Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.791
Alt 21.08.2014, 15:28
Ok,
Urlaub ist vorbei und davor habe ich mal das Boot soweit zusammen gesteckt, um zu messen, wie viel Stützlast ich am Trailer habe.
Zu erst waren es knapp 100kg, dann habe ich das Boot gute 10cm weiter zurück geschoben und bin dann bei 72kg gelandet. Damit kann ich gut leben und sollte dann für alle Fahrzeuge zu fahren sein.
Hits:	194
Größe:	145,8 KB
ID:	561880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	146,2 KB
ID:	561881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	135,0 KB
  #727
Alt 22.08.2014, 21:09
Die Woche habe ich dann mich um die Vorrichtung zum rauf ziehen des Bootes gekümmert.
Wie der Eine oder Andere noch weiß, war ich mit dem Bau und Position des Dreieckes vorn nicht glücklich. Zum einen, weil der Trailer nicht wirklich für die Rumpfform gebaut wurde (die Bugaufnahme war zu hoch) und zum anderen, das die Firma, die den Umbau auf TÜV gemacht hat, sich nicht wirklich mit Ruhm dabei bekleckert hat.
Also habe ich mir das Ganze mal in Ruhe angesehen und paar Gedanken gemacht.
Am Ende habe ich die große Halterung, wo die Winde dran ist, um 5cm im gleichen Winkel wie original gekürzt, die unteren Befestigungslöcher des Buggummis sind nun die oberen und der Halter ist nun wie Original, bis ganz nach vorn zum Ende der Träger gerutscht.
Als nächstes, neues Loch für den Haltewinkel gebohrt und die Neigung etwas verändert.
Siehe da, es passt und funktioniert. Der Griff der Kurbel ist nun zwar sehr dicht am Haltebügel (Marke Fingertot), aber was anderes ist mir auf die schnelle nicht eingefallen.
FERTIG !!!
Hits:	158
Größe:	136,4 KB
ID:	562262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	127,3 KB
ID:	562263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	146,6 KB
Hits:	154
Größe:	123,4 KB
ID:	562265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	105,8 KB
ID:	562266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	137,7 KB
Hits:	159
Größe:	125,6 KB
ID:	562268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	126,8 KB
  #728
Alt 22.08.2014, 23:02
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Sieht schön passend aus und DIE Stütze könnte das Boot sogar halten wenn du es im Rückspiegel bewunderst und in nen Stau reinfährst
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
  #729
Alt 25.08.2014, 19:21
Am WE habe ich dann Fahrersitz und Staudruckmesser ein und angebaut, sowie eine neue gebrauchte Lima.
Als nächstes kam dann die Zeit der Rückschläge…………….
Als erstes ist mir der Deckel des Seewasserfilters um die Ohren geflogen und kaputt gegangen. Dann habe ich den Motor gestartet und er läuft wie Sack Nüsse.
Ein Zylinder will auf einmal nicht und von Leerlauf oder Teillast kann nicht die Rede sein, sowie undichte Vergaseranschlüsse.
OK, dann runter mit den Vergasern und sauber machen……………………
Hits:	151
Größe:	115,8 KB
ID:	562991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	171,0 KB
ID:	562992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	164,6 KB
Hits:	139
Größe:	167,6 KB
ID:	562994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	138,3 KB
ID:	562995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	156,4 KB
Hits:	127
Größe:	167,3 KB
ID:	562997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	154,6 KB
ID:	562998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	135,6 KB
  #730
Alt 28.08.2014, 14:16
Sascha H. Sascha H. ist gerade online
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
682 Danke in 407 Beiträgen
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
Hey Sascha,
da bin dann mal gespannt wie das System bei dir passt.
Bei mir hat der äußere Geber am Ring in der Mitte angelegn und sich berührt.
Hallo Lars!
Fast vergessen von meiner Hotspark zu berichten:
Einbau dauerte höchstens 5 min, hab nicht auf die Uhr geschaut.
Passte alles auf Anhieb.
Gut, die Schraubverbindungen der Kabel zur Zündspule musste ich gegen Steckverbinder tauschen, aber das war's dann auch.
Motor sprang dann beängstigend gut an.
Grüße Sascha
  #731
Alt 29.08.2014, 16:58
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Hallo Lars!
Grüße Sascha
Schön, das es bei dir ohne Probleme gepasst hat.
Bei mir hat sich bemerkbar gemacht, das der Motor mit den alten original Volvo Penta Zündkabel besser läuft, als mir den MSD Zündkabel, die ich als Probe drin hatte.
Nun habe ich wieder die alten drin, dafür musste ich aber den Zündverteiler ziehen, die Ölpumpenantrieb um 180° drehen und alles von neuem zusammenbauen und einstellen.
So passen wieder die original Zündkabel, denn vorher war das Kabel für den ersten Zylinder zu kurz.
Alt 29.08.2014, 17:06
Heute dann noch mal kurzen Probelauf, Vergasereinstellung, diverse Sachen festschrauben, Motor komplettiert, 5 min Batteriehalterung gebaut, und Abdeckplane in der Garage gesucht und gesäubert.
Nun Startklar zur ersten Wasserung und Probefahrt beim Berliner GLASTRON Treffen.
Hits:	154
Größe:	166,2 KB
ID:	563947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	170,3 KB
ID:	563948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	108,2 KB
Hits:	146
Größe:	139,7 KB
ID:	563950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	141,2 KB
ID:	563951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	135,2 KB
  #733
Alt 31.08.2014, 17:15
Nun sind die ersten Betriebsstunden im Wasser absolviert.
Als erstes, das Boot schwimmt………………JEAH !!!
Soweit alles dicht (muss ich die Tage noch mal genau mit Taschenlampe und Brille nachschauen).
Motor läuft, sieht auch soweit gut aus, alles dicht.
Es sind jedoch ein, zwei, drei Kinderkrankheiten zu finden und zu lösen, wie Vergasereinstellung, Batteriehalter und die Rückfahrsperre.
Bin echt zufrieden, nun heißt es Garage aufräumen, überschüssige Teile verkaufen und noch auf einen Altweibersommer hoffen, damit ich die CV nach all der Arbeit noch etwas genießen kann bevor sie dann eventuell weg geht.
Also, wer Interesse hat an dem Boot, der kann sich ja schon mal bei mir melden.
Hits:	179
Größe:	142,6 KB
ID:	564620   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	159,2 KB
ID:	564621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	156,5 KB
Hits:	181
Größe:	149,5 KB
ID:	564624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	127,8 KB
ID:	564626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	123,0 KB
Hits:	223
Größe:	155,5 KB
Geändert von CV16SS-Berlin (31.08.2014 um 17:22 Uhr)
Alt 01.09.2014, 18:59
Kawa50 Kawa50 ist offline
Boot: Glastron SSV 175
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Abend an alle Leser!
Wann soll denn das Berliner Glastron Treffen starten?
Ich fahre eine SSV 175 und wäre interessiert, würde mich über eine Antwort freuen.
  #735
Alt 01.09.2014, 19:42
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Du machst dir so eine Mühe und verkaufst das Boot anschliessend?? Das muss ich nicht verstehen, oder?
Viele Grüße Dieter
  #736
Alt 01.09.2014, 21:34
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Am vergangenen Wochenende.
Siehe hier (auf den letzten Seiten): http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=67417
Alt 01.09.2014, 21:35
TJA, tut mir leid, aber das Treffen war letztes WE.
Wenn du was über Glastron Treffen wissen oder lesen willst, dann sieh bei "Thread für alle GLASTRONER" unter "Allgemeines zum Boot" nach.
Nächstes Treffen wäre in zwei Wochen in HH.
Geändert von CV16SS-Berlin (01.09.2014 um 21:40 Uhr)
  #738
Alt 01.09.2014, 21:40
Verstehen kann man es, oder auch nicht.
Mir geht es so mit FRAUEN, die verstehe ich auch nicht
Wie schon gesagt, ich hätte gern noch ein Hot Rod oder ein Bobber Style Motorrad, und wenn wieder ein Boot, dann eins mit Schlupfkabine.
Da ich aber nicht so viel Platz in der Garage habe und auch nur einen Arsch um das alles zu bewegen, muss erst eins weg, bevor was neues kommt.
Wenn das alte nicht weg geht, ist es auch nicht schlimm, ich weiß ja, was ich da zu stehen habe.
  #739
Alt 02.09.2014, 16:59
scynet scynet ist offline
57 Danke in 22 Beiträgen
Hallo, Bin neu im Forum, werde mich noch vorstellen aber hier muss ich einfach sagen :UNGLAUBLICH was für ne Arbeit. Hut ab und viel Spaß mit dem Boot.
Gruss Alfred
  #740
Alt 09.09.2014, 07:14
So, hier das Video von der ersten Probefahrt beim Glastron Treffen in Berlin.
http://www.youtube.com/watch?v=NN71FJMzkMs#t=30
  #741
Alt 09.09.2014, 08:00
Pornoboot, Pornomucke, perfekt!
Felix
  #742
Alt 09.09.2014, 08:32
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Hi Lars,
bleit das Amaturenbrett so?
  #743
Alt 10.09.2014, 21:29
Pornomucke ???
Ich weiß ja nicht. Ich war so angepisst, denn meine hinterlegte Musik war passend und schöner, doch dann hat mit diese verf......, bes........ GEMA und andere Geister. So habe ich das erst beste genommen, was so lang wie der Film war.
TUT MIT LEID...... SORRY.
natürlich nicht.......... es war erst mal zur Probe, wegen der Anordnung mit der Batterieladelampe (die war vorher ja über dem Zünschloß) und weil ich noch keinen Plan habe, wie ich einen vernüpftigen Abdruck von dem Armaturenbrett bekomme. Da muss ich mich erst noch belesen, erfragen und mit Tino schmusen, damit er mir Tipps gibt.
Zudem ist mir aufgefallen, das ich für Navi, Handy und diesen anderen neumodischen Kram eventuell auch eine 12V Dose ins Armaturenbrett bauen sollte.
Das Armaturenbrett ist was für den Herbst oder Winter, kommt aber noch.
Alt 10.09.2014, 21:51
Nach der 6 stündigen Probefahrt sind noch einige Kinderkrankheiten aufgetaucht, die es gilt nach und nach zu beheben.
Als erstes ist mir aufgefallen, das es hin und wieder unter dem Bug ein Schwall an Spritduft hoch kam. URSACHE: der Verbindungsschlauch zum Tank war nicht korrekt angezogen und undicht, muss ich weiter im Auge behalten.
Dann hat die Kontrollleuchte des Blowermotors nicht funktioniert. URSACHE: ein abgerissener Draht in der Lampe.
Da mir bei dem Treffen der Edelstahlschäckel von der Winde geklaut wurde, brauche ich nun Ersatz und ich brauche auch ein paar andere Spanngurte für das Boot, denn die Alten passen nicht mehr.
Der aufmerksame Beobachter hat auch auf dem Bildern gesehen, das die Lüftungsgitter an beiden Seiten noch fehlen, die müssen auch noch montiert werden.
Also noch paar Kleinigkeiten und dann ist Schluss.
Alt 10.09.2014, 21:57
Ach ja, was sagt euch das Zündkerzenbild?
Eure Meinung.
Sorry für die schlechten Bilder.
Hits:	175
Größe:	141,8 KB
ID:	567364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	156,8 KB
ID:	567365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	145,2 KB
Hits:	164
Größe:	166,6 KB
ID:	567367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	104,5 KB
ID:	567368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	98,2 KB
Alt 10.09.2014, 23:38
sieht für neue Kerzen normal aus,
der Motor läuft jeden Falls nicht zu fett
  #747
Alt 11.09.2014, 09:25
ich hab da ne Idee mit dem Amaturenbrett
  #748
Alt 11.09.2014, 11:02
Ja, ich bin nach den 6 Stunden auch recht zufrieden mit dem Kerzenbild, ich hatte sie schwarz erwartet, denn der Spritverbauch war erheblich höher als früher (hat aber auch damit was zu tun, das eben der Tank nicht richtig dicht war).
Was mir bissel Sorgen macht, ist der rötliche Rand am Porzelan. Läuft der Motor zu heiß? Stimmt der Wärmewert der Zündkerze?
Oder sind 6 Stunden Fahrt zu wenig um sich Gedanken zu machen?
Alt 11.09.2014, 11:03
hast du eine Idee das Originale nachzubauen???
aber genauso wie Original.
Alt 11.09.2014, 11:07
nee Original hab ich leider keine Idee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
