Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 23.07.2014, 22:41
dann sollte es im roten Kreis die Pumpe sein, und der weiße Schlauch geht nach draußen....
gib der Pumpe mal direkt 12 V und teste ob sie läuft - falls ja, dann suche den Schalter (Armaturenbrett).
Hits:	75
Größe:	33,9 KB
Alt 23.07.2014, 22:55
Kiesel76 Kiesel76 ist offline
Boot: Chaparral 256 SSX
44 Danke in 18 Beiträgen
Du meinst die Pumpe pumpt es ab?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 22:58
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Gruß Enrico😜
Ja, das meint der Dieter. In meinem Revier zwar streng verboten, deswegen hatte ich das nicht aufm Schirm. Aber sieht so aus.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 23.07.2014, 23:05
verfolg doch mal, wo der weiße Schlauch endet.... (ich vermute an einem Seeventil) - allerdings fehlt mir irgendwie die Entlüftung.
Da es z.B. in HR keine Absauganlagen gibt, ist dies normal, hier wird der Tank
auf dem offenen Meer leergepumpt. Ich weiss nicht, wie es in USA (Chaparral)
ist, aber meine Regal hatte noch eine Toilett mit direkten Ausgang ohne Tank,
den ich inzwischen eingebaut habe.
Alt 23.07.2014, 23:08
Ja der weiße Schlauch geht an ein Ventil in der Außenbordwand! Sitzt etwa 10 cm über der Wasseroberfläche...
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 23:09
Ventil öffnen und Pumpe anwerfen.... wenn man es auf der Elbe darf
irgendwo muss auch ein An/Ausschalter für die Pumpe sein...
Alt 23.07.2014, 23:13
Wie öffnet man das Ventil?
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 23:20
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Zitat von kiesel76 Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
der fäkalientank meiner chaparral 256 ist überraschenderweise voll (ich dachte der fasst mehr - sind aber nur 25 liter)
jetzt steht es in der toilette und geht nicht mehr runter. Zeigt am bedienpanel voll an. Ich habe einen waste ablauf an der seite. Kann man das einfach ablassen? Ich habe hier schon von kugelventiel aufdrehen und irgendein schalter bedienen und es fließt ab. Oder muss es zwingend abgepumpt werden? Weil da gibt es bei uns nirgends etwas...
Hits:	78
Größe:	33,8 KB
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 23.07.2014, 23:22
Naja ganz trifft das nich zu! Ist kein Boot
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 23:23
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Normal ist da ein Hebel dran , steht der Hebel quer zum Schlauch ist das Ventil zu , also sollte der Hebel in Richtung Auslass zeigen . So hatte ich das auch an meinen Boot , in HR machen das fast alle so weit auf dem Wasser .
Noch was , so eine Pumpe ist richtig laut , sollte die endlich anlaufen , ist sie nicht zu überhören .
Geändert von Bodo 1 (23.07.2014 um 23:28 Uhr)
Alt 23.07.2014, 23:27
Da ist 100% kein Hebel dran!
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 23:32
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Was sagt denn die Bedienumgsanleitung zu diesem Thema? Steht da nichts drin ? Evtl. Ob man 2 Schalter gleichzeitig drücken muss, so in Richtung elektrisches Ventil.
Alt 23.07.2014, 23:34
Nein da steht leider garnix! Es gehen auch keine Kabel hin...
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 23:37
Boot: Holl.Stahlbau
http://www.yachthafen-dresden.de/
Hast du mal nachgefragt ob die eine Pumpe haben?
Alt 23.07.2014, 23:38
Ja habe ich. Das ist der gleiche Betreiber wie von Meißen wo wir liegen..!
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 23:43
Boot: Holl.Stahlbau
Km 48,5 linkes Ufer
Steganlage des Dresdner Segelclubs von 1910 in Dresden-Blase- witz, Gastplätze, Dusche, WC, Fäkalien- und Altölentsorgung, Slip (bis 3 t). Tel. (0351) 2571796. Gaststätten und Geschäfte in Blasewitz
Alt 23.07.2014, 23:47
Boot: Grand 650 RIB
Wenn da kein Hebel dran ist und auch keine Kabel dann ist das wohl kein Ventil , kann sein das es nur ein Auslaufstutzen ist , kannst du ein Foto machen ? Hast du schon versucht die Pumpe zum laufen zu bringen ?
Alt 23.07.2014, 23:48
Nein das mache ich morgen mal..!
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 23.07.2014, 23:49
Boot: Grand 650 RIB
Ok , Gute Nach .
Alt 23.07.2014, 23:57
Boot: Holl.Stahlbau
Gibt es da keine Bilgenentöler für die Berufsschifffahrt die auch Fäkalien absaugen ? Geh doch mal über Kanal 10 ins Gespräch mit den Beruflern.
Alt 24.07.2014, 16:08
Also ich habe jetzt keine Bock mehr. Bin wie blöde im Boot rum gekrochen und habe versucht die ominöse Pumpe anzuschalten. Ist ja auch meiner Meinung nach bissl gefährlich dort im Motorraum mit den Kabeln zu hantieren, wegen Verpuffung bei Funken. Habe mir dann so ne Handlenz/ Fäkalienpumpe geborgt - mit der ging es einigermaßen. Nur das bei mir im Waste Anschluß so´n Gummikonus drin ist, wo ich den Schlauch nicht ganz dicht kriege und bissl Luft vorbei zieht. Sonst wäre das Teil in 2 Minuten leer... Kann man so etwas irgendwo kaufen?
Gruß Enrico
Alt 24.07.2014, 16:19
Nachdem alle Absaugstationen den entsprechenden konischen Gummiaufsatz am Schlauch haben und das im Prinzip auch ein Verschleissteil ist, muss es den Gummi irgendwo zu kaufen geben. Bin nur grad aufm Noot und kann nicht nachschauen. Hab allerdings heute auch schon abgepumpt. Und das Gummiteil war auch schon recht spröde...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 24.07.2014, 16:35
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Gruß Enrico��
Dann geht da auch der Mist nicht drüber raus, das ist die Belüftung.
Der grüne kam ja von der Toilette .....
Wo führt denn der schwarze, dickere Schlauch hin ?
die besten Grüße von Uschi
Alt 24.07.2014, 17:19
Der führt zum Waste Anschluss außen.
Gruß Enrico😜
Gruß Enrico
Alt 24.07.2014, 17:49
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Hast du irgendwo ein Schalter mit der Bezeichnung Macerator?
Das könnte die Überbordpumpe sein, aber wenn ich mir deine
Bilder anschaue hab ich die Befürchtung dass da alles zur
Vakuumeinheit gehört und dein Tank nur über Absaugung geleert
werden kann. War bei meinem Nachbarn auch so, eine Four Winns
ursprünglich gebaut für Binnen im Amiland. Da soll das auf Binneseen
so vorgeschrieben sein.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
