Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.191
Alt 03.06.2014, 11:45
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
Ja kann man. Du brauchst ein Anschlusskit von Quiksilver und die Montage sollte nicht zu aufwendig sein. Das Kit kostet um die 30 €. Ich habe es, aus wichtigen Gründen, machen lassen (siehst ja die blauen Schläuche).
Welche wichtigen Gründe? Entschuldige bitte die Neugier!
Alt 03.06.2014, 20:33
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich wollte während der Garantiezeit nicht selbst am Motor fummeln.
Gruß René
Alt 03.06.2014, 20:40
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Logisch
Gruß Jörg
Alt 09.06.2014, 20:48
Am Wochenende ist der Schlauch von meiner Heckdusche zweimal abgerutscht. Dadurch wurde die Bilge geflutet. Das ist ja ein komisches System. Es sieht so aus als ob sich der Schlauch selbst festklemmen soll. Wie ist der bei euch befestigt und wie funktioniert das serienmäßige System?
Gruß René
Alt 09.06.2014, 21:22
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Ja so ist dieses System, komplett reinstecken und mit etwas Kraft wieder ein kleines Stück raus ziehen, sollte dann aber halten!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 09.06.2014, 21:41
Also soll ich die silberne Kappe auf den Schlauch stülpen, den Brausegriff fest anschrauben und dann nochmal am Schlauch ziehen?
Gruß René
Alt 09.06.2014, 21:59
Uups, falsche Baustelle! Ich dachte Du meintest die Schnellverschlüsse!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 12.07.2014, 20:06
Hallo Freunde,
ich suche die Ovalösen für das Vordere Verdeck von meiner 245iger, weiß jemand woher man diese bekommen kann.
Alt 15.07.2014, 14:37
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
hat von euch schon mal jemand die Antennenhalterung getauscht ? Wie komm ich da ran ?
Alt 15.07.2014, 14:54
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
An der Schlupfkajüte den deckel abschrauben von da kommr man zwischen die innen und Außenwand
  #686
Alt 15.07.2014, 17:53
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Guckst du hier:
http://www.ebay.de/itm/10-X-Ovaloese...item3a93c0d5f2 (PaidLink)
Wieviel brauchst Du denn. Habe noch einen ganzen Schwung rumliegen. Bei mir günstiger als oben in dem Link.
Gruß Holger
Alt 15.07.2014, 21:37
Super vielen Dank
Alt 17.07.2014, 10:09
10Stk würde ich brauchen, sind deine Edelstahl oder Messing vernickelt?
Was willst du dafür haben?
Zitat von waterfront Beitrag anzeigen
Guckst du hier:
Gruß Holger
Alt 21.07.2014, 09:14
Welche Antennenhalterung? Kannst Du mal ein Bild einstellen?
Ich habe am Radio nur eine runterhängende Wurfantenne. Der Empfang ist ganz erbärmlich...
Gruß René
Alt 21.07.2014, 09:25
ich Denke er meinte die Funkantenne. die war bei meinem 2455 steuerbords außen montiert. Daher mein Tip mit dem DEckel in der Schlupfkajüte.
Alt 21.07.2014, 09:34
Ja genau, die Funkantenne war gemeint. Die Radioantenne liegt wohl im Küchenblock und ist wirklich nicht die beste.
Alt 21.07.2014, 19:48
Was mache ich für einen besseren Empfang?
Gruß René
Alt 21.07.2014, 21:13
mal mit einem Antennenverstärker probiert ?
Längere Antenne wäre auch ne möglichkeit.
Ich hatte keine Probleme mit der Wurfantenne
Alt 21.07.2014, 21:29
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ein Verstärker macht keinen Sinn , er verstärkt nur das was ankommt , kommt Mist an , verstärkt er noch den Mist .
Sinn macht nur eine normale Autoantenne ohne E Technik , einfach hinlegen wo sie keiner sieht , kostet nicht die Welt .
Alt 26.07.2014, 18:50
Boot: Bayliner 300
Hi, wie macht ihr das mit dem Strom an Bord?
Der Kühlschrank unten zieht ja ordentlich!!
Wenn ich zwei drei Tage am Strand bleiben will
bekomme ich Probleme mit meinen 2 85 AH Batterien!!
Gas Kühlbox ist Mist bei 36 Grad Außentemp. funkt. nicht!!
Selbst wenn ich noch eine 120 AH Batterie dazu packe zieht der
Kühlschrank die in ca. 16 Stunden leer!
Brauche einen guten Tip
Gruß Jörg
Alt 27.07.2014, 16:35
ich hate 2x 165 AH und bin von Donnerstag - Sonntag vor Anker gelegen.
Am Sonntag war dann nur eine Batterie leer.
  #697
Alt 27.07.2014, 19:42
Ich habe eine 90Ah zum Starten und eine 225Ah Deep cycle für die Verbraucher.
Gruß René
  #698
Alt 28.07.2014, 11:48
Boot: Bayliner 300
Ok danke. Höre raus das ich dickere Batterien brauche!!
Läd die Lichtmaschine eigentlich beide Batterien oder nur die Starter?
Das originale Ladegerät hat ja 3 Abgänge aber nur einen gelben "Masse".
Angenommen ich mache jetzt 2 120 AH Verbraucher und eine 85 AH Starter rein, lege
auf jede Batterie einen Ladeabgang, brauche ich dann eine Trenn Diode?
Oder soll ich lieber den 240 AH Block auf einen und den 85 AH Starter Block auf einen?
Gruß Jörg
Alt 28.07.2014, 12:25
Standardmässig ist ja der Batteriewahlschalter verbaut. Die Lichtmaschine lädt nur die Batterie, auf der der Schalter steht.
wenn du auf jede Batterie einen Ladeabgang legst werden vom Ladegerät alle Batterien geladen. Da die beiden 120er ja parallel geschaltet sind reichen dir aber 2 Ladegerätabgänge.
Alt 28.07.2014, 12:33
Boot: Bayliner 300
Ok. Also habe jetzt 2 85 AH dran. Auf jede geht ein rotes Kabel vom Ladegerät.
Aber nur ein gelbes!!
Wenn ich jetzt die 2 85 AH gegen 2 120 AH tausche und als Block anschliesse reicht ein rotes Ladekabel und das gelbe!
Dann möchte ich aber eine von den 85 AH als Starter nehmen. Ein rotes Kabel ist ja noch
über, aber kein gelbes?
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
