Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 22.05.2006, 20:36
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich habs jetzt nicht richtig verstanden-wurde die Kompression jetzt richtig geprüft oder nicht? Hydrostössel aus dem Hause GM haben mich nach dem Wechseln einer Zylinderkopfdichtung schon beinahe in den Wahnsinn getrieben. Bei unserem Bootskollegen Fomi wars an seinem Bayliner nach dem Wechsel seiner Kopfdichtung an einemZylinder auch ähnlich.
Ciao
Barracuda
Alt 22.05.2006, 21:37
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
und wenn in einem Kolben ein Loch drin ist müßte er noch anspringen,
es handelt sich um einen Benziner...kein Diesel
Alt 22.05.2006, 22:03
alias Diesel
überprüfe auch mal den kleinen schwarzen Microschalter an der Schaltwippe.Der "unterbricht"beim schalten kurz die Zündung damit die Gänge besser reingehen.Wenn der auf der Schaltwippe steht springt der Motor nicht an obwohl ein Zündfunke zu sehen ist....der allerdings zu schwach ist.
Alt 22.05.2006, 22:04
Benutzerbild von PderSkipper
Standard ER LÄUFT
Zack!! Maschine läuft wieder!!!
Nach brücken des Notaus sprang das Biest einwandfrei an!
Merkwürdig ist nur das mit und ohne Notaus ein Zündfunke kommt...
Habe dann den Notstopknopp wieder montiert und läuft auch ohne Probleme.
Hab versucht das zu verstehen, aber letztendlich aufgegeben...
Haupsache das Ding rennt!
Cooljango, du machst mir ja son klein bischen Angst..
Die Kolbenlaufflächen sehen aber absolut i.O. aus!
Werde bei der nächsten Möglichkeit mal nen Komp. Test machen.
Kann man sich das Gerät dafür irgendwo ausleihen??
Wie stell ich denn nur den Vergaser ein??
V I E L E N D A N K für die zahlreichen Antworten!!!
Gruß, Peter
Alt 22.05.2006, 22:14
alias Diesel
Glückwunsch .mach dir mal keine Sorgen um die Kolben,
forsche mal lieber nach woher das Wasser gekommen ist.
Alt 23.05.2006, 00:51
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
kann da nur zustimmen. Prüfe auf jeden Fall wodurch Dein Aquarium wirklich entstanden ist. Habs selbst mal erlebt, kannte das Forum hier noch nicht und einige Experten meinten das sei natürlich die Zylinderkopfdichtung, die ich dann wechselte. War ne gute Übung, aber leider hatte ich den gleichen Effekt kurz danach wieder, weil der Krümmer und das Abgasknie völlig verrottet waren.
Ein Kompressionsdruckprüfer z.B. von HELLA kostet im KFZ-Zubehörhandel übrigens nicht die Welt.
Viel Glück!
Olaf
Let`s Rock!
Alt 23.05.2006, 00:53
Das bezog sich jetzt nicht auf das Testen der Krümmer bevor mich hier gleich einer versucht aufzuklären
Let`s Rock!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
