Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 09.09.2014, 10:31
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von KL-Manni Beitrag anzeigen
Und wenn vergessen nach 3 Wochen, was dann ?
Manni
Es kommt aufs Voltmeter an.
Wenn man so ein billiges, aber recht genaues EBAY-China-Teil (PaidLink) nimmt, das zieht bei abgeknipster häßlicher Hintergrundbeleuchtung um die 3 mA. Da ist die Selbstentladung des Akkus höher.
Deshalb hab ich das Teil direkt am Hauptschalter angeschlossen. Somit gleichzeitig als Hauptschalterkontrolle nutzbar.
Alt 09.09.2014, 10:56
Zitat von joschka Beitrag anzeigen
ich werds versuchen ... danke
und blower, echo, also standardverbraucher,
im zuenschloss verhungern 0,4 volt
Also so um 5 Amp. Strom: Da ist ein Spannungsabfall von 0,4 viel zu hoch.
Kontaktspray: Wenn die Kontakte innen verschlissen: ist das nur bedingt wirksam.
Ein neues Zündschloss: gibt’s um 30.,-
Grüße von Herbert
Alt 09.09.2014, 11:53
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
die differenz v 0,4 entsteht zwischen rot ins zuendschloss rein und lila aus d zuendschloss raus ..... also ausschliesslich im zuenschloss selbst und unabhaengig v d verbrauchern.....
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 09.09.2014, 11:54
Boot: Charterer
das mit d verbrauchern hatt ich nur geschrieben um klarzustellen unter welchen bedingungen meine lima wieviel dampf in d batterien pumpt....
Joschka
Alt 09.09.2014, 12:24
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Was würde der alte Georg Simon wohl dazu sagen
Hat er doch bereits 1826 das nach ihm benannte Ohmsche Gesetz entdeckt.
Danach ist die an einem Widerstand abfallende Spannung proportional zu durchfließenden Strom.
Angenommen bei 0,4V Spannungsfall am Zündschloß fließt tatsächlich ein Strom von 5A, dann würde einem Strom von 10A schon einen Spannungsfall von 0,8V erzeugen.
Andersherum, wenn kein einziger Verbraucher eingeschaltet ist, also Null Ampere fließen, dann ist auch der Spannungsfall Null,Null Volt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.09.2014, 13:12
Boot: Charterer
und wenn eine lichtmaschine laufen soll muss auch der motor laufen und die zuendung braucht strom und der fliesst dann da durch und und und ..... ach menno, wass solls, ich versuch ma das kontaktspray ... wenns besser wird ists gut, wenn nicht gibts vllt mal ein neues zuendschloss ....
Joschka
Alt 09.09.2014, 13:28
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Sprüh doch deine Shift-Taste gleich mit ein, die scheint auch Kontaktschwierigkeiten zu haben.
Gruß, Frank.
Alt 10.09.2014, 05:30
Boot: Momentan Bootlos :-(
Schalte die Zündung im Motorraum mit einem Relais.....
Dieses betätigst du über das Zündschloss.....
Dann fliesst über das Zündschloss nur noch der Strom für die Relaiswicklung, und der Spannungsabfall ist Geschichte
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.09.2014, 06:00
Boot: Charterer
danke ... auch ein gedanke
mal sehn ... erstmal die kontakte nummer ... dann schau ich mal weiter
Joschka
Alt 10.09.2014, 06:03
Boot: Charterer
Hits:	73
Größe:	19,8 KB
kennt jmd so eins ... is das mercruiser?
Joschka
Alt 10.09.2014, 07:10
Das Zündschloss ist wohl eher Boots-spezifisch als Mercruiser-spezifisch.
Meines sieht so aus:
Hits: 267
Größe:  3,8 KB
Gruß Lutz
Alt 10.09.2014, 07:17
Boot: Charterer
boot is quicksilver .....
Joschka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
