Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 04.08.2014, 20:13
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Dazu addieren sich dann alte Zündkerzen, ein dreckiger Vergaser und eine altersschwache Zündspule.
Und schon lööppt das Dingen nicht mehr wie es soll.
Jetzt noch die Zündkontakte und das restliche Innenleben des Zündverteilers erneuern und die ganze Mimik vernünftig eingestellt.
Dann sollte Alles wieder rund laufen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 05.08.2014, 10:51
Und: hoffentlich ein Benzinfilter mit Wasserabscheider eingebaut?
Im Prinzip spricht auch nix gegen die Kontaktzündung; soviel Stunden kommen da nicht drauf: das man ständig Kontakte wechselt.
Wenn: #23: Angabe Mot.Nr.:
wäre halt dann eindeutig; und kann man auch schneller die richtige Antwort geben…..
Grüße von Herbert
Alt 05.08.2014, 11:14
Der Wasserabscheider ist seit Anfang der Saison drin.
Es war vorher nur dieser Toilettenstein in der Pumpe als Filter verbaut.
Ok, und der kleine Bruder am Vergaser.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
