#926
Nehmt doch einfach ein Paar mehr.....dann hat's auch auf ganzer breite Licht....
Belichtet dann auch die Elbe ! Geändert von Geesthachter (17.06.2014 um 09:29 Uhr) |
#927
Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
#928
Auch mit diesen 6 verbauten Leuchten sieht man recht deutlich den Unterschied zu meinen Bildern. Da hilft es auch nichts, wenn man noch so viele Osculaddis anbaut, es bleibt bei Teelichter die nach knapp 2 Metern nicht mehr sichtbar sind. Und bei 6 oder mehr verbauten Osculaddis ist der Kostenvorteil auch nicht mehr gross. Nochmals ein Bild zum vergleichen:
Schöne Grüsse vom Dreiländereck Andreas ![]()
#930
Welche sind das jetzt genau?
Wo bekommt man sie und wieviel kosten sie? Danke Thomas |
#931
Henning baut die selbst! Schau mal ein paar Beiträge nach oben und schreib ihn mal an. Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
#932
mfg Martin
#933
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einer Unterwasserbeleuchtung bei der die Kabel nicht nach hinten durch den Spiegel gehen. Das Kabel musste nach oben weg gehen, damit ich es durch zwei vorhande Kabeldurchführungen in den Motorraum legen kann. Des weiteren sollten sie wenn möglich Preislich nicht zu hoch angesetzt sein. (Max. 100-150€ pro Stück) Danke schon mal! Gruß Manuel |
#934
#935
Vermutlich die Angst, unterhalb der Wasserlinie mehr als nötig Löcher zu bohren..
#936
Tjekr hat es richtig erkannt. Es sind vom Vorbesitzer noch 2 Kabelddurchführungen montiert, welche sich dafür anbieten würden.
Gruß Manuel |
#937
Zwei Maglights, Schlauchschellen und Gewebe-Klebeband. 😁
Für Schreibfehler haftet dieses BEshceuerte Touchscreen
Viele versuchen nur das Problem zu sehen ![]() Ich versuche mich doch lieber an der Lösung ![]()
#938
So ein dünnes Kabel sollte auch Platz neben den Schlauch vom Staudruck haben.
Gesendet von meinem IPad mit Tapatalk....
...Peter es gibt immer was zu tun, nix wie weg
#939
So dann will ich meine auch mal zeigen ;)
Kann euch grad leider keine technischen Daten dazu sagen. Waren bei meinem Boot schon dran und ich habs ehrlich gesagt vergessen, welche Marke und wie viel Power! Wenn das Wetter wieder besser ist werde ich aber nachschauen
Gruß Mario |
#940
Meine Unterwasserbeleuchtung ist auch nun endlich montiert.
Es sind 2x die 5W Osculatis. Habe diese auf der Boot im Januar gekauft und einen Tag vor dem Kranen in HR einbauen lassen. Dieses Bild habe ich bei angehender Dämmerung gemat. Preis/Leistung der Osculatis sind super!
#941
Viele Grüße Olli |
#942
55€ je Leuchte und 40€ der Einbau beim Marina Service in Cervar Porat. Verkabelung hatte ich aber schon vorbereitet.
Einbau bezieht sich also auf das Bohren der Löcher, Abdichten und Verschrauben.
#943
Woher hast Du sie bezogen? Müssten die gleichen Strahler wie von awn sein, oder?
Viele Grüße Olli |
#944
und so sieht es im Achterwasser von der Insel Usedom aus.
Gruß Lutz Geändert von Usedomer (06.08.2014 um 10:30 Uhr) |
#945
Am Segler? Cool wie hast du die befestigt?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#946
Ich habs nun auch getan
Bilder in Aktion folgen noch... Es ist übrigens eine 50 Watt LED in einem spanend gefertigten Gehäuse... Cheers Alex
#947
Moin Hendrik,
einfach an die Badeleiter, unter einer Stufe, besser geht es nicht.
Gruß Lutz
#948
Hab die Dockinglights von Osculati auch schon ne Weile dran aber heute konnte ich sie das erste mal richtig testen.
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? ![]() |
#949
Hallo , sagt mal darf ich diese blauen Lichter auch oberhalb der Wasserlinie montieren, oder bekomm ich da nachts mit den Beleuchtungsrichtlinien Schwierigkeiten?
Liebe Grüße ![]() eysmann ![]() Als gesunder Mensch hast du tausend Wünsche!
Als kranker nur einen! Drum lass uns immer gesund bleiben!! |
#950
Ich habe sie auch über der Wasserlinie da ich drunter keinen platz habe
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
| Themen-Optionen | |
