Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 05.08.2014, 08:48
Benutzerbild von Fronmobil
60.449 Danke in 9.927 Beiträgen
Standard Hilfe - Anker geht nicht runter ?!
was soll ich machen, der Anker geht nicht runter?
gestern gings noch. Liegt das am wetter?
Klaus
Alt 05.08.2014, 09:01
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Hast ihn vermutlich zu weit aufgepumpt und nu hat er zuviel Auftrieb. Laß mal Luft ab, dann geht das auch wieder.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.08.2014, 09:11
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ach was! Er muss nur den Nippel durch die Lasche ziehn.
Gruß Wilfried
Alt 05.08.2014, 09:15
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Eventuell den Schwimmer untendrunter vorziehen
Peter
Alt 05.08.2014, 09:16
Boot: Prion T-Canyon
Laß genug Kette ab und warte bis das Eis aufgetaut ist - dann taucht er ab von ganz alleine.
Alt 05.08.2014, 10:09
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich hatte gehört, dass die Dichte des Wasser heute weit über 10g/cm³ liegen soll !! Jaaa, das kommt manchmal vor, dann schwimmt Eisen auf dem Wasser
Alt 05.08.2014, 10:46
2.298 Danke in 926 Beiträgen
Bist Du wirklich schon im Wasser? Oder ist der See ausgetrocknet (Aralsee) oder ist Ebbe....
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 05.08.2014, 10:48
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Was habt ihr denn geraucht
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 05.08.2014, 10:50
Du müsstest wissen, dass ich nicht rauche! Aber es gibt so kleine Pillen, die machen sooo glücklich
Klaus
Alt 05.08.2014, 10:56
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Sind aber schon arg wenige Angaben, die Du so preis gibts?!?
Ich nehme mal an wir reden von einer elektrischen Anker-Winde.
Als, erstes, Sicherung überprüft, auch die Mega-Grosse zig-Ampere Sicherung?
Wenn Du die Schalter betätigst, hört man irgendwas? Irgend ein Lebenszeichen vom Winsch-Motor?
Kann der Motor nicht (Kette verklemmt) oder will der Motor nicht?
Dann, in der Nähe der Winsch ist in der Regel das Relais verbaut. Und das Relais hört man klicken. Kannst du das Relais klicken hören?
Dein bester Freund ist das Multi-Meter. Schauen bis wohin die Spannung (12Volt) kommt.
So würde ich vorgehen.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 05.08.2014, 11:00
Boot: Fast alle
Ja Klaus, hast ja recht, sorry. Wie heißen doch gleich die Pillen??
Alt 05.08.2014, 11:15
Ist ein M-Anker mit Kette.
Funktioniert immer noch nicht, kann nicht in der Bucht baden.
Klaus
Alt 05.08.2014, 11:17
Boot: Fast alle
WAS geht nicht? Klappert ein Relais, passiert gar nix?? Mehr Input kann mehr Output und Hilfe produzieren. ausserdem hast Du meine Kontaktdaten.
Gruß ulli
Alt 05.08.2014, 11:18
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
das liegt doch aber nicht am Anker und der Kette sondern wenn dann
an der Ankerwinsch....oder....
Gruß Steffen
Alt 05.08.2014, 11:40
45.260 Danke in 16.671 Beiträgen
Und du bist dir sicher daß du niemanden veräppeln willst?
Alt 05.08.2014, 17:20
Na ihr seid ja lustig.
das ist echt ein problem
Elektrik ist ok
Eine Kurbel hab ich auch
Winsch?
Ja das Boot ist im Wasser
Klaus
Alt 05.08.2014, 17:22
Kette im Kettenkasten vertüttelt?
Klaus
Alt 05.08.2014, 17:29
Boot: Fast alle
WAS ist denn nun? Zieht bdas Relais an oder nicht? Brummt der Motor und bewegt sich nicht? Ist das Ding tot wie ein Hemd?
Schreib, dann wird Dir geholfen.
Gruß Ulli
Alt 05.08.2014, 17:32
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Winsch?
Anker - Winsch !
Das is da wo die Kurbel dran kümmt !
Liegt der Anker auf dem Steg ?
Gruß Hubert
Alt 05.08.2014, 18:40
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Elektrik ist ok
Winsch?
Mal mehr Infos bitte! Ist es ein Edelstahlanker oder ein verzinkter? 6mm Ankerkette oder 8mm? Front- oder Heckanker? Wo haste die Probleme? Im Salz- oder Süßwasser? Oder in beiden? Und haste es schon mal im Brackwasser probiert? Und wann haste das Problem? Mehr morgens oder am späten Nachmittag?
Wie soll man jemanden helfen, der dir so spärliche Informationen gibt?
Alt 05.08.2014, 19:16
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Heb ihn vorher mal leicht an.
die besten Grüße von Uschi
Alt 05.08.2014, 19:24
Boot: Fast alle
Anheben geht nicht, ist voll verknispelt und verstrappssst, deshalb bewegt ber sich ja auch nicht, iss doch klaar, oder
Gruß Ulli
Das war jetzt notwendig, anständige Komments bringen ja nixx
Alt 05.08.2014, 20:15
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
Vielleicht ist es dem Anker und seinem Besitzer einfach nur nen bissl zu warm....
Oder zu langweilig....
Gruß - Georg
Alt 06.08.2014, 05:29
Boot: Momentan Bootlos :-(
Na, sooo geht das nicht.
Mach mal ein Foto von dem Anker, dann kann dir geholfen werden
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.08.2014, 17:54
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Kenn ich.....
mein Neuer wollte auch nicht runter.
Vorwiegend bei neuen Ankern ein Problem.
Die haben schiß zu ersaufen, bis sie die Erfahrung machten, dass sie das überleben. Ich war nett zu meinem und hab ihm sogar einen Grundkurs in Tauchen spendiert.
Bei sehr alten Ankern ist es oft wie bei ganz alten Menschen. Die machen sich nicht mehr gerne naß.
Ob es daran liegt sagt dir dann aber deine Nase.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
