Alt 07.09.2014, 15:02
Benutzerbild von Adriakapitän
Adriakapitän Adriakapitän ist offline
Boot: Pershing 30
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Unbekannter Schalter
Hallo Experten,
erstmal einen schüchternen Gruß in die Runde, ich bin neu hier.
Ich habe ein Motorboot gekauft, und am Steuerstand einen Schalter, von dem ich nicht herausfinden kann, wozu er gut ist. Daran steht die Bezeichnung "Para". Hat jemand eine Idee, was das ist?
Schonmal vorab danke für die Tipps, und viel Spaß beim spekulieren
Hits:	362
Größe:	37,2 KB
Alt 07.09.2014, 15:11
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Eventuell nur ein Reserveschalter. Hab ich auch in meinem Cockpit.
Bei mir ist dieser mit ACCY beschriftet.
das einfachste ist mal die SChaltertafel auszubauen und zu schauen ob überhaupt ein Abgang angeschlossen ist.
Alt 07.09.2014, 17:50
Benutzerbild von jojosolala
jojosolala jojosolala ist offline
Boot: Cranchi Clipper 760
14 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Adriakapitän Beitrag anzeigen
Hallo Experten,
Selbstzerstörung
.... lieber ne Taube im Bett als den Spatz in der Hand.... .... Gruß Thomas
Alt 07.09.2014, 18:01
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
"Para"normal Activity!!
Nein, im ernst. So wie Volker schon schrieb. Schau mal nach ob da was angeschlossen ist oder ob das nur ein Reserveschalter ist
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 07.09.2014, 21:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Steht doch dran, ist halt nur abgekürzt.
para => parachute, also Fallschirm
Das ist der Auslöser für den Schleudersitz.
Sei nicht sauer, es war eine schöne Vorlage. Und der beste Weg das herauszufinden, ist wahrscheinlich das Kabel zu verfolgen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.09.2014, 13:12
Boot: Pershing 30
Danke für die Antworten
Irgend etwas paranormales hatte ich auch schon befürchtet...ausbauen wollte ich vermeiden. Vielleicht findet sich ja noch jemand der auch einen Para-Schalter hat.
Alt 08.09.2014, 13:16
Ausbauen ist ja nicht viel. Du must ja nur mal die Silberne Platte anheben und schauen ob überhaupt was angeschlossen ist.
Das sind 6 Schrauben wenn ich es richtig sehe.
Also keine 5 minuten für auf und wieder zu.
Alt 08.09.2014, 13:28
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Para = Neben
Ob´s hilft?
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 08.09.2014, 14:11
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Zitat von Domise Beitrag anzeigen
Para = Neben
Ob´s hilft?
Ich tippe mal das ist der Überbrückungsschalter für den Fremdstart wenn eine Batterie leer ist.
Alt 08.09.2014, 14:16
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Drück doch einfach drauf? Wird schon nichts passieren.
Im Chrysler eines Bekannten gibt es den Knopf "Passenger Airbag", er hat ihn sicherheitshalber gedrückt, bevor er sein Kind in der Sitzschale dort befestigt hat.. aber der Airbag blieb drinnen und war lediglich abgeschaltet
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 08.09.2014, 14:20
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
http://www.koelsch-woerterbuch.de/pa...tsch-1082.html
Paraplü ist in Köln der Regenschirm, evtl. war der Vorbesitzer Kölner und meint die Scheibenwischer?
Gruß vom Mario
Alt 08.09.2014, 14:28
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
"Para" steht selbstverständlich für "Paradisisches Wetter"! Den drück ich bei mir schon öfters mal, wenn Wolken aufziehen. Und schon strahlt wieder die Sonne!
Wundert mich, dass eure Boote den nicht haben Würd mir nie ein Boot ohne den Schalter kaufen.
Alt 08.09.2014, 14:46
Boot: Pershing 30
Das mit dem paradiesischen Wetter gefällt mir bis jetzt am Besten
Macht "Batterien parallelschalten" Sinn ? Aber dann müsste auch ein fettes Lastrelais dahinter sein, was beim Schalten "Klack" macht, oder? Naja, also wenn keiner einen Para-Schalter hat, komme ich um das ausmessen wohl nicht herum...
Alt 08.09.2014, 14:52
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Damit ist die Suesswasser-Druck-Pumpe gemeint.
Hits:	864
Größe:	66,7 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 08.09.2014, 14:53
JA aber das Lastrelais sitzt meist im Motorraum. bei meinem bekannten macht es schon lange nicht mehr klapck da es kaputt ist.
Allerdings sollte es dann ein Taster und kein Schalter sein.
Alt 08.09.2014, 15:02
Boot: Pershing 30
Ich habe eben einen Trööt gefunden - http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=132093 - und denke, das ist so, dass damit die Batterien irgendwie umgetüttelt werden.
Alt 08.09.2014, 15:16
Nö ... ... ist doch ein Schalter, quasi als Hauptschalter für die Pumpe.
Die Pumpe an sich hat noch einen Druckschalter, d.h. wenn genügend Druck aufgebaut stellt die Pumpe automatisch ab.
Das ist der generelle Schalter. Wenn ich z.b. längere Zeit nicht auf dem Boot bin und der Wasserdruck in den Leitungen sich verliert dann läuft die Pumpe nicht stetig an, wenn eben über diesen Schalter ausgeschaltet.
So einen Schalter hab ich doch auf der Bayliner auch, nur nicht im Cockpit.
Richard
Alt 08.09.2014, 15:21
ich hatte es nicht von der Wasserpumpe sondern von dem Überbrückungsrelais.
ich denke nicht, dass es eine Wasserpumpe ist.
Alt 20.10.2014, 15:36
Boot: Pershing 30
Liebe Raterunde,
ich wollte euch die Lösung nicht vorenthalten. In der Zwischenzeit habe ich tatsächlich mal das Kabel verfolgt, durch einen armdicken Strang, bis zu einer Klemmleiste, dann in einen neuen Strang, bis in den Raum, wo sich die Tanks und die Batterien befinden, bis in einen Kabelkanal - und das war's. War ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Freizeitkapitän beschäftigt. So macht's wieder Sinn
Alt 20.10.2014, 15:45
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Liebe Raterunde,
ich wollte euch die Lösung nicht vorenthalten. .................................... War ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Freizeitkapitän beschäftigt. So macht's wieder Sinn
PARA für Paradebeispiel?.....wofür ist denn nu der Schalter? auf was ist das Kabel denn geschaltet.
Oder wolltest Du nur uns beschäftigen???
Klaus
Alt 20.10.2014, 18:59
Boot: Pershing 30
Nein...auf nix. Das Kabel endete im Kanal, also doch ein Reserveschalter.
Wofür "PARA" im dem Fall steht weiß ich natürlich immer noch nicht. Deshalb mein super Wortspielversuch
Nix für ungut...vielleicht findet es ja irgendwann mal einer lustig
Alt 20.10.2014, 19:19
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
... "PARA" ...
... wird wohl ohne den Schildermaler nicht herauszufinden sein.
Er war ja wohl des Englischen nur beschränkt mächtig (so ähnlich wie man hier häufig vom "Außenboarder" oder "Outboarder" liest ), denn auf einem Armaturenbrett in "echtem Englisch" würde
statt "Winch" (=Seilwinde) nämlich "Windlass" (=Ankerwinde) stehen,
statt "Instr." (vermutlich Instrumentenbeleuchtung) würde "Gauge" stehen, und
statt "Echo" (vermutlich für Echolot) würde "Sounder" stehen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.10.2014, 19:27
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Das dürfte ziemlich sicher für "Battery parallel" gedacht gewesen sein - der Schalter kann ohne weiteres ein Taster sein,
die in der oberen Leiste bei Horn und Winch sind ja sicher auch kein Rastenden.
Ursprünglich ging das Kabel zu einem Lastrelais, welches Batterie 1 mit Batterie 2 verband, um so die leergenuckelte
Batterie 1 (oder 2, egal) quasi zu überbrücken.
Im Endeffekt das Gleiche was Du mit einem Starthilfekabel anfangen kannst, nur viel bequemer
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
