Vorherige Seite - Ergebnis 3.376 bis 3.400 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.426 bis 3.450 von 4.117
Alt 17.07.2014, 14:34
Zitat von borts39 Beitrag anzeigen
Sorry Henning....... aber das mit den beiden Rohrbögen finde ich nicht so schön.....
Willst nicht lieber gleich nach ner anderen Lösung Schauen? Egal ob das Hatch passt.
Mir gefällt es auch nicht wirklich .....
  #3402
Alt 17.07.2014, 14:36
die Schläuche gibt es auch als Formbögen, hab ich auch so
Ja, aber....
Der Durchmesser: kein Problem
Die Farbe: machbar
Die Länge: noch nirgends gefunden
Alt 17.07.2014, 14:42
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ja, aber....
Die Farbe: machbar
welche Länge brauchst du? Wenn es die wirklich nicht im richtigen Radius als 180° Bogen gibt, dann kannst du doch auch 135° Bögen nehmen. Um dann allerdings die minimale Höhe hinzubekommen sollte man die Anschlüße auch auf 22,5° oder einen auf 45° machen. Solltest du mit Knicken Probleme haben, so kannst du dir eine Edelstahlspiralfeder in den Schlauch drehen, so hab ich das mit denen vom Thermostat zum Krümmer gemacht, geht super und kein knicken mehr.
  #3404
Alt 17.07.2014, 14:44
Preußenbengel
für was sind die Huppel ?
Alt 17.07.2014, 14:46
Südschwede
da durch wird das Kühlwasser vom Manifold zum Riser geleitet. Der Sinn des Systems ist die Abgas so lange wie möglich trocken zu lassen und keine anfällige Dichtfläche zwischen Abgas und Kühlwasser zu haben.
  #3406
Alt 17.07.2014, 14:58
...Der Sinn des Systems ist die Abgas so lange wie möglich trocken zu lassen ....
...damit das Kühlwasser nicht zurückgesaugt wird.
Mein Motor hat eine etwas schärfere Nockenwelle mit großer Überschneidung der Ventilöffnungszeiten.
  #3407
Alt 17.07.2014, 15:00
Das ist auch ein Weg.
Aber nicht jetzt, ist ein Projekt für den Herbst/Winter.
Die Tage will ich aufs Wasser, will die Karre endlich mal fahren
  #3408
Alt 17.07.2014, 15:03
Südschwede
ja und die Abgase lässt man solange wie möglich trocken um weniger Wiederstand zu haben und ein Zurücksaugen zu verhindern. Das weiß Bassti aber. Welche Nocke fährst du?
  #3409
Alt 17.07.2014, 15:17
Preußenbengel
ihr meint auch je das kleine Röhrchen obendrauf, ja ?
Alt 17.07.2014, 15:27
Südschwede
ja, das was mit den beiden kleinen gelben Schlauchstücken befestigt ist. Wenn du dir das Bild mal etwas größer machst und den Riser weiter verfolgst, wirst du bei der Umschaltung noch ein kleines Röhrchen sehen. Hier ist der Übergang vom trockenen Auspuff zum Einspritzpunkt. Hier wird das Wasser benötigt damit die Schalldämfer arbeiten können.
  #3411
Alt 17.07.2014, 15:38
.... Welche Nocke fährst du?
http://www.atlanticspeed.com/product...t=9195#details
  #3412
Alt 17.07.2014, 21:09
Heute hab ich einfach keinen Dampf auf dem Kessel gehabt, hab mir mal einen freien Abend gegönnt
Aber morgen nach Feierabend geht es weiter
Am Wochenende soll der Block im Boot brüllen
  #3413
Alt 17.07.2014, 21:19
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Ich habe jetzt schon Erpelpelle, wenn ich nur an den Klang denke...
LG Andreas
  #3414
Alt 19.07.2014, 18:22
Der heißeste Tag seit irgendwann und was mach ich?
Nein ich bin nicht am, im oder auf dem Wasser, ich bin in der Werft.
Mein Freund Goofy hat mich heute mit CMI Schellen Rohlingen glücklich gemacht
Hits:	187
Größe:	81,9 KB
Hits:	203
Größe:	73,0 KB
Dann mit einem Spanngurt die Teile positioniert
Hits:	219
Größe:	89,9 KB
Den Ring in sechs Segmente geschnitten
Hits:	198
Größe:	67,2 KB
Und mit einer Edelstahl T-Bolzen Schelle montiert.
Nun sollte die Anlage dicht sein.
Demnächst fertigt er noch so einen Ring, dann kommen sechs Segmente unter jede Schelle.
Hits:	207
Größe:	67,1 KB
Auch den unteren Schlauch hab ich mit T-Bolzen Schellen gesichert.
Hits:	212
Größe:	84,9 KB
Ebenso die 100 mm Silikon Schlaüche zu den Schalldämpfern
Hits:	195
Größe:	58,5 KB
Als ich eben zuhause auf das Thermometer am Küchenfenster sah wusste ich auch warum ich am Oelen bin.
Ist heute Dickentauwetter
Hits:	190
Größe:	64,4 KB
Alt 19.07.2014, 19:29
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Perfekt
Gruß Karsten
  #3416
Alt 21.07.2014, 09:22
.....Am Wochenende soll der Block im Boot brüllen
Das war leider nix, es läuft nicht immer wie geplant.
Als erstes spritze unbemerkt etwas Benzin aus der hinteren Vergaserkammer auf den Vergaser.
Dank einer Fehlzündung entzündete sich das Benzin auf dem Motor.
Schnell gelöscht und keine Schäden.
Dann, nach ein paar Startversuchen, quittierte der Anlasser (Neuteil) seinen Dienst.
Er drehte rückte aber nicht mehr ein.
Nach dem ausbauen funtzte er auf der Werkbank ohne Probleme
Die Ursache war ein Kabelbruch oder besser gesagt eine schlampige Kabelchrimpung meinerseits.
Die entwässerung der CMI Anlage funktioniert bestens.
Nach ausschalten der Zündung fließt das Wasser in den Pumpensumpf.
Leider schaltet sich die Pumpe nicht ein, der Pumpensupf läuft über und das Wasser ist da wo ich es nicht haben wollte, in der Bilge.
Ich werde auf Fehlersuche gehen müssen
Heute Abend krieche ich wieder in den engen Keller und mach weiter.
Alt 21.07.2014, 20:57
Der Vergaser ist dicht.
Die CMI Entwässerung funtzt wie es sein soll.
War ein defekter gebrauchter Sicherungsautomat
Und nun der Hammer:
Der Anlasser hat diesen Motor genau drei mal gestartet.
Und schon Schrott.
Mehrfach hab ich ihn heute ausgebaut auf der Werkbank gecheckt, teilzerlegt und wieder eingebaut.
Immer wieder war nur das Laufgeräusch zu hören aber der Motor drehte nicht.
Irgendwann ist mir ein leichtes pfeifen im Hintergrund aufgefallen.
Idee
In der Schrottecke gesucht und gefunden
Gefunden hab ich einen Anlasser der dort schon gefühlte 1000 Jahre lag, mal abgesoffen war, nicht mehr funktionierte und dort hingeschmissen wurde.
Das Ding hab ich zerlegt, gereinigt, gefettet und eingebaut.
Siehe da, der Motor dreht.
Leider waren die Batterien schon zu leer zum starten.
Was genau am "neuen" Starter defekt ist weiß ich nicht.
Ich vermute das er einrückt und dreht aber das das Ritzel auf der Anlasserwelle durchrutscht, daher das pfeifen.
Alles wird gut
Alt 26.07.2014, 18:46
Auch wenn ich z.Z. viel um die Ohren habe ist immer noch etwas
Zeit für das Boot da.
Einige Pulverteile sind eingetroffen und so musste ich sofort zum
Boot um sie teilweise anzubauen.
Vorher hab ich das Cockpit poliert, nun glänzt es wie neu
Nun ist das Navi am Platz.
Der Original Halter war ursprünglich schwarz, das ging gar nicht.
Die untere Montageplatte musste ich bauen da früher wohl mal ein
Kompass eingebaut war. Das dafür gebohrte 100 mm Loch musste
abgedeckt werden. Dei Kabelabdeckung schlummerte noch im Regal.
Dummerweise ist eines der drei Kabel weiß Leider ist an der einen
Seite die GPS Antenne und an der anderen ein 20 mm großer Stecker
montiert, ich trau mich nicht das Kabel zu zerschneiden um einen
Schrumpfschlauch drüber zu ziehen.
Hits:	194
Größe:	41,0 KB
Hits:	205
Größe:	47,0 KB
Hits:	188
Größe:	35,6 KB
Auch die custom Scharniere haben eine Ladung Pulver bekommen.
Aber bis ich die montieren kann werden wohl noch Monate vergehen
Hits:	192
Größe:	49,8 KB
Alt 27.07.2014, 00:34
das weiße Kabel kann man zur Not erst mal durchgehen lassen
  #3420
Alt 27.07.2014, 11:32
Emotion Emotion ist offline
Plastidip gelb!
Alt 27.07.2014, 14:16
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
EDDING - schwarz
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 27.07.2014, 14:32
Benutzerbild von Cedrik270405
EDDING - schwarz
Da kennst du Henning aber schlecht!
Gruß Harald
Alt 27.07.2014, 19:45
Lassen wir das Kabel einfach Kabel sein, ich hab heute eine
alte/neue Baustelle aufgemacht.
Der Bravo Antrieb schaut noch recht traurig aus.
Vor einiger Zeit hatte ich angefangen ihn zu schleifen und spachteln.
Das heutige Motto: Hängt ihn höher.
Hits:	275
Größe:	73,4 KB
Nach einer Dusche Grundierfüller schaut er schon besser aus
Hits:	267
Größe:	60,8 KB
Leider konnte ich ihn heute nicht mehr schleifen, so kommt das neue schwarze Kleid die Tage.
Die so gewonnene Zeit habe ich mit der Montage der Scheibe verbracht.
Vor Jahren habe ich dafür eine Rolle Moosgummi mit Kleberücken hier
im Forum gekauft. Von wem? Ich weiß es nicht mehr. Aber noch einmal
vielen Dank, es ist exakt das Material welches ich benötigt hatte
Hits:	328
Größe:	70,8 KB
Nun ist auch zu sehen das es irgendwann zermatschte Fliegen auf
der Plotter Rückseite geben wird.
Ist das Teil etwa zu groß?
Ich glaub ich muss eine neue, flachere Halterung bauen.
  #3424
Alt 27.07.2014, 19:59
Und dann gibt es noch den Witz des Tages .
Ich hatte mich gewundert warum der Motor keinen Sprit aus dem Tank saugt.
Aus dem Kanister säuft er die Suppe wie blöd
Also rann an den Feind:
1. Spritleitung Benzinpumpe zum Filter
Ausgebaut und oK
2. Benzinfilter
Ausgebaut und OK
3. Spritleitung Filter zum Tank
Verd...... ist da so ein kleines verteckt eingebautes Teilchen
Man nennt es auch Benzinhahn
Und ich dachte das ich jede Ecke dieses Bootes kennen würde
Und ich weiß ganz genau....
Wenn ich am Tank angefangen hätte wäre da kein Benzinhahn
gewesen und der Schlauch Filter zur Pumpe wäre zu gewesen.
Murphy läßt grüßen
Alt 28.07.2014, 18:04
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Anhang 555779
Anhang 555780
Anhang 555781
Hast du nicht die Möglichkeit den Plotter "versenkt " zu verbauen , so habe ich das bei mir gemacht , wollte den Plotter nicht so einfach oben stehen haben .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
