Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.255
Alt 08.08.2014, 21:36
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Himmel hilf... Watn siff
Hits:	117
Größe:	86,3 KB
Alt 08.08.2014, 22:35
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
DAS war die Pumpe für den 2ten Kühlkreislauf, Lars ??
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 08.08.2014, 22:40
Fur den Auspuff. Ausbau nach fluten des motor raumes..
Die Die in zwartsluis schon stresste. Warum?
Alt 08.08.2014, 22:57
Hmmm, ......... normalerweise sollte doch der Einlass zu dieser Pumpe einen Kugelhahn haben, mit dem der Wasser-Zulauf abgesperrt werden kann. Ideal wäre der natürlich in kürzester Distanz zum Rumpdurchlass, dort wo die Pumpe das Wasser ansaugen kann.
So ist das bei mir an Bord verbaut - ich kann sogar das 2te Kühlsystem komplett leer fahren und dann bei im Wasser liegendem Boot in aller Ruhe die Komponenten aus- und wieder einbauen.
Schau´s Dir gelegentlich mal selbst an, Lars.
Alt 08.08.2014, 23:00
Bei mir ist der Hahn direkt an Durchbruch im Rumpf. Dann kommt schlauch mit Rohr, dann pumpe, dann Rohr schlauch, dann Auspuffrohr undcdann nach achtern. Hinten nochmal mit sperrventil
Alt 08.08.2014, 23:03
Genau so ist´s bei mir auch - im Prinzip. Das ganze System kannste sogar leerfahren, wenn Du den Einlass absperrst - so hab ich das gemacht, als ich den gerissenen Abgasschlauch wechseln musste.
Alt 08.08.2014, 23:28
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Lars, bitte die Pumpe nich wegwerfen! Ich würde die zuuu gern einer ausgiebigen Obduktion unterziehen !!
Gruß Hubert
Alt 09.08.2014, 06:41
Hubert, ich sag bescheid. Willste die Sache mit dem fett töpfchen gucken? Gruss
Dabei fällt mir ein das ich den Aussenborder noch nah zu gucken habe. Kenne zwar Zwei Takter aber keine AB...
Ob es reicht wenn ich den in eine große Wanne eines Fahrradanhängers stelle? Damit ist der Prop auch unter wasser... Mehr aber auch nicht
Muss mal gucken wo der das Wasser ansaugt und vor allem, wo er es wieder raus drückt.
Dann noch das Schlauchi Flicken...Ahhh nächste Baustelle. IN einem Anfall von Putzen ist mir eine der Stegplatten für das Schlauchi ins Wasser gefallen...
Damit müsste ich mal zum Obi und das mit einem Holzstück austauschen....
Geändert von desertking (09.08.2014 um 17:41 Uhr)
Alt 10.08.2014, 09:58
Frage in die Runde. Beim fieren des Bei Bootes kam uns Das Problem der Sache quasi in Die Quere. Die auf der Badeplattform stehende Kiste für die Gasflasche steht im weg ( neben dem komischen Auspuff ). Wenn ich also rauf oder runter will, muss ich an der Kiste und dem Auspuff vorbei. Ich weiss... Später machen... Nur bin ich Zuhause und denke über die Probleme nach. Wie macht ihr das? Habt ihr Die Gasflaschen nicht auch auf den Plattformen stehen? Auch überlege ich ob es nicht mehr Sinn macht so ein Festrumpf Boot wie Die Whalys zu nehmen. Vielleicht hat jemand Erfahrungen und kann pro und Contra zum schlauchi geben?
Alt 10.08.2014, 09:59
Hits:	111
Größe:	45,9 KB
Leider Hab ich kein anderes Bild. Aber da sieht man die Kiste und den Auspuff
Alt 10.08.2014, 17:27
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Lars!
Ich überlege, ob ich mir irgend wann mal so was
http://www.pioner.de/AngelMotorboote.html
als Beiboot anschaffen will. Haben die guten Fahreigenschaften eines Schlauchboots und sind praktisch unkaputtbar. Aber der Preis ist auch nicht ohne. Und so oft nutzt man das Beiboot denn auch wieder nicht. Na, mal sehen.
Grüße Sönke
Alt 10.08.2014, 17:34
Hey...
die Whalys sind das selbe. Das 270er ist noch was länger als dein, kostet das selbe und kann auch bis 8 PS motorisiert werden.
Die 320er passen bei uns beiden wohl nicht dran, wegen der Breite der Schiffe. Oder man müsste das mal Testen.
Eigentlich fänd ich das für Frau und Kinder auch besser zumal nicht so empfindlich bein anecken an Schwimmstege. Das ist mir bei einem Ausflug nämlich mal passiert.
So gesehen ist das Schlauchi nämlich tiefer als so manch ein Steg und wenn man nicht so 100% aufpasst ist man schnell unter`m Steg und somit direkt an den Streben oder den Schwimmkörpern.
Vom Gewicht her, sind die nicht viel schwerer ( zumindest gefülht ) als mein Schlauchi mit Alu Boden.
Das hier wäre schon was....
http://www.ebay.de/itm/Whaly-310-PE-...item25934dbf71 (PaidLink)
Kostet in den Kleinanzeigen nen 100er weniger...
Seher gerade im Vergleich das das 270er Whaly 15cm breiter ist... Ist ja auch die Frage. Da gibts ja auch Grenzen..--
Geändert von desertking (10.08.2014 um 17:40 Uhr)
  #663
Alt 10.08.2014, 19:26
Söhnke... Gesehen das das Boot auch hier zu verkaufen ist... Ruft 1000 EUR auf.. Suche mal nach whaly
Geändert von desertking (10.08.2014 um 20:49 Uhr)
Alt 11.08.2014, 12:30
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Standard Gaskiste
Hallo Lars,
ich habe auch eine solche Kiste die im Weg ist. Ich ziege das Schlauchboot so hoch, dass es über der Kiste hängt. Dumm ist zurzeit nur, dass die Heckleuchte und die Fahne verdeckt wird. Hier muss ich noch was erfinden ...
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 11.08.2014, 12:48
Haste davon nen Bild?
Alt 11.08.2014, 13:04
Boot: Edership 39
Standard Bild von Schlauchbootaufhängung
here we go ...
kein schönes Bild aber eins das ich schnell finden konnte.
Bei unruhigerer Fahrt ziehe ich das Schlauchboot noch etwas höher. In kürze kommt auch der AB dran.
Hits:	148
Größe:	164,5 KB
Thorsten
Alt 11.08.2014, 13:12
Ratscht Das nicht an der Kiste vorbei? Oder hast du nen zweiten mann?
Alt 11.08.2014, 14:40
Boot: Edership 39
Die Davits sind weit genug draußen. Das einzige was passiert oder passieren kann ist dass das Schlauchboot bei Wellengang an die Kiste schlägt. Deshalb ziehe ich das Boot entsprechend hoch. insbesondere sind die Ecken problematisch. Die sind scharfkantig und könnten das Schlauchboot beschädigen. Es ist aber alles alleine zu handeln
Thorsten
Alt 11.08.2014, 14:58
Genau das ist das was ich meine. Jedoch beim Hoch ziehen. Sind deine Davids so lang, das du es hinter der Kiste hochziehen kannst? Bei mir eben nicht. Das ist das Problem. So gesehen müsste einer an der Kurbel drehen und der andere das Bei Boot von derKiste fern halten.Das sind so Sachen die irgendwelche leute seinerzeit nicht bedacht haben. Im ursprung hat das Boot nämlich keine Badeplattform. Entsprechend auch keine Kiste da.
Demnach auch keine Probleme mit den fieren des Bei Bootes. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Die Plattform soll ja nicht weg. Aber die Kiste vielleicht.
Hab das bei Sönke ( glaube ich ) mal gesehen. Da wurde die Gasflasche innen irgendwo verbaut. So wäre die Kiste weg...
Es dauert noch bis ich wieder hin fahre,
Alt 11.08.2014, 19:40
Hallo Lars!
Ja, du hast Recht.
Ich habe 2 Gasflaschen direkt unter dem Fahrersitz am inneren Steuerstand.
Ganz unten ist ein Ablauf der nach aussen geführt ist angebracht.
Ich persönlich finde die Lösung nicht schlecht. So hat der Fahrersitz eine zweite Funktion. Aber ist natürlich Geschmack Sache.
Hits:	111
Größe:	81,3 KB
Grüße Sönke
  #671
Alt 11.08.2014, 19:46
Genau Die Idee find ich gut. So müsste och auch nicht Die Gasleitung quer durchs Schiff verlegen.
Alt 11.08.2014, 20:48
Bayernskipper Bayernskipper ist offline
Boot: Klepper Fam
17 Danke in 14 Beiträgen
Wenn da ein Abfluss nach aussen führt. ...könnte man da keine 3. Funktion einbauen. ? Man müsste nur die Sitzplätze modifizieren....
http://www.razyboard.com/system/user...reuzerfam.html
Da, wo Klepper Fam Freunde Zuhause sind!!
  #673
Alt 11.08.2014, 21:16
Ich raff nix
Alt 11.08.2014, 21:22
Emotion Emotion ist offline
ToiToi
  #675
Alt 12.08.2014, 10:27
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Ihr wollt euch doch nicht im ernst die Gas Flaschen ins Schiff stellen oder? Was meint ihr warum die Renovierten Werften dieses seit 20 Jahren nicht mehr tun? Zudem meine ich das um die Gasflsche ein Stahlkörper sein muss, wenn diese im Wohnraum verbaut ist, sprich für eine Gasabnahme müsste unter dem Holz Stahl sein. Da bin ich mir jedoch nicht ganz sicher. Die meisten Pedros Smelnen Linssen usw haben die Flaschen vorne im Bug stehen oder in der Gangbord. Daran würde ich mich Orientieren.
Geändert von -MiChAeL- (12.08.2014 um 10:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
