Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 02.09.2014, 21:32
Benutzerbild von Marcy
Marcy Marcy ist offline
Boot: Glen-l Stripper Kanu im Bau
694 Danke in 188 Beiträgen
Marcy eine Nachricht über ICQ schicken
Hits:	222
Größe:	59,0 KB
Gruß aus Hamburg-Bergedorf
Alt 02.09.2014, 21:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich verstehe nicht, wie du so genügend Druck auf die Klebefuge bekommst...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (02.09.2014 um 21:54 Uhr)
Alt 03.09.2014, 06:15
Kein Plan!!!
Der PU Leim ist die Lösung und die Zwingen bei den Spanten.
An den Spanten sind die Leisten wirklich weg gedriftet, deswegen habe ich an diesen Stellen die Schnellspannzwingen genommen.
Die Anderen sorgen nur dafür dass das Holz nicht weg dreht.
Ansonsten geht der Leim so extrem auf das er überall hin kommt.
Ob das am ende alles so funktioniert wie es soll weiss ich noch nicht, schauen wir mal.
Bis jetzt hat das kanu ja auch nür 15 Euronen gekostet.
ich rechne mit 300 Euronen im fertigen Zustand, aber auch nur weil ich die Leisten selber säge.
Vanderalm hat die Leisten auch selber erstellt, (Vanderalm) wenn du das liest, schätze doch mal was du jetzt an deinen Racer an Kohle gelassen hast.
Würde mich Interessieren ob ich mit meiner Schätzung gut liege.
Alt 03.09.2014, 09:29
Auch wenn du da nachher innen und außen 1 Glasfasermatte drüberziehst,
wird das nicht stabil genug und die Fugen sehen nach dem Schleifen riesig
aus. Auch die Zahl der Mallen ist extrem gering, hoffentlich straken die Linien
bis zum Kiel. Zumal der Plan offensichtlich einen Übergang von V auf shallow-
arch vorsieht, was bei richtiger Ausführung eine schöne aber bautechnisch
anspruchsvolle Bauform ergibt. (Wann wolltest du übrigens die Steven einbinden?)
So wirst du innen und aussen mehrere Lagen Glasmatten nehmen müssen
um ausreichende Stabilität zu bekommen, aber dann wird das Holz kaum
noch zu sehen sein und über das Gewicht wollen wir nicht reden.
Eigentlich ist das so: Schade um die Arbeit...
So sollte es im Idealfall aussehen. Vergleiche bitte auch die Anzahl der Mallen!
Beim Leimen wird der Druck auf die Klebefuge ausgeübt/gehalten durch Nägel
(oder mittels Tackern)...
oder beim Leimen geklemmt....
gregor
Geändert von Dicke Lippe (03.09.2014 um 09:40 Uhr)
Alt 03.09.2014, 12:25
Danke für die Tips aber ich baue das so weiter.
Ich baue streng nach Plan den ich habe und wie schon mal gesagt ich mache es nicht wie andere Leute es machen bzw ich will nicht das es so ausschaut wie jedes andere.
Ich fühle mich leider wieder einmal angegriffen wegen dem, du musst das so machen und anders ist falsch!!!!
Jetzt nicht falsch verstehen, aber meine Meinung dazu: Die Welt kann mich mal...
Werde es nicht so bauen wie andere, habe ich kein Bock drauf.
Wo ich die Squirt gebaut habe, haben mich auch alle angeschrieben und angerufen und gesagt so nicht, das würde nicht gehen, macht man so nicht.
Auch da war meine Antwort (leck mich)
Nicht angegriffen fühlen ich bin der liebste Mensch hier im Forum.
Schaut einfach weiter Bilder
Alt 03.09.2014, 12:30
Das werde ich dann ausschließlich tun, Danke.
gregor
Alt 03.09.2014, 20:50
Aber nicht böse sein.
Sonnst muss ich dich mit meinem Kanu überfahren [emoji48]
Und das wäre schlecht fürs nächste Bootetreffen.
Alt 04.09.2014, 19:02
Honni Honni ist offline
Boot: Redbird Leistenkanu (noch in Bau)
66 Danke in 23 Beiträgen
aus. Auch die Zahl der Ma.....
Dicke Lippe, gehört zwar hier nicht her aber kannst Du vielleicht noch mal ein besseres/genaueres Bild von Deinen selbstgebauten Zwingen hochladen? Die scheinen genial zu sein wenn ich das richtig sehe ... Danke!
Und Marcy: Bau schneller! Sonst bin ich doch noch eher fertig. Am Wochenende kommt bei mir nämlich Glas drauf!
Alt 04.09.2014, 19:18
Bist du sicher das es nicht deine Halle ist die da brennt???
Alt 05.09.2014, 20:24
So ging weiter mit kleben und schon mal etwas hobeln und schleifen.
Jetzt noch die andere Seite und dann muss ich wieder Leisten bauen, sind alle.
Ich halte mich dann mal an die Glen-l Anleitung und mache die nächsten Leisten Grade weiter.
Hits:	248
Größe:	129,1 KB
ID:	566014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	88,6 KB
Alt 06.09.2014, 01:38
Das sind nicht meine Zwingen. Für den Selbstbau habe ich weder Platz noch Geduld.
Ich fahre jetzt einfach los und hole das fertige Kanu ab... (wenn alles klappt!).
Bis heute abend oder evt. morgen.
Hier wurde es gebaut, ...
https://www.youtube.com/watch?v=HLDD1MzwIKg
...allerdings im mehrfarbigen Design, nach der Überarbeitung sieht es noch edler aus!
gregor
Alt 06.09.2014, 08:57
Und beim Abholen ein Bild davon zu machen ist nicht drin?
Marcy! Das geht ja flott bei Dir? Ist das nur eine Seite oder sind beide Seiten schon so weit?
Alt 07.09.2014, 06:53
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Wenn ich es auf den Fotos/im Video recht gesehen habe, wurden die Zwingen aus handelsüblichem UNP-Stahl gebaut.
Aus der Profilhöhe ergibt sich der Spannbereich. 25 mm absägen, Loch bohren, Gewinde rein .... fertig!
... aber ...
Die UNP-Profile sind auf der Innenseite schräg; sie neigen daher zum Abrutschen.
Ich würde daher zu (zumindest auf der Innenseite) scharfkantigem U-Stahl (gewalzt) raten.
Ob sich ein Selbstbau angesichts der Preise für einfache Schraubzwingen lohnt, muss jeder für sich entscheiden.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (07.09.2014 um 07:03 Uhr)
Alt 07.09.2014, 08:18
Hmm, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich war mal wieder nur auf die Bilder fixiert....
Alt 10.09.2014, 20:35
Hits:	189
Größe:	53,9 KB
ID:	567336Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	66,3 KB
Alt 15.09.2014, 15:28
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
jetzt aber zackig! der Herbst kommt in großen Schritten
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 15.09.2014, 19:27
Keine Leisten mehr [emoji22]
Hits:	198
Größe:	88,1 KB
Alt 19.09.2014, 17:47
Eventuell bekomme ich das Teil Morgen zu.
Muss dann noch in die andere Richtung bauen aber das wird leicht.
Hits:	180
Größe:	64,3 KB
Alt 24.09.2014, 19:17
Wer hätte gedacht das es so lange dauert das Deck zu schließen.
[emoji33]
Hits:	238
Größe:	51,7 KB
Alt 24.09.2014, 19:30
[emoji33]
Anhang 570541
Ich!!!
Alt 25.09.2014, 18:29
2 Leisten mehr. Kann man das sehen??
Hits:	167
Größe:	46,3 KB
Alt 25.09.2014, 18:46
Nööö!
gregor
Alt 25.09.2014, 19:10
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
[emoji33]
Anhang 570541
Unter Deck ist dann bei die Fische bei Dir?
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 25.09.2014, 21:14
Hä?
gregor
Alt 26.09.2014, 06:25
Glaube er wollte schreiben das bei Ihm unter Deck dann die Fische sind weil Marcy geschrieben hat, das es nicht mehr lange dauert bis er das Deck geschlossen hat, das Deck das aber eigentlich der Boden ist.
Ach ist das nicht ein herrlicher Satz!?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
