Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.571
Alt 20.07.2014, 07:58
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Guten morgen aus Hardisleben
Hallo ,
der Ostsee Urlaub ist vorbei und morgen geht es wieder auf die Arbeit. Nach einer wunderschönen Woche hat aber auch der Garten sich stark zum Negativen verändert.
Also erst mal Rasenmäher und KO und los ging es.
Und das alles bei 34 Grad
Abends war ich dann noch mal kurz auf der Werft, um für die nächste Woche einen Plan zu erarbeiten. Für heute sind wieder 34 Grad angesagt.
Heute werde ich eine neue Plane über das Boot spannen. Für den Montag haben sie Gewitter angesagt. Dies mal will ich sie so spannen dass ich schnell abplanen kann
Hits:	138
Größe:	51,0 KB
ID:	553853Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	52,1 KB
ID:	553855Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	35,8 KB
Dann noch die Vorbereitungen zum Spritzen, dass heißt einige Schrauben von den Pollern neu ein kleben.
Zum Abschluss das sonntäglich Reinigen.
Mehr heute Abend, angenehmes Schwitzen
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #352
Alt 21.07.2014, 06:19
Standard Neues von der Werft
Guten morgen
Gestern bei schweisstreibenden 34 Grad habe ich Material vom Boot zusammen gesucht und im Container gelagert.
Hits:	115
Größe:	79,3 KB
Hits:	132
Größe:	66,1 KB
Hits:	124
Größe:	63,7 KB
Dann noch schnell die neue Plane drauf, da es ja zu unwetterartigen Regen kommen soll.
Und der Wetterbericht hatte recht, schwere Gewitter und starker Regen heute früh. Alles richtig gemacht.
Hits:	121
Größe:	36,7 KB
Schone Woche allen Mitlesern.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #353
Alt 21.07.2014, 20:43
Hallo ,
Heute war ich am verzweifeln' 2 Stunden am Boot und nichts vollbracht. Siehe:
Hits:	149
Größe:	45,5 KB
ID:	554349Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	50,9 KB
ID:	554348Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	47,6 KB
Wie bekommen ich das am besten gelöst? Bin für jede Hilfe dankba
Oder,WWW.rca-mws.de
  #354
Alt 22.07.2014, 08:54
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Steck ein "Rohrknie" rein.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
  #355
Alt 22.07.2014, 21:09
So einfach geht es leider nicht. Bin gerade rein und denke, ich habe eine Lösung.
Ich werde drei Teile zu recht schneiden und es mit einem Dreier versuchen. Im Testmodus sah es gut aus. Morgen geht es weiter. Leider gab es keine produktiven Lösungsansätze. Mal sehen was der Tag morgen bringt. Leidėr keine Bilder, da es nichts aufregendes zu dokumentieren gab.
Wer Vorschläge zu den Ecken hat' her damit.
Bis morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #356
Alt 23.07.2014, 09:51
Boot: Biga24
Warum nicht faken...
Wenn garnix funktioniert, verkleide die Ecke mit einem blank polierten Winkelstück aus VA. Das ist zwar ein Killer für Holz- und Plasteboote aber besser die als du (außer du bist zu doof um mit deinem eigenen Kahn umzugehen, das geht dann gar nicht ).
Schwierig dürfte da nur den Halt in ein solches Stück rein zu bekommen.
Grüß
Jens
Alt 25.07.2014, 13:44
Lange nichts von mir hören lassen, war aber nicht untätig .
Gestern einen Tag Urlaub genommen und wie Thoralf den ganzen Tag geklotzt . 07:10 Uhr kam Lieferung Dämmung fürs Boot. Teure Angelegenheit, muss aber sein sonst Schwitzwasser.
Dann ging es ans Boot und der Sprungturm sollte dran glauben.
Hits:	139
Größe:	119,9 KB
Hits:	149
Größe:	73,7 KB
Hits:	148
Größe:	92,7 KB
Hits:	156
Größe:	113,0 KB
Hits:	159
Größe:	73,1 KB
Hits:	142
Größe:	49,1 KB
War eine schweisstreibende Arbeit bei 28 Grad und zum Abend wollte es noch regnen. Ich habs vor dem Regen mit Rostschutzfarbe geschafft zu streichen
Oder,WWW.rca-mws.de
  #358
Alt 29.07.2014, 20:55
Hallo ,
Die letzten Tage habe ich mit dem Wetter gekämpft. Tags über schön und Nachmittag's Heu. Mit lackieren ist da nichts zu machen. Na da müssen wir was anderes machten
Ich fange mit dem Innenausbau an. Schöne Sache. Braucht auch viel Zeit. Schnell ist da nicht was zu schaffen.
Das ist das Ergebnis der letzten Abenden. Gummileisten abgeschlossen, eingeklebt und verschraubt. Vor dem Regen.
Hits:	115
Größe:	22,1 KB
Hits:	125
Größe:	30,6 KB
Hits:	122
Größe:	30,0 KB
Morgen gibt es weitere Bilder.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #359
Alt 31.07.2014, 07:06
Guten morgen
endlich mal ein Abend ohne Regen. Da aber noch alles nass war habe ich mir das Kajütdach von innen vorgenommen. Aus Dachlatten habe ich mit Hilfe von Schweißdraht, Stichsäge und Flachschleifer die Lattung für die Decke hergestellt.
Heute werde ich nach einigen Reinigungsarbeiten die Lackpistole aktivieren und innen den letzten Spritzgang durchführen. Dann kommt die Dämmung ans Blech. Die wartet ja schon einige Tage im Container.
Hits:	113
Größe:	49,1 KB
ID:	556479Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	42,8 KB
ID:	556480Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	42,9 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (31.07.2014 um 07:15 Uhr)
  #360
Alt 01.08.2014, 08:35
Hallo ,
gestern war Großkampftag. Mal kein Regen und niedrige Luftfeuchtigkeit .
Also weg mit den Farbresten und Grundlage für die Dämmung legen.
Hits:	102
Größe:	121,3 KB
ID:	556686Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	76,2 KB
ID:	556687Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	80,6 KB
ID:	556688Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	98,7 KB
ID:	556689Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	76,2 KB
ID:	556690Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	79,7 KB
ID:	556691Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	103,8 KB
Spät geworden aber fertig im geschlossenen Bereich.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #361
Alt 01.08.2014, 12:01
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin moin,
wat hast du gemacht?
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #362
Alt 01.08.2014, 13:16
Zitat von trupial Beitrag anzeigen
moin moin,
Moin Moin,
Na die gelben Flecken sind weg. 1 1/2 Liter Farbe gespritzt. Nun kann ich die Kabelkanäle und die Holzlattung anbringen. 10: Uhr Deiner Zeit bin ich dann am Boot und los gehts.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #363
Alt 04.08.2014, 11:30
Hallo ,
tja mit viel machen war am Freitag nicht . Der Dreck vom Vortag war so viel, dass ich den Reinigungstag (So) vorgezogen habe.
Sa war es zu warm also Pause und So ging es dann mit der Dämmung los. Sah einfacher aus als es dann wurde und trotz Regen waren gefühlte 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 99% .
Eigentlich wollte ich alle Dachflächen schaffen, aber nach einem Karton 10 m² habe ich Schluss gemacht. Nichts ist gerade, richtige Pfriemelarbeit .
Hits:	145
Größe:	73,6 KB
ID:	557338Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	71,0 KB
ID:	557339Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	72,8 KB
ID:	557340Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	73,3 KB
ID:	557341Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	80,0 KB
ID:	557342Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	95,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #364
Alt 05.08.2014, 12:22
Hallo ,
noch 2 Tage dann geht es zur Hanse-Sail.
Also noch mal richtig Ranklotzen. Gestern habe ich schon mal angefangen und mal 5 Std. geschuftet.
Hits:	115
Größe:	101,8 KB
ID:	557667Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	85,7 KB
ID:	557668Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	85,5 KB
ID:	557669Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	89,4 KB
Heute die Dachflächen abschließen und dann mit den Seiten beginnen. Mal sehen wie lange ich heute durchhalte.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #365
Alt 05.08.2014, 12:39
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Möge Die Macht mit dir sein.
  #366
Alt 06.08.2014, 06:38
Moin Moin ,
gestern war wieder ein langer Tag. Zwar nicht bist 23:30 Uhr, aber einen weiteren Karton verbraucht. Auch ja, im Karton sind nur 6 m², welches meine Ergebnisse etwas schmälert. Im Ganzen sieht es aber gut aus.
Hits:	119
Größe:	89,3 KB
ID:	557821Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	87,3 KB
ID:	557822Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	98,8 KB
ID:	557823Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	92,5 KB
ID:	557824Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	113,8 KB
ID:	557825Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	100,8 KB
Heute kommen noch die Fenster dran. Hier habe ich nur 13 mm Dämmung. Na mal sehen.
Wer ist am WE noch in Rostock??
Oder,WWW.rca-mws.de
  #367
Alt 12.08.2014, 16:16
Hallo ,
die hansesail ist vorbei und ich war völlig überrascht, das man immer noch ein drauf legen kann. Seit Sonntag wieder daheim und Montag am Boot voll in Aktion gewesen. Da dieses Jahr das Wetter so richtig gut ist , habe ich mir die Verkleidung vorgenommen, damit ich ohne abplanen von draußen was machen kann.
Hits:	132
Größe:	137,4 KB
ID:	559457Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	129,9 KB
Hits:	135
Größe:	99,7 KB
ID:	559460Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	111,3 KB
Hits:	131
Größe:	93,3 KB
Im dunkeln war es wieder dicht. Jetzt geht es zum Boot und ich werde noch Sicherungen anbringen, damit die Plane länger hält. Bis morgen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #368
Alt 14.08.2014, 16:55
Hallo ,
Nach einigen Nacharbeiten an dem Dach bei Starkregen, konnte ich mit der Dämmung weiter machen.
Hits:	122
Größe:	104,2 KB
ID:	560070Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	118,8 KB
ID:	560073Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	118,5 KB
ID:	560076Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	70,5 KB
ID:	560077Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	91,9 KB
ID:	560078Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	95,9 KB
ID:	560082Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	85,5 KB
Nun aber zum Boot, vor dem Computer wird es nichts mit dem Termin.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #369
Alt 14.08.2014, 21:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Frank
Versuche mal nach dem Anbringen der Blindhölzer die Rahmen,Spanten und Austeifungen auch zu dämmen,weil die sonst immer kleine Kältebrücken darstellen.
gruss hein
  #370
Alt 15.08.2014, 09:35
Hallo ,
gestern habe ich mich im Boot wieder verbogen. Im Kiel ist es sehr eng und bevor ich die Dämmung einkleben konnte kam die Klebepistole zum Einsatz. Das hat viel Zeit gekostet und man sieht nichts. Aber ein wenig Dämmung habe ich dann doch noch eingeklebt.
Hits:	116
Größe:	71,9 KB
ID:	560198Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	70,0 KB
ID:	560199Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	74,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #371
Alt 17.08.2014, 09:30
Hallo ,
gestern fast die Isolierungsarbeiten abgeschlossen, aber ein Regenschauer und stürmische Winde sowie die Uhrzeit brachten mich zum aufhören . Heute werde ich mal reine machen und den Rest Dämmung anbringen.
Hits:	115
Größe:	91,6 KB
ID:	560631Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	97,3 KB
ID:	560632Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	103,3 KB
ID:	560633Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	117,5 KB
ID:	560634Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	116,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #372
Alt 18.08.2014, 16:10
Hallo ,
na da habe ich doch noch etwas geschafft . Leider musste ich feststellen, dass ich an den Blenden noch einig Korrekturen durch führen muss, hätte ja mal etwas klappen können. Na gut werde ich gleich angehen .
Hits:	128
Größe:	115,2 KB
ID:	561071Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	111,6 KB
ID:	561073Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	90,5 KB
ID:	561074Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	108,0 KB
So jetzt ab zur Werft.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #373
Alt 20.08.2014, 13:18
Hallo ,
an den beiden letzten Abenden habe ich mich nun mit den Blenden herum geschlagen. Ausschneiden für die Verschraubung Dach, Blende Passt. Dann Fenster zum Testen geholt und nächstes Problem. Passt nicht. der Blendrahmen von Innen geht nicht in das vorgesehene Loch, es fehlen ca. 2-5 mm. Na gut, hatte damals (vor einem Jahr) die Bleche als Vorlage zum aussägen genommen.
Jetzt ging das Überlegen los: Wie kann ich dieses beseitigen?? Schleifen, Sägen?? Dann nach einer stillen Pause kam mir der Gedanke. Alle Löcher bohren und dann vom Lochkreis 5 mm nach innen eine Linie ziehen. Jetzt kann ich Sägen, da genug Futter da ist.
Hits:	134
Größe:	86,2 KB
ID:	561510Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	101,0 KB
ID:	561511Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	130,0 KB
ID:	561512Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	95,1 KB
ID:	561513Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	104,2 KB
ID:	561514Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	109,4 KB
ID:	561515Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	111,7 KB
Ach schon wieder nach 21:00 Uhr, reine machen und Heim.
Heute schneide ich die Löcher aus. Bis Dann.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #374
Alt 22.08.2014, 11:00
Hallo ,
das Wetter war mit mir gnädig und ich konnte außerhalb vom Boot arbeiten. Kein Dreck im Boot.
Alle drei Blenden gesägt, geschliffen und Gepinselt.
Hits:	116
Größe:	137,6 KB
ID:	562107Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	148,4 KB
ID:	562108Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	150,5 KB
ID:	562109Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	99,0 KB
ID:	562110Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	164,0 KB
ID:	562111Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	114,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #375
Alt 23.08.2014, 08:39
Guten Morgen ,
gestern war wieder ein langer Abend. Habe die Blenden fertig gestellt. Die knapp 300 Löcher aufgebohrt und dann richtig an Ort und Stelle fixiert. Die bleiben jetzt für immer dran.
Hits:	85
Größe:	99,6 KB
ID:	562294Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	102,7 KB
ID:	562295Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	113,3 KB
ID:	562296Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	117,2 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
