Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 19.08.2014, 17:40
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Sicher kann man das - bei manchen Booten in manchen Zuständen.
Und 'ne Welle brauchte es in diesem Beispiel obendrein.
Aber eben nicht pauschal bei allen Booten - wie gesagt, bei mir kannste mit den Flaps anstellen was Du willst, da passiert nicht groß etwas.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 19.08.2014, 21:05
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
So ist dieser Satz aber nur albern und vor allem falsch, da er eben mangels Spezifikation pauschal auf alle
mit Trimmklappen ausgestattete Boote zielt.
Du kannst bei meinem Eimer ....
Boote mit Z-Antrieb und in Gleitfahrt reagieren auf falschen Umgang mit der Trimmklappe, nimm die Einzahl zur Kenntnis, extrem!
Bei Trimmen mit nur einer Klappe passiert momentan garnichts bis zum Strömungsabriß, aber dann wirft es das Boot mit Gewalt zur Seite in Schräglage. Wenn du nicht darauf vorbereitet bist wirft es dich unweigerlich aus dem Fahrstand.
BTW. war das ein wichtiger Punkt in meinen Skippertrainings.
"...bei deinem Eimer"...warum hast du bei deinem Boot, wenn es denn wirklich eine CC-Continental ist, überhaupt Trimmklappen verbaut?
Gerade bei diesem Boot mit seiner ausgewogenen Gewichtsverteilung sind Trimmklappen absolut unnötig und ich kenne kein Boot dieses Typs, die welche verbaut haben.
Das sie darüber hinaus bei diesem Typ Boot absolut nichts bringen hast du ja selber schon geschrieben.
Geändert von Janus (19.08.2014 um 21:11 Uhr)
Alt 19.08.2014, 23:16
Hab' ich nicht verbaut, waren original dran - und es würde mich angesichts der Anzahl der nach Europa exportierten
Continental Express doch stark wundern, wenn Du einen großen Vergleichswert hättest.
Ich kenne neben mir in Europa lediglich zwei Eigner des gleichen Modells - und beide haben die gleichen Trimmklappen
wie ich verbaut (was mich kaum wundert, denn diese waren original dran).
Seit einigen Wochen allerdings habe ich andere Flaps - die Hydraulikanlage habe ich beibehalten, die Flaps ließ ich mir
neu schneiden und biegen, besser auf den hinten schmaler werdenden Rumpf angepasst, da ich in Gleitfahrt selbst bei
eingezogenen Flaps unschöne Spritzmuster bemerkte.
Die sind jetzt weg.
Weiter danke ich Dir für die Bestätigung dessen was ich sagte: Bei diesem Boot ist es sicher vollkommen unmöglich
mittels Flap eine auch nur ansatzweise kritische Situation herbeizuführen, was eben Deinen Post ad absurdum führt, da
dieser allgemein gehalten ist und daher alle Boote umfasst - ob nun Singular oder Plural
Dass die Flaps nun absolut nichts bringen habe ich jedoch nicht geschrieben sondern nur beschrieben, dass du in Fahrt
mit den Dingern machen kannst was Du willst und kaum Veränderung bemerkst - was sie sehr wohl tun ist die Gleitphase
merkbar verlängern und das Angleiten sowohl leichter gestalten als auch früher geschehen lassen, von "absolut nichts"
also meilenweit entfernt, genauso weit, wie von "kritische Situationen herbeiführen" etwa
Alt 20.08.2014, 00:49
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Mal zurück zum Thema: mein Boot, ein Ibis 1 (440cm x 160cm) mit einem 25PS Suzuki ist wahrlich nicht hochseetauglich und ich bin schon wirklich nicht zimperlich was den Wellengang angeht, grosse Wellen gibt es auf den grossen Seen hier ja oft. Was mich aber des öfteren bewegt, wenn der Bug wiedermal mit Getöse durch einen Wellenkamm donnert, ist die Frage ob mein Boot noch schwimmen / an der Oberfläche schweben würde, wenn es randvoll Wasser schlägt?
Der Bootsrumpf ist aus GfK, es wiegt 190kg + 60kg Motor + 50kg Zubehör. Das Boot hat einen doppelten Boden und einen Luftkasten (100cm x 60cm x 25cm).
Könnt ihr da was zu sagen?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 20.08.2014, 07:35
Das kommt dann wohl darauf an, wieviel Volumen der doppelte Boden hat...
Dein Luftkasten hat 150 Liter, also gaaaanz grob 150 Kilo Auftrieb - das reicht nicht um 300kg Boot oben zu halten.
Allerdings wird der Teil des Bootes welcher bereits unter Wasser liegt auch wieder "leichter" durch den Auftrieb, es
könnte sich also knapp ausgehen, dass das Teil dann in Höhe der Wasserlinie herumdümpelt oder anders gesagt:
Hängt wohl davon ab, wieviel von dem Zubehör dabei über Bord geht
Alt 20.08.2014, 09:59
ferenc ferenc ist offline
Ich vermute das der doppelte Boden hier den Ausschlag gibt. Da kommt schnell nochmal ein ähnlich großer Hohlraum zusammen wie der Luftkasten und dann sollte das Boot nicht auf Grund gehen.
Alt 20.08.2014, 10:37
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von Robert67 Beitrag anzeigen
Umschmeissen Binnen, nee, nicht vorstellbar.
Doch, gab es schon, finde nur leider nicht mehr wieder. Ich erinnere mich deswegen daran, weil es eine Gruno war.
Auslöser waren mE die Gäste an Bord, die alle auf eine Seite gelaufen sind.
Alt 20.08.2014, 10:48
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Das Video kenn ich, der hat seine Passagiere abgeworfen und ist dann wieder in Normallage zurück.
Robert
Alt 20.08.2014, 10:54
@ Erik und Frank: Danke für eure Antworten, hoffen wir mal, dass ich nie in die Verlegenheit komme, genanntes Szenario erleben zu müssen
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 20.08.2014, 13:46
Nee, der ist abgesoffen, irgendwo in einem südlichen/bayerischen See. Also komplett wech.
Alt 20.08.2014, 14:51
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Es gibt genügend Beispiele, selbst bei ruhigen Wetter und binnen. Zu hohe Geschwindigkeit und plötzlicher Verriß des Steuers - ob gewollt oder ungewollt - und die Kiste steht Kopf. Gibt genügend Videos bei Youtube dazu.
Gefährlich sind auch die gerade oft binnen zu sehenden "Selbstbautelefonzellen" in Verbindung mit Gleitern. Da wird ne 4,5m Jolle so hoch gebaut, das ein 1,90m Mann noch Stehhöhe erreicht. So etwas zu schnell in eine Kurve gefahren, etwas Wellenunterstützung...blub blub..
Kann mich auch an einen 3Kieler von 5,4m auf dem Mittellandkanal erinnern. Sehr schnelles Ding mit 60 PS und dann etwas zu knapp um die Ecke. Ohne Welle einfach seitlich überschlagen.
Langsamer gefahrene, und oft ja auch schwere Verdränger dürften da weniger betroffen sein.
HansH
Geändert von HansH (20.08.2014 um 18:14 Uhr)
Alt 20.08.2014, 16:13
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Bowentown Bar Crossing - how to cross the Bowento…: http://youtu.be/6ZHcu6AtstE:)
mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 20.08.2014, 17:32
Na das bei 2:05-2:10 nenne ich mal Kreuzsee...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
