Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.255
Alt 03.08.2014, 07:38
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Nur noch selber machen
  #627
Alt 03.08.2014, 13:27
5 schöne Tage gehen zu Ende. Nun heisst es Bilge leer pumpen und gaszig tauschen. Dann beginnen Planungen Fur Ausbau innen. Habe auch einen DAF angeboten bekommen. Aber eins nach dem anderen. Da Türen nicht dicht sind ist Das nach Bilge der nächste Punkt. Erstmal ist Schluss
  #628
Alt 03.08.2014, 17:42
Beim Transport ist so einiges kaputt gegangen. Die auf achtern gelagerte Scheibe ist in der Mitte kaputt gegangen. Wasserpumpe defekt. Auspuffrohr verbogen, Bilge halb unter Wasser und einige euronen weniger. Ich mach mir den Kahn fertig und lebe mit seinen macken.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	62,3 KB
  #629
Alt 03.08.2014, 18:56
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Wahnsinn.... Da schreibt man extra welche Ventile bei fahrt zu öffnen sind und bekommt nen Boot zurück dessen Bilge mit Wasser vo steht nur weil jemand Das zweite Ventil nicht geöffnet hat.
Hallo Lars!
Das verstehe ich nicht.
Normal hat man doch nur 1 Seeventil. Welche Funktion hat das zweite Ventil?
Grüße Sönke
Alt 03.08.2014, 19:04
Hallo sönke, freue mich das es dir gut geht und du so nen schönen törn hattest. Das erste Ventil sitzt direkt am Rumpf und Das zweite kurz vor dem Auspuff unter der achterkajüte. Warum Das so ist weiss ich nicht, bin aber froh das ich zwei Ventile habe.
Denn wenn Die Verbindung zwischen unterbrochen ist, also irgendwo ein leck ist, kann von hinten auch nichts Ons Schiff laufen
  #631
Alt 03.08.2014, 19:09
Also.. So wird es weiter gehen:
1. Bilge leer
2. Gas Züge erneuern
3. Einstiegstüren Schiene anpassen, damit bei Regen dicht ist
4. Innenausbau planen...
Sinnvoll?
  #632
Alt 03.08.2014, 19:16
1. Bilge leer
Sinnvoll?
Ja, und ich find es echt Klasse, dass du dich entschlossen hast, das selbst zu machen.
Grüße Sönke
  #633
Alt 03.08.2014, 19:18
Ja... Ich hab' nen Flecken gefunden bei dem ich hoffe richtig zu sein....
  #634
Alt 03.08.2014, 20:13
Frage hier. Bei dem Refit des unterwasser Schiffs habe ich auf den blanken stahl alles runter geholt und dann grundiert und neu aufgebaut. Nun kommt der über Wasser teil. Muss das da genauso?
Alt 03.08.2014, 21:04
User 46996
Moin Lars,
super, dass du dich entschieden hast weiter zu machen !
Zu den Deckaufbauten, man kann natürlich alles bis auf den Stahl runter holen, so sieht man auch direkt Stellen die evtl "massiv" gespachtelt wurden. Solchen Stellen würde man dann natürlich andere Aufmerksamkeit schenken.
Wenn du einmal nackt machst, musst du wieder grundieren / füllern zwischenschleifen und dann erst lacken - ob du nun 1 K oder 2 K nimmst musst du entscheiden.
Vermutlich kommst du mit 2-3 Schichten Decklack hin, um ein gutes Farbbild zu haben.
Wenn der alte Lack noch tragfähig ist und du bestimmen kannst, um welchen Lack es sich handelt würde es natürlich auch langen einen kurzen Anschliff zu machen und neu zu lacken. Bei dieser Variante würden bloss die rostigen Stellen bis aufs Metall ausgeschliffen und wie oben neu aufgebaut.
Meine dass man bspl 1K Lack auf 2 K Lack auftragen kann - aber nicht umgekehrt ohne den passenden Primer. Da gibts hier aber auch ne Menge Stoff zum lesen.
Ob du nun mit der Rolle oder der Pistole lackierst, hängt natürlich son bissl von deinen Möglichkeiten ab .. im Freien ohne Einhausung kannst es mit Kompressor und Pistole fast vergessen.
LG Daniel
  #636
Alt 03.08.2014, 21:24
Hey Daniel, danke für den Tipp. Da ich nun nicht wirklich weiss was da an Farbe drauf ist, bleibt wohl nur das blank machen und neu aufbauen. Ne Halle hab ich da nicht. Oder?... Hmmm mal Fragen, füllern u d spachteln sind Fremdwörter. Muss mir da was zu lesen für holen. Danke
Alt 04.08.2014, 00:02
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Daniels Tipps sind alle richtig, stehen aber momentan nicht auf der Wichtig - Liste für die Rubin. Wenn du Roststellen finden solltest, dann behandle sie mit Roststopper und Grundierung. Unterwasser hast du ja erstmal Ruhe. Um die Aufbauten und das Deck würde ich mich erst kümmern wenn alle anderen Arbeiten abgeschlossen sind oder wirklich Handlungsbedarf oder Langeweile aufkommt
Gruß Hubert
Geändert von Mr-Flopppy (04.08.2014 um 00:03 Uhr) Grund: Räschdchreipunk
  #638
Alt 04.08.2014, 06:14
Ich habe oben ja Die ersten Punkte geschrieben. Draußen oben rostet es an vielen Stellen ordentlich. Ich mach erstmal Die 4 Punkte von oben. Auf auf in eine neue arbeitswoche.
  #639
Alt 04.08.2014, 11:34
Hier ein Bild vom tieflader....der es gebracht hat Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	83,2 KB
  #640
Alt 04.08.2014, 16:01
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Wie viel Tonne wiegt das Boot?
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
8 Tonnen, warum?
Alt 05.08.2014, 06:21
Moin Moin,
meins wiegt auch soviel und da reichte ein 2 Achsen Anhänger. Dazu kommt noch, dass es 12,30 Meter lang war. War natürlich sehr Preiswert. Siehe frank-czycholl.de Projekt520.
Schöne Woche noch.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 05.08.2014, 12:38
So so... Naja. Keine Ahnung... Han eben beim aufräumen noch den hier gefundenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	70,4 KB
Alt 05.08.2014, 16:03
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Heckanker oder Notanker, lass ihn an Bord.
Robert
  #645
Alt 05.08.2014, 16:17
OK... Heckanker..ich hab noch nie Geankert... Suche immernoch jemanden der mir das zeigen kann. Die Theorie kenne ich bereits.
Stelle ich mir super Klasse vor.
Alt 05.08.2014, 19:29
Bilge ist leer...danke an den Kollegen solltest du mit Lesen. Mal sehen ob ich am Wochenende frei Gang bekomm. Dann fahr ich nochmal hin
Schon krass wie oft dieser selbstzünder schon unter Wasser stand. Ob der Das dieses mal auch wieder mit macht?
Geändert von desertking (06.08.2014 um 08:25 Uhr)
Alt 06.08.2014, 12:06
Hey Frank... Nen zwei achser kam auch im es ab zu holen. Guckst du
Da,waren Die Scheiben noch drauf
Alt 06.08.2014, 12:07
Hits:	123
Größe:	66,5 KB
Alt 08.08.2014, 10:44
Diese komische Wasserpumpe hat nun Ihre letzten Umdrehungen gemacht. Die ging mir in Zwartsluis schon so auf den Sender. Die kommt nu raus und ne neue rein. Schönes Wochenende
  #650
Alt 08.08.2014, 20:18
Sooo. Nun mal für die Ewigkeit bei Mediamarkt online so ein Fotobuch bestellt. Bin gesapnnt wie es aussehen wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
