Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 28.08.2014, 12:55
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Motor sieht sehr gut aus !
Die Anschlüsse so wie hier auf dem Schaltplan aus dem Werkstatthandbuch tätigen !
lg Frank
Alt 28.08.2014, 13:45
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von Inazuma Beitrag anzeigen
3. Bei meiner Schaltbox wurde das Zündschloss der Vor 93er Box verbaut (das alte war wohl mal kaputt). Da ist so ein Kappenschlüssel drauf. Wie fest muss der Sitzen? lässt sich relativ einfach abnehmen bzw. könnte mir vorstellen, dass die Kappe bei ein wenig Welle auch mal abfliegt.
Bei mir klicken sowohl der Schlüssel (schwarz) als auch der Quickstopp (rot) relativ fest ein, sodass man mit leichter Kraft ziehen muss, damit sie wieder abgehen. Wellengang beeindruckt da nicht. Vorne an diesen Kappen sollte so ein kleiner Metallring drum sein, der die Kappen etwas fest klemmt, vielleicht fehlt der bei dir.
Wenn er fehlt, mach einen kleinen Kabelbinder drum, damit die Kappen etwas enger sind, oder suche dir einen Schlüsselring in der entsprechenden Größe.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 28.08.2014, 13:58
lg Frank
Schaltplan !
Hits:	279
Größe:	153,6 KB
Alt 28.08.2014, 14:32
Inazuma Inazuma ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Suzuki DT 65
9 Danke in 6 Beiträgen
Danke für den Plan
Alt 28.08.2014, 18:11
Habe aber gleich noch zwei - drei Fragen:
1. Die Trim-Anode am Unterwasserteil steht momentan leicht nach Steuerbord mit der kleinen Finne. Lässt man die so, wie stellt man die Geschichte am besten ein?
2. Ich habe nen Drehzahlmesser und 2 solche Multi-Instrumente mitbekommen (Siehe Bilder ). Warum haben die Multi-Instrumente unterschiedliche Kabelbäume? Wie schließe ich den ganzen Quatsch an den Motor oder Schaltbox an?
Habe auch noch so zwei einzelne Kabel mitbekommen (siehe Bild Kabel)
Neben diesen Fragen, kommen mir gerade noch ein paar andere Fragen auf.
Ich stöbere in den Ersatzteilkatalogen und mach mich über meinen neuen Motor Schlau. Dabei steht hinter manchen Teilen (NLA) . Wofür steht das?
Kann mir jemand erklären, was in Bild1 die Nummer 1 und 7 für Bauteile sind?
Nummer 7 sitzt doch Außen am Motor neben dem Anlasser. Zumindest bei meinem. Ich dachte, dass das der Regler ist. Nun habe ich in Bild2 aber noch einige andere Teile gefunden, die als Regler bezeichnet werden (Nummer 3, 3A). Und Nummer 27 hat überhaupt keinen Namen?
Vielleicht ist jemand da schlauer als ich. Bin doch so wissbegierig, wenn ich was neues habe
Und daran schließt sich dann noch eine Frage an. Hab noch einen 2. DT 65 Motor als Teileträger angeboten bekommen. Dachte vielleicht kann man den wieder aufbauen. Wollte mich vorher aber mal Schlau machen. Bild von dem angebotenen 2. Motor siehe unten. Der hat diesen "Regler" (Nr. 7) nicht neben dem Anlasser sitzen. Jetzt ist die Frage, hat jeder Motor das Ding oder ist das was "Besonderes"?
Danke!
Hits:	75
Größe:	51,7 KB
ID:	563738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	71,7 KB
ID:	563739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	114,2 KB
Geändert von Inazuma (28.08.2014 um 18:41 Uhr)
Alt 28.08.2014, 18:17
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
NLA = not longer available ...
nicht mehr verfügbar / lieferbar
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.08.2014, 20:07
Danke!
Es wurden folgende Schaltungsvarianten verbaut : Nur Gleichrichter ; Regler zum Nachrüßten wo nur ein Gleichrichter vorhanden ist und Regler mit Gleichrichter in einer Baugruppe !
lg Frank
Alt 28.08.2014, 20:10
lg Frank
@ rottweiler:
Also fehlt bei dem Motor auf dem Bild ein Teil?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
