Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.791
Alt 25.07.2014, 09:18
Also Hermann,
jetzt muß ich dir mal eine Rüge erteilen, denn du ließt mein Text nicht aufmerksam genug.
Hier an dem Boot quält sich nichts, außer mir.
Zum anderen, habe ich geschriebn, das ich schon mit elektrischer Benzinpumpe den Benzinkreislauf geprüft habe, den Sprit durch die mechanische Benzinpumpe bis zum Vergaser geschubst habe und alles startklar ist.
Alt 25.07.2014, 12:58
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Du machst ja auch immer so viele schöne Bilder, da kommt man ja gar nicht mehr dazu dem Text zu lesen.
Mit einer E-Benzinpumpe ist es natürlich viel einfacher den Start vorzubereiten.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 26.07.2014, 08:37
Als letztes kam gestern die Lima an den Motor. Was für eine Odyssee.
Eigentlich war der Plan, nur sauber machen, aber es wurde ein Kampf über drei Tage.
Um die Lima auch hinter dem Lüfterrad sauber zu bekommen, wollte ich die Riemenscheibe demontieren. Pustekuchen. Mutter fest gerostet, alles Gammel.
Also mit WD40 und Schlagschrauber ran. Mutter runter, aber die Riemenscheibe endfest.
Mit Abzieher und Rostlöser über Nacht liegen lassen.
Nächsten Tag weiter. Immer noch nicht ab.
Also gut, zäumen wir das Pferd von hinten auf, weil ich mich nicht traute mit Schmackes auf die Welle rum zu kloppen, so das nachher die Lager innen kaputt gehen. Das hilft dann auch nicht.
Am hinteren Teil der Lima dann Regler und den ganzen Schnulli abgebaut und die Lima angefangen zu trennen. Als dann genügend Luft war, mit Hammer mehrere Schläge auf die Welle und siehe da, Lüfterrad und Riemenscheibe kamen runter, nur leider sah ich, das der Sicherungskeil, der auf der Welle in der Nut drin ist, bündig abgerochen war, was das mitdrehen der beiden Scheiben erklärte und so alles noch erschwerte.
Glück war, das ich noch einige Lima in der Garage zu liegen hatte. Aus DREI mach EINS.
Nach etwas frische Farbe nur noch einbauen, spannen, anschließen, FERTIG.
Hits:	208
Größe:	123,2 KB
ID:	555420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	126,3 KB
ID:	555421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	155,5 KB
Hits:	212
Größe:	168,4 KB
ID:	555423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	140,0 KB
ID:	555424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	162,3 KB
Alt 26.07.2014, 22:42
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Saubere Arbeit die du da leistest!
Sieht echt gut aus, vor allem wenn es Stück für Stück wächst!
Nochmal kurz Offtopic:
Tausend Dank für deinen Tipp!
Hab schon ewig nach nem schönen schwimmenden Anhänger geguckt..
Hits:	180
Größe:	106,0 KB
Alt 28.07.2014, 08:22
DANKE DANKE.........
und BITTE BITTE..............wenn man helfen kann........
(sehen aus wie alte Autoschlüssel von Ascona/ B oder Manta)
  #706
Alt 28.07.2014, 08:27
Vorbereitung für den großen Moment..........................
Hits:	229
Größe:	159,6 KB
ID:	555844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	157,8 KB
ID:	555845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	163,4 KB
  #707
Alt 28.07.2014, 16:55
Am Samstag war es dann so weit......................
(hat so lange mit dem hochladen des Videos gedauert)
https://www.youtube.com/watch?v=xNWY...ature=youtu.be
:mrgr een:
Alt 28.07.2014, 17:25
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Standard GLASTRON..... ´73 Porn Boat needs work
Glückwunsch, war ja ach viel Arbeit!! Und am geilsten ist ja wohl das Glastron-Tattoo auf dem Arm.
Danke für Deine mit uns geteilten Schritte!
Nick
Geändert von QuickNick (28.07.2014 um 17:26 Uhr) Grund: 2fast
  #709
Alt 28.07.2014, 19:39
wenn man dann schon den Gartenschlauch in der Hand hat, dann kann man ja auch gleich noch einen anderen Tast machen.
https://www.youtube.com/watch?v=yXbp5Y3TrZY
  #710
Alt 28.07.2014, 22:39
807 Danke in 287 Beiträgen
Und wie weit ist die Badeleiter?
  #711
Alt 29.07.2014, 07:59
Du musst deinen Motor noch festschrauben
Hits:	190
Größe:	21,6 KB
  #712
Alt 29.07.2014, 20:49
Hey Tino,
die Leiter liegt noch da. Ich habe am Sonntag erst mal den Ölwechsel gemacht und noch paar Reste an der Elektrik. Die Zündkabel werden noch gewechselt, war ein Satz MSD vom Chevy V8, die noch in rum lagen und sich anboten.
JA Henning,
hast recht, war aber so gewollt, denn ich habe am Sonntag dann die neuen Motorböcke eingebaut, was ich Sa nicht mehr geschafft habe.
Nun ist aber alles fest.
Hits:	222
Größe:	152,2 KB
ID:	556207   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	157,3 KB
ID:	556208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	129,0 KB
  #713
Alt 30.07.2014, 00:40
sehen doch nicht schlecht aus deine Zündkabel
  #714
Alt 30.07.2014, 11:10
Ich finde sie zu lang, zudem habe ich jetzt einen unbrauchbaren V8 Kabelsatz, oder ich baue noch einen R4 auf
Da kommen nachher wieder die original Zündkabel rein, doch dazu muß ich noch mal den Verteiler ziehen und den Ölpumpenantrieb um 180° drehen, denn in dem Zústand ist das Kabel vom ersten Zylinder zu kurz.
Alt 30.07.2014, 21:11
Als nächstes stand das Kontrollieren der Zylinderkopfschrauben und des Ventilspiels auf dem Plan.
Zudem muss ich die Lichtmaschine wechseln, denn die frisch geputzte Lima macht nun immense Geräusche. Sie hat mir wohl das Auseinander nehmen übel genommen.
Leider hat die Lima, die ich mir von Tino geliehen bekommen habe einen inneren Kurzschluss, die hilft mir also auch nicht weiter.
@TINO
die Badeleiter ist nun dran und fertig. War etwas tricky, aber passt.
Hits:	181
Größe:	153,7 KB
ID:	556453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	159,0 KB
ID:	556454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	159,2 KB
Hits:	178
Größe:	159,2 KB
ID:	556456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	139,2 KB
ID:	556457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	133,9 KB
Hits:	169
Größe:	140,5 KB
ID:	556459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	129,5 KB
  #716
Alt 31.07.2014, 22:00
Heute war es so weit, das letzte große, schwere Teil verbaut, den ANTRIEB……..ahhhhhh .
Inklusive des neuen Propellers (15x17) und des neu gepulverten Transportbügel in knallrot (schon paar mal vergessen zu demontieren, wenn es los gehen sollte ).
Hits:	182
Größe:	133,8 KB
ID:	556640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	128,5 KB
ID:	556642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	132,1 KB
Hits:	177
Größe:	127,3 KB
ID:	556644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	137,7 KB
ID:	556645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	108,7 KB
Hits:	198
Größe:	114,8 KB
ID:	556647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	135,8 KB
Alt 31.07.2014, 22:41
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
geiles Boot, geiles Projekt. Schade, dass es langsam zu Ende geht. Den Transportbügel habe ich viele viele Jahre nicht gebraucht. Aber toll das es sowas gibt.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 31.07.2014, 23:15
Benutzerbild von Xstar<kEvin>
Xstar<kEvin> Xstar<kEvin> ist offline
Boot: Glastron V174
25 Danke in 23 Beiträgen
Marcus du sprichst mir aus der Seele, wirklich schade das dieses Projekt bald sein Ende finden wird. Ich habe jeden Schritt still und leise mit verfolgt
@Lars kann es wirklich nicht begreifen wie du dieses Schmuckstück Verkäufen kannst
Grüße Kevin
Alt 01.08.2014, 15:29
Nun bleibt mal ruhig Jungs, so schnell bin ich nicht fertig und der Bericht auch nicht. Ich versuche es weiterhin spannend zu gestalten.
Und zum Verkauf braucht man auch immer erst Jemanden, der Geld und Bock auf das Ding hat. Ich muss auch nicht verkaufen, denn ich weiß, dass ich in den nächsten Jahren Spaß mit dem Boot haben werde.
Aber was ich die Tage auch noch fertig geschafft habe, ist das hässliche Loch vorn im Armaturenbrett zu vertuschen.
Beim Kauf des Bootes, war dort ein uraltes Radio eingebaut, was nicht mal mehr angeschlossen war und auch nicht funktionierte. Es war damals die erste Amtshandlung, das Ding auszubauen und weg zu schmeißen.
Aber die drei Löcher waren mir immer ein Dorn im Auge. Was tun???
Ich hatte immer im Kopf, das dort ein Becherhalter rein sollte, denn in dem Boot gibt´s so etwas nicht, man ist ständig gezwungen, die Büchse oder Flasche Bier fest zu halten…..nicht akzeptabel.
Mir schwebte so etwas wie ein 8 vor, für zwei Büchsen, aber ich fand leider nichts (Andy Frost hat in seinem PRO MOD Victory 3 Rennwagen solch einen in der Mittelkonsole, aber auf die Frage hin wo er ihn her habe, meinte er, das es was ganz seltenes ist und aus irgendeinem alten Ford Cortina oder ähnlichem stammt…..F***). Ich habe im Netz gesucht und in diversen Läden, aber NICHTS. Dann der Entschluss zwei einzelne Becherhalter zu kaufen und was an zu fertigen. Das hat dann TINO für mich getan…….DANKE.
Nun bin ich glücklich, denn diese Löcher sind nun weg.
Dieses WE ist Pause vom Boot schrauben, denn ich fahre jetzt nach Hockenheim zu den PUBLIC RACE DAYS und werde das Zugfahrzeug mal bissel scheuchen. Das Rennteam kommt Morgen nach und wir werden sehen was geht (in der Hoffnung das am Ende die erste 7 vor dem Komma auf dem Time Slip steht).
Hits:	168
Größe:	108,5 KB
ID:	556749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	164,5 KB
ID:	556750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	199,8 KB
Hits:	135
Größe:	177,3 KB
ID:	556752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	199,2 KB
ID:	556753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	203,5 KB
Hits:	125
Größe:	138,8 KB
ID:	556755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	153,2 KB
ID:	556756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	150,9 KB
  #720
Alt 01.08.2014, 15:39
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
Ich hatte immer im Kopf, das dort ein Becherhalter rein sollte, denn in dem Boot gibt´s so etwas nicht, man ist ständig gezwungen, die Büchse oder Flasche Bier fest zu halten…..nicht akzeptabel. Dann der Entschluss zwei einzelne Becherhalter zu kaufen und was an zu fertigen. Das hat dann TINO für mich getan…….DANKE. Nun bin ich glücklich, denn diese Löcher sind nun weg.
Haben Tino und Du mal wieder sehr schön umgesetzt. Ich hätte eventuell probiert welche aus Metall zu nehmen und diese in Bootsfarbe zu eloxieren damit es weniger auffällt aber das ist vielleicht auch wieder etwas zuviel.
P.S. Die Form hätte auch gut gepasst wenn Du Dir ne andere RayBan in den Staaten gekauft hättest. Brillenablagefach. Eine Brille soll im Alter ja helfen.
Hits:	112
Größe:	137,7 KB
  #721
Alt 04.08.2014, 22:08
Genau mein junger Padawan, was du alles machen willst und würdest.
Frage: Warum hast du dann Wasser im ÖL??? Hättest da mal was machen sollen.
Meine Brille sieht besser aus, als die 80-90´er Jahre Brille von dir.
Zudem brauche ich keinen Brillenhalter, ich muss sie ja tragen und nicht hin legen.
Geändert von CV16SS-Berlin (04.08.2014 um 22:17 Uhr)
Alt 04.08.2014, 22:13
Für die es interessiert, Hockenheim war gut. Wetter stabil.
Eine sieben war vor dem Komma, aber eine 17………., war aber zu erwarten bei meinem Stuhl.
Hat aber mal wieder richtig Spaß gemacht und es war viel zu sehen. Schöne Abwechslung zum Boot schrauben.
Hits:	170
Größe:	150,4 KB
ID:	557528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	145,8 KB
ID:	557529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	153,2 KB
Hits:	159
Größe:	174,6 KB
ID:	557531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	165,2 KB
ID:	557532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	172,0 KB
Hits:	153
Größe:	182,2 KB
ID:	557535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	169,5 KB
ID:	557536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	147,8 KB
Hits:	138
Größe:	163,5 KB
ID:	557540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	170,0 KB
ID:	557541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	163,3 KB
  #723
Alt 04.08.2014, 22:17
sehr coole Motorkonzepte zu sehen und erleben, wie sie abgehen............
Hits:	192
Größe:	172,4 KB
ID:	557547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	143,2 KB
ID:	557549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	163,9 KB
Hits:	186
Größe:	167,4 KB
ID:	557551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	176,1 KB
ID:	557553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	162,2 KB
Hits:	175
Größe:	170,8 KB
ID:	557555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	176,0 KB
ID:	557556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	156,0 KB
  #724
Alt 04.08.2014, 22:20
noch paar........................
Hits:	145
Größe:	179,2 KB
ID:	557558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	164,5 KB
ID:	557559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	159,2 KB
Hits:	142
Größe:	177,8 KB
ID:	557561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	181,1 KB
ID:	557562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	142,7 KB
  #725
Alt 04.08.2014, 23:09
Sehr schön zum ansehen aber unerreichbar.
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
