Alt 28.08.2014, 10:30
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Standard Amerikanisches Funkgerät
Hallo ,
sorry aber leider ist es sehr schlecht auf dem Bild zu erkennen .
(könnte am WE neue Bilder machen) , aber vielleicht kann mir jemand sagen ob man diese Funke , welche gerne auf importierten Amibooten verbaut sind incl. riesenlange Antenne , hier und woanders in der EU nutzbar sind ?
Danke
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:34 Uhr)
Alt 28.08.2014, 10:49
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Also ein bisschen mehr als ein verschwommenes Foto sollte es schon sein, wenn Du eine kompetente Auskunft aus dem erhalten möchtest....
Alt 28.08.2014, 10:54
37.835 Danke in 22.657 Beiträgen
Wenn es ein mit US- Kanälen ausgerüstet Funkgerät ist kann es innerhalb der Eu normalerweise nicht genutzt werden, da in den USA kanäle die hier wichtig sind nicht genutzt werden, andere die in USA verboten sind und daher auf den Geräte gespertt, sind hier eventuell ganz wichtig.
Eventuell kann aber das gerät von einem Hersteller-service auf EU umprogrammiert werden oder man kann dies selbst wenn man in das Herstellermenue kommt (meist ist es nur ein umstellen EU <-> US).
die Antenne ist die gleiche wie in Europa.
Alt 28.08.2014, 11:16
iak iak ist offline
Ja Klaus , ich weiß , deshalb schrieb ich ja das ich bessere Fotos am WE machen und dann nachreichen könnte . Im Grunde ging es aber generell um ein Ami Gerät , egal welches Modell . Dennoch Danke
@ Volker (billi) : Danke Dir !
Gruß Peter .
Alt 28.08.2014, 11:46
[QUOTE=iak;3604263]Ja Klaus , ich weiß , deshalb schrieb ich ja das ich bessere Fotos am WE machen und dann nachreichen könnte . Im Grunde ging es aber generell um ein Ami Gerät , egal welches Modell . Dennoch Danke
Ich denke es wird so sein wie Volker sagt. Sollte es beim Fachhandel möglich sein, das Gerät auf EU um zu programmieren...wäre zu überlegen, ob sich der Preis dafür lohnt......
Ein Funkgerät bekommt man in Deutschland mittlerweile für unter 150 Euronen..
Alt 28.08.2014, 11:48
iak iak ist offline
[QUOTE=dagmarg;3604298]
Das sehe ich genauso Klaus .
Werde es rausschmeissen und bei Zeiten nach was anderem schauen .
Gruß Peter .
Alt 28.08.2014, 11:58
je nachdem was es für ein Gerät ist kommt man mit einfachen Tricks (2 tasten beim Einschalten gedrückt halten und Code eingeben) ins Herstellermenue und kann die Software vielleicht selbst umstellen.
Bei meinem Lowrance und bei meinem alten Navmann war zumindest dort die Löschung der MMSI und der ATIS Nummer möglich. Ob das Umstellen von US auf EU und umgekehrt möglich ist kann ich nicht sagen. Hab mich nur mit derm Löschung der nummern befasst.
Alt 28.08.2014, 12:22
123 123 ist offline
Für manche Geräte kann man sich das Programmier-Zubehör für wenig Geld auch selbst kaufen. Ist meist nur eine CD mit etwas Software und ein besonderes USB-Kabel, das auf der anderen Seite in die Mikrofonbuchse gesteckt wird. In der Anleitung dazu steht dann auch drin, wie man das Funkgerät in den Programmiermodus versetzt. Meistens ist das sinnvoller als einen Händler zu beauftragen, weil entweder der zum Boot kommen oder man ihm das Boot oder das ausgebaute Gerät bringen müsste. Und billiger als ein neues Funkgerät ist es auch. Du müsstest mal das Gerät genau benennen, also Hersteller und Typ.
Alt 28.08.2014, 12:38
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Das US-Gerät wird in Europa nur eingeschränkt funktionieren. Es wurde bereits gepostet, warum. Ich habe deshalb beim Eigen-Import meines Boote das US-Modell gleich "entsorgt". Einfache Einbaugeräte mit ATIS/DSC gibt es mittlerweile für kaum mehr als 100 Euro. Ich glaube kaum, dass da der Aufwand einer Umprogrammierung lohnt. Die Antenne kannst Du aber weiter nutzen, da der Schiffsfunk sich hier im gleichen Frequenzband abspielt, wie in den USA. Insofern sollte auch die Länge der vorhandenen Antenne passen.
Gerd
Alt 28.08.2014, 12:42
Gerd
so lange man es selbst machen kann ist es eventuell günstiger. Mein Lowrance lVR 250-EU hat damals bei SVB 99€ gekostet (im Angebot). Dafür hätte ich mir nicht mal die Mühe gemacht zu schauen ob es irgendwie umprogrammierbar ist. den schon die Beschriftung einiger Tasten auf dem gleichen Lowrance LVR-250 US ist eine andere.
Alt 28.08.2014, 13:30
123 123 ist offline
Ausbauen des alten und Einbauen des neuen Funkgerätes ist kein Aufwand? Wenn Du es selbst umprogrammierst, wie von mir oben empfohlen, ist der Aufwand deutlich geringer als der für eine Neuanschaffung. Und wenn man das Programmierkabel gebraucht erwerben und wieder verkaufen kann, fallen außer Versandkosten +/- minimale Preisdifferenz keine Kosten an.
Voraussetzung ist, dass das mit dem Gerät geht, deshalb fragte ich nach dem Typ.
Alt 28.08.2014, 13:43
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
@Peter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=186640
Gruß Michael
Alt 28.08.2014, 14:18
XXXXXXX
Hallo ,
Danke
Meist sind die AMI Boote mit Interphase Funkgeräten ausgestattet. Mir ist kein AMI-Gerät bekannt, die nicht auf INTERNATIONALE Kanäle umschaltbar wären.
Diese sind aber nur im einfachen Funkverkehr also Kanal 16, und einige offenen Sprechkanäle 70-76 verwendbar.
Alt 28.08.2014, 15:32
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Der Unterschied zu den Ami-Funkgeräten besteht nur darin das bei denen alle Kanäle ausser Kanal 62 entsperrt sind. Europäisch zugelassene Funkgeräte haben dagegen viele gesperrte Kanäle. Über ein Softwareupdate kann, was die Kanäle selber betrifft, nur entsperrt oder gesperrt werden, sowie bei einigen Sonderkanälen auch die Frequenz geändert werden, allerdings nur durch Auswahl von 2 vordefinierten Frequenzen für genau diesen Kanal. Diese sind Weltweit im UKW-See Funk gleich.
Hier die Frequenztabellen: http://www.thiecom.de/seefunkfrequenzen.htm
Soweit ich mich erinnere hat LENA das in ihrem Törnbericht auch geschrieben, das sie ein europäisches auf die AMI-Kanäle hat umprogrammieren lassen, um mit denen später auf deren Kanäle funken zu können und durch gesperrte Kanäle nicht ausgerenzt werden.
@iak
wenn du nur unsere Standardkanäle benutzt (sind ja nur 4-5), musst du nichts umprogrammieren lassen und brauchst auch kein neues Funkgerät. Die haben alle die gleiche Frequenz. Kannst über den Link oben auch überprüfen ob die Frequenzen passen.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 29.08.2014, 05:51
iak iak ist offline
@ All : Danke euch für die vielen Tips & Inputs , klasse
Werde am WE mal ordentliche Fotos machen und den genauen Typ aufschreiben . Bedienungsanleitung von dem Teil habe ich leider nicht .
Gruß Peter .
Alt 29.08.2014, 08:17
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Um mal den vielen geschriebenen Unsinn etwas auseinander zu halten, hier mal eine Frequenztabelle der Geräte USA / International
da wird nichts gross gesperrt oder entsperrt, der Unterschied liegt in einigen Kanälen , z.B. Kanal 20, der Simplex bzw. Duplexkanäle, Kanäle mit gleicher Sende/Empfangsfrequenz sind die üblichen Laberkanäle, z.B. üblicherweise Schiff-Schiff usw.,
bei Kanälen mit unterschiedlicher Frequenz, die sogenannte Ablage die beim drücken der Sendetaste umgeschaltet wird, spricht man üblicherweise mit der Landfunkstelle wo die Sende/Empfangsfrequenzen der Geräte vertauscht sind, dadurch ist gleichzeitig Sprechen und Hören mit den entsprechenden Geräten möglich.
Bei so ein Amigerät auf die WWW Seite des Herstellers bzw. Google suchen nach Schaltplan/Bedienungsanleitung, da ist meistens beschrieben ob auf einfachen Knopfdruck oder Umprogrammierung auf USA/International umgestellt werden kann ,
ob das Gerät dann offiziell hier verwendet werden kann ist ne andere Geschichte,
gruss dieter
Alt 29.08.2014, 08:20
iak iak ist offline
Ok Dieter , werde es mal googeln wenn ich am WE den Hersteller bzw. das Modell genau weiß .
Gruß Peter .
Alt 29.08.2014, 09:01
Boot: Astondoa 45
Hier ein Beispiel für die Umstellung, der Kanäle mit dem Gerät (GX1250S
Horizon Eclipse+) was auf vielen USA Booten um 1998 verbaut wurde:
5.4 USA, INTERNATIONAL AND CANADIAN MODES
1. To change the modes, hold down the 16/9 key and press the WX
key. The mode changes from USA to International to Canadian with
each press of the WX key.
2. “U” is displayed for the USA mode, “I” is displayed for International
mode, and “C” is displayed for Canadian mode.
3 Refer to the OWNER’S MANUAL SUPPLEMENT for the allocated
channels in each mode
Eine Zulassung ist aber wohl auch noch erforderlich
Gruß Frank
Alt 29.08.2014, 09:30
123 123 ist offline
Nur noch eine CE-Nummer, die frühere Zulassungsnummer der BNA ist nicht mehr nötig. CE wird das Gerät vielleicht nicht haben, aber wenn es sich vernünftig umstellen lässt, könnte es trotzdem funktionieren. Dass Störungen davon ausgehen, ist relativ unwahrscheinlich.
Alt 09.03.2015, 10:59
iak iak ist offline
Sorry wenn wieder belebt , aber Interesse besteht noch es eventuell zu versuchen . Habe es gestern mal ausgebaut , es ist ein Uniden Solara DSC .
Vielleicht kennt es jemand und weiß ob man das hier verwenden kann .
Danke !
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 09.03.2015, 12:20
Boot: Astondoa 45
Kurz gegoogelt:
http://www.uniden.com/pdf/SOLARA%20DSC-BKom.pdf
Seite 4 Punkt 7.
Gruß Frank
Alt 09.03.2015, 12:47
iak iak ist offline
Kurz gegoogelt:
Seite 4 Punkt 7.
Danke Frank , .
Hab zwar auch gegoogelt aber das ist mir entgangen ...
Hatte es weiter tiefer in der pdf vermutet
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
