Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 22.07.2014, 22:05
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Standard Spiritus in den Benzintank
ich habe gerade von einem Bootsfahrerkollegen den Praxistipp erhalten, ein Stamperl Spiritus in den Benzintank zu geben.....Spiritus soll wie ein Emulgator wirken und etwaiges Wasser beseitigen......was haltet ihr von dem Tipp??lg Bernhard
Alt 22.07.2014, 22:25
Sayang Sayang ist gerade online
2.708 Danke in 1.315 Beiträgen
Spiritus (Ethanol) wirkt nicht als Emulgator.
Das Wasser wird nicht beseitigt.
Wenn Du E85 tankst, ist der Spiritus – mit seinen Problemen – schon im Benzin drin. Daher versuchen viele Bootsfahrer, alkoholfreies Benzin zu kaufen.
Wasser loest sich nicht in Benzin, und wird sich wegen seiner Dichte am Tankboden sammeln. Den Tanksumpf von Zeit zu Zeit sauber machen, oder/und einen Wasserabscheider in die Benzinleitung ist wohl die besssere Loesung.
Alt 22.07.2014, 22:37
http://www.boote-forum.de/showthread...=spiritus+tank
Alt 22.07.2014, 22:59
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.180 Danke in 9.761 Beiträgen
ich habe Spirius in den Tank geschüttet, dann alles abgelassen. Heraus kam eine trübe Brühe die sich im Kanister in drei verschiedene Flüssigkeiten spaltete.
Wasser, Diesel und eine dreckige Plörre....leider finde ich die Bilder nicht wieder, so sah es aus als ich es abgelassen habe.
http://abload.de/image.php?img=foto-0020i7jrj.jpg
Alt 22.07.2014, 23:57
Urban Legend nennt man man so was,
ist quatsch kommt aber immer wieder mal auf
Alt 23.07.2014, 00:17
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Mal ne Frage in die Runde !
Wer kennt sich denn tatsächlich mit Ethanol aus, also hat Selbstversuche unternommen ?
Egal, in welchen Foren man ist, alle reden davon, Bsp.E10 wäre absolute scheixe !
Das ist Unsinn !
Ich fahre Bsp.w. mit 50-60% Ethanol im Opel und das schon über 30000km, komisch es geht aber auch nichts kaputt
Ethanol ,oder eben Spiritus bindet Wasser und führt es in minimaler Dosierung der Verbrennung zu.
Natürlich geht dann der Wassergehalt im Tank zurück, aber !!!
Und das wurde eben beschrieben.
Ethanol, sowie Spiritus sind Alkohle, so nenn ich das jetzt mal und lösen selbstverständlich, auch Uralten Dreck aus Tanks und Benzinleitungen.
Das ist dann die Brühe, welche man entweder raus holt, oder aber wie bei meinem Clio damals, binnen kurzer Zeit den Benzinfilter zugerotzt hat.
Warum will die Lobby und der Staat, obwohl ja es an Tanken verkauft wird, das wir eben nicht damit fahren, in Medien wird ja auch Hetzjagt betrieben?
Benzin kostet mittlerweile 1,60€ und E85 1,09€
Der Verbrauch erhöht sich um bis zu ca.15% bei meiner Mischerei
Guckt mal nach Schweden, die fahren das Zeug seit Jahren !
Glaubt hier wirklich Einer , das alle Fahrzeughersteller für die völlig andere Autos baut ?
Sicherlich , die Software bei modernen Fahrzeugen /Motoren müsste umgeschrieben, neu installiert werden, aber auch bei Uns wäre die Anpassung auf E85 ein Kinderspiel, wenn es denn gewollt wäre
PS:
In Super ist seit Jahren bis zu 5% Ethanol enthalten, da kräht kein Hahn nach, aber bei 10% werden alle Wahnsinnig !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (23.07.2014 um 00:22 Uhr)
Alt 23.07.2014, 07:56
Kleine Anmerkung zu meinen Test beim Fahren mit Anteilig Ethanol !
Ich fahre NUR Langstrecke, bedeutet der Motor kommt immer auf Betriebstemperatur !
Würde ich nur um die Ecke zum Bäcker fahren, würde ich KEIN Ethanol tanken, da dessen Wasseranteil nicht kmpl. mit verbrennen kann und sich somit wohl im Motor selbst festsetzen könnte.
Bei Kurzstreckenfahrzeugen kann ich daher keine Aussage machen, ich würde es aber dann wirklich aus Grund meiner Unkenntnis zu evtl. Schäden auch nicht verwenden.
Bei meinem AB Tomos 18 habe ich die Mischung auch gefahren, es aber wieder verworfen, da AB eh weit kälter laufen und 2. ich die Zündung etwas auf Früh stellen müsste, lohnt nicht!
Einzig, was tatsächlich schneller flöten geht, ist der Endschalldämpfer !
Lg Alfons
Alt 23.07.2014, 08:11
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
...da dessen Wasseranteil nicht kmpl. mit verbrennen kann und sich somit wohl im Motor selbst festsetzen könnte...
Nicht auszudenken, was passiert, wenn der ganze Motor mit festgesetztem Wasser voll ist .
Die E10-Problematik bezieht sich doch nach meinem Verständnis lediglich auf Korrosion in der Kraftstoffversorgung.
Philip.
...der im Auto kein E10 tankt und dem Boot vorzugsweise Aral ultimate ohne Bio-Anteil (anderes Thema) gibt.
Philip
Alt 23.07.2014, 08:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist eine Lösung!
Jetzt fehlt nur noch das Problem dazu
Alt 23.07.2014, 08:56
Hüstel.
Was ist eigentlich Benzin, und was ist Ethanol usw
Richtig Kohlenwasserstoffe, beides sind Verbindungen von C und H.
Verbrennt man die mit Luft also dem darin enthaltenen Sauerstoff O entsteht was
Richtig, Wasser H2O und Kohlendioxiod CO2.
Also das pöse Wasser ist dabei Manchmal sieht man es sogar im Winter hinten rauspuffen..................Die armen Motoren und Endschalldämpfer
Sogar Oxidationswasser Das mögen Opel-Auspüffe gar net
http://de.wikipedia.org/wiki/Oxidationswasser
Oxidationswasser bei der Verbrennung fossiler Energieträger:
"Erdöl und Erdgas besteht überwiegend aus wasserstoffhaltigen Verbindungen. Bei deren vollständiger Verbrennung entsteht neben Kohlenstoffdioxid sehr viel Oxidationswasser. S
Geändert von Fraenkie (23.07.2014 um 09:14 Uhr)
Alt 23.07.2014, 09:25
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Herrlich!
Da wird das E10 an der Tankstelle verteufelt, weil es Wasser enthält,
und dann schüttet man sich Spiritus (woraus besteht wohl das 10 vom E10?!?)
um das Wasser zu binden
Alt 23.07.2014, 09:32
Zitat von Hobie Beitrag anzeigen
Herrlich!
Könntest auch fragen "Was heist das E vom E10"
Alt 23.07.2014, 09:44
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Vielleicht liegts daran dass Bezin mit Wasser nicht mischbar ist,
während E mit Wasser unbegrenzt verdünnbar ist.
Und mit E als Bootenstoff geht auch H2O keine Trennung im Benzin ein
Und da E10 reichlich im Tank vorhanden ist- sollte Wasser nichts mehr ausmachen
Voll der Luxus im Vergleich zu früher mit reinem Sprit
Alt 23.07.2014, 10:14
Nun Frankie !
Das mit dem Endschalldämpfer habe ich jetzt zwar allgemein geschrieben, aber es war der Endtopf vom Clio, welcher sich nach 2 Jahren verabschiedet hat, daher meine Annahme, das dies generell so ist und mir beim Opel ebenfalls passieren wird.
Aber das ist eh egal, in 8 Monaten hat er eh ausgehaucht, auch wegen Rost, aber der Karosserie
Die Frage mit den Spiritus ins Benzin, stellte sich zu DDR Zeiten in meiner Familie nicht, das war Gang und Gebe nach ca. 4-5 Tankfüllungen mal ne Tasse Spiritus in den Tank zu kippen, ob nun Trabbi, Warti, ober eben mein MB1000.
Da hielt aber auch eine Tankfüllung über ein 1/2 Monat, heute bei meiner Strecke, max. 5-6 Tage, dann sind 50 Liter weg
Lg Alfons
Alt 23.07.2014, 10:39
ferenc ferenc ist offline
Ich habe in meinem Leben schon viele Versuche mit Ethanol durchgeführt und nicht wenige endeten mit Kopfschmerz .
Da ich meine Motoren liebe möchte ich nicht das sie Schmerzen haben und enthalte ihnen so gute es geht den Schnaps vor
Alt 23.07.2014, 10:41
Nun Frankie !
Und wäre dann eine Gasanlage für den nächsten Wagen nicht eine Überlegung?
Alt 23.07.2014, 10:50
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Dazu passt er hier durchgeführte Test
http://www.boote-magazin.de/test_tec...en/a37281.html
___________________
Gruß Werner
Alt 23.07.2014, 10:55
Hall Frank !
Das wäre sicherlich eine Überlegung wert, aber nicht bei meinem Einkommen.
Deshalb steht ja schon selbiges Fahrzeug auf dem Hof, mit 16V und kmpl. ohne Rost.
Ob der 16V auch Ethanol säuft, wird sich zeigen
Lg Alfons
Alt 23.07.2014, 11:17
st ja Köstlich:
. Das Unternehmen empfiehlt daher, nur E10-Kraftstoff zu verwenden, der nicht älter ist als 30 Tage und vorher in einem zugelassenen Kraftstoffbehälter aufbewahrt wurde, um die Benzinqualität zu sichern.
Das hat bestimmt ein Doktor geschrieben.....der in seiner eigenen Welt lebt..............
Da müsste man ja direkt an der Raffinerie abzapfen, besser noch direkt an der Plattform
Alt 23.07.2014, 11:28
Meine Erfahrungswerte decken sich mit den Angaben von Volvo Penta/Tohatsu
Volvo Penta/Tohatsu erklärt, dass alle Motoren mit E10 betrieben werden können. Außerdem empfiehlt Volvo den Einbau eines Kraftstofffilters mit Wasserabscheider, der dann nach Filterherstellerangaben und Wartungsintervallen auf Wasser und Verunreinigungen geprüft werden muss. Zusätzlich sollte laut Volvo beim Lagern von Kraftstoff mit Ethanol-Anteil ein Stabilisator wie Stabil beigemischt werden.
Man darf auch nicht vergessen, das E10, MAXIMAL 10% Ethanolanteil hat.
Alle möglichen Institutionen, ob AVD,ADAC und,und,und, haben bei 90% der Kontrollen gerade mal 7-8% gefunden
PS:
Und das mit den Entmischen des Sprits funktioniert auf bewegtem Wasser/am Steg nicht, das kann nur beim lange Lagern in der Garage zum Beispiel passieren.
Und wer von der letzten Saison noch den Sprit in der Garage hatte, (Normalbenzin) der weis auch, das selbst dieser Sprit manchmal zu Problemen führt, wie bei 2 Taktern Verharzungen durch das Öl, oder eben Rost in Blechtanks !
Ohne Filter würde ich eh keinen Motor betreiben, egal mit was fürn Sprit !!!
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (23.07.2014 um 11:36 Uhr)
Alt 23.07.2014, 11:40
st ja Köstlich:
Hallo Fraenkie, das heißt im Umkehrschluss:
Zu Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie Ihren Tankwart, oder dessen Verkäufer
Lg Alfons
Alt 23.07.2014, 12:08
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Gibt es denn überhaupt einen wirksamen Tankzusatz der Wasser im Kraftstoff bindet
Gruß Sylvio
Alt 23.07.2014, 12:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gibt es von Mercury ....obs wirklich hilft ...0 Ahnung
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.07.2014, 12:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
warum willst du denn Wasser im Benzin binden
Alt 23.07.2014, 12:57
Damit eventuell geringe Mengen an Wasser nicht im Tank verbleiben. Das ganze soll natürlich keinen Wasserabscheider ersetzen. Ob es funktioniert kann bestimmt keiner so richtig bestätigen.
Aber vielleicht beruhigt es etwas, wenn man das Zeug reinkippt
Gruß Sylvio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
