Alt 12.08.2014, 15:15
Ifach Ifach ist offline
Boot: Bayliner 2052
Standard Airmar P66 an Garmin 620
Hallo zusammen ,
habe ein ( für mich ) echt blödes Problem .
Ich möchte in 14 Tagen mit meinem Boot ( Bayliner 2052) nach Kroatien .
Habe mir ein Echolot Airmar P 66 zugelegt das Kompatibel mit meinem Garmin GPSMAP 620 sein soll .
Dieses möchte ich jetzt anschließen . Es funktioniert nicht !!
Mein Spezi , der KFZ Meister ist hat auch schon resigniert .
Wer kann und möchte mir helfen ?..
Vorab Danke
Grüß aus Nordbaden
Alt 12.08.2014, 15:24
Chili Chili ist gerade online
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Ich habe den Airmar P79 (In-Hull) Geber.
Wo hast du denn am 620 den Echolot-Geber (und der P66 ist nur ein Geber/Schwinger!!) angeschlossen??
Der Plotter hat gar keinen Anschluss für einen Transducer...
Geändert von Chili (12.08.2014 um 15:32 Uhr)
Alt 12.08.2014, 15:56
Boot: Bayliner 2052
Laut meiner Beschreibung ( Garmin 620 ) kann ich ein NMEA 0183- Kompatibles
Gerät anschließen ,
So auch ein Intelliducer , Transom Airmar P66
Wurde auch schon bei einigen Usern im Forum mit Erfolg verbaut ,
nur klappt's bei mir nicht mit dem Anschließen , hatte mit dem Verkäufer ( per Email ) Kontakt und mein Problem geschildert ,
Hier seine Antwort :
bitte verbinden Sie am P66 wie folgt:
rot Spannung 12 Volt +
schwarz Spannung 12 Volt -
grau TX ( +) Blau am GPSMAP 620
weiß/ rot TX ( - ) Masse 12 Volt -
anschließend muss im Menü des 620 unter Kommunikationseinstellungen der Serielle Eingang 1 auf NMEA Standart geändert werden .
So habe ich es angeschlossen und nichts ist passiert
Und nu
Alt 12.08.2014, 16:19
Ist etwas undurchsichtig.
Meine P79-Variante hat z.B. kein NMEA-Interface sondern ist nur ein Schwinger, der direkt am Echolot hängt.
Wenn du die NMEA-Ausführung hast, dann sollte es kein großer Akt sein, das zum laufen zu bekommen.
Mein Vereinskollege hat eine vergleichbare Konstellation wie du und die haben wir auch zum laufen bekommen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152375
Alt 12.08.2014, 16:23
Tx steht für "Transmit". Rx steht für "Receive".
Bei beiden Leitungen gibt's jeweils Signal (+) und Signalmasse(-), wobei Signalmasse mit der Spannungsversorgungs-Masse identisch ist.
Das heisst, dass Tx+ vom Geber an Rx+ (blau) vom Garmin muss.
Sicher, dass Grau die Tx+ Leitung ist? Grau gibt's eigentlich nicht, nur weiss.
Wenn ja, stimmt die Verkabelung also.
Alt 12.08.2014, 16:25
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Gerät anschließen ,
Und nu
Die Beschaltung ist erstmal richtig:
http://www.svb.de/media/118881/pdf/s...2012-01-31.pdf
Probier mal "Highspeed NMEA" statt Standard - bei mir arbeitet das UKW-Gerät mit Standard-NMEA, der AIS-Empfänger aber mit Highspeed-NMEA.
Wenn auch das nicht klappt, hilft nur systematische Fehlersuche. Schließ den Transducer mal an 12V an und geh dann mit einem Multimeter zwischen grau und weiß/rot, Einstellung 20V Gleichstrom. Dann solltest Du etwa sekündlich Spannungsspitzen sehen, wenn da wirklich NMEA rauskommt.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 12.08.2014, 16:38
Boot: Bayliner 2052
Habe mir die Antworten der User http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152375
am 24.7 schon alle ausgedruckt und meinem Spezi zur Verfügung gestellt , aber ohne Erfolg !
Habe auch versucht auf der Werft in Speyer in Eberbach und bei Auto und Boot in Mannheim einen Termin zur Installation zu bekommen aber auch ohne Erfolg ,
Urlaub , wird nicht angeboten und keine freien Termine für die nächsten 14 Tage
waren die Antworten.
Und in 14 Tage Kroatien .".....
Alt 12.08.2014, 16:41
Boot: Bayliner 2052
Danke Seestern ,
aber dies kann ich nicht prüfen , mir fehlt das Equipment , aber mehr noch das To Do
Alt 12.08.2014, 17:55
Boot: Bayliner 2052
Anbei Fotos der farblichen Belegung
P66 & Garmin 620
Nützt vielleicht was
Hits:	124
Größe:	52,2 KB
Alt 12.08.2014, 17:59
Boot: Bayliner 2052
Nr.2
Bekomme alle 4 nicht gleich gesendet
Hits:	144
Größe:	51,9 KB
Alt 12.08.2014, 18:02
Boot: Bayliner 2052
So Nr. 3
Sorry , stell mich wahrscheinlich ..... an
Hits:	137
Größe:	55,3 KB
Alt 12.08.2014, 18:03
Boot: Bayliner 2052
Nr. 4 ,
bin halt neu hier ,
Brauch noch etwas Erfahrung
Hits:	126
Größe:	65,3 KB
Alt 12.08.2014, 18:05
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Das ist genau DANN kompatibel, falls Du allen Ernstes den P66 in der NMEA0183-Variante gekauft hast. Für das, was der allein kostet, kannst Du allerdings auch schon fast ein komplettes GPSMap 421s oder Garmin Echo 501c MIT Transducer erstehen.
Das Ding gibt (in der Garmin-Variante mit 6- oder 8-Poligem Stecker) neben Geschwindigkeit, Tiefe und Temperatur natürlich auch Echolot-Daten aus. Bei der NMEA-Variante mit offenen Kabelenden i.V. mit dem GPSMap 620 funktioniert das definitiv NICHT (weil die Datenleitung zu langsam ist für Echolot-Daten); auf dem 620 wirst Du lediglich Geschwindigkeit, Tiefe und Temperatur angezeigt bekommen.
Dieses möchte ich jetzt anschließen . Es funktioniert nicht !!Mein Spezi , der KFZ Meister ist hat auch schon resigniert .
Tausch ihn um, falls möglich!
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.08.2014, 18:23
Boot: Bayliner 2052
Tiefe , Geschwindigkeit und Temperatur würden mir ausreichen
Würde es alleine wegen Tiefe installieren .
Alt 12.08.2014, 19:34
Was Martin meint ist die "Fishfinder"-Funktion, die lässt sich technisch nicht per NMEA realisieren. Und grafisch Fishfinder sein kann der 620 zudem eh nicht.
Siehe: http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=11
Die Tiefenangabe in Ziffern muss auf jeden Fall gehen.
Du hast auch den Geber mit NMEA, das sieht man ja schon an den Kabelbezeichnungen.
Die Belegung war auch richtig soweit.
Miss mal durch, ob tatsächlich Output kommt (Spannungsschwankungen) und stell sicher, dass am 620 die Eingangseinstellungen auch wirklich passen.
Alt 13.08.2014, 09:24
Boot: Bayliner 2052
Hallo und guten Morgen ,
danke für eure Hilfe und die zahlreichen Beiträge ,
werde ( soweit ich es kann ) nochmals prüfen .
Ich halt euch auf dem laufenden
Na 13 Tage habe ich noch Zeit
Gruß Jörg
Alt 19.08.2014, 15:15
Boot: Bayliner 2052
Sodele ,
gerade wurde ich vom Garmin Support zurückgerufen , der sagte verbinden Sie folgendes;
Garmin 620 anschließen an Airmar P66
Rot Rot
Schwarz Schwarz
Gelb an RX +
Blau an TX +
Airmar RX -} Masse
Airmar TX -} Masse
Er war sehr zuversichtlich das es funktionieren wird ( ich auch )
werde es am WE testen , hoffentlich funktioniert !
Grüße aus Nordbaden
Alt 12.01.2018, 19:06
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Sodele ,
Rot Rot
Schwarz Schwarz
Gelb an RX +
Blau an TX +
Airmar RX -} Masse
Airmar TX -} Masse
Grüße aus Nordbaden
Aber auch hier kam leider keine Rückmeldung ob positiv oder negativ mehr.
Schade
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
