Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.191
Alt 24.08.2014, 21:08
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Ist ja kein Problem, wenn du keine Klima hast kannst den Konverter dort, also unterm Steuerbordsitz montieren, so hab ich es gemacht!
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
Ja danke war mir nicht bewusst!
Alt 25.08.2014, 02:55
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Ich habe den Konverter mit einem Trennschalter in der Plus Leitung versehen.
Und das Ladegeraet ist auch 230 V im Motorraum und nicht gekapselt!?
Denke drueber nach.....
Gruß Jörg
Alt 25.08.2014, 06:43
Das Ladegerät ist auch speziell für den Motorraum gemacht, kannst auch nicht jedes dafür verwenden, dieses ist speziell.
Ich hoffe du hast vor dem Trennschalter eine Sicherung eingebaut oder hast den Konverter direkt versorgt?
Alt 25.08.2014, 12:55
Boot: Bayliner 300
Der Wechselrichter hat eine Sicherung!
Gruß Jörg
Alt 25.08.2014, 22:15
Der Wechselrichter hat immer eine Sicherung, aber hat auch die Leitung von der Batterie zum Wechselrichter gleich nach der Batterie eine Sicherung?
Alt 26.08.2014, 06:09
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
Ja genau. die ist fast wichtiger als die im Gerät. soltle natürlich höher abgesichert sein als die Sicherungen im Gerät. Man stelle sich nur eine gelöste Plusleitung vor die auf das Motorgehäuse geht. Da springt die Batterie aus der Halterung.
  #757
Alt 29.08.2014, 21:36
Boot: Bayliner 300
Bist Du Lebensmüde?
Der Konverter im Motorraum? Ich denke das der so schnell als möglich dort weg gebaut werden soll.....was glaubst warum die Klimaanlage nicht im Motorraum verbaut ist, genau aus dem selben Grund ist die dort wo sie verbaut wird...entschuldige aber das ist echt gefährlich!!!
Erledigt!!
Hits:	108
Größe:	80,1 KB
ID:	563995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	46,4 KB
Gruß Jörg
  #758
Alt 07.09.2014, 19:57
So ist es schon besser, aber da musst echt aufpassen, dass dir nicht vom Anlerlicht oder sonnst von wo Wasser drauf kommt. Ich habe meinen 2500Watt Sinus Konverter im Staukasten unterm Fahrersitz verbaut, da ist es immer trocken.
Erledigt!!
Alt 08.09.2014, 09:40
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Da hätte ich ihn auch hingebaut. Hinten ans Brett und er nimmt auch keinen Stauraum weg.
Gruß René
Alt 09.09.2014, 18:44
carsi71 carsi71 ist offline
Boot: Bayliner 285 Ciera Bj.2003
20 Danke in 10 Beiträgen
Hallo zusammen!
Hier ein Nachtrag zu dem Gewicht eines Bayliner 2455 mit 4,3l Maschine inkl. Stahlanhänger 3,5t. Gewogen auf einer geeichten LKW-Waage inkl. 100l Sprit, ohne Wasser inkl. 2 Batterien: 3380kG
Außerdem vielleicht noch interessant:
Nachdem ich in Kroatien mit 5 Personen und inkl. Tender auf der Badeplattform nicht mehr ins Gleiten gekommen bin, habe ich den serienmäßigen Alu-Propeller gegen einen "Powertech 15x17 4 blade stainless propeller" getauscht.
Resultat: Wahnsinn!!! Als ob man 20PS mehr hat: Deutlich schneller ins Gleiten gekommen und Hi-Speed 59km/h mit 3Personen an Bord bei 4800 1/min -- und das mit 190PS!!!
Carsten
  #761
Alt 09.09.2014, 19:22
Boot: Bayliner 300
Hut ab!!
Gruß Jörg
Alt 17.09.2014, 19:39
Boot: Bayliner 300
unter der Duschtasse ist ja eine automatische Pumpe!
Arbeitet die mit einem Schwimmerschalter?
Wie kommt man da ran?
Die läuft schon mal ohne das Wasser da eingeflossen ist!
Gruß Jörg
Alt 17.09.2014, 19:47
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Moin Jörg,
die Duschabsaugung findest du unter der letzten Stufe in der Kajüte. Noch nie reingeschaut ?
  #764
Alt 17.09.2014, 20:10
Boot: Bayliner 300
Doch heute aber nur gehört, nix gesehen!!
Da muss ich bestimmt wieder was abschrauben!!
Gruß Jörg
Alt 17.09.2014, 20:22
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
So ist es!!! Ist aber halb so wild!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=136
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #766
Alt 19.09.2014, 20:59
Du kommst von zwei Seiten an die Pumpe ran, die ist in einem Behälter eingebaut welcher das Wasser vom Bad Bodenablauf aufnimmt.
Die eine Möglichkeit ist vom Deckel unter der ersten Stufe von vorne und die zweite ist unter der Matratze da ist auch ein kleiner Deckel.
Ich habe ein Foto dazu gestellt, die grünen Punkte sind die Schrauben welche vom hinteren Schlafzimmer aus zu entfernen sind, die roten Punkte sind zu erreichen wenn du den Deckel - gelber Punkt entfernst oder den Mülleimer heraus nimmst - auch gelber Punkt, dann kannst die ganze Stufe wegheben!
Hits:	121
Größe:	77,3 KB
  #767
Alt 21.09.2014, 11:11
Bei mir ist die Duschpumpe unter dem Kabinenboden, vor der Treppe neben der Badtür. Die brauche ich nur anzuheben, mit Schrauben ist da nix.
Gruß René
Alt 25.09.2014, 08:26
Foto?
Alt 25.09.2014, 18:37
Foto?
Ich stelle demnächst mal ein Foto ein.
Gruß René
Alt 26.09.2014, 00:34
Boot: Bayliner 300
Du meinst in der Unterflurkabine unter der kleinen Klappe wo auch die Bilgenpumpe sitzt?!
Gruß Jörg
Alt 26.09.2014, 06:10
jupp die meint er wohl. da sitzt bei meiner 2855 (ich weiss nicht ganz vergleichbar) auch die Wasserpumpe und die Pumpe für die absaugung der Dusche.
Alt 26.09.2014, 11:57
Nee die meint er wohl nicht. In der untersten Stufe (in dem Staufach) ist ne Platte, die ist zweigeiteilt. Einfach herausnehmen und Du siehst Bilgenpumpe sowie Duschabsaugung.
Alt 26.09.2014, 13:33
Das ist ja alles richtig und die Klappen gibt es so wie von Euch beschrieben, um allerdings im Bilgenbereich anständig arbeiten zu können muss der Niedergang demontiert werden!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 28.09.2014, 18:37
Nein, ich meine vor dem Bad:
Hits:	112
Größe:	82,0 KB
Hits:	134
Größe:	94,6 KB
Gruß René
  #775
Alt 28.09.2014, 21:07
Boot: Bayliner 300
Ok danke. Den Kasten habe ich unter der Treppe im Boden!!
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
