot.
Gruß Frank
  #87
Alt 18.09.2014, 13:06
@ al.bundy:
Nee, habe ich leider nicht mehr - nur noch den Auszug "Messergebnisse" - kannst Du aber direkt bei der Boote Redaktion abfordern.
@ sagblos:
Alu, 3x17 3/4" x 21" - Original Props.
  #88
Alt 18.09.2014, 13:37
Benutzerbild von Salute
Salute Salute ist offline
Boot: Schöne!
190 Danke in 57 Beiträgen
Sorry,
will nicht beleidigent sein, aber was hast Du bei dem Boot erwartet. Völlig normal Werte. Hatte auch mal son Ding und war schwer zufrieden.
Am besten angeln gehen. Son Anglerstuhl braucht kein Benzin!
  #89
Alt 18.09.2014, 18:56
genau deswegen die Anfrage im Forum ... Habe wohl wirklich was sehr 'Trinkfreudiges' erstanden. Wenn das die überwiegende Meinung des Forum ist, muss ich halt damit leben und die Urlaube entsprechen planen ...
Kann mich ja mit dem Beiboot von Punat nach Plavnik ziehen und 14 Tage die Insel erkunden )))
Dachte mir nur, Fragen kostet ja nix.
@trockenangler
Wollte den Bericht nicht wegen des Verbrauchs - den glaube ich Mittlerweile, sondern aus Intresse an der allgemeinen Bewertung durch ein Fachmagazin.
Besten Dank nochmals an alle Poster
Grüße aus Salzburg
HP
  #90
Alt 18.09.2014, 19:24
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Naja, aber es hat dir doch auch den guten Tip eingebracht, dass du dir einen Verbrauchsmesser zulegen solltest und damit deinen Verbrauch noch "feintunen" kannst!
Außerdem: wer nicht fragt bleibt dumm! Und dumme Fragen gibt es nicht!
Heiko
Heiko
  #91
Alt 20.09.2014, 09:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Die Betrachtung Drehzahl > Verbrauch ist grundsätzlich falsch,
Man muss zum Verbrauch die Leistungsaufnahme zur Drehzahl mal betrachten, dazu gibt es ein schönes Diagramm wo ersichtlich ist, dass bei 20 Prozent unter erreichbarer Höchstdrehzahl nur noch rund 50 Prozent der Motorleistung erforderlich ist, demzufolge sinkt auch der Kraftstoffverbrauch kräftig.
Dort ist auch beim Boot in etwa mit der günstigste Betriebspunkt weil auf Grund eines fehlenden Getriebes die Motordrehzahl für die abgegebene Leistung schon zu hoch ist,
Ist ungefähr so als wenn man beim Auto aufgrund vielleicht schaltfauler Fahrweise immer mit zu hoher Drehzahl fährt .
So eine 3055 sollte 20 Prozent unter Höchstdrehzahl bei sauberer Gleitfahrt um die 70 liter proStunde schlucken, alles andere ist zuviel, egal ob 1 oder 2 Motoren.
Das Diagramm sollte eigentlich jeder haben, ist im schönen 450 seitigen Buch auf Seite 77 zu sehen was hier mal als pdf zum runterladen zu haben war > Motorboote, schnelle Kajütkreuzer < oder so war der Titel,
gruss dieter
Hits:	186
Größe:	61,4 KB
Geändert von diri (20.09.2014 um 09:47 Uhr)
  #92
Alt 22.09.2014, 09:43
70 Liter pro Stunde ist ein wenig optimistisch - aber 90 Liter sind bei optimalen Bedingungen und ein wenig "Feintrimmung" machbar - habe vom letzten Samstag bei besten Bedingungen mal die Echtdaten belegt:
50,3 km/h, 1,8 Liter pro Kilometer = 90 Liter / Stunde
Hits:	157
Größe:	25,0 KB
  #93
Alt 22.09.2014, 09:58
Zusatzinfo: Drehzahl: 3.250 U/Min
Alt 22.09.2014, 10:25
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Juan Baader: "Motorkreuzer und schnelle Sportboote"
http://www.lo-technik.de/88Tommi-tfp...Bo-Vers008.pdf
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
  #95
Alt 22.09.2014, 13:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
D(..) bei 20 Prozent unter erreichbarer Höchstdrehzahl nur noch rund 50 Prozent der Motorleistung erforderlich ist (..)
In guter Näherung gilt:
Die Geschwindigkeit steigt mit der Drehzahl linear.
Der Leistungsbedarf steigt mit der Geschwindigkeit quadratisch
Also steigt der Leistungsbedarf und damit der Kraftstoffverbrauch in etwa quadratisch mit der Geschwindigkeit. (Annahme: konstanter Antriebswirkungsgrad)
Von 80% Höchstdrehzahl auf 100% Höchstdrehzahl ist plus 25%. 25% quadriert ist +56% ... qed
Der quadratische Zusammenhang ist auch die Ursache, warum für ein bisschen mehr Topspeed ein sehr viel dickerer Motor hermuss. (70 auf 80 km/h braucht 30% mehr Power.)
Beste Grüße
John
  #96
Alt 24.09.2014, 08:57
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... 25% quadriert ist +56% ...
Der Teufel steckt bekanntlich im Detail:
25% quadriert ist 6,25% oder +25% quadriert ist +56%
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #97
Alt 24.09.2014, 09:16
Boot: Hellwig Milos
Lutz, ein Glück dass Du das "plus 25%" gesehen hast.
Beste Grüße
John
Alt 25.09.2014, 06:32
Ich wette mit Dir, dass 50% nicht mal verstehen, warum es von 80% zu 100% korrekt 25% sind, weil 100-80 ist doch 20
Aber Angriff ist halt immer noch die beste Verteidigung
Gruß Lutz
  #99
Alt 25.09.2014, 07:39
Boot: Hellwig Milos
Wie meinte mein Mathelehrer zu Klasse: "Dass es keine größere und keine kleinere Hälfte gibt, wird die größere Hälfte von Euch nie verstehen."
Beste Grüße
John
Alt 25.09.2014, 10:55
Doch gibt es, es gab da zum Beispiel mal die größere und die kleinere Hälfte des Kosakenzipfels ....
(Zitat frei nach Loriot)
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
