Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 634Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 634
Alt 04.07.2013, 21:30
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von cmasterb Beitrag anzeigen
Wie ist das eigentlich mit geklebten Zierstreifen am Übergang zum farbigen Gelcoat oder auch geklebte Schriftzüge u.ä.?
Ich werde, sobald es wärmer wird, meine neuen Metasco Produkte verarbeiten und vermute, wenn ich mit dem weißen Pad über eine geklebte Fläche bspw. vom Zierstreifen komme, wird sich dieser zeitnah verabschieden. Aber man macht doch nicht andauernd den ganzen Kram neu
Bei mir ist es diesmal eine 'Grundrenovierung', insofern kommt das eh neu drauf, aber wie macht ihr das unter normalen Umständen?!
Eigentlich gibt es da keine großen Probleme. Wenn du z. B. ein weißes Boot mit farbigen (z. B. roten) Zierstreifen hast, würde ich testen, ob diese die Farbe halten. Bei mir hatten die Zierstreifen mal etwas abgefärbt. Da war der weiße Pad dann so schnell rot. Natürlich wird das weiße Gelcoat wieder weiß
Ich habe dann zuerst um den Zierstreifen drumherum poliert und diesen dann zum Schluss
  #177
Alt 04.07.2013, 21:34
Zitat von Baja232 Beitrag anzeigen
Also ich bin auch schon ganz wirr vom Lesen. Mein Fazit:
reinigen - schleifen - polieren - versiegeln
Kann man ein gutes Ergebnis mit nur einem Arbeitsgang erreichen, z. B. mit:
Anhang 463080
Möchte meine Baja (12 Jahre alt und immer poliert und gepflegt) einfach dauerhaft schöner machen.
Kann es damit klappen?
Das Produkt kenne ich nicht. Aber wenn schon drauf steht "für neuwertige Oberflächen" würde ich es auch nur dafür verwenden, d. h. nehme es nur, wenn dein Gelcoat nicht stumpf (auch nicht ansatzweise) oder leicht ausgebleicht ist.
Es wird wohl überwiegend aus einer Art Wachs/Versiegelung bestehen und keine Schleifanteile (Körnung) enthalten.
  #178
Alt 05.07.2013, 08:56
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Dachte mir schon so was, drum habe ich auch gefragt. Genau aber so ist es, dass das Gelcoat (vor allem beim Oberdeck, was immer der Witterung ausgesetzt ist) stumpf ist.
Muss ich nun 2 Arbeitsgänge machen mit schleifen und polieren?
Wenn ja, mit was schleifen (Welche Schleifpaste, welches Nassschleifpapier)
Mit was polieren und versiegeln?
Hier komme ich mit all dem bereits geschriebenen nicht weiter!
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alt 05.07.2013, 16:51
Also bei nicht so heftigen Fällen (s. in meinem Album die Ockelbo 17TL) hat bei mir
1.) Yachticon Rubbing, ohne Silikon und als Versiegelung
2.) Yachticon Premium Hard Wax mit Teflon® Hartwachs
gute Ergebnisse gebracht.
Bei härteren Fällen kommen die Produkte von Metasco zum Einsatz (s. Anhang meine frühere Marex):
1.) Metax BS 1 aufgetragen mit dem weißen Superpas und anschl.
2.) Certonal (ohne Maschine, da es sonst so spritzt)
In ganz harten Fällen vorher noch mit Oxalsäure reinigen (hatte ich bei der Marex gemacht).
Name:	Marex 2100 unpoliert & poliert.jpg
Hits:	240
Größe:	111,7 KB
ID:	463255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	135,2 KB
  #180
Alt 27.06.2014, 12:37
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Leute.
Nach Aussage von Metasco gibt es das verstärkte BS1 nicht mehr.
Gibt es eine Alternative, oder gar etwas Besseres ?
Grüße,Patrick
Alt 27.06.2014, 18:40
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Was ist denn das verstärkte.?
Kenne nur das normale und bin super zufrieden. [emoji106]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	61,6 KB
mfg Frank
Alt 06.07.2014, 16:45
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Eine Frage an die Polierprofis,
reicht mir Mazerna in 250 ml für ein 30 ft Boot
Ich möchste dieses Set bestellen, und weiss net oib das hinhaut.
Ist das ausreichend für GFk, und zwei Jahre Verwitterung
https://www.nordex-tools.de/menzerna...-set/a-221374/
danke
Alt 07.07.2014, 11:49
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
danke
Bestell besser hier, und 250ml ist definitiv zu wenig! und das set da oben ist überteuert
http://www.lupus-autopflege.de/Menzerna
das hier sollte erstmal reichen denke ich
2x 250ml FG400
2x 250ml PF2200
2x 250ml SF4000
1x 250ml Power Protect
dann am besten nen Satz lupus microfasertücher und orange Polierschwämme (für die FG400/PF2200) und schwarze Polierschwämme (für die SF4000 und das Power Protect)
Gruss Gerd
Geändert von Audiot_8p (07.07.2014 um 11:55 Uhr)
  #184
Alt 08.07.2014, 19:23
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard Wellcraft polieren
Meine Güte ich lese nun schon 3 Std. und habe immer noch keine Ahnung wie ich mein Boot wieder auf Vordermann bekommen soll.
Poliermaschine von Fein ist vorhanden.
Habe auch an meinem altem Auto mit 3M Produkten geübt,Erbegnis sehr gut.
Nun lese ich das 3M Autopolitur fürs Boot nicht geeignet ist.
Ok,also Carnauba Wachs usw.
ABER wie bekomme ich den vergilbten Gelcoat wieder weiß ?
UND warum ist der Gelcoat an den Stellen wo immer eine Persenning war gelblich und da wo keine Persenning war weiß ?
Gelblich glänzt ,weiß ist matt.......
Dann hat das Boot mehrere Namen auf den Blauen Streifen geklebt bekommen.
Nach dem entfernen der Klebebuchstaben kann man aber immer noch die Umrisse der Buchstaben erkennen.
Wie bekomme ich diese wegpoliert.
Geändert von rofra11 (08.07.2014 um 20:08 Uhr)
  #185
Alt 08.07.2014, 19:34
Standard Bilder
hier ein paar Bilder
Leider kann man die Alten Schriftzüge/Namen auf dem Blauem Streifen auf den Bildern nicht erkennen.
Aber ihr wißt sicher was ich meine.
Auf dem letztem Bild kann man erkennen was ich meine bzgl. des Gelcoats
Oben glänzend aber gelblich und unten weiß aber Matt
Der Schriftzug ist entfernt worden,diesen werde ich nachmachen lassen .
Hat jemand ein Adresse wo man so einen Schriftzug nach machen lassen kann ?
Hits:	245
Größe:	116,1 KB
ID:	551039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	108,2 KB
ID:	551040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	59,6 KB
Alt 08.07.2014, 19:46
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Mit Wachs geht da gar nix. Du brauchst da eine Schleifpolitur.
Alt 09.07.2014, 00:07
das kommt durch die Sonne, da wo es matt ist, ist das Gelcoat verwittert, durch die Persenning geschützte Bereiche sind nicht verwittert
geh da mal tüchtig bei, dann wird das schon wieder
  #188
Alt 09.07.2014, 06:44
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Guckst Du hier zum Beispiel.
http://www.boote-forum.de/showthread...=198740&page=3
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 14.09.2014, 14:09
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Also ich habe mir die Serie von international (Super Cleaner, Liquid Rubbing, Marine Polish und UV Wax Sealer) gekauft.
Mit dem Ergebnis bin ich absolut nicht zufrieden...
Denkt ihr, dass sich die Investition der 3M-Produkte lohnt? (zumindest die Schleifpolitur)
Olli
Alt 14.09.2014, 14:18
Benutzerbild von welle1501
welle1501 welle1501 ist gerade online
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Die Schleifpolitur von 3M ist sehr gut und benutze ich schon viele Jahre!
  #191
Alt 14.09.2014, 14:21
Erwarte ich bei einem weißen Gelcoat zu viel oder bekomme ich auch das wieder richtig glänzend damit?
Ist das Schleifen vorher empfehlenswert oder eher nicht?
Olli
Alt 14.09.2014, 14:22
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.060 Danke in 7.618 Beiträgen
Kannst du einen Vergleich zu Rot-Weiß bringen ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 14.09.2014, 14:27
Boot: sold
Schau da mal rein.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=92
  #194
Alt 14.09.2014, 14:28
So schaut es auf der fertigen Seite momentan aus:
Olli
Alt 14.09.2014, 21:20
Keiner eine Meinung zu meinen Bildern?
Olli
Alt 14.09.2014, 23:27
sieht do super aus,
ich kann dir ja mal mein Boot auf den Hof stellen
  #197
Alt 15.09.2014, 13:19
Findet das der Rest auch?
Olli
Alt 15.09.2014, 13:26
Schlecht zu sagen. Bilder haben keine gute Qualität um es zu beurteilen und außerdem fehlt ein Vorher und Nacher Bild! So wie es auf dem Bild ausschaut, schaffe ich das auch ohne große Probleme. Sogar ohne Maschine! Mit Schleifpaste sollte man nur arbeiten wenn der Lack ausgeblichen ist oder Kratzer hat und man es mit normaler Politur nicht zum glänzen bekommt. Schaue dir mal folgendes Video an. Da gibt es 2 Teile von. Dann bist du vielleicht schlauer. Ich war es zumindest damals und habe haar genau die gleiche Maschine wie im Film!
Alt 15.09.2014, 13:38
Ich hatte mir halt noch etwas mehr Glanz erhofft
Olli
Alt 15.09.2014, 13:40
Dann ist häufig falsch poliert, falsches Mittelchen oder es erfordert einen zweiten oder sogar dritten Durchgang. Wichtig ist auch 2-3cm pro Sekunde die Maschine führen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
