Alt 29.07.2013, 13:51
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Standard Was kann ich bei einer USA Einbaufunke übernehmen ?
Hallo.
Mein "Neues" ist ein Gebrauchtimport aus den USA (Bj.98).
Eine Funke für US ist installiert.
Kann ich von dem Dingens Irgendetwas übernehmen oder muss ich da Alles raushauen und auf EU-Stand bringen ?
Danke Euch
Gruss Michl
Alt 29.07.2013, 14:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
da wirst Du alles rausnehmen dürfen, bis vielleicht auf Zusatzlautsprecher und die Verkabelung.
Alt 29.07.2013, 14:54
Habs befürchtet ... Danke Jörg
Gruß Michael
Alt 29.07.2013, 15:08
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Stimmt so nicht!
Die internationalen Seefunk-Kanäle der US-Funke sind die gleichen, wie überall auf der Welt! Das Problem besteht allerdings darin, dass vermutlich eine US-MMSI-Nummer einprogrammiert ist. Sie müsste erst gelöscht werden. Dann wird aber vermutlich die Sendefunktion nur noch auf Kanal 16 funktionieren.
Du müsstest dann - wenn das Gerät in Deutschland zulassungsfähig ist -
das Gerät anmelden und eine MMSI-Nummer beantragen und einprogrammieren. Bei manchen Geräten (Navman) geht Letzeres und wurde hier im Forum auch schon beschrieben.
Bei anderen geht das nicht und die RegTP wird auch die Anmeldung verweigern. Dort am besten mal nachfragen.
Wenn Du Dir den ganzen Aufwand ersparen möchtest: Bei AWN beispielsweise werden DSC/AIS-Geräte bereits ab 129 Euro angeboten.
Ist sicher der einfachere (und absolut legale) Weg.
Gerd
Alt 29.07.2013, 15:12
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Stimmt so nicht!
Gerd
Danke Gerd !
OK. Gehe ich davon aus, dass die US-Antenne passend zur Funke gewählt wurde, müsste ich also demnach nur das Funkgerät tauschen ?
Danke für den Tipp mit AWN ! Werd ich machen
Beste Grüße, Michl
Alt 29.07.2013, 15:19
Zitat von ba0150 Beitrag anzeigen
Danke Gerd !
Beste Grüße, Michl
Aber gerne. Die Antenne passt übrigen zu 100% - das Frequenzband ist genau das gleiche.
Gerd
Alt 29.07.2013, 15:21
Boot: Bavaria 320
Antenne kannst Du natürlich weiterverwenden.
Es muss nur das Gerät getauscht werden.
Das Amigerät wird keine CE-Zulassung haben, daher in Deutschland nicht erlaubt zu verwenden. Außer Du hast einen amerikanischen Pass.
Alt 29.07.2013, 15:22
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.384 Danke in 938 Beiträgen
Michl,
der Gerd ist der richtige Ansprechpartner.
(den kennen wir, und sein Boot auch )
hat seine Bayliner auch importiert.
Grüße aus dem Frankenland
Alt 29.07.2013, 16:02
Zitat von sommer Beitrag anzeigen
Michl,
Jau - und der hat die alte US-Funke auch einfach drin gelassen.
ich brauch das Ding in Kroatien sowieso nicht zum Quatschen, sondern
höchsten (hoffentlich nie!!!) als Notfunksender. Also alte US-MMSI gelöscht und fetisch. Ist zwar nicht so ganz legal aber mir ganz egal.
Gerd
Alt 29.07.2013, 16:05
Ach: Hab' ich Janz vergessen:
Nur wegen der gegenseitigen Erreichbarkeit im Rahmen der Forum-Kroatien-Helpliste steht auf dem Wunschzettel für'n Weihnachtsmann schon jetzt ne neue AWN-Funke.
Dann bin ich ab 2014 nicht mehr illegal, sondern ganz egal...xxxegal, legal unterwegs.
Gerd
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Stimmt so nicht!
Doch, der Michl ist aus Franken. Ich nehme an, dass er von Zeit zu Zeit auch binnen unterwegs ist. Also raus mit dem Ami-Müll und ein vernünftiges Funkgerät mit DSC und ATIS (AIS ist zweitrangig) gekauft. Der Frequenzzuteilung durch die RegTP steht dann auch nichts im Wege. Mach schon mal 130€ dafür locker.
Übrigens sind die Kanäle auch nicht gleich. Hier ein Auszug aus einer Bedienungsanleitung (als Beispiel):
Umschalten zwischen USA- / Canada- und Internationalen Kanälen
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [UP] und [CH 16]. Im Display wechselt gleichzeitig die Anzeige entsprechend:
I = Internationale Kanäle
U = USA-Kanäle
C = Canada-Kanäle
Beachten Sie bitte die entsprechenden Verbote für europäische Gewässer. USA - Kanäle haben zwar das gleiche Nummerierungssystem, benutzen jedoch meist Simplexfrequenzen, wo Internationale Kanäle Duplexfrequenzpaare benutzen. USA- bzw. Canada-Kanäle dürfen daher nur bei Aufenthalt in den dortigen Gewässern benutzt werden.
Es ist also nicht mal sicher, dass die Antenne passt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (29.07.2013 um 16:29 Uhr)
Alt 29.07.2013, 16:10
Übrigens sind die Kanäle auch nicht gleich. Hier ein Auszugaus einer Bedienungsanleitung:
entsprechend:
U = USA-Kanäle
C = Canada-Kanäle
Jan
Sorry Jan: Das liest sich so, als ob Du mehr Ahnung von der Materie hast, als ich. Also ich unterstreiche das deshalb nochmal: Die beste Lösung ist die neue CE-zugelassene Funke, egal ob von AWN oder einem anderen Händler. Krieg' ich ja auch demnächst.
Gerd
Alt 29.07.2013, 16:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Für Lernwillige,
http://www.thiecom.de/seefunkfrequenzen.htm
wer sieht die Unterschiede,
Küstenfunkstelle > die erste Frequenz hört, die zweite sendet,
Schiffsfunkstelle > umgedreht,
dann mal z.B. Kanal 7 angucken der in Kroa auch von der Küstenfunkstelle verwendet wird, mit einem USA Gerät , wenn nicht auf International umgestellt, kann man lange warten,
gruss dieter
Alt 29.07.2013, 16:36
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Für Lernwillige,
gruss dieter
OK - aber das Umstellen ist doch nicht das Problem. Geht bei Navman
ganz einfach...
Gerd
Alt 29.07.2013, 16:55
Boot: Gummikreuzer
ganz einfach...
Gerd
Schon richtig, bei einigen ganz einfach, andere schwerer, wieder andere nur mit Eingriff im Gerät, je nach Hersteller und wie alt,
wollte aber nur mal die Unterschiede bei den Kanalbelegungen zeigen,
benutze da immer noch so 20 Jahre alte frei programmierbare Handgurken, kann mich dann auch als Küstenfunkstelle ausgeben wenn sein soll, macht aber so ein anständiger gesetzestreuer Mensch wie ich nicht,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 14:46
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Jan
Doch, die Antenne passt schon. Die Frequenzen liegen im gleichen Bereich.
In der Berufsschiffahrt wurden auch schon immer umschaltbare Geräte zugelassen. (Int./US)
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 30.07.2013, 14:53
Hallo.
Danke Euch
Gruss Michl
Übrigens - um welches Gerät handelt es sich denn ? Je nach Hersteller / Modell gibt es evt. das gleiche Gerät mit einer, für D gültigen Zulassung.
Wenn es so jung ist wie das Boot, ist noch nichtmal sicher, ob es überhaupt schon ein DSC Gerät ist . Evt. hat es noch nichtmal eine MMSI-Nummer.
Besser ist natürlich, passendes Funkzeugnis vorausgesetzt, ein aktuelles Gerät einzubauen.
Gruss Ulrich
Alt 30.07.2013, 15:09
Hallo Ulrich !
Danke Dir !
Modell/Hersteller der Funke kann ich noch nicht genau sagen. Boot ist noch nicht am Hof bei mir.
Es sollte aber eine DSC Funke sein. Der "rote Knopf" könnte die Distress-Taste sein !?
Hits:	205
Größe:	64,9 KB
Mir gefällt der Zusatzlautsprecher eh nicht. Die AWN-Funke ist nicht teuer & damit bin ich da zumindest auf der "sauberen Seite".
UBI/SRC hab ich ...
Gruß Michael
Alt 30.07.2013, 15:17
Hallo Ulrich !
Danke Dir !
Anhang 469195
UBI/SRC hab ich ...
Könnte auch einfach nur eine Taste für Kanal 16 sein.
Der Neueinbau macht schon Sinn.
Der Zusatzlautsprecher ist in der Tat gruselig, das kann man eleganter lösen.
Es müsste übrigens ein Standard Horizon Eclipse DSC+ GX1100 S sein
http://www.standardhorizon.com/index...3&isArchived=1
Gruss Ulrich
Geändert von seefunker (30.07.2013 um 15:30 Uhr) Grund: Gerätetyp gefunden
Alt 30.07.2013, 19:35
Hallo Micheal,
nur eine Nachfrage (weil nie wieder davon die Rede war): Denkst du über ATIS nach? Inzwischen gibt's bei Niemeyer auch ein Kombigerät für 129€ (wenn's denn geizig geil sein soll ).
Ich könnte mir vorstellen, dass jeder mal länger oder kürzer binnen unterwegs ist.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 14.09.2013, 15:47
Standard Hier ist mein letzter Stand :
Also.
Es wurde wirklich die AWN-Funke wie von Gerd (Gerd-RS) und Jan (Emma) erwähnt in neu. Danke Euch für den Tipp !
Das Gerät ist aber eher ein Aufbaugerät als ein Einbaugerät. Muss mit einigen Kompromissen leben (zb keine 100%ige Wasserdichtkeit hinter der Blende).
Zur Montage musste ich mir 2x Edelstahlrähmchen lasern lassen um den Aussschnitt vom Vorgängergerät anzupassen. Montagekit habe ich vom Vorgängergerät übernommen.
Über den Winter hinweg wird noch nachgebessert !
Hier mein letzer Stand:
Hits:	94
Größe:	72,5 KB
Hits:	100
Größe:	53,2 KB
Hits:	84
Größe:	80,7 KB
Hits:	91
Größe:	70,4 KB
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
