Alt 12.07.2014, 18:51
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Hilfe zu Schaltpult Anschlüssen benötigt
ich möchte lediglich meine Kühlbox am Schaltpult anhängen, da ich jedoch so etwas noch nie gemacht habe, kann mir vielleicht hier jemand helfen?
Ich bin es "gewohnt" dass man immer einen Plus- und einen Minuspol anschließen muss. Nun habe ich erstmalig das Schaltpult abgeschraubt und bin etwas erstaunt über die für mich gänzlich verwirrende Kabelbelegung.
Bei näherer Betrachtung habe ich dann zum Beispiel bemerkt, dass beim Schalter für die Beleuchtung nur ein einziges (Plus) Kabel weggeht (sieht man am Foto nicht weil abgesteckt). Und nun weiß ich nicht, wie ich meine Kühlbox da anschließen soll...
vorweg, ein Schaltplan würde mir nicht helfen, da ich ihn nicht lesen kann
PS: falls weitere andere Fotos erwünscht sind, kann ich gerne welche machen.
Name:	Schaltpult Front.jpg
Hits:	137
Größe:	103,5 KB
ID:	551939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	74,8 KB
Alt 12.07.2014, 20:16
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Plus an den Schalter und Minus an den Minus von der Batterie oder Minus-Schiene.
Bist du sicher das die Sicherungen groß genug sind für die Kühlbox?
Bei den 3 Sternen würd ich es auf jeden Fall erstmal versuchen.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 12.07.2014, 21:16
Boot: Bavaria 760
oder Minus-Schiene
...wo könnte die Minus-Schiene sein, auch auf dem Schaltpult? Wie bereits erwähnt, sehe ich am Beispiel von der Beleuchtung nur einen Stecker mit rotem Kabel - da geht kein 2. Kabel weg dort in der 2. Reihe wo der rote Stecker angeschlossen ist von der Beleuchtung. Nur ganz unten geht ein schwarzes und ein rotes Kabel zu diesem Schaltpult (ist teilweise von dem blauen Kabel überdeckt am Foto).
Kann es sein, dass (ganz vorne am Foto ersichtlich) je ein Stecker für Plus und für Minus ist? also dort wo man das schwarze Kabel auch sieht (aber seltsamerweise daneben nichts belegt ist - ich glaube das schwarze Kabel geht zum Amperemeter, bin ir aber nicht 100%ig sicher, da es ein ziemlicher Kabelsalat vom Vorbesitzer ist...)
Denn die Stecker liegen so eng nebeneinander, dass sie sich dann "vermutlich" berühren, und daher habe ich mich auch noch nicht getraut die Kühlbox dort mal testhalber anzuklemmen...
nein, absolut nicht, aber entweder war da mal eine Kühlbox dran, oder es ist vom Schaltpult her vorgesehen, eben bei den 3 Sternen - muss es eben ausprobieren
Alt 12.07.2014, 21:53
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Die Tafel sieht aus als wären da Kontrolllämpchen. Also muss auch ein Minus dort sein. Oder du verfolgst mal eins von den Pluskabeln zu den Verbrauchern an irgendeiner Stelle muss ja der Minus dazustoßen.
Wo liegt denn dein Boot ?
Gruß Hubert
Alt 12.07.2014, 22:25
Boot: Bavaria 760
ja korrekt, sind Kontrolllämpchen, und wenn ich zB den Schalter vom Licht abschalte dann ist das Licht auch aus (und das Lämpchen), aber von der "2. Reihe" also wo das Plus fürs Licht weggeht ist 100%ig kein Minuskabel weg, gar kein 2. Kabel geht weg. Soweit ich das verstanden habe, muss das ja auch nicht sein, da ja das Minus "irgendwoher" genommen werden kann, richtig?
Das Boot liegt in Neusiedl (A)
Alt 12.07.2014, 22:32
Dann bleibt dir wohl nur, dir einen anderen Verbraucher rauszupicken und nachzuschauen wo der sein Minus her bekommt. Manchmal ist das auch nur eine Schraube auf der sich alle Minusleitungen treffen.
Oder du verfolgst das Minuskabel von der Batterie aus.
Gruß Hubert
Alt 12.07.2014, 22:48
Boot: Bavaria 760
...wenn das nicht so ein derartiges Kabel-Chaos wäre
Im Winterlager lasse ich mir das dann alles von einem Profi neu und vor allem korrekt verlegen, aber über den Sommer muss ich es irgendwie selbst schaffen
Alt 12.07.2014, 22:53
Im Ernstfall musst du dir halt ein seperates Minuskabel direkt von der Batterie ziehen .
Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
